2Е656, 2Е656Р станок горизонтально-расточной c подвижной передней стойкой
Сведения о производителе горизонтально-расточного станка 2Е656
Производитель горизонтально-расточных станков 2Е656 Ленинградский станкостроительный завод им. Свердлова, основанный в 1868 году.
2Е656, 2Е656Р тяжелый горизонтально-расточной станок c подвижной передней стойкой. Назначение, область применения
Горизонтально-расточной станок 2Е656 заменил устаревший станок модели 2656 и был заменен, в свою очередь, моделью 2а656ф11.
Станок 2Е656 предназначен для индивидуальной или серийной обработки тяжелых корпусных деталей больших габаритов, имеющих точные отверстия, связанные между собой точными расстояниями.
Для растачивания отверстий большой длины с помощью борштанг станок может оснащаться задней стойкой.
Особенности конструкции горизонтально-расточного станка 2Е656
Станок 2А656 выпускался в двух модификациях:
- 2е656 - станок оснащен поперечно-подвижной передней стойкой, неподвижной плитой и выдвижным шпинделем Ø 160 мм;
- 2е656р - станок имеет поперечно-подвижную переднюю стойку, съемный продольно-подвижный поворотный стол и съемную планшайбу с радиальным суппортом.
Станок имеет поперечно-подвижную переднюю стойку, неподвижную плиту и выдвижной шпиндель.
Шпиндельный узел оснащен прецизионными подшипниками качения.
Азотированный шпиндель имеет высокую поверхностную твердость и длительно сохраняет свою точность.
По заказу шпиндель может быть выполнен с конусом № 55 (ГОСТ 15945—70) и безударным ручным креплением инструмента.
Направляющие станины передней стойки имеют телескопическую защиту, что обеспечивает длительное сохранение первоначальной точности.
Шпиндельная бабка и сани передней стойки после остановки закрепляются автоматически электромеханическими зажимами.
Привод подач — раздельный от электродвигателей постоянного тока с тиристорным управлением.
Диапазон скорости исполнительных двигателей 1:2500 значительно расширяет эксплуатационные возможности станка.
Переключение скоростей вращения шпинделя производится специальным механизмом с серводвигателем и автоматическим импульсным устройством с селективной установкой на выбранную скорость.
Смазка направляющих автоматизирована.
Управление станком дистанционное с центрального пульта на шпиндельной бабке и с дублирующего переносного пульта.
Фото горизонтально-расточного станка 2Е656
Фото горизонтально-расточного станка 2е656
Фото горизонтально-расточного станка 2е656. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж горизонтально-расточного станка 2Е656
Установочный чертеж горизонтально-расточного станка 2Е656. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2Е656
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2Е656. Смотреть в увеличенном масштабе
2Е656 станок горизонтально-расточной. Видеоролик.
Связанные ссылки
Паспорта горизонтально-расточных станков
Каталог горизонтально-расточных станков
