2Л125 станок вертикально-сверлильный универсальный
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка 2Л125
Производитель вертикально-сверлильного станка 2Л125 - ЛСП, ООО Липецкое станкостроительное предприятие г. Липецк.
Станки, выпускаемые Липецким станкостроительным предприятием, ЛСП
2Л125 станок вертикально сверлильный одношпиндельный универсальный. Назначение и область применения
Вертикальный сверлильный станок 2Л125 предназначен для выполнения следующих видов работ: сверления, рассверливания, зенкерования, зенкования, развертывания, нарезания резьбы и растачивания отверстий.
Принцип работы и особенности конструкции станка 2Л125
Универсальный вертикально-сверлильный одношпиндельный станок 2Л125 является прямым аналогом станков 2Т125 и 2С125.
Промышленный вертикальный сверлильный станок 2Л125 способен сверлить отверстия до Ø 32 мм и нарезать резьбу до М22 в стали 45. Вес станка 430 кг.
Шпиндель получает 12 скоростей вращения (125..3030 об/мин) через коробку скоростей от двухскоростного электродвигателя мощностью 1,0/ 1,22 кВт (1440/ 2800 об/мин).
Наибольшая глубина сверления за один установ - 155 мм.
Станок 2Л125 имеет 3-х скоростную коробку подач шпинделя - 0,1; 0,2; 0,3 мм/оборот.
Конец шпинделя станка 2Л125 выполнен по ГОСТ 25557 (Конусы инструментальные), конус Морзе 4, степень точности АТ8.
Обработка на станке 2Л125 производится быстрорежущим и твердосплавным инструментами в деталях из различных конструкционных материалов.
Станки 2Л125 используются для работы в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства в ремонтных и сборочных цехах.
Реверсирование электродвигателя главного движения позволяет производить на станках нарезание резьбы машинными метчиками.
Растачивание отверстий, в том числе расположенных на расстояниях с допусками по 11 квалитету, производится на станках мод. 2Л125.
Обработка производится быстрорежущим и твердосплавным инструментами в деталях из различных конструкционных материалов.
Станки используются для работы в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства в ремонтных и сборочных цехах.
Cверлильный cтанок 2Л125 состоит из шпиндельной коробки, стойки, основания, стола и консоли, электрошкафа, установки СОЖ и вспомогательного оборудования.
Вращение шпинделя - основное движение станка.
Движение шпинделя вдоль оси, а также поперечное и продольное перемещение или вращение стола являются движениями подачи.
Рабочий стол может перемещаться в вертикальном направлении и вращаться вокруг своей оси, совершая вспомогательное движение.
Крупногабаритные детали могут обрабатываться при установке на столе-основании.
Передачи осуществляются как вручную так и приводами вертикальной подачи.
СОЖ подается отдельным насосом.
Климатическое исполнение – УХЛ4 по ГОСТ 15150.
Общий вид настольного сверлильного станка 2Л125
Фото сверлильного станка 2Л125
2Л125 станок вертикально-сверлильный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2Л125
Наименование параметра | 2Л125 | 2С125-04 | 2Т125 |
Наибольший диаметр сверления в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм | 32 | 31 | 25 |
Диаметр нарезания резьбы в стали 45 по ГОСТ 1050-88, мм | М5...М22 | М3...М27 | М20 |
Рабочий стол | |||
Размеры рабочей поверхности плиты (длина х ширина), мм | 370 х 363 | 320 х 320 | 525 х 500 |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 500 х 420 | 420 х 300 | 500 х 400 |
Наибольший ход подъемного стола (ось Z), мм | 490 | 680 | 590 |
Диаметр колонны, мм | 120 | 120 | |
Наибольшая масса заготовки на столе, кг | 100 | ||
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 620 | 730 | 0..620 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 1265 | 1210 | 740..9000 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 320 | 350 | 260 |
Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки, мм | - | - | - |
Наибольшее перемещение (ход) пиноли шпинделя, мм | 155 | 150 | 160 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 125..3030 | 90..1400 | 80..2000 |
Количество скоростей шпинделя | 12 | 9 | 8 |
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм | 70 | ||
Размер внутреннего конуса шпинделя по ГОСТ 25557-82 | Морзе 4 | Морзе 3 (ISO40) | Морзе 3 |
Механика станка | |||
Число ступеней рабочих подач | 3 | 2 | 3 |
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм | 0,1; 0,2; 0,3 | 0,1; 0,2 | 0,1; 0,2; 0,3 |
Наибольшая допустимая сила подачи (осевое усилие на шпинделе)), Н | 7000 | ||
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 1,0/ 1,2 (1440/ 2800) | 1,1 | 1,5 (1500) |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 880 х 515 х 2220 | 800 x 500 x 2050 | 575 х 525 х 1940 |
Масса станка, кг | 430 | 430 | 430 |
