2А656Ф11, 2А656РФ11 станок горизонтально-расточной c подвижной передней стойкой
Сведения о производителе горизонтально-расточного станка 2А656Ф11
Производитель горизонтально-расточных станков 2А656Ф11 Ленинградский станкостроительный завод им. Свердлова, основанный в 1868 году.
2А656Ф11, 2А656РФ11 Горизонтально-расточной станок c подвижной передней стойкой и с УЦИ. Назначение, область применения
Горизонтально-расточной станок 2А656Ф11 и 2А656РФ11 заменил устаревший станок модели 2Е656.
Станок 2А656Ф11 предназначен для индивидуальной или серийной обработки тяжелых корпусных деталей больших габаритов, имеющих точные отверстия, связанные между собой точными расстояниями.
Для растачивания отверстий большой длины с помощью борштанг станок может оснащаться задней стойкой.
Особенности конструкции горизонтально-расточного станка 2А656Ф11
Станок 2А656 выпускался в двух модификациях:
- 2а656ф11 - станок оснащен поперечно-подвижной передней стойкой, неподвижной плитой и выдвижным шпинделем Ø 160 мм;
- 2а656рф11 - станок имеет поперечно-подвижную переднюю стойку, съемный продольно-подвижный поворотный стол и съемную планшайбу с радиальным суппортом.
Предназначены для индивидуальной и серийной обработки тяжелых корпусных деталей больших размеров, которые имеют точные отверстия, связанные между собой точными расстояниями.
На станках выполняются разнообразные расточные, фрезерные и сверлильные работы, включая нарезание резьбы расточным шпинделем.
Станки 2А656Ф11 и 2А656РФ11 оснащены устройством цифровой индикации и предварительного набора координат.
Для растачивания отверстий большой длины с помощью борштанг станки могут быть снабжены задней стойкой (поставляется по особому заказу за дополнительную плану).
Станок модели 2А656Ф11 оснащен поперечно-подвижной передней стойкой, неподвижной плитой и выдвижным шпинделем диаметром 160 мм.
Станок модели 2А656РФ11 имеет поперечно-подвижную стойку, неподвижную плиту, съемный продольно-подвижной поворотный стол, выдвижной шпиндель диаметром Ø 160 мм, съемную планшайбу с радиальным суппортом, угловую фрезерную головку. С помощью съемной планшайбы можно обрабатывать торцевые поверхности, а также растачивать отверстия больших диаметров. Фрезерная головка позволяет производить сверлильные и фрезерные работы как на вертикальных, так и на горизонтальных поверхностях.
Шпиндельный узел с фрезерными и выдвижным шпинделями смонтирован на прецизионных подшипниках качения.
Азотированный шпиндель имеет высокую поверхностную твердость и длительно сохраняет точность.
По заказу шпиндель может быть выполнен с конусом № 50 по ISO и с безударным ручным креплением инструмента.
Направляющие станины передней стойки и станины съемного стола имеют телескопическую защиту, что обеспечивает длительное сохранение первоначальной точности.
Направляющие саней стойки и стола имеют специальные накладки из фторопласта, повышающие плавность перемещения узла и способствующие длительному сохранению первоначальной точности станка.
Шпиндельная бабка и сани передней стойки после остановки закрепляются автоматически электромеханическими зажимами.
Привод подач — раздельный, от электродвигателей постоянного тока с тиристорным управлением.
Диапазон скорости исполнительных двигателей 1..2500 значительно расширяет эксплуатационные возможности станка.
Переключение скоростей вращения шпинделя осуществляется специальным механизмом с серводвигателем и автоматическим импульсным устройством с селективной установкой на выбранную скорость.
Смазка направляющих автоматизирована.
Съемный поворотный стол станка 2А656РФ11 вращается на специальной прецизионной опоре. Установка через 90° производится по оптическому микроскопу. Отсчет на любой угол осуществляется по круговой шкале с ценой деления 30'.
Съемная планшайба при закреплении ее на фрезерном шпинделе может работать выдвижным шпинделем.
Управление станками — дистанционное, с центрального пульта на шпиндельной бабке, с дублирующего переносного пульта и со специального подвесного пульта, позволяющего управлять станком с плиты.
Уровень вибрации в соответствии с ГОСТ 12.2.009—80.
Условия транспортирования и хранения по ОСТ2 Н89-30—79, ГОСТ 7599—82.
Класс точности — Н по ГОСТ 8—82Е.
Шероховатость обработанных поверхностей Ra 1,6 мкм.
Разработчик — Ленинградское ОКБС.
Габариты рабочего пространства горизонтально-расточного станка 2а656ф11 и 2а656рф11
Габариты рабочего пространства станка 2А656Ф11. Смотреть в увеличенном масштабе
Габариты рабочего пространства горизонтально-расточного станка 2а656рф11
Габариты рабочего пространства станка 2А656рФ11. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы горизонтально-расточного станка 2А656Ф11
Конец шпинделя горизонтально-расточного станка 2а656ф11
Конец шпинделя станка 2а656ф11. Смотреть в увеличенном масштабе
Съемный стол и планшайба горизонтально-расточного станка 2а656рф11
Съемный стол и планшайба станка 2а656рф11. Смотреть в увеличенном масштабе
Фрезерный шпиндель горизонтально-расточного станка 2а656рф11
Фрезерный шпиндель станка 2а656рф11. Смотреть в увеличенном масштабе
Фото горизонтально-расточного станка 2А656Ф11
Фото горизонтально-расточного станка 2А656Ф11. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж горизонтально-расточного станка 2А656Ф11
Установочный чертеж горизонтально-расточного станка 2А656Ф11. Смотреть в увеличенном масштабе
2А656Ф11 станок горизонтально-расточной. Видеоролик.
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2А656Ф11
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2А656Ф11. Смотреть в увеличенном масштабе
