Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Полуавтоматы > 2053
2053 станок резьбонарезной настольный
2053 настольно-резьбонарезной станок
Сведения о производителе настольно-резьбонарезного станка 2053
Резьбонарезной настольный станок 2053 выпускался предприятием Кировоканский завод прецизионных станков г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор), Армения.
2053 станок резьбонарезной настольный повышенной точности. Назначение и область применения
Станок резьбонарезной вертикальный настольный 2053 предназначен для нарезания правозаходних метрических резьб машинными и ручными метчиками в условиях индивидуального пользования.
Принцип работы резьбонарезного станка 2053
От шкива электродвигателя через верхнюю ветвь ремня вращение передается на верхний шкив шпинделя, через нижнюю ветвь ремня вращение передается на нижний шкив шпинделя. Таким образом шкивы вращаются в разных направлениях и являются половинами, соответственно верхней и нижней конусных муфт, жестко закрепленных на шпинделе. Шкивы установлены через подшипники качения на втулку, свободно перемещающуюся в осевом направлении по шпинделю при помощи рукоятки. При перемещении рукоятки вниз включается нижняя конусная муфта и шпиндель получает вращение рабочего хода. Включение холостого хода происходит от пружины. Натяжение клинового ремня осуществляется роликом.
Особенности конструкции станка 2053
  • Уникальная резьбонарезная головка с приводом одним клиновым ремнем и одной лишь рукояткой управления;
  • Перемещение выдвижной пиноли;
  • Нарезание глухих резьб производится по регулируемым упорам, ограничивающим ход шпинделя на длину нарезаемой резьбы;
  • Ввод режущего инструмента (метчика) производится вручную;
  • Автоматический реверс направления вращения обратного хода происходит с помощью специальных муфт;
  • Электрооборудование с устройством защитного отключения, обеспечивающего безопасность.
Станок состоит из резьбонарезной головки с электродвигателем и основанием.
Электродвигатель, установленный сбоку на корпусе головки станка, передает вращение через приводные шкивы шпинделю. Включение прямого и обратного вращения шпинделя осуществляется фрикционными и конусными муфтами.
Шпиндель станка вращается в стальных каленых втулках из хромистой стали.
Подача шпинделя осуществляется вручную и регулируется упорным винтом.
Посадочные места и присоединительные размеры резьбонарезного станка 2053
Посадочные места и присоединительные размеры резьбонарезного станка 2053. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид резьбонарезного настольного станка 2053
2053 Общий вид резьбонарезного станка
Фото резьбонарезного станка 2053
2053 Фото резьбонарезного станка
Фото резьбонарезного станка 2053. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления резьбонарезным станком 2053
Расположение органов управления резьбонарезным станком 2053. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления станком 2053
  1. Винт зажима резьбонарезной головки
  2. Винты регулировки натяжения ремня
  3. Винт регулировки натяжения пружины шпинделя
  4. Рукоятка вертикального перемещения шпинделя
  5. Лимб установки глубины нарезания
  6. Кнопки «Пуск» и «Стоп»
Кинематическая схема резьбонарезного станка 2053
2053 Схема кинематическая резьбонарезного станка
Кинематическая схема резьбонарезного станка 2053. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Шкив муфты Ø 80
  2. Шкив приводной Ø 100
  3. Винт ограничительный М8х1
  4. Подшипник 36204 ГОСТ 831-75
  5. Шкив приводной Ø 80
  6. Шкив муфты Ø 75
  7. Втулка Ø 14 X 2053-01-23
  8. Винт пружины М14х1,5
  9. Винт подъема трап. 16x4
  10. Шкив электродвигателя Ø 45, Ø 60
  11. Винт натяжения ремня 2053-01-24
  12. Подшипник 80018 ГОСТ 7242-70
  13. Шкив натяжной Ø 45
  14. Ремень кожаный круглый бесконечный Ø 5x1110 мм
Работа резьбонарезного настольного станка. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2053
Наименование параметра 2053 ВСН-12 2054м
Диапазон нарезаемой резьбы, мм М3 М3..М8 М6
Шаг нарезаемой резьбы, мм 0,2..0,5 0,5..1,5 0,4..1,25
Расстояние от торца шпинделя до стола (до оправки), мм 130 0..200 (160) 75..250
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 100 170 125
Ширина рабочей поверхности стола, мм 140 х 140 200 х 200 200 х 400
Число Т-образных пазов 1 1 1
Ширина Т-образного паза (ГОСТ 1574-91), мм 10А3 14Н9 14А3
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм - -
Ход гильзы шпинделя, мм 35 30 45
Подача при нарезании резьбы ручная ручная ручная
Частота вращения шпинделя в прямом направлении, об/мин 1250, 1600 600, 750 224..2240
Частота вращения шпинделя в обратном направлении, об/мин 1600, 2000 650, 856
Количество скоростей шпинделя 4 4 6
Конус шпинделя КМ 1 КМ 2; В16 КМ 1
Сверлильный патрон 4-В10 10-В16
Привод
Напряжение питания, В 380 380 380
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) 0,18 (2800) 0,55 0,6 (1300)
Габариты станка (длина ширина высота), мм 465 х 265 х 530 730 х 362 х 718 715 х 516 х 1550
Масса станка, кг 40 93
  1. Настольный вертикально-резьбонарезной станок повышенной точности 2053, Руководство, 1981
Связанные ссылки
