2А112 станок сверлильный настольный с вариатором
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка модели 2А112
Производитель настольно-сверлильного станка модели 2А112 - Учебно-производственные мастерские при Московском СтанкоИнструментальном техникуме УПМ МСИТ, г. Москва.
2А112 станок сверлильный настольный с вариатором. Назначение и область применения
Настольный сверлильный станок 2А112 предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станок 2А112 позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
Принцип работы и особенности конструкции станка 2А112
Вариатор - основная особенность сверлильного станка 2а112. Вариатор - механизм бесступенчатого регулирования скорости вращения шпинделя от 700 до 4000 об/мин при неизменной скорости вращения вала двигателя. Оригинальная конструкция натяжения ременной передачи позволяет не следить за натяжением ремня во время изменения скорости вращения шпинделя.
Отсчет глубины сверления производится по лимбу на валу рукоятки ручной подачи шпинделя.
Общий вид сверлильного станка 2А112
Фото сверлильного станка 2а112
Расположение составных частей сверлильного станка 2А112
Расположение основных узлов сверлильного станка 2а112
Расположение составных частей настольно-сверлильного станка 2А112. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация составных частей сверлильного станка 2А112
- Ведомый шкив (вариатор)
- Пиноль шпинделя (шпиндельная гильза)
- Реечная шестерня для перемещения пиноли шпинделя
- Реечная шестерня для перемещения шпиндельной бабки (траверсы)
- Ведущий шкив
- Прижимная пружина
- Колонна с зубчатой рейкой длиной 308 мм
- Кронштейн крепления колонны к плите
- Шпиндельная бабка
- Зажимное устройство шпиндельной бабки на колонне
- Электропривод
- Плита (рабочий стол)
- Плита подмоторная
- Шпиндель
- Кожух приводного ремня
- Рукоятка фиксации шпиндельной бабки на колонне
- Кнопки управления электродвигателем
- Гайка для регулирования скорости вращения шпинделя
- Реечная шестерня
- Втулка с возвратной пружиной
- Лимб
- Настольно-сверлильный станок 2А112. Паспорт, 1978
Расположение органов управления сверлильным станком 2А112
Расположение органов управления сверлильным станком 2а112
Спецификация органов управления станка 2А112
Кинематическая схема сверлильного станка 2А112
Кинематическая схема сверлильного станка 2а112
Кинематическая схема сверлильного станка 2А112. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция сверлильного станка 2А112
Привод главного движения осуществляется от электродвигателя ДПД22—4 или А09 через клиноременную передачу (текстропный ремень клинообразного профиля). Движение передается от ведущего шкива к ведомому и далее на шпиндель и инструмент.
Скорость вращения шпинделя бесступенчато регулируется при помощи гайки, расположенной под шкивом шпинделя. При выкручивании гайки через упорный подшипник увеличивается давление на нижнюю часть шкива-вариатора, диаметр шкива увеличивается, скорость вращения шпинделя умньшается. Натяжение приводного ремня при этом увеличивается, что приводит к тому, что половинки приводного шкива раздвигаются и диаметр шкива уменьшается, а натяжение реня остается постоянным.
Станок работает с ручной подачей. Подача осуществляется от рукоятки через реечную шестерню 3, пиноль 2 и радиально-упорный подшипник к ней. Высота шпиндельной бабки устанавливается рукояткой с реечной шестерней 4 и зажимается рукояткой зажима на колонне.
ВНИМАНИЕ!
Скорость переключать только на ходу.
Принцип работы вариатора сверлильного станка 2А112
Принцип работы вариатора сверлильного станка 2а112
На рисунке слева показан ведущий шкив сверху которого прижимная пружина в разрезе в разжатом и сжатом состоянии. Усилие прижимной пружины регулирует натяжение ремня.
Справа - ведомый шкив снизу которого упорный подшипник в разрезе. Упорный подшипник находится между нижней тарелкой шкива и круглой гайкой, регулирующей диаметр ведомого шкива.
Шпиндель с вариатором в сборе
Детали вариатора и шпинделя станка
Детали приводного шкива сверлильного станка 2А112
Детали приводного шкива станка 2а112
Верхний конец пружины упирается в дно стакана, навинченного на втулку, нижний конец упирается в штифт верхней тарелки составного шкива.
Нижняя тарелка шкива закреплена неподвижно на втулке, верхняя тарелка перемещается по втулке, в зависимости от силы натяжения ремня и настройки пружины, изменяя тем самым диаметр шкива.
Детали вариатора сверлильного станка 2А112
Детали вариатора сверлильного станка 2а112
Пиноль (гильза шпинделя) и шпиндель сверлильного станка 2А112
Пиноль и шпиндель сверлильного станка 2а112
Механизм подъема и опускания пиноли (гильзы шпинделя) в сборе
Механизм подъема и опускания пиноли в сборе
Механизм подъема и опускания пиноли состоит:
Детали механизм подъема и опускания пиноли (гильзы шпинделя)
Механизм подъема и опускания шпиндельной бабки
Детали механизм подъема и опускания шпиндельной бабки
Механизм зажима шпиндельной бабки на колонне
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2А112
Электрическая схема сверлильного станка 2а112
2А112 станок сверлильный настольный с вариатором. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2А112
Наименование параметра | 2М112 | 2А112 |
Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 12 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 0..400 | 0..400 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 190 | 160 |
Рабочий стол | ||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 250 | 250 х 280 |
Число Т-образных пазов | 3 | 1 |
Шпиндель | ||
Наибольшее перемещение шпиндельной головки (траверсы) по колонне, мм | ||
Ход гильзы шпинделя, мм | 100 | 100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 450, 800, 1400, 2500, 4500 | 400..4000 |
Количество скоростей шпинделя | 5 | б/с |
Конус шпинделя | Морзе В18 | Морзе 2А |
Привод | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 0,55 | 0,5 |
Габарит и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 795 х 370 х 950 | 700 х 300 х 800 |
Масса станка, кг | 120 | 100 |
