2Е450АФ30 станок координатно-расточный с ЧПУ
Сведения о производителе координатно-расточного станка 2Е450АФ30
Производитель координатно расточных станков 2Е450АФ30 Московский завод координатно-расточных станков «МЗКРС», основанный в 1942 году
Московский завод координатно-расточных станков, одно из старейших предприятий станкоинструментальной отрасли, был основан в 1942 году, как первый в отечественной промышленности завод по производству прецизионных станков: внутришлифовальных и специальных.
2Е450АФ30 Координатно-расточный станок с ЧПУ. Назначение и область применения
Координатно-расточный станок с ЧПУ 2Е450АФ30 предназначен для обработки отверстий с точным расположением осей и получистового и чистового контурного фрезерования. Применяя поставляемые со станком поворотные столы, можно производить обработку отверстий и плоскостей, расположенных под различными углами друг к другу.
Станок 2Е450АФ30 применяется в инструментальных, ремонтных, опытных и производственных цехах машиностроительных заводов в условиях единичного или мелкосерийного производства при обработке сложных деталей с большим количеством переходов при неповторяющихся деталях или партиях деталей, т. е. в тех случаях, когда тщательная технологическая подготовка производства экономически нецелесообразна. Оператор сам выбирает инструмент, режимы резания, определяет последовательность переходов. Математическое обеспечение системы ЧПУ обеспечивает работу на станке вручную. Работа может производиться в прямоугольной или полярной системах координат, в абсолютной системе отсчета или в приращениях по выбору оператора. При этом исключается ошибка по вине оператора, связанная с подсчетом координат, так как на цифровой индикации отображается размер, указанный на чертеже.
Применение позиционно-контурной системы ЧПУ мод. 2С42-65-03 расширяет технологические возможности станка 2Е450АФ30 и повышает его производительность.
Программа обработки детали может составляться непосредственно на рабочем месте в режиме диалога, причем программа может быть задана сразу полностью или программироваться в процессе обработки первой детали с последовательной обработкой и запоминанием каждого кадра. При этом оператору не требуются специальные знания по программированию.
На станке 2Е450АФ30 в режиме программной обработки производятся:
- обработка отверстий большого диаметра, торцовых углублений и различных кольцевых канавок фрезерованием, т. е. многолезвийным инструментом вместо однолезвийного
- контурное фрезерование поверхностей, образованных прямыми и дугами окружностей
Станок 2Е450АФ30 имеет ряд преимуществ по сравнению с заменяемым станком модели 2Е450АФ1-1:
- повышение производительности в 1,91 раза
- повышение точности позиционирования в 1,1 раза
- повышение надежности
- расширение технологических возможностей
- наличие цифровой индикации и ПНК по оси Z с дискретностью отсчета 0,001 мм и т. д.
Станок по техническому уровню для координатно-расточных станков особо высокой точности находится на уровне мировых стандартов.
Разработчик — Московский завод координатно-расточных станков.
Класс точности станка — А по ГОСТ 8—82.
- жестких и регулируемых концевых мер, применяемых в сочетании с индикаторными устройствами
- точных ходовых винтов с лимбами и нониусами
- точных масштабов в сочетании с оптическими приборами
- индуктивных проходных винтовых датчиков
Рабочие присоединительные базы координатно расточного станка 2Е450АФ30
Рабочие присоединительные базы координатно расточного станка 2е450аф30
Общий вид координатно расточного станка 2Е450АФ30
Фото координатно расточного станка 2е450аф30
Расположение основных узлов координатно расточного станка 2Е450АФ30
Расположение основных узлов расточного станка 2е450аф30
Компоновка координатно расточного станка 2Е450АФ30
- станина
- салазки
- винт перемещения стола
- стол
- редуктор перемещения шпиндельной коробки
- редуктор перемещения гильзы шпинделя
- коробка скоростей
- блок направляющих
- стойка
- пульт управления
- шпиндель
- шпиндельная коробка
- пульт ЧПУ
- винт перемещения салазок
Установочный чертеж координатно-расточного станка 2Е450АФ30
Установочный чертеж координатно-расточного станка 2е450аф30
Фундамент координатно-расточного станка 2Е450АФ30
Фундамент координатно-расточного станка 2е450аф30
Технические характеристики координатно-расточного станка 2Е450АФ30
Наименование параметра | 2Е450 | 2Е450АФ30 |
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 30 | 30 |
Наибольший диаметр расточки в стали 45, мм | 10..250 | 10..250 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 200..770 | 200..750 |
Расстояние от оси шпинделя до стойки (вылет шпинделя), мм | 710 | 710 |
Рабочий стол и салазки | ||
Рабочая поверхность стола, мм | 1120 х 630 | 1120 х 630 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 600 | 600 |
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 1000 | 1000 |
Наибольшее поперечное перемещение стола, мм | 630 | 630 |
Число Т- образных пазов на столе | 7 | 7 |
Число скоростей перемещения стола и салазок шпиндельной бабки | 32 | 14 |
Пределы рабочих подач стола при фрезеровании, мм/мин | 1,6..7000 | 2,5..1000 |
Скорость быстрых перемещений, мм/мин | 4, 8 | |
Цена деления растровой сетки установки координат, мм | 0,001 | |
Наибольшее усилие подачи по осям X, Y, Z, Н | 10000 | |
Шпиндель. Шпиндельная коробка | ||
Число скоростей шпинделя, об/мин | 24 | 25 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 10...2000 | 10...2500 |
Наибольшее вертикальное (ход) перемещение гильзы шпинделя (ручное, механическое), мм | 260 | 260 |
Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной коробки (установочное), мм | 310 | 310 |
Число рабочих подач шпинделя, мм | 30 | 30 |
Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин | 1,2..1000 | 1,2..1000 |
Диаметр гильзы шпинделя, мм | 140 | |
Внутренний конус шпинделя | Конус 45, 7:24 | Конус 45, 7:24 |
Наибольший конус закрепляемого инструмента | Морзе 4 | Морзе 4 |
Наибольший крутящий моментна шпинделе, Н*м | 200 | |
Система ЧПУ | ||
Штатная система ЧПУ | нет | 2С42-65-03 |
Количество управляемых осей координат | нет | 3 |
Количество одновременно управляемых осей координат | нет | 2 |
Дискретность отсчета по осям X, Y, Z, мм | нет | 0,001 |
Привод | ||
Количество электродвигателей на станке | 7 | |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 7,2 | 7,2 |
Электродвигатель привода перемещения стола, кВт | 1,0 | 1,1 |
Электродвигатель привода гильзы шпинделя, кВт | 0,75 | |
Электродвигатель привода каретки фотодатчика, кВт | 0,013 | |
Электродвигатель привода насоса смазки, кВт | 0,01 | |
Электродвигатель привода механизма переключения скоростей, кВт | 0,01 | |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | ПА-22 | |
Габарит станка | ||
Габариты станка, включая ход стола и салазок (длина х ширина х высота), мм | 3600 х 3305 х 2660 | 2800 х 3000 х 3000 |
Масса станка, кг | 9200 | 7900 |
