1600 Станок токарный настольный повышенной точности
Сведения о производителе токарного настольного станка 1600
Производителем настольного токарного станка 1600 является Кироваканский завод прецизионных станков г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор), Армения.
- 2Д103П - станок сверлильный вертикальный с плавающим столом Ø 3
- 2М103П - станок сверлильный настольный Ø 3
- 16В02А - станок токарный настольный повышенной точности Ø 140 х 275
- 16Т04А - станок токарный особо высокой точности Ø 200 х 350
- 2053 - станок резьбонарезной настольный М3
1600 Настольный токарный станок повышенной точности. Назначение, область применения
Настольный токарный станок модели 1600 повышенной точности предназначается для различных токарных работ по дереву, пластмассам и металлу, выполняемых в патроне и в центрах.
Область применения токарного станка 1600 - инструментальные цеха, часовые мастерские для выполнения тонких и особо точных работ.
Настольный токарный станок 1600 позволяет производить следующие виды работ:
- Подрезку торцов
- Отрезку
Станок модели 1600В отличается от модели 1600 в двух местах.
- Двигатель станка 1600в имеет меньшие обороты - 1400 об/мин, вместо 2760 об/мин у модели 1600;
- Конструкция шпинделя станка 1600в расчитана на подшипники скольжения, в отличие от шпинделя станка 1600, который опирается на три радиальных подшипника качения.
Основные характеристики токарного станка 1600 и 1600в
Производитель: Кироваканский завод прецизионных станков, г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор).
- Точность станка 1600 - "П" (повышенная), точность станка 1600в "В" (высокая) по ГОСТ 8;
- Наибольший диаметр заготовки типа Диск, обрабатываемой над станиной - Ø 100 мм;
- Наибольший диаметр точения заготовки типа Вал над верхней частью суппорта - Ø 60 мм;
- Расстояние между центрами - 125 мм;
- Питающая сеть - 380 В;
- Электродвигатель привода шпинделя станка 1600 - 0,12 кВт; 2760 об/мин;
- Электродвигатель привода шпинделя станка 1600в - 0,12 кВт; 1400 об/мин;
- Конец шпинделя - Специальный под цангу
- Наибольший диаметр обрабатываемого прутка - Ø 10 мм;
- Обороты шпинделя станка 1600 - 600, 950, 1500, 2360, 3750, 6000 об/мин;
- Обороты шпинделя станка 1600в - 320, 500, 800, 1250, 2000, 3200 об/мин;
- Опора шпинделя станка 1600 - радиальные шарикоподшипники 15 х 35 х 11 3 шт.
- Опора шпинделя станка 1600в - бронзовые подшипники скольжения
- Торможение шпинделя - нет;
- Вес станка - 20 кг.
1600 Общий вид токарного станка
Фото токарного настольного станка 1600В высокой точности
Фото токарного настольного станка 1600в
Фото токарного настольного станка 1600 повышенной точности
Фото токарного настольного станка 1600. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема кинематическая токарного станка 1600
Кинематическая токарного станка ТВ-4
1600 Конструкция токарного станка
Передний конец шпинделя токарного настольного станка 1600
Цанга токарного настольного станка 1600
Смазка токарного настольного станка 1600
Станина токарного станка 1600
Станина представляет собой отливку с призматическими направляющими. Вдоль станины имеется Т - образный паз для крепления передней бабки и для закрепления задней бабки в нужном положении.
Призматические направляющие станины обеспечивают совпадение оси шпинделя передней бабки с осью пиноли задней бабки. Сквозной паз вдоль станины служит для установки и крепления суппорта.
Передняя бабка токарного станка 1600
Передняя бабка крепится на направляющих станины при помощи эксцентрика.
В качестве передней опоры шпинделя станка 1600 применены два радиальных упорных шарикоподшипника класса "С". Задняя опора представляет собой радиальный шарикоподшипник класса "СА".
Опорой шпинделя станка 1600в служат бронзовые подшипники скольжения.
Основные технические характеристики станка 1600
Наименование параметра | 1600 | 1600в | |
Класс точности | П | В | |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 100 | 100 | |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 60 | 60 | |
Высота центров над плоскими направляющими станины, мм | 55 | 55 | |
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 125 | 125 | |
Наибольшая высота резца, мм | 6 | 6 | |
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 10,2 | 10,2 | |
Диаметр отверстия в цанге, мм | 0,2..6 | 0,2..6 | |
Конус Морзе шпинделя ГОСТ 2573-44 | 0 | 0 | |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 6 | 6 | |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 600, 950, 1500, 2360, 3750, 6000 | 320, 500, 800, 1250, 2000, 3200 | |
Суппорт. Подачи | |||
Продольное перемещение суппорта без переустановки, мм | 53 | 53 | |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 55 | 55 | |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | |||
Задняя бабка | |||
Конус Морзе задней бабки | Морзе 0 | Морзе 0 | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 40 | 40 | |
Электрооборудование | |||
Напряжение питания электродвигателя, В | 380/220 | 380/220 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 0,12 (2760) | 0,12 (1400) | |
Габариты и масса станка | 500 х 475 х 200 | 500 х 475 х 200 | |
Габариты станка (длина ширина высота), мм | |||
Масса станка, кг | 20 | 20 |
- Станки настольно-токарные 1600 высокой точности. 1600В особо-высокой точности. Руководство и паспорт, 1969
