2Д103п станок сверлильный настольный с плавающим столом повышенной точности
Сведения о производителе настольного сверлильного станка 2Д103п
Производителем настольного сверлильного станка 2Д103п является Кироваканский завод прецизионных станков г. Кировокан (сегодня г. Ванадзор), Армения.
В настоящее время выпуск станков прекращен.
- 2Д103П - станок сверлильный вертикальный с плавающим столом Ø 3
- 2М103П - станок сверлильный настольный Ø 3
- 16В02А - станок токарный настольный повышенной точности Ø 140 х 275
- 16Т04А - станок токарный особо высокой точности Ø 200 х 350
- 2053 - станок резьбонарезной настольный М3
2Д103п станок сверлильный настольный с плавающим столом повышенной точности. Назначение и область применения
Станок настольно-сверлильный модели 2Д103п повышенной точности с патронным зажимом инструмента предназначен для сверления отверстий диаметром до 3 мм в мелких деталях деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станки 2Д103п позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
Описание и особенности конструкции станка 2Д103п
Станок 2Д103п состоит из корпуса с электромотором, колонки и стола, в котором монтируется электрооборудование станка.
Фланцевый электродвигатель установлен на корпусе станка. Через сменные шкивы вращение передается шпинделю, разгруженному от натяжения ремня верхней втулкой с подшипниками.
Натяжение ремня перестановкой фланца электродвигателя.
Шпиндель станка 2Д103п вращается на индивидуальных шарикоподшипниках.
Подача шпинделя — ручная, производится посредством чувствительного рычага, шестерни и станка шпинделя.
Шпиндель уравновешен, расположенной во фланце плоской пружиной, которая находится в связи с шестерней и рычагом.
Для установки шпинделя на определенную глубину сверления служит, сидящий: на валу шестерни, специальный упор, ограничителем которому является упорный винт на корпуса.
Корпус устанавливается на высоту соответственно размеру изделия, посредством винта подъема и гайки вручную и зажимается при помощи рукоятки на колонке.
Шпиндель станка 2Д103п получает 8 скоростей вращения от 4-и сменных шкивов привода, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания 480, 850, 1500, 2800, 5000, 9000, 16000 об/мин.
Отсчет глубины сверления производится по упору.
Смазка станка
Перед началом работы необходимо произвести смазку трущихся поверхностей станка согласно схеме смазки. Для смазки шпинделя и гильзы необходимо снять винт шкива шпинделя я капнуть несколько капель индустриального масла в отверстие вала шкива. Схема смазки станка приведена на рис. 4 и в табл. 2.
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного станка 2Д103п
Габаритные размеры рабочего пространства сверлильного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
2Д103п Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка 2Д103п
2Д103п Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного настольного станка 2Д103п
Фото сверлильного настольного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
2Д103п Расположение органов управления сверлильным станком
Расположение основных узлов сверлильного настольного станка 2Д103п
- Основание - 2Д103П.10.000
- Щиток - 2Д103П.17.000
- Сверлильная головка - 2Д103П.20.000
- Стол плавающий - 2Д103П.30.000
- Электрооборудование - 2Д103П.80.000
- Электрошкаф - 2Д103П.81.000
- Пульт управления - 2Д103П.82.000
Расположение органов управления сверлильным станком 2Д103п
2Д103п Спецификация органов управления станка
- Рукоятка подачи шпинделя
- Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
- Рукоятка перемещения сверлильной головки по колонне
- Винт установки глубины сверления
- Рукоятка вводного автомата
- Кнопки прямого и обратного вращения шпинделя
- Аварийная кнопка "Стоп"
- Сигнальная лампа наличия напряжения
- Шкивы
- Ручки перемещения плавающего стола
- винты регулировки натяжения ремня
2Д103п Кинематическая схема сверлильного станка
Кинематическая схема сверлильного станка 2Д103п
Кинематическая схема сверлильного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения подшипников сверлильного станка 2Д103п
Схема расположения подшипников сверлильного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
- Электродвигатель А0Л-11-2
- Винт подъема сверлильной головки
- Гайка
- Ремень плоский 1,0x12x710; 1,0x12x750
- Шкив Ø 120/90; Ø 100/70; Ø 80/56
- Шкив Ø 82/45; Ø 54/22
- Втулка
- Подшипник 7000103 ГОСТ 8338-75
- Гильза
- Шестерня подъема шпинделя
- Подшипник 4-6101 ГОСТ 831-75
Конструкция сверлильного настольного станка 2Д103п
Конструкция сверлильного настольного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
Сверлильная головка настольного станка 2Д103п
Сверлильная головка настольного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм подъема сверлильной головки настольного станка 2Д103п
Механизм подъема сверлильной головки настольного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема сверлильного станка 2Д103п
Электрическая схема сверлильного станка 2Д103п. Смотреть в увеличенном масштабе
2Д103п станок сверлильный настольный повышенной точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2Д103п
Наименование параметра | 2д103п | 2м103п | 2г103п |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П |
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 3 | 3 | 3 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 75..160 | 160 | 45..160 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 160 | 100 | 110 |
Рабочий стол (плита) | |||
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 140 х 140 | 140 х 140 | |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 1 | 1 |
Размеры рабочей поверхности плавающего стола, мм | 160 | - | - |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов плавающего стола, мм | 3 | - | - |
Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм | |||
Ход гильзы шпинделя, мм | 50 | 40 | 40 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 480..16000 | 1900..16000 | 2500..16000 |
Количество скоростей шпинделя | 8 | 10 | 5 |
Конус шпинделя | Морзе 1а | Морзе 1а | 29° под цангу |
Привод | |||
Электродвигатель привода, кВт (об/мин) | 0,18 (2800) | 0,18 (2800) | 0,18 (2800) |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 380 х 200 х 535 | 450 х 225 х 480 | |
Масса станка, кг | 40 | 50 |
- Cтанок yастольный вертикально-сверлильный повышенной точности 2Д103п. Руководство по эксплуатации 2Д103п.00.000 РЭ, 1986
