1325ф30 Станок токарно-револьверный прутковый с ЧПУ
описание, характеристики
Сведения о производителе токарно-револьверного станка 1325Ф30
Изготовитель токарно-револьверного станка модели 1325Ф30 - Новочеркасский станкостроительный завод.
Разработчик станка 1325Ф30 — Ленинградское особое конструкторское бюро автоматов и револьверных станков.
Станки, выпускаемые Новочеркасским станкостроительным заводом
- 1Г325 - станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки, Ø 25
- 1Д325П - станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки повышенной точности, Ø 25
- 1Е316П - станок токарно-револьверный с вертикальной осью револьверной головки повышенной точности, Ø 18
- 1Н318, 1Н318р - станок токарно-револьверный с вертикальной осью револьверной головки, Ø 18
- 1Н325 - станок токарно-револьверный с вертикальной осью револьверной головки, Ø 25
- 1325Ф30 - станок токарно-револьверный с горизонтальной осью револьверной головки с ЧПУ, Ø 320
- 2118 - станок вертикально-сверлильный, Ø 18
1325Ф30 Станок токарно-револьверный прутковый с ЧПУ. Назначение, область применения
Станок токарно-револьверный 1325Ф30 с ЧПУ предназначен для токарной обработки деталей из прутка диаметром от 18 до 25 мм в автоматическом цикле в условиях мелкосерийного и среднесерийного производства.
На станке 1325Ф30 можно производить следующие виды токарной обработки: обточку, расточку, подрезку, проточку канавок, сверление, зенкерование, развертывание, нарезание резьб метчиками и плашками, а также резцами, обточку и расточку конических поверхностей, а также криволинейных поверхностей, образованных радиусами.
На станке 1325Ф30 должен обрабатываться только калиброванный холоднотянутый прутковый материал, соответствующий по допускам на размеры сечения следующим стандартам: ГОСТ 1628—72; ГОСТ 8559—75; ГОСТ 2060—73; ГОСТ 8560—78; ГОСТ 7417—75 (с полем допуска h l2).
Принцип работы и особенности конструкции станка 1325Ф30
Компоновка станка — горизонтальная.
Привод главного движения состоит из двухскоростного асинхронного электродвигателя и коробки скоростей с электромагнитными муфтами. Скорости шпинделя переключаются автоматически за счет включения электромагнитных муфт и переключения скоростей двигателя.
Станок 1325Ф30 оснащается крестовым суппортом, на котором монтируются приводы продольной подачи суппорта и круговой подачи револьверной головки.
На суппорте установлена двенадцатипозиционная револьверная головка с горизонтальной осью вращения. Револьверная головка является автономной сборочной единицей и крепится на верхнюю каретку крестового суппорта. Конструкция револьверной головки обеспечивает высокую жесткость и точность поворота (фиксация головки на плоские зубчатые колеса), а также высокое быстродействие. Двенадцатипозиционная головка обеспечивает широкие технологические возможности станка и повышает его производительность.
Механизм подачи и зажима прутка работает от индивидуального электродвигателя. Во время работы механизма подачи и зажима прутка вращение шпинделя автоматически прерывается. Регулировка величины подачи прутка осуществляется перемещением камня кулисы. Подача прутка производится плавно с постоянной величиной разгона и торможения.
Читайте также: Электрооборудование станка 1325ф30
Основные технические характеристики токарно-револьверного станка 1325Ф30
Разработчик - Ленинградское особое конструкторское бюро автоматов и револьверных станков.
Изготовитель - Новочеркасский станкостроительный завод.
Основные параметры станка - в соответствии с ГОСТ 21608-76 Станки металлорежущие с ЧПУ.
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 320 мм
- Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 25 мм
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки в цанговом зажиме - 100 мм
- Наибольшая длина обрабатываемой заготовки в патроне - 60 мм
- Наибольшая длина подачи прутка за один цикл - 80 мм
- Мощность электродвигателя - 6 кВт
- Вес станка полный - 2,6 т
Шпиндель токарно-револьверного станка 1325Ф30
- Конец шпинделя - по ГОСТ 12595 (Концы шпинделей фланцевые с коротким конусом)
- Номинальный диаметр конуса D = 82,563 мм, условный размер конца шпинделя - 5
- Внутренний (инструментальный) конус шпинделя -
- Диаметр сквозного отверстия в шпинделе - Ø 40 мм
- Пределы чисел прямых оборотов шпинделя с цанговым зажимом в минуту - (12 ступеней) 90..4000 об/мин
- Пределы чисел прямых оборотов шпинделя с зажимным патроном - (11 ступеней) 19..2800 об/мин
Подачи и резьбы токарно-револьверного станка 1325Ф30
- Пределы продольных подач - 2..2000 мм/мин
- Пределы поперечных подач (круговых) - 1..1250 мм/мин
Станок класса точности — П по ГОСТ 8—82Е.
Точность обработки деталей на станке:
- при обточке — по 7-му квалитету
- при расточке — по 7 — 8-му квалитетам
- по длине — по 10-му квалитету
Система числового программного управления "Электроника НЦ-31"
- Количество одновременно управляемых координат - 2
- Интерполяция - линейно-круговая
- Дискретность задания координат по оси X - 0.005 мм
- Дискретность задания координат по оси Y - 0.01 мм
- Максимальная частота выходных сигналов - 1600 Гц
Габарит рабочего пространства токарно-револьверного станка 1325Ф30
Габарит рабочего пространства станка 1325ф30
Посадочные и присоединительные базы токарно-револьверного станка 1325Ф30. Револьверная головка
Револьверная головка станка 1325ф30
Общий вид токарно револьверного станка 1325
Фото токарно-револьверного станка 1325ф30
Фото токарного револьверного станка 1325Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов токарного револьверного станка 1325Ф30
Расположение основных узлов токарного револьверного станка 1325Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
- Основание и станина - 1325Ф30.1.11.00.000-02
- Привод главного движения - 1325Ф30.2.11.000
- Ловитель деталей - 1325Ф30.1.61.000
- Ограждение - 1325Ф30.1.91.000-02
- Привод продольных подач - 1325Ф30.2.21.000
- Привод поперечных подач - 1325Ф30.2.35.000
- Суппорт крестовый - 1325Ф30.3.12.000
- Головка револьверная - 1325Ф30.17.000
- Механизм контроля окончания прутка - 1325Ф30.3.27.000
- Бабка шпиндельная - 1325Ф30.4.13.000-01
- Механизм подачи и зажима прутка - 1325Ф30.4.33.000-01
- Монтаж смазочной системы - 1325Ф30.6.37.000
- Монтаж охлаждения - 1325Ф30.6.32.000
- Привод датчика для нарезания резьбы - 1325Ф30.7-63.000
- Размещение электрооборудования - 1325Ф30.8.00.000-01
- Панель силовая - 1325Ф30.8.18-000A-01
- Кассета - 1325Ф30.8.25.000
- Шкаф преобразователей - 1325Ф30.8.45.000
- Электрошкаф - 1325Ф30.8.42.000
- Электрошкаф - 1325Ф30.8.43.000
- Установка пульта - 1325Ф30.8.19.000
- Устройство поддерживающее - 1Д325П.5.11.000
- Устройство числового программного управления - Электроника НЦ-31
- Устройство управления приводами - TNP IN / 8-11 (ПНР)
Расположение органов управления токарно-револьверным станком 1325Ф30
- Вводный выключатель станка
- Кнопка "Аварийный стоп"
- Кнопка "Общий пуск"
- Кнопка "Включение смазки суппорта" (в режиме наладки)
- Кнопка "Включение привода постоянного тока подач"
- Кнопка "Выключение привода постоянного тока подач"
- Переключатель прерывания подачи
- Маховичок
- Переключатель блокировки пульта оператора
- Кнопка "Разжим цанги" (в режиме наладки)
- Переключатель "Подтверждение МОI"
- Сигнальная лампа "Сеть"
- Сигнальная лампа "Смазка направляющих"
- Сигнальная лампа "Включены приводы подач"
- Сигнальная лампа "Включена станция смазки"
Кинематическая схема токарного револьверного станка 1325Ф30
Кинематическая схема токарного револьверного станка 1325Ф30. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок модели 1325Ф30-01. Вращение от регулируемого электродвигателя постоянного тока МР 132M мощностью 11 кВт, 1000 об/мин через ременную передачу 180/150 поликлиновой ремень 14Л2000 передается шпинделю. Реверс и торможение шпинделя осуществляется электродвигателем.
Продольное перемещение револьверного суппорта осуществляется от двигателя постоянного тока PF4-K7711 (производства ПНР) С максимальным крутящим моментом 10 Нм и через зубчатую передачу 36-37 с передаточным числом 52/52 и передачу «Винт-гайка качения" с D = 50 мм и t = 10 мм.
Пределы рабочих подач 2..2500 мм/мин, скорость быстрых перемещений 10 м/мин. Дискретность задания перемещения - 0,01 мм.
Поперечное перемещение каретки револьверного суппорта осуществляется от двигателя постоянного тока DF4-K7707 через коническую зубчатую передачу 40-41 с передаточным отношением 20/40 передачу винт-гайка качения с D = 40 мм и t = 10 мм.
Пределы рабочих подач 1..1250 мм/мин, скорость быстрых перемещений 10 м/мин. Дискретность задания перемещения - 0,005 мм.
Привод поворота и зажима 12-ти позиционной револьверной головки с горизонтальной осью осуществляется от электродвигателя мощностью 0,37 кВт с частотой вращения 1360 об/мин через зубчатую передачу 46-47 с передаточным отношением 20/44 червячную передачу 48-49 с передаточным отношением 1/38. Разжим, поворот и зажим револьверной головки осуществляется торцовой кулачковой муфтой.
Привод механизма подачи и зажима прутка осуществляется электродвигателем мощностью 0,55 кВт с частотой вращения 1370 мин.
От электродвигателя вращение передается череа червячную передачу 31-30 с передаточный отношением 1/50 на кулачковый вал с двумя цилиндрическими кулачками. Один из кулачков через рычаг производит зажим прутка, другой через регулируемый рычаг-подачу прутка. Цикл подачи и зажина происходит за один оборот кулачкового вала.
Привод ловителя осуществляется электродвигателей мощностью 0,12 кВт с частотой вращения 1375 об/мин. От электродвигатели вращение передается через червячную передачу 33-34 с передаточным отношением 1/54 на вал ловителя. Угол повороте вала ловителя контролируется конечными выключателями, на которые воздействуют передвижные кулачки, расположенные на валу ловителя.
Установочный чертеж токарно револьверного станка 1325Ф30
Установочный чертеж токарно-револьверного станка 1325ф30
Станок токарно-револьверный с ЧПУ. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1325Ф30
Наименование параметра | 1325Ф30 | |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 320 | |
Наибольший диаметр обрабатываемого прутка, мм | 25 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 40 | |
Наибольшая длина обрабатываемого прутка в цанговом зажиме, мм | 100 | |
Наибольшая длина обрабатываемого прутка в патроне, мм | 60 | |
Наибольшая длина прутка, устанавливаемого в зажимной и подающей трубе, мм | 3000 | |
Рекомендуемая длина прутка, устанавливаемого в зажимной и подающей трубе, мм | 1200 | |
Наибольшая длина прутка, устанавливаемого без подающего устройства, мм | 850 | |
Наибольшая длина подачи прутка, мм | 80 | |
Высота центров, мм | 170 | |
Расстояние от торца шпинделя до револьверной головки, мм | 100/ 350 | |
Расстояние от оси шпинделя до основания станка, мм | 1060 | |
Наибольший размер нарезаемой резьбы плашками и метчиками, мм | М12 | |
Количество инструментов в револьверной головке | 12 | |
Шпиндель | ||
Пределы чисел оборотов шпинделя с цанговым патроном, об/мин | 90..4000 | |
Пределы чисел оборотов шпинделя с зажимным патроном, об/мин | 90..2800 | |
Конец шпинделя фланцевый по ГОСТ 12595-72 | 1-5Ц | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе не менее, Нм (кг*м) | ||
Подачи | ||
Наибольшее перемещение револьверного суппорта: продольное (Z)/ поперечное (X), мм | 250/ 120 | |
Диапазон скоростей продольных подач револьверного суппорта, мм/мин | 2..2500 | |
Диапазон скоростей поперечных (круговых) подач револьверного суппорта, мм/мин | 1..1250 | |
Наибольшее усилие подач револьверного суппорта по оси Z/ X, кН | 4/ 2 | |
Количество электродвигателей на станке, кВт | 6 | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 6 | |
Электродвигатель привода центральной смазочной системы, кВт | 0,25 | |
Электродвигатель привода револьверной головки, кВт | 0,37 | |
Электродвигатель привода подачи и зажима прутка, кВт | 0,55 | |
Электродвигатель привода ловителя детали, кВт | 0,12 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
Габариты и масса станка | ||
Габаритные размеры станка (длина, ширина, высота), мм | 2550 х 1112 х 1700 | |
Масса станка , кг | 2600 |
- Станок токарно-револьверный с ЧПУ 1325Ф30-1. Руководство по эксплуатации. Новочеркасский станкостроительный завод, 1985
