2C118 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе настольно-сверлильного станка 2C118
Производитель сверлильного настольного станка модели 2C118 - Станкоград ПКФ, ООО, г. Челябинск. https://pkfstankograd.ru
Продукция ООО ПКФ Станкоград, г. Челябинск
2C118 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Сверлильный станок 2C118 (аналог ГС2116к, Гомель, (ГЗСУ)) предназначен для сверления отверстий и нарезания резьбы в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Станки 2C118 позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
- нарезание резьб
Принцип работы и особенности конструкции станка 2C118
Основное отличие сверлильного настольного станка 2C118 - 6-и ступенчатая коробка сторостей привода шпинделя. Вращение электродвигателя передается на вал шпинделя через муфту и коробку скоростей. Коробка скоростей имеет три вала с закрепленными на них зубчатыми колесами.
Отсчет глубины сверления производится по лимбу рукоятки подачи шпинделя.
Включение, отключение вращения шпинделя и его реверс обеспечивается рукояткой реверса шпинделя.
Шпиндель сверлильного станк
Шпиндель предназначен для передачи вращения инструменту, закрепленному в патроне, который устанавливается на конце шпинделя. Шпиндель монтируется в гильзе на подшипниках качения. Зубчатая рейка гильзы находится в постоянном зацеплении с зубчатым колесом штурвального устройства.
Для предотвращения самопроизвольного опускания шпинделя на валу штурвального устройства закреплена спиральная пружина.
Входит в комплект и стоимость станка 2С118
- Станок настольный сверлильный 2С118 – 1 шт.;
- Паспорт – 1 экз.;
- Руководство по эксплуатации – 1 экз.
- Тумба не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.
Общий вид сверлильного станка 2C118
Фото сверлильного станка 2C118
2C118 станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2C118
Наименование параметра | 2С118 | ГС2116к |
Наибольший условный диаметр сверления, мм | 18 | 18 |
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 18 | 18 |
Наибольший диаметр сверления в чугуне СЧ20, мм | 20 | 20 |
Нарезание резьбы в стали 45, мм | М4..М16 | М16 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | 160..460 | 100..400 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 195 | 190 |
Рабочий стол | ||
Размер рабочей поверхности стола, мм | 250 х 250 | 250 х 250 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 14Н12 |
Шпиндель | ||
Наибольшее перемещение сверлильной (шпиндельной) головки (бабки), мм | 200 | 200 |
Ход гильзы шпинделя, мм | 90 | 100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 200, 320, 560, 800, 1200, 2100 | 200, 320, 560, 800, 1200, 2100 |
Количество скоростей шпинделя | 6 | 6 |
Конус шпинделя наружный по ГОСТ 9953-82 | - | Морзе В18* |
Конус шпинделя внутренний по ГОСТ 25557-82 | Морзе 2 АТ6 | Морзе 2 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм | 30 | 30 |
Наибольшая осевая сила резания, Н | 4000 | 4000 |
Привод | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 0,75 | 0,75 |
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт | 0,18* | 0,18* |
Габарит и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 349 х 610 х 1168 | 640 х 460 х 1260 |
Масса станка, кг | 125 | 175 |
