16Д20 Станок токарно-винторезный универсальный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16Д20
Разработчик и изготовитель токарно-винторезного станка 16Д20 - Алма-Атинский станкостроительный завод, основанный в 1932 году как чугунолитейный завод № 1 областного отдела легкой промышленности.
С апреля 1942 года после объединения с литейно-механическим заводом "20 лет Октября", эвакуированным из Луганска, стал называться Алма-Атинским механическим заводом N21 им. 20-летия Октября Наркомата среднего машиностроения СССР.
В 1945 году переименован в Алма-Атинскии станкостроительный завод им. 20-летия Октября.
Завод выпускал станки токарно-винторезные: 16Д20, 16Д20П, 16Д20ПФ1, ТВ16, 16Д25, 1Д95, 1Е95, 1М95.
Станки завода Алма-Атинский станкостроительный завод им. 20-летия Октября
- 1Д95 - станок токарно-винторезный комбинированный Ø 400
- 1Е95 - станок токарно-винторезный комбинированный Ø 400
- 1М95 - станок токарно-винторезный комбинированный Ø 500
- 16Д20 - станок токарно-винторезный Ø 400
- 16Д25 - станок токарно-винторезный Ø 500
- 16Е20 - станок токарно-винторезный Ø 400
- ТВ-16 станок токарный настольный Ø 160
16Д20 Станок токарно-винторезный универсальный. Назначение и область применения
Год принятия к серийному производству - 1986.
Токарно-винторезные станки 16Д20, 16Д20П, 16Д20Г, 16Д25, 16Д25Г могут применяться в различных отраслях промышленности на всевозможных операциях для обработки разных материалов. Обслуживание станков следует осуществлять с учетом специфики их эксплуатации.
Станок предназначен для выполнения различных токарных работ и нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб. Обрабатываемые детали устанавливаются в центрах или патроне.
Особенности конструкции и принцип работы станка 16д20
Класс точности станка Н, П. При чистовой обработке деталей из конструкционных сталей шероховатость обработанной поверхности V6б.
Станок 16Д20 заменяет модель 1К62. По всем качественным показателям (производительности, точности, долговечности, надежности, удобству обслуживания, безопасности работы и т. д.) превосходит станок модели 1К62. Жесткая коробчатой формы станина с калеными шлифованными направляющими установлена на монолитном основании.
Шпиндель смонтирован на прецизионных подшипниках качения. На суппорте имеются масштабные линейки с визирами для удобства определения величины перемещения резцовых и поперечных салазок в процессе работы. Новая конструкция резцедержателя улучшает стабильность фиксации. Фартук станка снабжен оригинальным механизмом выключения подачи суппорта, обеспечивающим высокую точность останова на жестком упоре. Комплекс ограждающих и блокировочных устройств гарантирует безопасность работы на станке.
Различия в технических характеристиках отражены в разделе основных данных станков.
Токарно-винторезный станок повышенной точности 16Д20П не следует использовать для черновой обработки.
Станки 16Д20 должны эксплуатироваться в закрытых отапливаемых помещениях, климатические условия УXЛ4 для стран с умеренным климатом и 04 для стран с тропическим климатом по ГОСТ 15150-69.
Читайте также: Электрооборудование станка 16Д20
Модификации токарного станка 16Д20
Станки 16Д20П, 16Д20Г, 16Д25, 16Д25Г выполнены на базе основной 16Д20 с максимальной унификацией, имеют одинаковые кинематические схемы и унифицированную конструкцию:
- 16Д20 - базовая модель станка нормальной точности
- 16Д20П - станок повышенной точности
- 16Д20ПФ1 - станок повышенной точности с устройством цифровой индикации
- 16Д20ПФ1-01 - станок повышенной точности с устройством цифровой индикации
- 16Д20Г - станок нормальной точности с выемкой в станине
- 16Д25 - облегченный станок нормальной точности с увеличенным диаметром обработки
- 16Д25Г - облегченный станок нормальной точности с увеличенным диаметром обработки и с выемкой в станине
Габариты рабочего пространства токарного станка 16Д20. Эскиз суппорта
Габариты рабочего пространства токарного станка 16д20
Общий вид токарно-винторезного станка 16Д20, 16Д20П, 16Д20Г
Фото токарно-винторезного станка 16д20
Фото токарно-винторезного станка 16д20. Смотреть в увеличенном масштабе
Автоматическая коробка скоростей АКП309-16 токарно-винторезного станка 16д20
Привод токарно-винторезного станка 16д20
Схема расположения составных частей токарно-винторезного станка 16Д20, 16Д20П, 16Д20Г
Расположение основных узлов токарно-винторезного станка 16д20
Спецификация составных частей токарно-винторезного станка 16Д20, 16Д20П, 16Д20Г
- Кожух левый 16Д20.420000.000
- Пульт управления 16Д20.181000.000
- Ограждение патрона 16Д20.421000.000
- Каретка 16Д20.050000.000; 16Д20П.050000.000
- Резцедержатель четырехпозиционный 16Д20.041.001
- Электрооборудование 16Д20.180000.000
- Суппорт 16Д20.040000.000; 16Д20П.040000.000
- Охлаждение 16Д20.410000.000
- Ограждение заднее 16Д20.425000.000
- Пневмооборудование задней бабки 16Д20.120000.000
- Бабка задняя 16Д20.030000.000
- Фартук 16Б20П.061000
- Основание 16Д20.016000.000; 16Д20Г.018.000.000
- Бабка шпиндельная 16Д20.020000.000-01
- Коробка подач 16Д20.070000.000
- Коробка переборная 16Д20.028000.000
- Облицовка коробки подач 16Д20.071000.000
- Коробка передач 16Д20.080000.000
- Шкаф управления 16Д20.190000.000
- Панель 16Д20.200000.000
- Ограждение суппорта 16Д20.423000.000
- Станция смазки 16Д20.401000.000
- Установка моторная 16Д20.150000.000
- Шкивы и таблицы 16Д20.157000.000
- Автоматическая коробка передач 16Д20.083000.000
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 16Д20, 16Д20П, 16Д20Г
Перечень органов управления токарно-винторезного станка 16Д20
- Рукоятка установки подач и правых резьб (рукоятка F)
- Выключатель освещения
- Лампа сигнальная смазки АКП
- Рукоятка установки диапазона частот вращения шпинделя (рукоятка Е)
- Лампа сигнальная (указатель включения электропитания)
- Рукоятка установки левых резьб (рукоятка G)
- Кнопки "Пуск" и "Стоп" насоса охлаждения
- Указатель нагрузки
- Таблица частоты вращения шпинделя
- Рукоятка установки частоты вращения шпинделя (галетный переключатель)
- Выключатель аварийный
- Дублирующая рукоятка управления главным приводом
- Кнопка подачи масла для смазки поперечных салазок и прижимных планок
- Рукоятке поворота и крепления резцовой головки
- Блок управления главным приводом
- Кнопка включения быстрых ходов каретки и суппорта
- Рукоятка фиксации пиноли задней бабки
- Рукоятка перемещения пиноли задней бабки
- Рукоятка управления ходами каретки и суппорта
- Табличка с символами включения гайки ходового винта
- Болт закрепления каретки к станине
- Рукоятка включения и выключения реечной шестерни
- Рукоятки установки величины подачи или резьбы
- Рукоятка выбора подач и типа резьбы
- Таблица резьб и подач
- Таблица дополнительных и точных резьб
- Вводный выключатель
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16Д20, 16Д20П, 16Д20Г
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 16д20
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 16Д20. Смотреть в увеличенном масштабе
Вращение шпинделя осуществляется от реверсивного электродвигателя Ml через АКП и переборную коробку соединенными поликлиновыми ременными передачами. Установленная на станке АКП имеет шесть электромагнитных муфт, включение которых в определенной последовательности позволяет получить девять ступеней скорости и тормозить шпиндель станка. Переборная коробка дает с помощью включений зубчатых колес 16, 19, 20 и 22 -первую ступень, зубчатых колес 18, 25, 26 и 21 -вторую ступень, зубчатых колес 17, 24, 26 и 21 -третью ступень частоты вращения. Таким образом, шпиндель имеет 27 скоростей вращения.
Кинематическая цепь подачи начинается от шпинделя станка. Величина подачи или шаг резьбы определяется на один оборот шпинделя. От шпинделя через передачу 21, 26, 23, 29 и основной набор сменных шестерен К, L, М, N вращение передается на входной вал коробки подач.
Далее движение подачи проходит через коробку подач и приводит во вращение ходовой винт при нарезании резьбы или ходовой вал при всех остальных видах обработки.
Через передачу 23, 28 и 27, 29 получаем все левые резьбы. Через передачу 26, 32 получаем удвоение подач и правых резьб. Через передачи 17, 24 и 23, 29 при выведенной из зацепления шестерни 26 получаем подачи, увеличенные в 16 раз. Дополнительно при зацеплении 23, 30, получаем II ниток на I"; при 23, 31, получаем 19 ниток на I".
Вращательное движение ходового винта или ходового вала преобразуется механизмом фартука в продольные и поперечные подачи. Пользуясь табл.4, 5, производят установку величин подач и настройку станка для нарезки различных резьб.
Механика главного движения и подач
Механизм главного движения - разделенный и состоит из
- моторной установки
- автоматической коробки передач
- переборной группы
- шпиндельной бабки
Автоматическая коробка передач (АКП) переключается с помощью галетного переключателя 11 (см.рис.10) и позволяет иметь 9 скоростей, которые включаются без остановки шпинделя в одном диапазоне. Переборная группа позволяет получить три диапазона чисел оборотов шпинделя с помощью рукоятки 4 (Е).
Положение рукояток при выборе частоты вращения должно соответствовать значению, указанному в табл.1, 2. В положении 0 шпиндель не вращается.
Наибольшие крутящие моменты, КПД и наиболее слабое звено в различных диапазонах вращения шпинделя приведены в табл.4.
Механизм подач
Переборная коробка обеспечивает наличие подач, резьб метрических, модульных, дюймовых, питчевых нормального ряда и дюймовых резьб 11 и 19 ниток на дюйм.
Конструкция станка позволяет нарезать многозаходные резьбы.
Подачи и все правые резьбы нормального ряда можно получить с обычным шагом, удвоенным и увеличенным в 16 раз.
Все левые резьбы нормального ряда получают с обычным шагом и с шагом, увеличенным только в 16 раз.
Дюймовые резьбы 11 и 19 ниток на I" получают с шагом, увеличенным в 2 раза, и с шагом, уменьшенным в 2 раза.
Требуемое положение рукояток переборной коробки для настройки станка на любой тип резьбы и подачи, приведено в табл.3 при соответствующих положениях рукояток 31, 32, 33 (рис.10).
Краткое описание сборочных единиц
Основание станка
Основание станка состоит из станины, установленной на двух и на трех (для станков с РМЦ = 2000 мм) тумбах.
Станина станка коробчатой формы с П-образными ребрами, имеет две призматические и две плоские направляющие. На станине устанавливаются шпиндельная бабка, коробка подач, кронштейн 5 ходового винта 2 и ходового велика 4, а также рейка 3.
В нише правого торца станины размещен на подмоторной плите 6 электродвигатель быстрых перемещений суппорта. Плита может перемещаться по скалкам 7.
У станков 16Д20Г и 16Д25Г станина выполнена с выемкой, позволяющей обработать детали соответственно диаметром 630 и 700 мм. В этом случае станина имеет вкладыш I. При необходимости обработки деталей большего диаметра вкладыш снижается. Для этого нужно вывернуть пробки I (рис.13), удалить винты 2 и штифты 4. Во избежание нанесения забоин вкладыш 3 необходимо положить на подкладку из мягкого материала и для предотвращения коррозии покрыть тонким слоем масла. Перед установкой вкладыша на станину следует тщательно протереть посадочные поверхности станины и вкладыша, осмотреть и убедиться в отсутствии на них забоин.
Для обработки деталей над выемкой в станине необходимо пользоваться специальным удлиненным резцом или резцовой оправкой, устанавливаемыми в резцедержателе, как показано на рис.14. Оправка 3 устанавливается в резцедержателе 4, резец I крепится винтами 2.
ВНИМАНИЕ! При обработке деталей над выемкой частота вращения шпинделя не должна превышать 400 мин-1.
Тумбы
Тумбы станка - литые, пустотелые. В тумбе левой установлен электродвигатель главного движения, а с правого торца прикреплен масляный бак для централизованной смазки.
В тумбе правой установлен насос и бак для смазочно-охлаждающей жидкости.
Между тумбами на роликах установлено выдвижное корыто для сбора стружки и охлаждающей жидкости.
Переборная коробка
Переборная коробка крепится к заднему торцу шпиндельной бабки и представляет собой редуктор, в котором в качестве выходного вала служит шпиндель станка. Шестеренный механизм переборной коробки позволяет получить три диапазона частот вращения шпинделя; увеличивать в 2 и в 16 раз передаточные отношения между цепью подач и шпинделем; нарезать правые и левые резьбы; дополнительно нарезать дюймовые резьбы II и 19 ниток на I", производить деление при нарезании многозаходных резьб на 2, 3, 4, 5, 6, 12, 15, 20, 30, 60 заходов.
Переключение шестерен осуществляется с помощью рукояток через кулачки и рычаги.
Подвижные шестерни перемещаются по шлицевым валам с базированием по внутреннему диаметру.
Смазка переборной коробки централизованная, описана в разделе 8
Шпиндельная бабка
Шпиндельная бабка крепится на горизонтальной плоскости направляющих станины в ее левой части шестью болтами. Шпиндельная бабка представляет собой жесткую чугунную отливку с одной расточкой, в которой смонтирован шпиндель станка в цилиндрических конусно-роликовых подшипниках:
- 4-697920Л1 передняя опора для станков нормальной точности
- 2-697920Л1 передняя опора для станков повышенной точности по ГОСТ 21512-76
- 4-17920Л задняя опора для станков нормальной точности
- 2-17920Л задняя опора для станков повышенной точности по ГОСТ 21512-76
ВНИМАНИЕ! Шпиндельные подшипники отрегулированы на заводе-изготовителе станка и не требуют дополнительного регулирования.
Моторная установка
Моторная установка состоит из электродвигателя главного движения, моторной плиты 9 и направляющей штанги 3.
Моторная плита крепится на левой торце правой тумбы двумя прихватами 7 и винтами 4, 8. Вращение от электродвигателя главного движения передается поликлиновым ремнем на автоматическую коробку передач - АКП 309-16, которая крепится на задней стенке тумбы.
Ремонт станка 16Д20.
Типовые ремонтные работы, выполняемые при плановых ремонтах
За период межремонтного цикла станок должен быть подвергнут шести осмотрам, четырем малым ремонтам и одному среднему в сроки, указанные в рекомендуемом графике плановых ремонтных работ (рис. 42).
Следует учитывать, что наибольшую эффективность использования станка может обеспечить рациональное чередование и периодичность осмотров и плановых ремонтов, выполняемых с учетом конкретных для каждого отдельного станка условий эксплуатации.
Категории ремонтосложности станка:
- механическая часть — 12;
- электрическая часть — 8,5.
Осмотр станка
Наружный осмотр без разборки для выявления дефектов станка в целом и по узлам.
Проверка прочности и плотности неподвижных жестких соединений (основания с фундаментом; станины с основанием; шпиндельной бабки; коробки подач со станиной; каретки с фартуком; шкивов с валами и т. п.).
Открывание крышек узлов для осмотра и проверка состояния механизмов.
Выборка люфта в винтовой паре привода поперечных салазок.
Проверка правильности переключения скоростей шпинделя и подач.
Регулирование фрикционной муфты главного привода и ленточного тормоза шпинделя.
Проверка состояния и мелкий ремонт системы смазки.
Проверка состояния, очистка и мелкий ремонт ограждающих кожухов, щитков и т. п.
Выявление изношенных деталей, требующих восстановления или замены при ближайшем плановом ремонте.
Осмотр перед капитальным ремонтом
Работы, выполняемые при осмотрах перед другими видами ремонтов и, кроме того, выявление де талей, требующих восстановления или замены, эскизирование или заказ чертежей изношенных деталей из узлов, подвергающихся разборке.
Примечание. При проведении осмотра выполняются те из перечисленных работ, необходимость в которых обусловлена состоянием станка.
Малый ремонт токарного станка
- Частичная разборка шпиндельной бабки, коробки подач, фартука, а также других наиболее загрязненных узлов. Открывание крышек и снятие кожухов для внутреннего осмотра и промывки остальных узлов.
- Зачистка посадочных поверхностей под приспособления на шпинделе и пиноли задней бабки без демонтажа последних.
- Проверка зазоров между валами и втулками, замена изношенных втулок, регулирование подшипников качения (кроме шпиндельных), замена изношенных.
- Регулирование фрикционной муфты главного привода, добавление дисков, регулирование ленточного тормоза шпинделя.
- Зачистка заусенцев на зубьях шестерен и шлицах.
- Замена или восстановление изношенных крепежных и регулировочных деталей резцедержателей.
- Пришабривание или зачистка регулировочных клиньев, прижимных планок и т. п.
- Зачистка ходового винта, ходового вала, винтов привода поперечных и резцовых салазок суппорта.
- Зачистка и промывка посадочных поверхностей резцовой головки.
- Проверка работы и регулирование рычагов и рукояток органов управления, блокирующих, фиксирующих, предохранительных механизмов и ограничителей; замена изношенных сухарей, штифтов, пружин и других деталей указанных механизмов.
- Замена изношенных деталей, которые предположительно не выдержат эксплуатации до очередного планового ремонта.
- Зачистка забоин, заусенцев, задиров и царапин на трущихся поверхностях направляющих станины, каретки, салазках суппорта и задней бабки.
- Ремонт ограждающих кожухов, щитков, экранов и т. п.
- Ремонт и промывка системы смазки и ликвидация утечек.
- Регулирование плавности перемещения каретки, салазок суппорта; подтягивание клиньев прижимных планок.
- Проверка состояния и зачистка зубчатых муфт.
- Проверка и ремонт систем пневмооборудования и охлаждения; ликвидации утечек.
- Выявление деталей, требующих замены или восстановления при ближайшем плановом ремонте.
- Проверка точности установки станка и выборочно других точностных параметров.
- Испытание станка на холостом ходу на всех скоростях и подачах, проверка на шум, нагрев и по обрабатываемой детали на точность и чистоту обработки.
Примечание. При малом ремонте выполняются те из указанных работ, которые вызываются состоянием ремонтируемого станка, за исключением работ, предусмотренных в трех последних пунктах, которые должны выполняться во всех случаях.
Средний ремонт токарного станка 16Д20
- Проверка на точность перед разборкой.
- Измерение износа трущихся поверхностей перед ремонтом базовых деталей.
- Частичная разборка станка.
- Промывка, протирка деталей разобранных узлов, промывка, очистка от грязи неразобранных узлов.
- Контроль жесткости шпиндельного узла (см. п. 13.1.5).
- Замена или восстановление изношенных втулок и подшипников качения.
- Замена или добавление фрикционных дисков и замена ленты тормоза шпинделя.
- Замена изношенных зубчатых колес и муфт.
- Восстановление или замена изношенных винтовых пар привода салазок суппорта и пиноли задней бабки.
- Замена изношенных крепежных деталей.
- Замена или восстановление и пригонка регулировочных клиньев и прижимных планок.
- Восстановление точности ходового винта (путем прорезки).
- Проверка и зачистка неизношенных деталей, оставляемых в механизмах станка.
- Ремонт насоса подачи охлаждающей жидкости и арматуры.
- При износе шарнирного механизма светильника НКС 01 х 100/ПОО-03 основание отвернуть, повернуть против часовой стрелки на 90° и снова закрепить.
- Ремонт насоса системы смазки, аппаратуры и арматуры; ремонт или замена маслоуказателей, прокладок, пробок и других элементов системы смазки.
- Исправление шлифованием или шабрением нуждающихся в ремонте направляющих поверхностей, если их износ превышает допустимый.
- Ремонт или замена протекторов на каретке, салазках суппорта, задней бабке.
- Ремонт или замена ограждающих щитков, кожухов, экранов и т. п.
- Сборка отремонтированных узлов, проверка правильности взаимодействия узлов и всех механизмов станка.
- Окрашивание наружных нерабочих поверхностей с подшпаклевкой.
- Обкатка станка на холостом ходу на всех скоростях и подачах.
- Проверка на шум и нагрев.
- Проверка станка на соответствие нормам точности.
Капитальный ремонт токарного станка 16Д20
- Проверка станка на точность перед разборкой.
- Полная разборка станка и всех его узлов.
- Промывка, протирка всех деталей.
- Осмотр всех деталей.
- Уточнение предварительно составленной (при осмотрах и ремонтах) ведомости дефектных деталей, требующих восстановления или замены.
- Восстановление или замена изношенных деталей.
- Ремонт системы охлаждения.
- Смена насоса системы смазки и ее ремонт.
- Шлифование или шабрение направляющих поверхностей станины, каретки, салазок суппорта, задней бабки.
- Замена протекторов на каретке, салазках суппорта, задней бабке.
- Сборка всех узлов станка, проверка правильности взаимодействия узлов и механизмов.
- Шпаклевка и окраска всех необработанных поверхностей в соответствии с требованиями по отделке нового оборудования.
- Проверка состояния фундамента, исправление его и установка станка в соответствии с разделом 4 настоящего руководства.
16Д20, 16Д20П, 16Д20Г Станок токарно-винторезный с автоматической коробкой передач универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики токарного станка 16Д20
Наименование параметра | 16К20 | 16Д20 | 16Д25 |
Основные параметры станка согласно ГОСТ 440-81 | |||
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над станиной, мм | 400 | 400 | 500 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над суппортом, мм | 220 | 220 | 290 |
Наибольший диаметр заготовки обрабатываемой над выемкой (обозначение Г), мм | 310 | 630 | 700 |
Наибольшая длина устанавливаемой детали РМЦ, мм | 710, 1000, 1400, 2000 | 750, 1000, 1500 | 1000, 1500, 2000 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия в центрах, кг | 1300 | ||
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 52 | 63 | 63 |
Инструментальный конус шпинделя, мм | Морзе 6 | М80 | М80 |
Фланец шпинделя, мм | 6К | 6М | 6М |
Мощность привода главного движения, кВт | 10 | 11 | 11 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5..1600 | 8,5..2000 | 8,5..2000 |
Количество прямых скоростей шпинделя | 22 | 27 | 27 |
Количество скоростей, переключаемых без остановки шпинделя | 9 | 9 | |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кН*м | 2 | 2 | |
Суппорт. Подачи | |||
Высота резца, мм/об | 25 | 25 | |
Диапазон продольных подач, мм/об | 0,05..2,8 | 0,05..10,7 | 0,05..10,7 |
Диапазон поперечных подач, мм/об | 0,025..1,4 | 0,025..5,35 | 0,025..5,35 |
Количество подач продольных/ поперечных | 22/ 24 | 32/ 32 | 32/ 32 |
Скорость быстрых перемещений продольных/ поперечных, м/мин | 3,8/ 1,9 | 4/ 2 | 4/ 2 |
Количество резьб, мм | |||
Пределы шагов метрических резьб, мм | 0,5..112 | 0,5..112 | 0,5..112 |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 0,5..112 | 0,25..56 | 0,25..56 |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,5..56 | 0,5..112 | 0,5..112 |
Пределы шагов питчевых резьб, питч диаметральный | 56..0,5 | 56..0,25 | 56..0,25 |
Задняя бабка | |||
Центр пиноли задней бабки по ГОСТ 13214-79 | М5 | М5 | М5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | 150 | 150 |
Электрооборудование и привод | |||
Количество электродвигателей на станке | 4 | 3 | 3 |
Электродвигатель главного движения, кВт | 10 | 11 | 11 |
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,12 | 0,125 | 0,125 |
Электродвигатель гидростанции, кВт | 1,1 | - | - |
Габариты и масса станка (РМЦ = 1000) | |||
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2795 х 1190 х 1500 | 2880 х 1270 х 1605 | 2880 х 1320 х 1605 |
Масса станка, кг | 3005 | 2800 | 2880 |
- Станки токарно-винторезные 16Д20, 16Д20П, 16Д20Г, 16Д25, 16Д25Г. Руководство по эксплуатации 16Д20.000.000.000 РЭ, 1966
