Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2г175
2Г175 станок вертикально-сверлильный универсальный одношпиндельный
2Г175 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка 2Г175
Изготовитель сверлильных станков моделей 2Н125, 2Н135, 2Н150, 2Г175 - Стерлитамакский станкостроительный завод, основанный в 1941 году.
2Г175 станок вертикальный сверлильный универсальный одношпиндельный. Назначение и область применения
Станки универсальные вертикально-сверлильные 2Г175, с условным диаметром сверления 75 мм, используются на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции и предназначены для выполнения следующих операций: сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания и подрезки торцев ножами.
Станок 2Г175 работает по полуавтоматическому циклу.
Наличие на станке 2Г175 тиристорного привода позволяет расширить его технологические возможности, облегчить управление и повысить производительность.
Точность при обработке отверстия чистовым развертыванием не ниже второго класса, чистота поверхности на образце из стали 45 — Ra 1,25.
Класс точности станка Н.
Модификации сверлильных станков 2Г175
Для обработки отверстий разных диаметров применяются базовые вертикально-сверлильные станки моделей: 2Г175. Последние две цифры номера каждой модели указывают наибольший диаметр отверстия в мм, которое можно сверлить на этом станке в заготовках из стали 45.
На основе базовой модели вертикально-сверлильного станка 2Г175 созданы следующие модифицированные модели:
2Г175 — вертикально-сверлильные станки - базовая модель;
2Г175м — многошпиндельные вертикально-сверлильные станки;
2Г175Б — многошпиндельные вертикально-сверлильные станки.
Основные технические характеристики сверлильного радиального станка 2г175
Изготовитель - Стерлитамакский станкостроительный завод.
Начало серийного производства - 1976 год.
  • Максимальный диаметр сверления в стали марки 45 - Ø 75 мм
  • Наибольшая глубина сверления - 700 мм
  • Расстояние от торца шпинделя до плиты - 150..850 мм
  • Расстояние от оси шпинделя до колонны (вылет) - 400 мм
  • Пределы чисел оборотов шпинделя в минуту - (12 ступеней) 18..800 об/мин
  • Мощность электродвигателя - 11 кВт
  • Масса станка: 4,2 т
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Г175
2Г175 Габарит рабочего пространства сверлильного станка
Общий вид сверлильного станка 2Г175
2Г175 Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2Г175
2Г175 Фото сверлильного станка
Установочный чертеж сверлильного станка 2Г175
2Г175 Установочный чертеж сверлильного станка 2Г175
Технические характеристики станка 2Г175
Наименование параметра 2г175
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 75
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 150..850
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм 650..1350
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 400
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 450
Размеры рабочей поверхности стола, мм 560 х 630
Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки, мм 700
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм
Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки, мм
Частота вращения шпинделя, об/мин 18..800
Количество скоростей шпинделя 12
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм
Конус шпинделя Морзе 6
Механика станка
Число ступеней рабочих подач 33
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм 0,18..4,5
Наибольшая допустимая сила подачи, кН
Динамическое торможение шпинделя Есть
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт 11
Электронасос охлаждающей жидкости Тип 0,12
Габарит станка
Габариты станка, мм 2325 х 1890 х 3530
Масса станка, кг 4250
  1. Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973, стр.48.
  6. Попов В.М., Гладилина И.И. Сверловщик, 1958
  7. Сысоев В.И. Справочник молодого сверловщика,1962
