Чертежи токарно-винторезного станка 1К62
Сведения о производителе токарно-винторезного станка 1К62
Производитель токарно-винторезного станка модели 1К62 - Московский станкостроительный завод "Красный пролетарий" им. А.И. Ефремова, основанный в 1857 году.
- 16К20П - станок токарно-винторезный повышенной точности,Ø 400
Спецификация основных узлов и органов управления токарным станком
Основные узлы и органы управления токарным станком 1к62
Основные узлы и органы управления токарным станком 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления токарного станка 1К62
- Рукоятка включения на подачу, резьбу, ходовой винт и архимедову спираль;
- Рукоятки установки чисел оборотов шпинделя;
- Рукоятка установки увеличенного, нормального шага резьбы и положения при делении на многоэаходные резьбы;
- Рукоятка установки правой и левой резьбы и подачи;
- Кнопка включения реечной шестерни при нарезании резьбы;
- Рукоятка индексации и закрепления резцовой головки
- Рукоятка поперечной подачи суппорта;
- Кнопочная станция пуска и останова электродвигателя главного привода;
- Рукоятка подачи верхней части суппорта;
- Рукоятка управления быстрыми перемещениями каретки и суппорта;
- Рукоятка крепления пиноли задней бабки;
- Выключатель насоса охлаждения;
- Линейный выключатель;
- Рукоятка крепления задней бабки;
- Выключатель местного освещения;
- Маховичок перемещения пиноли задней бабки;
- Рукоятки включения, выключения и реверсирования шпинделя;
- Рукоятка включения маточной гайки;
- Маховичок ручного перемещения суппорта и каретки;
- Рукоятка установки величины подачи и шага резьбы.
Спецификация составных частей токарного станка 1К62
- Бабка передняя (коробка скоростей) - 1К62.02.01
- Станина - 1К62.01.01
- Фартук - 1К62.06.01
- Каретка - 1К62.05.01; Суппорт - 1К62.04.01
- Охлаждение - 1К62.14.01
- Бабка задняя - 1К62.03.01
- Моторная установка - 1К62.15.01
- Коробка подач - 1К62.07.01
- Электрооборудование - 1К62.18.01
- Приклон - 1К62.78.01; Шестерни сменные - 1К62.78.02
- Ограждение - 1К62.50.01
- Переключение - 1К62.11.01
Кинематика токарно-винторезного станка 1К62
Кинематическая схема токарно-винторезного 1к62
Кинематика токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Расчет кинематической настройки токарно-винторезного станка 1К62
Схема установки подшипников на токарно-винторезном станке 1К62
Схема установки подшипников на токарно-винторезном станке 1к62
Схема установки подшипников на токарно-винторезном станке 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Описание конструкции токарно-винторезного станка 1К62
1К62.02.01. Передняя бабка (коробка скоростей) токарно-винторезного станка 1К62
Передняя бабка (коробка скоростей) токарно-винторезного станка 1к62
Развертка передней бабки токарно-винторезного станка 1к62
1. Развертка передней бабки токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Развертка передней бабки токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
3. Развертка передней бабки токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Приклон и гитара токарно-винторезного станка 1к62
Приклон и гитара токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндель токарно-винторезного станка 1к62
Чертеж шпинделя токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Описание конструкции шпиндельной бабки токарно-винторезного станка 1К62
1К62.03.01. Задняя бабка токарно-винторезного станка 1К62
Задняя бабка токарно-винторезного станка 1к62
Задняя бабка токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
1К62.04.01. Суппорт токарно-винторезного станка 1К62
Суппорт токарно-винторезного станка 1к62
Суппорт токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
1К62.06.01. Фартук токарно-винторезного станка 1К62
Фартук токарно-винторезного станка 1к62
Фартук токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Описание конструкции фартука токарно-винторезного станка 1К62
1К62.06.01. Коробка подач токарно-винторезного станка 1К62
Коробка подач токарно-винторезного станка 1к62
Коробка подач токарно-винторезного станка 1К62. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Описание конструкции коробки подач токарно-винторезного станка 1К62
Ремонт токарно-винторезного станка 1к62. Видеоролик
Технические данные и характеристики токарно-винторезного станка 1К62
Наименование параметра | ДИП-200 (1д62м) |
1А62 | 1К62 | 16К20 |
Основные параметры | ||||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | Н | Н |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над станиной, мм | 410 | 400 | 400 | 400 |
Наибольший диаметр заготовки, обрабатываемой над суппортом, мм | 210 | 210 | 220 | 220 |
Наибольшая длина заготовки, обрабатываемой в центрах (РМЦ), мм | 750, 1000, 1500 | 750, 1000, 1500 | 710, 1000, 1400 | 710, 1000, 1400, 2000 |
Наибольшая длина обточки, мм | 650, 900, 1400 | 650, 900, 1400 | 640, 930, 1330 | 645, 935, 1335, 1935 |
Высота оси центров над плоскими направляющими станины, мм | 202 | 215 | 215 | |
Наибольшее расстояние от оси центров до до кромки резцедержателя, мм | 228 | 228 | 240 | |
Высота от опорной поверхности резца до оси центров (высота резца), мм | 23 | 25 | 25 | 25 |
Наибольшее сечение державки резца, мм | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 | 25 х 25 |
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в патроне, кг | 500 | 200 | ||
Наибольшая масса заготовки, обрабатываемой в центрах, кг | 1500 | 460, 650, 900, 1300 | ||
Шпиндель | ||||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 38 | 36 | 38/ 47 | 52 |
Наибольший диаметр прутка, проходящий через отверстие в шпинделе, мм | 37 | 34 | 36/ 45 | 50 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | 18 | 21 | 24 | 24 |
Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин | 11,5..600 | 11,5..1200 | 12,5..2000 | 12,5..1600 |
Число ступеней частот обратного вращения шпинделя | 9 | 12 | 12 | 12 |
Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин | 18..760 | 18..1520 | 19..2420 | 19..1900 |
Размер внутреннего конуса в шпинделе, М | Морзе 5 | Морзе 5 | Морзе 5/ 6 | Морзе 6 |
Конец шпинделя фланцевого | М90х6 | М90х6 | М90х6/ 6 | 6К по ГОСТ 12593-72 |
Торможение шпинделя | есть | есть | есть | |
Материал шпинделя | Ст.45 | Ст.45 | ||
Суппорт. Подачи | ||||
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта от руки, мм | 650, 900, 1400 | 650, 900, 1400 | 640, 930, 1330 | |
Наибольшее перемещение продольной каретки суппорта по валику и по винту, мм | 650, 900, 1400 | 650, 900, 1400 | 640, 930, 1330 | 645, 935, 1335, 1935 |
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта от руки, мм | 280 | 280 | 250 | 300 |
Наибольшее перемещение поперечной каретки суппорта по валику и по винту, мм | 280 | 280 | 250 | |
Продольное перемещение на одно деление лимба, мм | нет | 1 | 1 | 1 |
Поперечное перемещение на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Поперечное перемещение на один оборот лимба (шаг винта поперечного суппорта), мм | 5 | 5 | ||
Число ступеней продольных подач | 35 | 35 | 49 | |
Пределы рабочих подач продольных, мм/об | 0,082..1,59 | 0,082..1,59 | 0,07..4,16 | 0,05..2,8 |
Число ступеней поперечных подач | 35 | 35 | 49 | |
Пределы рабочих подач поперечных, мм/об | 0,027..0,522 | 0,027..0,522 | 0,035..2,08 | 0,025..1,4 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, продольных, м/мин | нет | нет | 3,4 | 3,8 |
Скорость быстрых перемещений суппорта, поперечных, м/мин | нет | нет | 1,7 | 1,9 |
Максимально допустимая скорость при работе по упорам, м/мин | 0,25 | |||
Количество нарезаемых резьб метрических | 25 | 19 | 44 | |
Пределы шагов метрических резьб, мм | 1..12 | 1..12 | 1..192 | 0,5..112 |
Количество нарезаемых резьб дюймовых | 30 | 20 | 38 | |
Пределы шагов дюймовых резьб, ниток/дюйм | 24..2 | 24..2 | 24..2 | 56..0,5 |
Количество нарезаемых резьб модульных | 12 | 10 | 20 | |
Пределы шагов модульных резьб, модуль | 0,25..3 | 0,5..3 | 0,5..48 | 0,5..112 |
Количество нарезаемых резьб питчевых | 24 | 24 | 37 | |
Пределы шагов нарезаемых резьб питчевых | 96..7 | 95..7 | 96..1 | 56..0,5 |
Выключающие упоры продольные | есть | есть | есть | есть |
Выключающие упоры поперечные | нет | нет | нет | |
Предохранение от перегрузки | есть | есть | есть | есть |
Блокировка одновременного включения продольного и поперечного движения суппорта | есть | есть | есть | есть |
Резьбоуказатель | нет | |||
Наружный диаметр ходового винта, мм | 40 | 40 | ||
Шаг ходового винта, мм | 12 | 12 | ||
Диаметр ходового вала, мм | 30 | 30 | ||
Резцовые салазки | ||||
Наибольшее перемещение резцовых салазок, мм | 100 | 113 | 140 | 150 |
Перемещение резцовых салазок на одно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Перемещение резцовых салазок на один оборот лимба (шаг винта резцовых салазок), мм | 5 | 5 | ||
Наибольший угол поворота резцовых салазок, град | ±45° | ±90° | ±90° | ±90° |
Цена деления шкалы поворота резцовых салазок, град | 1° | 1° | 1° | 1° |
Число резцов в резцовой головке | 4 | 4 | 4 | 4 |
Задняя бабка | ||||
Диаметр пиноли задней бабки, мм | 65 | 70 | ||
Конус отверстия в пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 5 | Морзе 5 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 150 | 150 | 150 | 150 |
Перемещение пиноли на одно деление лимба, мм | нет | нет | 0,05 | 0,1 |
Величина поперечного смещения корпуса бабки, мм | ±15 | ±15 | ±15 | ±15 |
Электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей на станке | 1 | 2 | 4 | 4 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 4,3 | 7 | 10 | 11 |
Электродвигатель быстрых перемещений, кВт | нет | нет | 0,8 | 0,75 |
Электродвигатель гидростанции, кВт | нет | нет | 1,1 | 1,1 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | нет | 0,125 | 0,125 | 0,12 |
Насос охлаждения (помпа) | ПА-22 | ПА-22 | ПА-22 | |
Габариты станка (длина ширина высота) (РМЦ = 1000), мм | 2650 х 1315 х 1220 | 2650 х 1580 х 1210 | 2812 х 1166 х 1324 | 2795 х 1190 х 1500 |
Масса станка (РМЦ = 1000), кг | 1750 | 2105 | 2140 | 3005 |
- Токарно-винторезный станок 1К62. Руководство по уходу и обслуживанию, КП, 1962, 1966
- Токарно-винторезный станок 1К62. Рабочие чертежи, КП, 1970
- Универсальный токарно-винторезный станок 1К62. Каталог запасных частей, Станкоимпорт,
- Ремонт токарно-винторезных станков моделей 1К62, 1К625 часть 1, часть 2, часть 3, Тула, 1974
- Оглоблин А.Н. Основы токарного дела, 1967
Связанные ссылки
1К62 Паспорт токарно-винторезного станка, (djvu) 1,8 Мб, Скачать
1К62 Руководство по ремонту токарно-винторезных станков. Часть 1. Общее описание станков и чертежи узлов
1К62 Руководство по ремонту токарно-винторезных станков 1К62, 1К625. Часть 2. Сменяемые детали
1К62 Руководство по ремонту токарно-винторезных станков 1К62, 1К625. Часть 3. Маршрутная технология сборки-разборки
