1А95 станок токарно-винторезный комбинированный
Сведения о производителе токарно-винторезного комбинированного станка 1А95
Изготовитель токарно-винторезного комбинированного станка модели 1А95 - Новосибирский станкостроительный завод XVI партсъезда, основанный в 1931 году.
Более совершенные комбинированные токарно-винторезные станки 1М95, 1Д95, 1Е95 выпускал - Алма-Атинский станкостроительный завод.
Станки, выпускаемые Новосибирским станкостроительным заводом XVI партсъезда, СтанкоСиб
1А95 станок токарно-винторезный комбинированный. Назначение и область применения
Универсальный комбинированный токарно-винторезный станок 1А95 предназначен для выполнения токарных, фрезерных, сверлильных, расточных, шлифовальных, долбежных и заточных работ. А, также, для токарной обработки наружных и внутренних поверхностей деталей типа тел вращения разнообразного осевого профиля, в том числе для нарезания метрической, модульной, дюймовой и питчевой резьб на заготовках, устанавливаемых в центрах или патроне.
Комбинированный станок модели 1А95 предназначен для работы в передвижных и стационарных мастерских.
Корпус передней бабки станка 1А95 передвигается по вертикальным направляющим стойки, которая крепится к станине.
В верхней части передней бабки крепится сверлильно-фрезерный агрегат, а к переднему торцу - долбежное приспособление, если оно необходимо.
Приспособление для наружного и внутреннего шлифования монтируется на столе суппорта, заточное приспособление на торце станины.
Привод токарно-фрезерного и сверлильно-фрезерного агрегатов осуществляется от отдельных электродвигателей, также, как шлифовального и заточного приспособлений.
Изменение числа оборотов шпинделя токарно-фрезерного агрегата достигается переключением соответствующих рукояток коробки скоростей, а шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата — изменением положения ремня на ступенях шкивов и переключением перебора.
Читайте также: Электрооборудование станка 1А95
Габариты рабочего пространства станка 1А95. Суппорт
Габариты рабочего пространства токарного станка 1А95
Посадочные и присоединительные базы токарно-винторезного станка 1А95. Шпиндель
Шпиндель токарно-винторезного станка 1А95
Общий вид универсального токарно-винторезного станка 1А95
Фото токарно-винторезного станка 1А95
Фото токарно-винторезного станка 1А95. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1А95
Расположение органов управления токарно-винторезным станком 1А95. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарно-винторезного станка 1А95
- Штепсельные розетки для заточного и шлифовального приспособлений.
- Рукоятка включения маточной гайки ходового винта.
- Рукоятка переключения реверса суппорта.
- Рукоятка включения автоматического поперечного перемещения стола.
- Рукоятка включения автоматического продольного перемещения суппорт-стола.
- Рукоятка ручного поперечного перемещения суппорт-стола.
- Маховичок ручного продольного перемещения суппорт-стола.
- Рукоятка включения ходового винта, либо ходового валика.
- Рукоятка переключения на реверс электродвигателя токарно-фрезерного агрегата.
- Выключатель освещения станка.
- Кнопка «Стоп» электрооборудования станка.
- Кнопка «Пуск» электрооборудования станка.
- Рукоятки переключения скорости подачи, либо величины шага нарезаемых резьб.
- Валик винта вертикального перемещения коробки скоростей.
- Рукоятки переключения скоростей вращения шпинделя токарно-фрезерного агрегата, либо двойных ходов ползуна долбежного приспособления.
- Рукоятка переключения двухсторонней фрикционной муфты коробки скоростей.
- Рукоятка переключения трензеля.
- Винты регулировки натяга клинового ремня при изменении скоростей вращения шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата.
- Червяк поворота хобота сверлильно-фрезерного агрегата.
- Рукоятка переключения реверса электродвигателя сверлильно-фрезерного агрегата.
- Рукоятка переключения скоростей вращения шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата.
- Рукоятка ручного ускоренного перемещения шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата.
- Маховичок ручного замедленного перемещения шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата.
- Выключатель электродвигателя привода шлифовального приспособления.
- Рукоятка ручного продольного перемещения каретки верхнего суппорта.
- Винт вертикального перемещения каретки задней бабки.
- Маховичок перемещения пиноли задней бабки.
- Выключатель электродвигателя привода заточного приспособления.
- Вводный выключатель.
- Выключатель насоса охлаждении.
Кинематическая схема токарно-винторезного станка 1А95
Схема кинематическая токарно-винторезного станка 1А95. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников станка 1А95. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание комбинированного токарно-винторезного станка 1А95
Привод шпинделя токарно-фрезерного агрегата осуществляется от электродвигателя через двухстороннюю фрикционную муфту, реверсирование которой связано с увеличением числа оборотов шпинделя. Одновременный реверс электродвигателя и муфты дает дополнительно к основным 6 числам оборотов шпинделя еще 6 ускоренных.
Привод шестерни 30 коробки подач осуществляется через трензель и набор шестерен 26, 27, 28, 29 гитары, положение которых остается постоянным даже при максимальном подъеме передней бабки как во время точения и фрезерования, так и нарезания метрических резьб. Для нарезания дюймовых резьб шестерни гитары устанавливаются по таблице пли руководству.
Подачи несколько ниже табличных можно получить, если сменить местами шестерни 28 (z = 52) и 26 (z = 65), подачи и метрические резьбы вчетверо больше табличных - сменой мест шестерен (z = 47) и 30 (z = 74).
Привод шпинделя сверлильно-фрезерного агрегата осуществляется от отдельного электродвигателя через трехступенчатый шкив, редуктор и перебор.
фрезерно-сверлильное приспособление токарно-винторезного станка 1А95
1А95 Станок токарно-винторезный комбинированный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 1А95
Наименование параметра | 1А95 | 1М95 | 1Д95 | 1Е95 |
Основные параметры | ||||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 420 | 500 | 400 | 400 |
Наибольший диаметр заготовки над выемкой станины (по заказу), мм | - | - | 550 | 570 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 420 | 210 | 210 | |
Высота центров над направляющими станины, мм | 235..355 | 210 | 210 | |
Высота оси шпинделя над суппорт-столом, мм | 175..420 | 125..245 | ||
Наибольшая длина заготовки (РМЦ), мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Наибольшая длина обтачивания, мм | 820 | 950 | 950 | |
Наибольшая масса заготовки в патроне, кг | ||||
Наибольшая масса заготовки в центрах, кг | 100 | |||
Передняя бабка | ||||
Наибольшее вертикальное перемещение передней бабки, мм | 120 | нет | нет | |
Шпиндель | ||||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 35 | 35 | 52 | 52 |
Наибольший диаметр прутка, мм | 32 | 32 | 50 | 50 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 12 | 12 | 16 | 16 |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 23..1000 | 28..1250 | 16..1250 | 20..1600 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе | Морзе 5 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 |
Конец шпинделя по ГОСТ 12593-72 | М68 х 6 | 6К | 6К | |
Торможение шпинделя | нет | Электрическое | Электрическое | |
Суппорт-стол. Подачи | ||||
Размеры рабочей поверхности фрезерного стола, мм | 300 | 280 х 700 | ||
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | 820 | 950 | 950 | |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 320 | 300 | 275 | |
Наибольшее поперечное перемещение верхнего суппорта (резцовые салазки), мм | 110 | 100 | 130 | |
Число ступеней продольных и поперечных подач | 15 | 24 | 16 | 48 |
Пределы скорости продольных подач, мм/об | 0,13..1,17 | 0,13..1,87 | 0,0028..0,078 | 0,03..4,21 |
Пределы скорости поперечных подач, мм/об | 0,07..0,65 | 0,072..1,016 | 0,0014..0,039 | 0,015..2,1 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных/ поперечных, м/мин | нет | 4/ 2 | 4/ 2 | |
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм | 1,0 | |||
Продольное перемещение на одно деление нониуса, мм | ||||
Поперечное перемещение суппорта на одно деление лимба, мм | 0,05 | |||
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |
Количество нарезаемых резьб метрических | 23 | 18 | 26 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,5..18 | 1..12 | 0,5..14 | 0,5..56 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 28..3 | 24 | 35 | 39 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых | 3..28 | 60..3,5 | 56..0,5 | |
Количество нарезаемых резьб модульных | 13 | 18 | 22 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб модульных | 0,25..35 | 0,5..7 | 0,5..28 | |
Количество нарезаемых резьб питчевых | 24 | 35 | 32 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 8..112 | 56..2,0 | ||
Предохранитель от перегрузки | есть | |||
Блокировка продольных и поперечных подач | есть | |||
Выключающие продольные упоры | нет | |||
Шероховатость поверхности заготовки из конструкционной стали при чистовом обтачивании, мкм, не более | Ra 2.0 | |||
Задняя бабка | ||||
Наибольшая длина перемещения задней бабки вдоль станины, мм | 820 | |||
Наибольшая длина вертикального перемещения задней бабки, мм | 120 | нет | нет | |
Наибольшая длина перемещения пиноли задней бабки, мм | 165 | 120 | 120 | |
Наибольшее перемещение задней бабки, мм | ±20 | |||
Размер внутреннего конуса | №4 | Морзе 4 | Морзе 5 | |
Сверлильный агрегат | ||||
Наибольший диаметр сверления, мм | 25 | 25 | 25 | |
Наибольший ход шпинделя, мм | 80 | 80 | 80 | |
Вылет оси сверлильного шпинделя, мм | 290 | 210 | 210 | |
Диаметр сверлильного стола, мм | 320 | 280 х 280 | ||
Вертикальное перемещение сверлильного стола, мм | 465 | |||
Размер внутреннего конуса сверлильного шпинделя | №3 | Морзе 3 | ||
Расстояние от конца шпинделя до сверлильного стола, мм | 40..540 | 400 | ||
Количество скоростей шпинделя | 6 | |||
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 62..1118 | 11..78 | ||
Вертикально-фрезерная головка | ||||
Вылет оси шпинделя фрезерной головки, мм | 380 | |||
Расстояние от конца шпинделя до суппорт-стола, мм | 120..240 | |||
Наибольшее продольное перемещение суппорт-стола, мм | 320 | |||
Размер внутреннего конуса фрезерной головки | №3 | |||
Шлифовальное приспособление | ||||
Диаметр шлифуемой заготовки при наружном шлифовании, мм | 25..210 | 20..210 | ||
Диаметр шлифуемой заготовки при внутреннем шлифовании, мм | 30..300 | 30..300 | ||
Частота вращения шпинделя при наружном шлифовании, об/мин | 5950, 3560 | 4400 | 4400 | |
Частота вращения шпинделя при внутреннем шлифовании, мм | 11000 | 11000 | ||
Долбежное приспособление | ||||
Длина хода долбяка, мм | 100 | 100 | ||
Вылет суппорта долбяка, мм | 310 | |||
Наибольшая высота долбления, мм | 80 | |||
Наибольшая длина долбления, мм | 280 | |||
Наибольшая ширина хода долбления, мм | 320 | |||
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей на станке | 5 | 4 | 6 | |
Электродвигатель главного привода, кВт (об/мин) | 3 (1430) | 4 | 4 | 5,5 |
Электродвигатель привода ускоренных перемещений, кВт | - | - | 0,4 | 0,55 |
Электродвигатель привода сверлильного агрегата, кВт | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
Электродвигатель заточного приспособления , кВт | 0,8 | 0,8 | 0,75 | 0,75 |
Электродвигатель шлифовального приспособления , кВт | 0,8 | - | 0,27 | 0,27 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,125 | 0,125 |
Суммарная мощность, кВт | ||||
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ 1000), мм | 2800 х 1290 х 1650..1775 | 2750 х 1255 х 1670 | 3000 х 1200 х 1610 | 3000 х 1200 х 1640 |
Масса станка (РМЦ 1000), кг | 2050 | 2170 | 2030 | 2475 |
- Руководство по монтажу и эксплуатации станка 1А95, 1967 год
