Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2н125
2Н125, 2Н135, 2Н150 Электрооборудование станка
2н125 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150
Изготовитель вертикальных сверлильных станков моделей 2Н125, 2Н135, 2Н150, 2Г175 - Стерлитамакский станкостроительный завод, основанный в 1941 году.
Станок сверлильный вертикальный 2Н125 (ТУ 2-024-4645-79) заменил в производстве устаревшую модель 2А125.
2Н125 станок вертикально-сверлильный универсальный одношпиндельный. Назначение и область применения
Вертикально-сверлильный станок 2Н125, с условным диаметром сверления 25 мм, используется на предприятиях с единичным и мелкосерийным выпуском продукции и предназначены для выполнения следующих операций: сверления, рассверливания, зенкования, зенкерования, развертывания, нарезания резьб и подрезки торцев ножами.
Сверлильный станок 2Н125 допускает обработку деталей в широком диапазоне размеров из различных материалов с использованием инструмента из высокоуглеродистых и быстрорежущих сталей и твердых сплавов.
Станок 2Н125 относится к конструктивной гамме вертикально-сверлильных станков средних размеров (2Н118, 2Н125, 2Н125Л, 2Н135, 2Н150, 2Г175) с условным диаметром сверления соответственно 18, 25, 35, 50 и 75 мм. По сравнению с ранее выпускавшимися станками (с индексом А) станки новой гаммы имеют более удобное расположение рукояток управления коробками скоростей и подач, лучший внешний вид, более простую технологию сборки и механической обработки ряда ответственных деталей, более совершенную систему смазки. Агрегатная компоновка и возможность автоматизации цикла обеспечивают создание на их базе специальных станков.
Пределы чисел оборотов и подач шпинделя позволяют обрабатывать различные виды отверстий на рациональных режимах резания.
Наличие на станках механической подачи шпинделя, при ручном управлении циклами работы.
Вертикально-сверлильные станки 2Н125 снабжены устройством реверсирования электродвигателя главного движения, что позволяет производить на них нарезание резьбы машинными метчиками при ручной подаче шпинделя.
Разработчик - Одесское специальное конструкторское бюро специальных станков.
Хронология выпуска заводом вертикально-сверлильных станков 2125 серии с диаметром сверления до 25 мм:
  • 2125 - первая модель серии вертикально-сверлильных станков, выпускалась с 1945 по 1950 г.
  • 2А125, 2А125А, 2А125К - следующие модели серии, выпускались с 1950 по 1965 г.
  • 2Н125, 2Н125А, 2Н125К, 2Н125Ф2 - самая популярная и массовая модель серии, выпускалась c 1965 до начала 90-х годов
  • 2С125, 2С125-01, 2С125-04 - последние модели серии. Сняты с производства в 2014 году
Модификации сверлильных станков 2Н125
Для обработки отверстий разных диаметров применяются базовые вертикально-сверлильные станки: 2Н125. Последние две цифры номера каждой модели указывают наибольший диаметр отверстия в мм, которое можно сверлить на этом станке в заготовках из стали 45.
На основе указанных выше базовых моделей станков созданы следующие модифицированные модели:
  • 2Н125А — вертикально-сверлильные станки с автоматизированным управлением (управление производится с помощью заранее настроенных кулачков и кнопок);
  • 2Н125К — координатные вертикально-сверлильные станки с крестовым столом;
  • 2Н125С — специальные однопозиционные вертикально-сверлильные станки с фланцевой пинолью, служащей для крепления многошпиндельных головок;
  • 2Н125Н — многопозиционные сверлильные станки, предназначенные для установки многошпиндельных головок и поворотных столов;
  • 2Н125Ф2 — сверлильные станки с ЧПУ, крестовым столом и револьверной головкой и др.
Габарит рабочего пространства сверлильного станка 2Н125
2Н125 Габарит рабочего пространства сверлильного станка
Чертеж рабочего пространства сверлильного станка 2Н125
Модель станка Конус Морзе А Б В D D1 М
2Н125 3 250 700 60 45 23,825 400
2Н135 4 300 750 30 60 31,267 450
2Н150 5 350 800 0 80 44,399 500
Общий вид сверлильного станка 2Н125
2Н125 Общий вид сверлильного станка
Фото сверлильного станка 2Н125
Расположение основных узлов сверлильного станка 2Н125. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных частей сверлильного станка 2Н125
2Н125 Общий вид и органы управления сверлильного станка
Обозначение основных частей сверлильного станка 2Н125
  1. Привод сверлильного станка - 2Н125.21.000
  2. Коробка скоростей станка - 2Н125.20.000
  3. Насос плунжерный масляный - 2Н125.24.000 для станка 2Н125
  4. Насос плунжерный масляный - 2Н135.24.000
  5. Коробка подач - 2Н125.30.000
  6. Колонна, стол, плита - 2Н125.10.000
  7. Механизм управления скоростями и подачами - 2Н125.25.000
  8. Электрошкаф - 2Н125.72.000
  9. Электрооборудование - 2Н125.94.000
  10. Шпиндель в сборе - 2Н125.50.000
  11. Система охлаждения станка - 2Н125.80.000
  12. Сверлильная головка - 2Н125.40.000
Расположение органов управления сверлильным станком 2Н125
2Н125 Расположение органов управления сверлильным станком 2Н125
Расположение органов управления сверлильным станком 2Н125. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления сверлильного станка 2Н125
  1. Табличка - "Заполнение" СОЖ
  2. Табличка - "Слив"
  3. Кран включения охлаждения
  4. + 19 Болты для регулировки клина стола и сверлильной головки
  5. Рукоятка перемещения стола
  6. Винты зажима стола и сверлильной головки
  7. Табличка - "Заземление"
  8. Вводный выключатель
  9. Табличка - "Главный переключатель"
  10. Сигнальная кнопка СТАНОК ВКЛЮЧЕН
  11. Кнопка включения правого вращения шпинделя
  12. Кнопка включения левого вращения шпинделя
  13. Кнопка включения качательного движения шпинделя при переключении скоростей и подач
  14. Рукоятка переключения скоростей
  15. Кнопка СТОП
  16. Табличка - "Частота вращения"
  17. Табличка - "Менять скорость только при остановке"
  18. Винты зажима стола и сверлильной головки
  19. +4 Болты для регулировки клина стола и сверлильной головки
  20. Табличка - "Подача, мм за одни оборот"
  21. Рукоятка переключения подач
  22. Кнопка включения ручной подачи
  23. Штурвал механизма подач
  24. Лимб для отсчета глубины обработки
  25. Выключатель освещения
  26. Табличка - "Охлаждение"
  27. Выключатель насоса охлаждения
  28. Кулачок для настройки глубины обработки
  29. Кулачок для настройки глубины нарезаемой резьбы
  30. Рычаг автоматического реверсирования главного привода при достижении заданной глубины нарезаемой резьбы
  31. Рычаг отключения механической подачи при достижении заданной глубины обработки
  32. Квадрат для ручного перемещения сверлильной головки
Перечень графических символов, указанных на табличках сверлильного станка 2Н135
2Н135 Перечень графических символов, указанных на табличках сверлильного станка 2Н135
Перечень графических символов, на табличках сверлильного станка 2н135
Порядок работы сверлильного станка 2Н135
Механическая подача шпинделя
Наладка станка на обычную работу с механической подачей шпинделя заключается в установке стола и сверлильной головки в необходимые для работы положения, в зажиме их на колонне, в установке необходимых частот вращения и подач шпинделя.
При наладке станка на работу с ручной подачей шпинделя колпак с накаткой, расположенный в центре крестового штурвала, следует отжать от себя до отказа.
Выключение подачи шпинделя на заданной глубине
При наладке на работу с выключением подачи шпинделя на заданной глубине необходимо соблюдать следующую последовательность:
  • установить инструмент в шпинделе;
  • закрепить обрабатываемую деталь на столе;
  • опустить шпиндель до упора инструмента в деталь;
  • винтом отжать и установить лимб сверлильной головки так, чтобы против указателя находилась цифра, соответствующая глубине обработки с учетом угла заточки инструмента.
  • Закрепить лимб. Кулачок с буквой "П" закрепить так, чтобы его риска совпала с соответствующей риской на лимбе.
После включения вращения и подачи шпинделя начинается обработка детали. По достижении нужной глубины обработки подача шпинделя прекратится, а шпиндель будет продолжать вращаться. Для его остановки нужно нажать кнопку СТОП.
Наладка станка на нарезание резьбы
При наладке станка на нарезание резьбы с реверсом шпинделя на определенной глубине необходимо соблюдать следующую последовательность:
  • установить патрон с метчиком в шпинделе;
  • установить обрабатываемую деталь на столе станка;
  • лимб на сверлильной головке установить так, чтобы против указателя находилась цифра, соответствующая глубине обработки. Совместить риску кулачка "П" с соответствующей риской на лимбе и закрепить кулачок.
  • Выключить механическую подачу. После включения вращения шпинделя метчик вручную ввести в отверстие. Через 2-3 оборота шпинделя надобность в ручной подаче отпадает.
  • По достижении заданной глубины нарезания шпиндель автоматически реверсируется и метчик выходит из отверстия. Чтобы шпиндель принял вновь правое вращение, нужно нажать на соответствующую кнопку.
После установки, смазки и подключения станка к электросети никаких дополнительных регулировок не требуется. В процессе эксплуатации первоначальная регулировка может быть нарушена.
Указания по эксплуатации
Предохранительная муфта механизма подачи отрегулирована по осевому усилию на шпинделе на 15% больше допускаемого. Для регулировки муфты необходимо снять правую верхнюю крышку сверлильной головки и гайкой на червяке уменьшить или увеличить натяжение пружины.
Направляющие стола регулируются винтами на правой стороне стола. Зажим стола осуществляется винтом с квадратом, расположенным с правой стороны стола, и рукояткой подъема стола.
Направляющие сверлильной головки регулируются винтами, расположенными на правой боковой поверхности направляющих, сама головка зажимается винтом с квадратом на этой же стороне рукояткой подъема стола.
Для подтяжки пружины противовеса нужно отвернуть пробку на дне сверлильной головки, слить масло из резервуара, поворотом винта подтянуть пружину.
Электрооборудование и электрическая схема сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150. 1987 год
Краткая характеристика электрооборудования
Электрооборудование станков включает в себя трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель вращения и рабочей подачи шпинделя, электронасос охлаждения, электроаппаратуру управления.
Величины напряжений переменного тока могут быть следующие:
  • Силовая цепь питания электродвигателей, трансформаторов 3 ~ 50 Гц, 380 В;
  • Цепь сигнализации ~ 5 В.
Напряжение силовой цепи определяется заказчиком.
  • М1 (2Н125) - Электродвигатель вращения шпинделя 4А13S4 исп. 1M3081; 2,2 кВт
  • М1 (2Н135) - Электродвигатель вращения шпинделяи 4А100L4 исп. 1M3081; 4,0 кВт
  • М1 (2Н150) - Электродвигатель вращения шпинделя 4А132S4 исп. 1M3081; 7,5 кВт,
  • М2 - Электродвигатель насоса охлаждения Х14-22М, 0,12 кВт
Электрооборудование станка включает в себя трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель, который вращает шпиндель и осуществляет его подачи.
Насос СОЖ и электроаппаратуру шкафа управления, пульт управления и светильник.
Торможение шпинделя осуществляется включением постоянного тока в обмотки главного двигателя.
2Н125, 2Н135, 2Н150 Электрическая схема сверлильного станка
Электрическая схема сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150
Схема электрическая сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов к электрической схеме сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150
Перечень элементов к электрической схеме сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150. Смотреть в увеличенном масштабе
Принципиальная электрическая схема одинакова для всей серии станков 2н125, 2н135, 2н150. Однако комплектующие, входяющие электросхему, имеют разные параметры в связи с тем, что модели имеют главные двигатели разной мощности (2н125 - 2,2 кВт, 2н135 - 4,0 кВт, 2н150 - 7,5 кВт)
Таким образом, все элементы электрической схемы, связанные с главными двигателями, на разных моделях станков имеют разные параметры, см. таблицу 2.
Таблица переменных данных к электрической схеме сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150
Таблица переменных данных к электрической схеме сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание работы электросхемы станка
Сведения о первоначальном пуске
При первоначальном пуске станка необходимо освободить магнитные пускатели от клиньев, проверить надежность зажима проводов и заземления, целостность монтажа электрооборудования внешним осмотром.
После осмотра в электрошкафу управления вводным автоматом Q1 станок подключить к цеховой сети, при помощи кнопок и выключателей проверить четкость срабатывания магнитных пускателей и реле, правильность направления вращения электродвигателя М1. Проверку необходимо производить на холостом ходу.
Описание режимов работы
Включением вводного автомата Q1 подается напряжение на главные и вспомогательные цепи, на пульте загорается сигнальная лампа Н2. Если необходимо охлаждение и освещение, то соответствующие выключателя ставятся в положение ВКЛЮЧЕНО.
Нажатием кнопки S2 ВПРАВО катушка пускателя К1 получает питание, главные контакты включают электродвигатель Ml на правое вращение шпинделя. Через блок-контакты K1 включается пускатель К2, включающий электродвигатель М2 и реле задержки К7.
При нажатии кнопки S3 ВЛЕВО происходит отключение пускателя К1,электродвигателя Ml, реле К7. После разряда конденсатора С3 контакты реле К7 (28-26) замыкаются, и происходит включение пускателя К3 и электродвигателя Ml на левое вращение шпинделя. Реле К7 включается снова.
При автоматическом реверсе эти переключения происходят при срабатывании микропереключателя S6 от кулачка, установленного на лимбе.
Останов осуществляется нажатием на кнопку S1 СТОП. При этом отключаются пускатели К1 или К3, К2, отключающие электродвигатели M1, M2. Через контакты реле К7 (7-9) включается реле К6 с последующим включением пускателей К4 и К5. Обмотки электродвигателя Ml подключаются через выпрямитель VI, V2 к трансформатору T1. Происходит электродинамическое торможение шпинделя.
После разряда конденсаторов C1, C2 отключается реле К6, отключающее пускатели К4, К5.
При переключении скоростей, если зубчатые колеса не входят в зацепление, применяют качательное движение ротора двигателя Ml. Нажатием кнопки S4 КАЧАТЕЛЬНОЕ ДВИЖЕНИЕ включается пускатель К4, подающий по фазам IС2-IC3 пониженное выпрямленное напряжение.
Через сопротивление R2 с задержкой включается реле К6, отключающее пускатель К4 и включающее пускатель К5. При этом пониженное напряжение протекает по фазам ICI-IC2. Такие переключения обеспечивают качание ротора, что облегчает переключение скоростей.
Указания по эксплуатации электрооборудования
Необходимо периодически проверять состояние пусковой и релейной аппаратуры. Контакты электроаппаратов должны быть очищены от пыля, грязи и нагара.
При осмотрах релейной аппаратуры особое внимание следует обращать на надежность замыкания и размыкания контактных мостиков.
Периодичность технических осмотров двигателей устанавливается в зависимости от производственных условий, но не реже одного раза в два месяца.
Сведения о блокировках, системе сигнализации, защите и заземлении
На вводной автомате установлен специальный замок, запирающий вводной выключатель в отключенном состоянии.
При включенном вводном выключателе на пульте горит специальная лампа с белой линзой. Защиту от токов короткого замыкания обеспечивают автоматический выключатель и предохранители.
Защиту от перегрузки двигателей Ml, М2 обеспечивают тепловые реле. Нулевую защиту обеспечивают катушки и контакты электромагнитных пускателей.
Станок должен быть надежно подключен к цеховому заземляющему устройству.
С клемм заземления электрошкафа защитные цепи проложены к корпусам двигателей и панели пульта управления.
Схема электрическая соединений сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150
Схема электрическая соединений сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150. Смотреть в увеличенном масштабе
Таблица проводов к схеме соединений сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150
Таблица проводов к схеме соединений сверлильного станка 2Н125, 2Н135, 2Н150. Смотреть в увеличенном масштабе
2Н125 станок вертикально-сверлильный одношпиндельный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2Н125
Наименование параметра 2Н125 2Н135 2Н150
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 25 35 50
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм 60...700 30...750 0...800
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм 690...1060 700...1120 700...1250
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм 250 300 350
Размеры рабочей поверхности стола, мм 400 х 450 450 х 500 500 х 560
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм 270 300 360
Перемещение стола на один оборот рукоятки, мм
Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки, мм 170 170 250
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм 200 250 300
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм 1,0 1,0 1,0
Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки, мм 122,46 122,46 131,68
Частота вращения шпинделя, об/мин 45...2000 31,5...1400 22,4...1000
Количество скоростей шпинделя 12 12 12
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм 250 400 800
Конус шпинделя Морзе 3 Морзе 4 Морзе 5
Механика станка
Число ступеней рабочих подач 9 9 12
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм 0,1...1,6 0,1...1,6 0,05...2,24
Управление циклами работы Ручное Ручное Ручное
Наибольшая допустимая сила подачи, кН 9 15 23,5
Динамическое торможение шпинделя Есть Есть Есть
Привод
Электродвигатель привода главного движения, кВт 2,2 4,0 7,5
Электронасос охлаждающей жидкости Тип Х14-22М Х14-22М Х14-22М
Габарит станка
Габариты станка, мм 2350 х 785 х 915 2535 х 825 х 1030 2930 х 890 х 1355
Масса станка, кг 880 1200 1870
  1. Станки универсальные вертикально-сверлильные 2Н125, 2Н135, 2Н150. Руководство по эксплуатации 2Н125.00.000 РЭ, 1987
  2н125 станок вертикально - сверлильный: - паспорт, 1987 (djvu) 1,9 Мб, Скачать
