Главная > Каталог станков > Токарные станки > Станки токарно-винторезные > 1А616К
1А616К Станок токарно-винторезный с автоматической коробкой скоростей
Общий вид токарно-винторезного станка 1А616К
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1А616К
Производителем токарно-винторезных универсальных станков 1А616К является Средневолжский станкостроительный завод СВСЗ, основанный в 1876 году.
1А616К станок токарно-винторезный с автоматической коробкой скоростей (АКС). Назначение и область применения
Станок 1А616К сконструирован на основе базовой модели 1А616 с высокой степенью унификации функциональных узлов и деталей.
Станок предназначен для токарной обработки сравнительно небольших деталей из различных материалов как быстрорежущими, так и твердосплавными инструментами в условиях индивидуального и серийного производства. На станке можно нарезать резцом метрические, дюймовые, модульные и питчевые резьбы.
Принцип работы и особенности конструкции станка 1А616К
Передний конец шпинделя выполнен по ГОСТ 12593 (DIN 55027, ИСО 702-3-75) под поворотную шайбу, с центрирующим коротким конусом. (До 1959 года токарный станок 1А616К выпускался с резьбовым концом шпинделя (М76 х 6):
Обрабатываемая деталь устанавливается в центрах или патроне. Привод станка 1А616К осуществляется от одного электродвигателя через два клиноременных ремня и редуктор, расположенный в левой тумбе станка.
Наличие клиноременной передачи предохраняет механизмы коробки скоростей и шпиндельной бабки от динамических ударов при пуске, реверсировании и торможении.
Торможение электродвигателя привода производится постоянным током, что дает плавный и быстрый останов шпинделя без нагрева электродвигателя.
Коробка подач станка 1А616К обеспечивает, нарезание метрической, дюймовой и модульной резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
В станке предусмотрена возможность установки гидрокопировального устройства и гидропневмоцилиндров для зажима изделий в патроне или цанге.
Коробка подач обеспечивает, нарезание метрической, дюймовой и модульной резьбы без применения сменных шестерен. Для нарезания точной резьбы ходовой винт может быть включен напрямую, минуя коробку подач.
Для нарезания резьбы с шагом до 6 мм движение, как и при подаче суппорта, заимствуется от шпинделя станка. Резьбы с более крупным шагом нарезаются при включенном переборе с использованием звена увеличения шага.
В токарном станке 1А616К предусмотрена возможность нарезания особо точных резьб путем исключения кинематических цепей коробки подач и применения специальных прецизионных сменных зубчатых колес.
Габарит рабочего пространства станка 1А616К. Эскиз суппорта
Габаритные размеры рабочего пространства токарно-винторезного станка 1А616К
Присоединительные и посадочные базы станка 1А616К. Эскиз шпинделя
Шпиндель токарно-винторезного станка 1А616К
Станина токарно-винторезного станка 1А616К
Станина токарно-винторезного станка 1А616К. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото токарного станка 1А616К
Общий вид токарно-винторезного станка 1А616К. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов и органов управления токарно-винторезным станком 1А616К
Расположение основных узлов и органов управления токарным станком 1А616К
Расположение основных узлов и органов управления токарно-винторезным станком 1А616К. Смотреть в увеличенном масштабе
1А616К Основные узлы токарно-винторезного станка
  • 11. Станина с коробкой скоростей АКС-109
  • 21. Передняя бабка с переборным устройством, звеном увеличения шага и реверсивным механизмом
  • 80. Встроенный шкаф с электрооборудованием
  • 14. Механизм фиксации валика управления
  • 30. Коробка подач
  • 31. Фартук с механизмом подач
  • 32. Суппорт с быстродействующим четырехпозиционным резцедержателем
  • 33. Гитара сменных шестерен
  • 40. Задняя бабка
  • 51. Система охлаждения
  • 72. Защитный кожух
  • 78. Защитное устройство патрона
Спецификация органов управления токарным станком 1А616К
  • 3. Рукоятка установки шага резьбы или величины подачи;
  • 4. Рукоятка установки шага резьбы или величины подачи;
  • 5. Рукоятка установки шага резьбы или величины подачи;
  • 6. Кнопка включения ходового винта или ходового валика;
  • 7. Рукоятка установки нормального или увеличенного шага нарезаемой резьбы;
  • 8. Рукоятка изменения направления подач;
  • 9. Рукоятка включения перебора (1:1, 1:8);
  • 10. Рукоятка ручного поперечного перемещения суппорта;
  • 11. Рукоятка поворота и закрепления четырехпозиционного резцедержателя;
  • 12. Винт крепления каретки суппорта к станине;
  • 13. Рукоятка ручного перемещения верхней части суппорта (резцовых салазок);
  • 14. Маховичок ручного продольного перемещения каретки суппорта;
  • 15. Кнопка для выключения реечной шестерни при нарезании резьбы;
  • 16. Рукоятка включения и выключения продольной подачи суппорта;
  • 17. Рукоятка включения и выключения поперечной подачи суппорта;
  • 18. Рукоятка включения и выключения маточной гайки ходового винта;
  • 19. Рукоятка закрепления пиноли задней бабки;
  • 20. Поперечного смещения корпуса задней бабки;
  • 21. Рычаг закрепления корпуса задней бабки на направляющих станины;
  • 22. Маховичок перемещения пиноли задней бабки;
  • 23. Рукоятка включения насоса охлаждения;
  • 24. Вводной выключатель;
  • 25. Рукоятка включения скорости двигателя (750, 1500);
  • 26. Рукоятка переключения скоростей (1..9) в автоматической коробке (АКС);
  • 27. Винты натяжения ремней на шпиндельной бабке;
  • 28. Винты натяжения ремней электродигателя;
  • 29. Рукоятки включения, выключения и реверсирования главного электродвигателя.
Кинематическая схема токарного станка модели 1А616К
1А616К Схема кинематическая токарно-винторезного станка
1. Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1А616К. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема расположения подшипников токарно-винторезного станка 1А616К. Смотреть в увеличенном масштабе
Принцип работы универсального токарно-винторезного станка 1А616К
Обрабатываемая деталь устанавливается в центрах или закрепляется в патроне. В резцедержателе суппорта могут быть закреплены четыре резца. Инструменты для обработки отверстий вставляются в конус пиноли задней бабки. Сочетанием вращательного движения детали с поступательным перемещением резца на станке можно обрабатывать цилиндрические, конические, винтовые и торцовые поверхности.
Конструктивные особенности. В станке модели 1А616К применен разделенный привод движения резания.
Приводной шкив установлен на шпинделе между его опорами, однако конструкция задней опоры шпинделя допускает замену клиновых ремней без демонтажа шпинделя.
Торможение привода станка достигается подключением постоянного тока в обмотку статора электродвигателя.
Движения в универсальном токарно-винторезном станке 1А616К
Движение резания — вращение шпинделя с обрабатываемой деталью. Движение подач — прямолинейное поступательное перемещение суппорта с резцом в продольном и поперечном направлениях от ходового валика.
Движение образования винтовой поверхности — прямолинейное поступательное перемещение суппорта с резьбовым резцом в продольном направлении от ходового винта.
Вспомогательные движения — ручные установочные перемещения суппорта, корпуса и пиноли задней бабки и поворот четырехпозиционного резцедержателя.
Движение резания
Привод движения резания у станка модели 1А616К является разделенным. Он состоит из двух клиноременных передач, девятиступенчатой коробки скоростей и переборного устройства в шпиндельной бабке.
Двухскоростной электродвигатель связан с входым валом автоматической коробки скоростей клиноременной передачей.
Трехваловая автоматическая коробка скоростей (АКС-109) позволяет получить 9 скоростей на выходном валу.
Таким образм, вращение с выходного вала АКС посредством клиноременной передачи поступает на входной вал шпинельной бабки: всего 9 х 2 = 18 скоростей вращения.
Перебор 1:1 и 1:8 в шпиндельной бабке позволяет передать шпинделю 36 скоростей вращения, но 15 ступеней совпадают (35,5..900), вследствие чего из 36 скоростей шпиндель имеет только 15 + 6 = 21 различную скорость вращения.
Движения подач в станке
Движения подач суппорта заимствуется от шпинделя. Вал X получает вращение через шестерни 34—44—22—34. Подвижная шестерня 34 на валу X служит для изменения направления подач суппорта. При смещении шестерни влево вал X получает вращение от блока шестерен Б4, минуя паразитную шестерню 222.
  1. Здесь и в дальнейшем при описании кинематических схем диаметры шкивов в мм и числа зубьев колес будут обозначаться цифрами, выражающими указанные величины.
  2. Возможность непосредственного зацепления шестерен 44 и 34 условно показана на схеме штриховой линией. Эта условность применяется в дальнейшем во всех аналогичных случаях.
Для подачи суппорта сменные блоки шестерен С1 и С2 устанавливаются так, как показано на схеме, и вал XII приводится в движение от вала X через шестерни 30—66—36. Теоретически коробка подач может обеспечить 48 скоростей. Однако вследствие близкого совпадения ряда скоростей практически коробка подач дает только 22 различные величины подачи.
Промежуточный вал XIX и связанный с ним предохранительной муфтой Мn ходовой валик XXI получают вращение от выходного вала XVII коробки подач через колеса 23—55. Ходовой валик XXI передает вращение посредством червячной передачи 2—35 валу XXII. Последний связан с валом XXIII колесами 31—53.
Мелкозубая муфта М6 служит для включения продольной подачи суппорта. Движение от вала XXIII передается суппорту через муфту Мб, колеса 27—53, вал XXIV и реечную передачу 14 — рейка m = 2 мм. Поперечная подача осуществляется ходовым винтом XXVII (при включенной муфте M5), который получает вращение от вала XXII через зубчатые передачи 50—35 и 47—13.
Движение образования винтовой поверхности. Для нарезания резьбы с шагом до 6 мм движение, как и при подаче суппорта, заимствуется от шпинделя станка. Резьбы с более крупным шагом нарезаются при включенном переборе с использованием звена увеличения шага. Для этого блок шестерен Б4 смещают вправо, пока его левая шестерня 44 не пойдет в зацепление с шестерней 34, закрепленной на полом валу V. В этом случае перемещение суппорта будет осуществляться от вала V.
Для нарезания метрической и дюймовой резьбы сменные блоки шестерен С1 и С2 устанавливаются так же, как и при подаче 30—66—36. Для нарезания модульной и питчевой резьбы сменные блоки переставляют так, чтобы движение валу XII передавалось шестернями 36—66—55.
Для некоторых шагов резьб применяются и другие варианты установки сменных блоков, при которых движение передается шестернями 25—66—55 или 36—66—30.
Когда нарезаются дюймовые и питчевые резьбы (как показано на схеме), кулачковая муфта М2 выключена. Колесо 51 зацеплено с шестерней 30 вала XII, а шестерня 39 на валу XV введена в зацепление с шестерней 39 двойного блока 22, 39, свободно сидящего на валу XIV. Для нарезания метрических и модульных резьб включается муфта М2, колесо 51 выводится из зацепления, а шестерня 39 перемещается по валу XV вправо до зацепления с колесом 39, жестко закрепленным на валу XIV.
Суппорт получает движение от коробки подач через кулачковую муфту М4, промежуточный валик XVIII и ходовой винт XX.
Лимб Л продольной подачи суппорта получает вращение от вала XXIV через шестерни 53—17 и передачу 30-30—30—117 с внутренним зацеплением.
Основные узлы токарно-винторезного станка 1А616К
Автоматическая коробка скоростей АКС
Автоматическая коробка скоростей - покупной узел АКС-109 6,3 12м, изготовленный Псковским заводом зубчатых колес.
Коробка скоростей на 9 ступеней крепится торцом на внутренней стенке тумбы и может перемещаться в вертикальной плоскости для натяжения ремней.
Управление АКС осуществляется рукояткой 26 на передней стенке шпиндельной бабки электрическими сигналами постоянного тока 24 В.
Автоматическая коробка скоростей токарного станка 1А616К
Автоматическая коробка скоростей токарного станка 1А616К. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема АКС 109 токарного станка 1А616К
Кинематическая схема АКС 109 токарного станка 1А616К. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема АКС 109 токарного станка 1А616К
Электрическая схема АКС 109 токарного станка 1А616К. Смотреть в увеличенном масштабе
Унифицированная автоматическая коробка скоростей АКС 109-6,3-12М
Унифицированные автоматические коробки скоростей серии АКС климатического исполнения О, категории размещения. 4.1 по ГОСТ 15150-69 применяются в главном приводе станков токарной, сверлильной и фрезерной групп. Коробки можно использовать в универсальных станках, автоматах и полуавтоматах, в станках с программным управлением.
АКС позволяет сосредоточить в механической передаче все операции управления главным приводом - пуск, торможение, регулирование скорости; кроме того, АКС обеспечивает высокую скорость переходных процессов, защиту деталей главного привода от перегрузок и удобство работы.
АКС обеспечивает ступенчатое регулирование скорости шпинделя на холостом ходу или в процесса резания в широком диапазоне с постоянной мощностью.
Привод АКС осуществляется от нерегулируемого или регулируемого электродвигателя.
Устройство и работа АКС 109
Корпуса АКС имеют форму прямоугольного параллелепипеда с тремя расточками для валов, расположенными в одной плоскости.
АКС 109-6,3-12М — закрытого исполнения с автономной системой смазки и фланцевым креплением к станку. Входной и выходной валы расположены с одной стороны в одной плоскости.
На входном валу АКС располагаются электромагнитные муфты:
  • М1 - ЭТМ-094-1А5
  • М2 - ЭТМ-094-2Н8
  • М3 - ЭТМ-094-2Н8
На выходном валу АКС располагаются электромагнитные муфты:
  • М4 - ЭТМ-094-2Н8
  • М5 - ЭТМ-094-2Н8
  • М6 - ЭТМ-104-1А8
Система смазки
Для смазки АКС следует применять масло марки Т-22 или ИГП-18. Тонкость очистки масла должна быть не более 25 мкм.
АКС с индивидуальной системой смазки имеют реверсивные встроенные насосы шиберного типа С12-43.
Технические характеристики АКС-109-6,3-12м
  1. Номинальный момент выходного вала на низшей частоте вращения: 160 Н·м
  2. Номинальный момент выходного вала остальных диапазонах скоростей: 100 Н·м
  3. Количество скоростей: 9
  4. Частота вращения входного вала: 1250 об/мин
  5. Пределы частот вращения выходного вала: 315..2000 об/мин
  6. Количество электромагнитных муфт: 6
  7. Напряжение катушек муфт: = 24 В
  8. Балластный зазор электромагнитных муфт: 0,4 + 0,2 мм
  9. Допустимый осевой люфт входного и выходного валов: 0,3 мм
  10. Модель индивидуального насоса смазки: С12-43, производительность 5л/мин
  11. Масса корпуса: 126 кг
  12. Габариты корпуса: 665 х 290 х 490 мм
Передняя бабка токарного станка 1А616К
1А616К Передняя бабка токарно-винторезного станка
Фото передней бабки токарно-винторезного станка 1А616К
Передняя бабка токарно-винторезного станка 1А616К
На рисунке показана коробка скоростей токарного станка 1А616К. Здесь шкив клинорёменной передачи вращается в самостоятельных подшипниках, не связанных с главными. Поэтому вибрации, возникающие в редукторе, не оказывают заметного влияния. Движение на шпинделе происходит через перебор (как на рисунке) либо на прямую при включении зубчатой муфты с z = 34 (13).
Шпиндель 18 (рис. 14, а) смонтирован на высокоточных подшипниках качения класса А. В передней опоре шпинделя установлен специальный регулируемый двухрядный роликовый подшипник 17 серии 3182116А, имеющий у внутреннего кольца коническую посадочную поверхность. Регулирование радиального зазора в передней опоре шпинделя осуществляется гайкой 16. При подтягивании гайки внутреннее коническое кольцо подшипника перемещается вперед по конусной шейке шпинделя. Вследствие этого за счет упругих деформаций внутреннего кольца диаметр беговых канавок увеличивается, благодаря чему уменьшается или устраняется зазор между роликами и кольцами.
Задняя опора шпинделя состоит из радиально-упорного шарикоподшипника 6 серии 46211А и шарикового упорного подшипника 7 серии 8211А. Регулирование задней опоры производится гайкой 2.
Приводной шкив 9 закреплен на полом валу 10, который смонтирован на независимых от шпинделя шарикоподшипниках 8. Такой монтаж приводного устройства разгружает шпиндель от изгибающих усилий со стороны клиноременной передачи и ведущей шестерни г перебора, которая изготовлена за одно целое с полым валом 10. Конструкция задней опоры шпинделя позволяет устанавливать и заменять приводные ремни без демонтажа шпинделя. Для этого снимают защитный кожух 3, отворачивают гайку 2, отвинчивают фланец 4 и с помощью отжимных болтов выпрессовывают буксу 5 из корпуса 1 бабки. В образовавшееся отверстие заводят клиновые ремни для их монтажа или смены.
По шлицам переборного валика 11 перемещаются колесо 12 и шестерня 15. Они постоянно связаны друг с другом зубчатой муфтой М. На шпинделе жестко закреплена шестерня 14, которая охватывается зубчатой муфтой 13. При смещении муфты 13 влево ее зубья зацепляются с шестерней Z, соединяя шпиндель с полым валом 10.
Шестерни 20 и 25 звена увеличения шага соединены в единый блок и могут перемещаться по шлицам вала 19.
Широкая паразитная шестерня 22 реверсивного механизма смонтирована на оси 21 на шарикоподшипниках. Подвижная шестерня 24 реверса и насос 23 установлены на валу 26.
1А616К Коробка подач
Коробка подач токарно-винторезного станка 1А616К
На кинематической схеме станка кулачковые муфты М2, М3 и М4 коробки подач для удобства чтения схемы и большей наглядности показаны как муфты с торцовыми кулачками. В действительности, как видно из рисунка, у этих муфт одна из полумуфт представляет собой шестерню с наружным зацеплением, а другая — зубчатое колесо с внутренним зацеплением. Такая конструкция кулачковых муфт более технологична, надежна в работе и долговечна.
Все шестерни коробки подач изготовлены из стали 45 и закалены ТВЧ до твердости HRC 50. Большинство шестерен и блоков шестерен, как подвижных, так и неподвижных, установлены на валах на шлицевых соединениях и только зубчатое колесо 4 и блок шестерен 5 по конструктивным соображениям закреплены на валах посредством сегментных шпонок, а шестерня 25 изготовлена за одно целое с валом. Все валы коробки подач смонтированы на шариковых подшипниках. Вал 11, который посредством жесткой муфты 13 связан с ходовым винтом 14, кроме двух радиальных шариковых подшипников имеет также два упорных прецизионных шариковых подшипника 8 и 10 класса А серии 8105, благодаря чему особое биение ходового винта не превышает 4 мкм. Степень предварительного натяга этих упорных шариковых подшипников регулируется гайками 12. Включение ходового винта или ходового валика производится кнопкой 9 при помощи тяги 7 и вилки 6.
Промежуточный вал 21 соединен с ходовым валиком 17 посредством предохранительной муфты, состоящей из закаленного диска 20 с отверстиями, корпуса 19, шариков 15, пружин 16 и регулировочной гайки 18. Диск 20 жестко закреплен на валу 21, а корпус 19 — на ходовом валике 17. В отверстия корпуса 19 муфты заложены шарики 15, которые посредством пружин 16 и гайки 18 поджаты к отверстиям диска 20.
До тех пор пока крутящий момент, передаваемый ходовому валику, не превышает допустимой величины, все элементы предохранительной муфты работают как одно целое и вращаются совместно. Однако как только крутящий момент превысит допустимую величину, шарики 15, преодолевая сопротивление пружин 16, отойдут вправо и диск 20 начнет проскакивать относительно корпуса 19, который совместно с ходовым валиком 17 прекратит свое вращение. Регулировка величины допустимого крутящего момента производится гайкой 18.
Смазка механизмов коробки подач осуществляется под давлением маслом из резервуара, расположенного в верхней части корпуса 3 и прикрытого крышкой 1. Масло подается в резервуар насосом 22, который приводится во вращение валиком 23, связанным с шлицевым валом 24. Из резервуара масло подается к точкам смазки по трубкам 2. Заливка масла в резервуар коробки подач производится по маслоуказа-телю У2 после снятия крышки 1.
Суппорт станка 1А616К
1А616К Суппорт токарно-винторезного станка
Суппорт токарно-винторезного станка 1А616К
Верхний суппорт токарно-винторезного станка 1А616К
Суппорт (рис. 14, в) состоит из продольных салазок 1, поперечных салазок 2, средней поворотной части 3, верхней части суппорта 4 и четырехпозиционного резцедержателя 21.
Продольные салазки 1 перемещаются по внешним направляющим станины 24. Для предохранения от опрокидывания и для обеспечения более плавного хода продольные салазки с задней стороны снабжены двумя планками 25 с регулируемыми упорами 26. Закрепление продольных салазок на направляющих станины производится стяжным болтом 8.
Ручное установочное перемещение поперечных салазок 2 производится рукояткой 22 посредством ходового винта 18. Для обеспечения возможности устранения зазора между ходовым винтом и гайкой последняя состоит из двух частей — неподвижной 13 и регулируемой 16. Между обеими частями гайки размещен клин 14. Если вследствие износа резьбового соединения возникнет мертвый ход поперечных салазок, освобождают винт 17 и посредством винта 15 подтягивают клин 14. После устранения зазора гайка 16 надежно закрепляется винтом 17.
Быстрый отвод и подвод суппорта в пределах до 8 мм, необходимый при нарезании резьбы и ряде других операций, производится рукояткой 23.
Перемещение верхней части суппорта осуществляется рукояткой 11, закрепленной на ходовом винте 6. Гайка 7 жестко связана со средней поворотной частью 3. Величина перемещения верхней части суппорта отсчитывается по лимбовому кольцу 9, которое удерживается в нужном положении пластинчатой пружинкой 10. Гайки 12 служат для устранения зазора между винтом 6 и корпусом верхней части суппорта. Рукоятка 5 с помощью храповика 20 и кулачка 19 обеспечивает освобождение, поворот, фиксацию и закрепление резцедержателя 21.
Фартук станка 1А616К
1А616К Фартук
Фартук токарно-винторезного станка 1А616К
В станке модели 1А616К применен фартук закрытого типа упрощенной конструкции, так как в нем нет дополнительного механизма для реверсирования подач. Включение поперечных и продольных подач суппорта производится соответственно мелкозубчатыми кулачковыми муфтами М5 и М6.
Муфта М5 поперечной подачи суппорта управляется рукояткой 16, закрепленной на эксцентриковом валике 17. Последний установлен в отверстии стакана 20 и своей эксцентричной шейкой упирается в болт 19. При повороте рукоятки 16 совместно с эксцентриковым валиком 17 они одновременно вместе со стаканом 20 двигаются вдоль оси вала и через шарикоподшипник 15 и втулку 21 перемещают в осевом направлении шестерню-полумуфту 14. Последняя, упираясь в штыри 4 и преодолевая сопротивление пружин 5, входит в торцовое зацепление с шестерней полумуфтой 6, включая поперечную подачу.
При повороте рукоятки 16 в первоначальное положение пружины 5 через штыри 4 расцепляют полумуфты 14 и 6, выключая движение подачи. Регулирование правильности включения и выключения муфты М5 производится болтом 19, который после регулировки законтривается гайкой 18. Управление муфтой М6 происходит аналогичным образом.
Включение маточной гайки 7 осуществляется рукояткой 12 посредством фасонного диска 13. Обе половинки маточной гайки 7 перемещаются по направляющим типа «ласточкин хвост», которые регулируются клином 8 и винтами 9. Последние контрятся стопорами 10.
Диск 11 служит для блокировки одновременного включения подачи от ходового валика и перемещения фартука от ходового винта. При нарезании резьбы от ходового винта реечная шестерня-валик 3 может быть выведена из зацепления с рейкой путем перемещения ее вдоль оси за кнопку 23. Положение шестерни-валика 3 фиксируется шариком 22.
Для отсчета продольных перемещений суппорта на фартуке установлен лимб 1, связанный с приводным диском-шестерней 2 посредством пружинной пластинки 24. Такая фрикционная связь позволяет быстро устанавливать лимб 1 в удобное для отсчета положение.
Заливка масла (индустриальное 20) производится через пробку, расположенную на продольных салазках суппорта. Слив масла осуществляется через пробку, находящуюся в днище корпуса фартука. Уровень масла можно наблюдать по указателю У3.
Для смазки червячной передачи фартука предусмотрена специальная масляная ванна. Смазка мелкозубчатых муфт продольной и поперечной подачи, а также подшипников скольжения осуществляется маслом из резервуара, расположенного в верхней части фартука, через маслоподводящие трубки.
Задняя бабка станка станка 1А616К
1А616К Задняя бабка токарно-винторезного станка
Задняя бабка токарно-винторезного станка 1А616К
Основными частями задней бабки являются корпус 4 (рис. 14, б), основание 17 и пиноль 2. Последняя совместно с центром может перемещаться вдоль своей оси в корпусе 4. От проворачивания пиноль удерживается шпонкой 19, которая входит в паз а пиноли.
Осевое перемещение пиноли производится вручную маховичком 9, закрепленным на ходовом винте 5. Последний входит в маточную гайку 6, жестко связанную с пинолью 2. Осевые усилия, действующие на пиноль, воспринимаются упорным шарикоподшипником 7. В конце хода пиноли назад выжимается задний центр 1. Закрепление пиноли в корпусе бабки производится рукояткой 3 посредством втулочно-винтового зажима 18.
Рычаг 8 служит для закрепления задней бабки на направляющих станины станка. При повороте рычага 8 по стрелке б эксцентрик оси 10 перемещает вверх стяжку 12 с винтом 13. Последний приподнимает правый конец рычажной планки 14, которая, будучи связана болтом 15 с корпусом бабки, нажимает через сферическую головку болта 21 на прижим 16. Прижим 16, опираясь на нижние плоскости направляющих станины (на рисунке не показаны), надежно закрепляет бабку. Упор 11 служит для ограничения хода рычага 8 и соответственно поворота эксцентрика оси 10. Для производства особо тяжелых работ задняя бабка может быть дополнительно закреплена гайкой 20.
Токарно-винторезный универсальный станок 1А616К. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1А616К
Наименование параметра 1616 1А616
1971г
1А616п
1961г
1А616к
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н Н П Н
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм 320 320 320 320
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм 175 180 180 180
Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм 750 710 710 710
Наибольшая длина обтачивания, мм 700 660 660 660
Высота от опорной поверхности резца до линии центров, мм 20 25 25 25
Наибольшее расстояние от оси центров до кромки резцедержателя, мм 185 170 170 170
Высота оси центров над плоскими направляющими станины (высота центров), мм 160 165 165 165
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм 30 35 35 35
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм 29 34 34 34
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин 19..1415 9..1800 11,2..2240 18..1800
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя 24 21 21 21
Частота обратного вращения шпинделя, об/мин (число ступеней) 19..1415 9...1800 11,2..2240 18..1800 (21)
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя 24 21 21 21
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5 Морзе 5
Торможение шпинделя нет есть есть есть
Блокировка рукояток нет есть есть есть
Точность, тип и размер подшипника в передней опоре АВ 3182115 75х115-30 А 3182116 80х125-34 А 3182116 80х125-35 А 3182116 80х125-34
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта от руки, по валику, по винту, мм 850/ 750/ 750 670/ 670/ 670 670/ 670/ 670 670/ 670/ 670
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта от руки, по валику, по винту, мм 210/ 90/ нет 195/ - /195 195/ - /195 195/ - /195
Цена деления лимба продольного перемещения суппорта, мм 1 1 1 1
Цена деления лимба поперечного перемещения суппорта, мм 0,02 0,05 0,05 0,05
Продольное перемещение на один оборот лимба, мм 110 110 110
Поперечное перемещение на один оборот лимба, мм 5 5 5
Число ступеней продольных подач 140
Пределы продольных рабочих подач, мм/об 0,07..1,67 0,065..0,91 0,05..2,5 0,065..0,91
Пределы поперечных рабочих подач, мм/об 0,02..1,24 0,065..0,91 0,05..1,5 0,065..0,91
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин нет нет нет
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм 0,5..9 0,5..24 0,5..6 0,5..24
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых 38..2 56..1 48..2,5 56..1
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных 0,5..9 0,25..22 0,25..5 0,25..5,5
Количество нарезаемых резьб питчевых
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых нет 128...2 128..1,25 128...2
Резцовые салазки
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм 105 120 120 120
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм 0,02 0,05 0,05 0,05
Перемещение резцовых салазок на один оборот лимба, мм 3
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град ±45° ±90° ±90° ±90°
Наибольшее сечение державки резца, мм 20 х 30 20 х 25 20 х 25 20 х 25
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм 20 25 25 25
Число резцов в резцовой головке 4 4 4 4
Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 Морзе 4 Морзе 4 Морзе 4 Морзе 4
Наибольшее перемещение пиноли, мм 95 120 120 120
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм 1 1 1 1
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм ±10 ±10 ±10 ±10
Количество электродвигателей на станке 3 2 2 2
Привод главного движения, кВт (об/мин) 2,8/ 1420 4 4,5 2,8; 4,6 (750/ 1500)
Тип электродвигателя главного привода АОЛ42-4 АО2-41-4 А51-4-Щ2-К1
Привод маслонасоса в станции смазки С48-14М, кВт 0,1 - - -
Привод насоса охлаждения, кВт (об/мин) 0,1 0,125 (2800) 0,125 (2800) 0,125 (2800)
Насос охлаждения (помпа) ПА-22 ПА-22 ПА-22 ПА-22
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2355 х 852 х 1275 2135 х 1225 х 1220 2135 х 1225 х 1220 2135 х 1225 х 1420
Масса станка, кг 1850 1500 1500 1600
  1. Станок токарно-винторезный 1А616К. Руководство по уходу и обслуживанию, 1969
