Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2н106
2Г106П станок сверлильный настольный повышенной точности
2Г106П вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе настольного сверлильного станка 2Г106П
Изготовителем сверлильных станков модели 2Г106П является Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского и Кучакский станкостроительный завод (Армения).
2Г106П станок сверлильный настольный повышенной точности. Назначение и область применения
Начало серийного производства настольно-сверлильного станка 2Г106П - 1967 год.
Станок настольно-сверлильный 2Г106П повышенной точности предназначен для сверления отверстий диаметром до 6 мм и нарезания резьбы в мелких деталях деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверлильный станок 2Г106П может эффективно использоваться в серийном производстве.
Станок 2Г106П позволяют выполнять следующие операции:
  • сверление
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб
Шпиндель станка 2Г106П получает 8 скоростей вращения от 2-х 4-х ступенчатых сменных шкивов привода (скорость 2800 об/мин повторяется).
При установке на станок механизма подачи он может быть использован в автоматической линии.
Два 4-х ступенчатых шкива привода позволяют получать 8 скоростей вращения шпинделя, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания.
За отдельную плату со станком могут быть поставлены следующие узлы:
  • Тумба - 2Г106П.10.000
  • Патрон реверсивный - 2Г106П.36.000 - обеспечивает реверс вращения метчика при нарезании резьбы, снижает частоту вращения метчика в 2 раза
  • Механизм подачи - 2Г106П.38.000 - обеспечивает цикл (ускоренный подвод, рабочий ход, ускоренный отвод шпинделя)
  • Тиски - 2Г106П.40.000
  • Охлаждение - 2Г106П.60.000 - состоит из бака и насоса
Основные технические характеристики сверлильного настольного станка 2Г106П
Разработчик: СКБ ЗШ и ЗС.
Изготовитель: Ереванский станкостроительный завод им. Дзержинского.
  • Наибольший условный диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-74: Ø 6 мм
  • Наибольший ход шпинделя (наибольшая глубина сверления): 70 мм
  • Наибольшая высота обрабатываемой детали, установленной на рабочем столе: 250 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту: 710, 1120, 1800, 2800, 4500, 7100, 11200 об/мин
  • Конец шпинделя - В12, наружный укороченный конус Морзе 1в по ГОСТ 9953
  • Стандартный сверлильный патрон - Патрон сверлильный СП-1-1П по ГОСТ 15935-70
  • Мощность электродвигателя: 0,37 кВт
  • Масса станка: 76 кг
2Г106П Габарит рабочего пространства сверлильного станка
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Г106П
2Г106П Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка
Посадочные места и присоединительные размеры сверлильного станка 2Г106П
2Г106П Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2Г106П
2Г106П Расположение органов управления сверлильным станком
2Г106П РРасположение органов управления настольно-сверлильным станком
Расположение органов управления сверлильным станком 2Г106П
Расположение органов управления сверлильным станком 2Г106П. Смотреть в увеличенном масштабе
2Г106П Спецификация органов управления станка
    • 1. Головка сверлильная 2Г106П.30.000
    • 2. Электрооборудование 2Г106П.80А.000
    • 5. Винт натяжения ремня
    • 6. Рукоятка зажима плиты натяжения ремня
    • 7. Рукоятка подачи
    • 8. Винт фиксации лимба при сверлении
    • 9. Рукоятка зажима сверлильной головки на колонне
    • 10. Рукоятка подъема сверлильной головки
    • 11. Кнопка «Пуск»
    • 12. Кнопка «Стоп»
    • 13. Тумблер «Освещение»
    2Г106П Кинематическая схема сверлильного станка
    2Г106П Схема кинематическая сверлильного станка
    Кинематическая схема сверлильного станка 2Г106П
    Кинематическая схема сверлильного станка 2Г106П. Смотреть в увеличенном масштабе
    2Г106П Схема расположения подшипников сверлильного станка
    Схема расположения подшипников сверлильного станка 2Г106П
    Схема расположения подшипников сверлильного станка 2Г106П. Смотреть в увеличенном масштабе
    Перечень подшипников качения сверлильного станка 2Г106П
      • 1. Подшипник 4-46202 - шариковый радиально-упорный ГОСТ 831-75, 2 шт
      • 2. Подшипник 0-8101 - шариковый упорный ГОСТ 6874-75, 1 шт
      • 3. Подшипник 0-1000904 - шариковый радиальный однорядный ГОСТ 8338-75, 2 шт
      • 4. Подшипник 4-202 - шариковый радиальный однорядный ГОСТ 8338-75, 1 шт
      2Г106П Сверлильная головка сверлильного станка
      Сверлильная головка сверлильного станка 2Г106П
      Сверлильная головка сверлильного станка 2Г106П. Смотреть в увеличенном масштабе
      Стол 1 представляет отливку коробчатой формы, имеющую желоб для сбора и отвода охлаждающей жидкости. На верхний платик стола в специальном цоколе 2 крепится колонна 3, по которой перемещается корпус 4 сверлильной головки.
      В корпусе смонтированы шпиндельный узел, винтовая пара механизма подъема сверлильной головки и механизма зажима сверлильной головки на колонне.
      Шпиндельный узел станка состоит из шпинделя 7, пиноли 12 с подшипниками и стакана 13 с подшипниками, в которых установлена втулка 15, предназначенная для разгрузки шпинделя 7 и крепления шкивов 16 и 19. Пиноль 12 перемещается во втулке 15.
      Отсчет глубины сверления производится по лимбу 24 и укрепленной на корпусе сверлильной головки стрелке. Для настройки на заданную глубину сверления необходимо отвернуть винт на вал-шестерне 26 и повернуть корпус лимба на величину глубины сверления. Цена деления лимба - 1 мм.
      Возврат пиноли в верхнее положение осуществляется пружиной 28, которая одним концом укреплена на вал-шестерне 26, а другим - в корпусе 29.
      Для изменения усилия возвратной пружины необходимо утопить фиксатор 32 и повернуть корпус 29 на необходимый угол. При этом необходимо соблюдать осторожность, так как усилие пружины может быть достаточно велико.
      Для установки требуемой частоты вращения шпинделя необходимо поднять кожух 17, отжать рукоятку 30, (рукоятка нажима плиты 31 натяжения ремня) вращением кнопки 14 ослабить натяжение ремня и, пользуясь таблицей частоты вращения установить ремень на соответствующую ступень шкивов 16 и 19 или поменять шкивы местами, после чего установить требуемое натяжение ремня.
      2Г106П Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка
      2Г106П Схема Электрическая сверлильного станка
      Электрическая схема сверлильного станка 2Г106П
      Электрическая схема сверлильного станка 2Г106П. Смотреть в увеличенном масштабе
      2Г106П станок сверлильный настольный повышенной точности. Видеоролик.
      Технические характеристики станка 2Г106П
      Наименование параметра 2Н106П 2А106П 2Г106П
      Наибольший условный диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1054-74, мм 6 6 6
      Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола 50..250 25..200 45..250
      Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 125 125 160
      Размеры рабочей поверхности стола, мм 200 х 200 200 х 200 200 х 200
      Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов 1 1 1
      Наибольшее перемещение шпиндельной головки по колонне, мм 130 105 135
      Ход гильзы шпинделя, мм 70 70 70
      Частота вращения шпинделя, об/мин 1000..8000 1548..15000 710, 1120, 1800, 2800, 4500, 7100, 11200
      Количество скоростей шпинделя 7 6
      2 шкива х 3
      7
      Конус шпинделя Морзе 1а Морзе II-Iв Морзе Iв
      Привод
      Питающая сеть 380 В 380 В 380 В
      Электродвигатель привода, кВт (об/мин) 0,4 0,4 0,37 (3000)
      Габариты станка (длина ширина высота), мм 560 х 405 х 625 600 х 350 х 650 580 х 292 х 530
      Масса станка, кг 80 73 76
      1. Станок вертикально-сверлильный одношпиндельный настольный 2Г106П. Руководство по эксплуатации 2Г106П.00.000 РЭ, 1978
