16К30 Станок токарно-винторезный
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 16К30
Производитель токарного станка 16К30 - Рязанский станкостроительный завод РСЗ, основанный в 1949 году.
16К30 Станок токарно-винторезный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок 16К30 предназначен для выполнения разнообразных токарных и винторезных работ, включая точение конусов и нарезание резьб (метрических, дюймовых, модульных и питчевых) в условиях единичного производства.
На станке 16К30 обрабатываются черные и цветные металлы с высокими скоростями резания резцами из быстрорежущей стали и твердых сплавов.
Изменение частоты вращения шпинделя и двух подач может осуществляться без останова вращения при резании.
История токарно-винторезного станка 163 серии
С 1973 года начало серийного выпуска токарных станков: 16К30, 16К30Ф3, 1М63Бф101, 16М30Ф3, 1П756ДФ3.
Станки 163 серии производились, также, в Тбилиси - 1Д63А, 1М63Д, 1М63ДФ101.
Габарит рабочего пространства токарно-винторезного 16К30
Габарит рабочего пространства токарного 16К30
Общий вид токарно-винторезного 16К30
Фото токарно-винторезного 16К30
Чертеж фундамента токарно-винторезного 16К30
Технические характеристики станка 16К30
Наименование параметра | 16К30 | |
Класс точности станка по ГОСТ 8—77 | Н | |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над станиной, мм | 630 | |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия над суппортом, мм | 350 | |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, обрабатываемого в центрах, мм | 2000 | |
Шпиндель | ||
Мощность двигателя главного движения, кВт | 17, 13, 22 | |
Диаметр отверстия в шпинделе, мм | 71 | |
Наибольший диаметр прутка проходящего через отверстие в шпинделе, мм | 70 | |
Количество скоростей шпинделя | 24 | |
Пределы оборотов шпинделя, об/мин | 6,3...1600 | |
Центр шпинделя по ГОСТ 13214-67 | Метрический 100 | |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | ||
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м | 315 | |
Суппорт | ||
Наибольшее продольное перемещение суппорта, мм | 1200, 1800, 2600 | |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 470 | |
Высота резца, устанавливаемого в резцедержателе, мм | 32 | |
Количество инструментов, устанавливаемых в резцедержатель, мм | 4 | |
Количество подач суппорта | 18 | |
Диапазон скоростей продольных подач, мм/об | 0,055..1,20 | |
Диапазон скоростей поперечных подач, мм/об | 0,023..0,50 | |
Размеры нарезаемых метрических резьб, мм | 1...288 | |
Размеры нарезаемых дюймовых резьб, ниток/дюйм | 0,25..56 | |
Размеры нарезаемых модульных резьб, модуль | 0,25..88 | |
Размеры нарезаемых питчевых резьб, питч | 1..224 | |
Скорость быстрых ходов при движении в продольном перемещении, мм/мин | 4,1 | |
Скорость быстрых ходов при движении в поперечном перемещении, м/мин | 1,7 | |
Цена деления лимба при движении в продольном перемещении, мм | 1,0 | |
Цена деления лимба при движении в поперечном перемещении, мм | 0,1 | |
Допустимые тяговые нагрузки на механизмы подач при продольной подаче, кгс | 1700 | |
Допустимые тяговые нагрузки на механизмы подач при поперечной подаче, кгс | 1200 | |
Резцовые салазки | ||
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 200 | |
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±90 | |
Цена деления лимба, мм | 0,05 | |
Допустимые тяговые нагрузки на механизмы подач на резцовые салазки, кгс | 840 | |
Задняя бабка | ||
Центр шпинделя задней бабки по ГОСТ 13214-67 | Морзе 6 | |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 200 | |
Электрооборудование и приводы станка | ||
Электросеть | 380 В, 50 Гц | |
Количество электродвигателей на станке | 3 | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 17, 13, 22 | |
Электродвигатель быстрого хода, кВт | 0,8 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 5545 х 2010 х 1545 | |
Масса станка с ЧПУ, кг | 6875 |
