2С50 станок вертикально-сверлильный универсальный
Сведения о производителе вертикально-сверлильного станка 2С50
Изготовитель сверлильных станков моделей 2С50 - Стерлитамакский станкостроительный завод, основанный в 1941 году.
2С50 станок вертикально сверлильный одношпиндельный универсальный. Назначение и область применения
Вертикально-сверлильный станок 2С50 предназначены для выполнения следующих видов работ: сверления, рассверливания, зенкерования, зенкования, развертывания и растачивания отверстий, нарезание резьбы.
Станок используется для работы в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства в ремонтных и сборочных цехах.
Принцип работы и особенности конструкции сверлильного станка 2С50
Сверлильный станок 2С50 имеет преобразователь частоты, который обеспечивает бесступенчатое регулирование скорости асинхронного электродвигателя главного движения для вращения шпинделя. Это дает возможность выбирать максимально выгодные режимы резания и осуществлять обработку различных материалов.
Реверсирование электродвигателя главного движения позволяет производить на станках нарезание резьбы машинными метчиками.
Вид климатического исполнения УХЛ4 или Т3 по ГОСТ 15150.
Класс точности станка – Н по ГОСТ 8-82 Е.
Общий вид сверлильного станка 2С50
Фото сверлильного станка 2С50
Перечень основных частей вертикального сверлильного станка 2С50
- Коробка скоростей 2С50.21.000
- Насос плунжерный СФ16-02.24.000
- Коробка подач 2С132.30.000
- Основание 2С132.10.000
- Механизм переключения скоростей и подач 2С132.25.000
- Шпиндель 2С132.50.000 / Шпиндель 2С132.51*.000 КМ5
- Электрооборудование 2С50.95.000 / 2С50.92*.000 Телемеханик
- Сверлильная головка 2С132.40.000
- Система охлаждения 2С132.80.000
- Ограждение зоны резания 2С132.45*.000
Перечень органов управления вертикального сверлильного станка 2С50
- 1. Рукоятка «Задатчик вращения шпинделя»
- 2. Кнопка «Питание на станок подано»
- 4. Кнопка «Вращение шпинделя влево»
- 6. Кнопка «СТОП »-останов шпинделя
- 8. Лампа «Сеть»
- 10. Кнопка «Аварийный стоп»
- 12. Кнопка «Вращение шпинделя вправо»
- 15. Переключатель сверления / нарезания резьбы
- 16. Переключатель «Включение СОЖ»
Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка 2С50
Описание кострукции основных узлов сверлильного станка 2С50
Колонна станка
Колонна представляет собой пустотелую чугунную отливку коробчатой формы. По направляющим колонны типа «ласточкин хвост» вручную перемещается сверлильная головка и подъемный стол, который имеет три Т-образных паза, в которых закрепляются различные приспособления, например, тиски, СП132 – стол плавающий, СК02 – стол крестовой. На фундаментальной плите внутри колонны установлен электронасос, а в нише колонны в верхней части монтируется панель электрооборудования. Фундаментная плита является резервуаром для охлаждающей жидкости.
Коробка скоростей вертикально-сверлильного станка 2С50
Коробка скоростей (рис. 9) получает вращение от вертикально-расположенного электродвигателя через эластичную муфту 1. На вал 2 вращение передается через зубчатый ремень 3. Переключением зубчатой полумуфты 4 и передвижного блока 5, расположенных на валу 6. Коробка скоростей сообщает шпинделю 4 частоты вращения шпинделя, с общим передаточным числом i1:15, для получения на шпинделе крутящего момента 400Нм.
Последний вал коробки (гильза) имеет в отверстии шлицы, через которые вращение передается шпинделю.
Дальнейшее изменение частоты вращения производится от кнопки ( на пульте) бесступенчато по номограмме, расположенной ниже (выше) рукоятки переключения скоростей.
Опоры валов коробки скоростей размещены в двух плитах: нижней 8 и верхней 9 и в крышке 10.
Вращение на коробку подач передается через зубчатую пару 11.
Смазка зубчатых колес коробки скоростей производится от плунжерного насоса, закрепленного на нижней плите 8.>
Работа насоса контролируется специальным маслоуказателем на передней стенке сверлильной головки.
Механизм переключения скоростей и подач вертикально-сверлильного станка 2С50
Переключение скоростей (рис. 10) производится рукояткой 1, которая в зависимости от конструкции имеет четыре положения по окружности и три вдоль оси.
Переключение подач осуществляется рукояткой 2, имеющей три положения по окружности и три положения вдоль оси. Рукоятки расположены на передней части сверлильной головки. Отсчет включаемых скоростей и подач производится по табличкам.
Коробка подач вертикально-сверлильного станка 2С50
Коробка подач (рис. 11) смонтирована в отдельном корпусе и устанавливается в сверлильной головке.
Перемещением двух тройных блоков шестерен осуществляется девять различных подач.
Последний вал коробки подач сцентрирован с верхней опорой червяка механизма подачи. На валу коробки подач установлена полумуфта 1, передающая вращение червяку механизма подачи.
Шпиндель в сборе вертикально-сверлильного станка 2С50
Шпиндель (рис. 12) 1 смонтирован на двух шарикоподшипниках. Осевое усилие подачи воспринимается нижним упорным подшипником, а усилие при выбивки инструмента – верхним. Подшипники расположены в пиноли 2, которая с помощью реечной пары перемещается вдоль оси. Описание регулирования подшипников шпинделя приведено в разделе 10.
Для выбивки инструмента из конуса Морзе шпинделя служит специальное приспособление на головке шпинделя. Выбивка происходит вращением штурвала от руки при подъеме шпинделя.
Обойма 4 приспособления упирается в корпус сверлильной головки и рычаг 3, поворачиваясь вокруг оси, выбивает инструмент.
Сверлильная головка
Головка сверлильная вертикально-сверлильного станка 2С50
Головка сверлильная вертикально-сверлильного станка 2С50. Скачать в увеличенном масштабе
Сверлильная головка (рис.13) представляет собой чугунную отливку коробчатой формы, в которой монтируются все основные сборочные единицы станка: коробка скоростей, коробка подач, шпиндель, механизм подачи, противовес шпинделя и механизм переключения скоростей и подач.
Механизм подачи состоит из червячной передачи и передачи реечной, состоящей из вала-шестерни и пиноли, зубчатой пары вращения лимба, кулачковой и храповой обгонной муфт, штурвала и является составной частью сверлильной головки. Механизм подачи приводится в движение от коробки подач и предназначен для выполнения следующих операций:
- ручного подвода закрепленного в шпинделе инструмента к детали;
- включение рабочей подачи;
- ручного опережения подачи;
- выключение рабочей подачи;
- ручного отвода шпинделя вверх;
- ручной подачи, используемой при нарезании резьбы.
Принцип работы механизма подачи при ручном управлении заключается в следующем: при вращении штурвала 5 на себя поворачивается кулачковая муфта 11, которая через обойму-полумуфту 12 вращает вал-шестерню 3 реечной передачи, происходит ручная подача шпинделя (см. рис. 13).
При обработке детали на валу-шестерне 3 от приложенной осевой силы возникает крутящий момент, который не может быть передан кулачками муфты 11 и обойма-полумуфта 12 перемещается вдоль вала-шестерни 3 до тех пор, пока торцы кулачков деталей 11 и 12 не выйдут из зацепления. В этот момент кулачковая муфта 11 поворачивается относительно вала-шестерни 3 на угол 20º, который ограничен пазом в детали 11 и штифтом 9. На обойме-полумуфте 12 сидит двусторонний храповой диск 13, связанный с полумуфтой собачками 6. При перемещении обоймы полумуфты 12 зубцы диска 13 входят в зацепление с зубцами червячного колеса 14, от которого вращение передается валу-шестерне 3, а от него поступательному перемещению пиноли. Происходит механическая подача шпинделя.
При дальнейшем вращении штурвала 5 при включенной подаче собачки 6, установленные в обойму-полумуфту 12, проскакивают по зубцам внутренней стороны диска 13, происходит ручное опережение механической подачи.
При ручном включении подачи штурвалом 5 ( после поворота его на себя на угол 200) зуб муфты 11 встает против впадины обоймы-полумуфты 12. В следствии осевой силы и специальной пружины 7 обойма-полумуфта12 смещается вправо и расцепляет зубчатые диски 13 и 14; механическая подача прекращается.
Для осуществления ручной подачи необходимо выключить штурвалом 5 механическую подачу и колпачок 10 переместить вдоль оси вала-шестерни 3 от себя. При этом штифт 8 передает крутящий момент от кулачковой муфты 11 на вал-шестерню 3, а от него через зубчатую пару на лимб 4, расположенный с левой стороны сверлильной головки и служащий для визуального отсчета и настройки кулачков на глубину обработки.
В сверлильной головке, с левой стороны, также имеется механизм ручного перемещения ее вдоль колонны, который состоит из червяка с квадратом на наружном конце, червячного колеса и реечной шестерни 1. Перемещение сверлильной головки возможно только при отжатом клине, расположенном с правой стороны сверлильной головки.
Для предохранения механизма подачи от поломки имеется предохранительная муфта 15. Гайка 17 и винт 16 служат для регулирования пружинного противовеса.
Описание регулирования предохранительной муфты и противовеса приведено в разделе 10 «Указания по техническому обслуживанию и ремонту».
Система смазки
Смазка станка обеспечивается следующими системами:
- циркуляционной;
- набивкой.
Схема смазки принципиальная показана на рис. 14, карта смазки приведена в таблице 11.
Циркуляционной системой осуществляется смазка коробки скоростей, подач, механизма подач, сверлильной головки, корпус которой является резервуаром для масла, от плунжерного насоса 10 через обратные клапаны 8 и 9 на всасывающей магистрали.
Маслоуказатели 1 и 7 показывают наличие масла в резервуаре. Плунжерный насос крепится к нижней плите корпуса коробки скоростей и приводится в действие эксцентриком, закрепленным на валу коробки скоростей. Подаваемое насосом масло поступает через прорези в трубках на зубчатые колеса, валы, подшипники коробок скоростей и подач, сверлильной головки, затем стекает обратно в масляный резервуар 6.
Смазка подшипников шпинделя 3 осуществляется путем набивки консистентной смазкой.
2С50 станок вертикально сверлильный одношпиндельный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 2С50
Наименование параметра | 2Н125 | 2Н135 | 2Н150 | 2С50 |
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм | 25 | 35 | 50 | 50 |
Пределы диаметров нарезания резьбы в стали средней твердости | М3..М36 | |||
Наибольшая масса инструмента, устанавливаемая на станке, не более, кг | 6 | |||
Наибольшая высота заготовки, мм | 600h14 | |||
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 60...700 | 30...750 | 0...800 | 750 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты, мм | 690...1060 | 700...1120 | 700...1250 | |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 250 | 300 | 350 | 300 |
Рабочий стол | ||||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 600 | |||
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 400 х 450 | 450 х 500 | 500 х 560 | 500 х 500 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | 3 | 3 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм | 270 | 300 | 360 | 300 |
Шпиндель | ||||
Наибольшее перемещение (установочное) шпиндельной головки, мм | 170 | 170 | 250 | 170 |
Наибольшее перемещение (ход) шпинделя, мм | 200 | 250 | 300 | 250 |
Перемещение шпинделя на одно деление лимба, мм | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Перемещение шпинделя на один оборот маховичка-рукоятки, мм | 122,46 | 122,46 | 131,68 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 45...2000 | 31,5...1400 | 22,4...1000 | 0..2000 |
Количество скоростей шпинделя | 12 | 12 | 12 | Б/ступ |
Наибольший допустимый крутящий момент, Нм | 250 | 400 | 800 | 400 |
Конус шпинделя | Морзе 3 | Морзе 4 | Морзе 5 | Морзе 4 |
Механика станка | ||||
Число ступеней рабочих подач | 9 | 9 | 12 | 9 |
Пределы вертикальных рабочих подач на один оборот шпинделя, мм/об | 0,1...1,6 | 0,1...1,6 | 0,05...2,24 | 0,10; 0,14; 0,20; 0,28; 0,40; 0,56; 0,80; 1,12; 1,6 |
Управление циклами работы | Ручное | Ручное | Ручное | Ручное |
Наибольшая допустимая сила подачи, кН | 9 | 15 | 23,5 | 15 |
Динамическое торможение шпинделя | Есть | Есть | Есть | Есть |
Привод | ||||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 2,2 | 4,0 | 7,5 | 1,0 (1500) |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | Х14-22М | Х14-22М | Х14-22М | |
Габарит станка | ||||
Габариты станка, мм | 2350 х 785 х 915 | 2535 х 825 х 1030 | 2930 х 890 х 1355 | 1110 х 870 х 2500 |
Масса станка, кг | 880 | 1200 | 1870 | 1200 |
- Руководство по эксплуатации станка вертикального сверлильного с регулируемым приводом 2С50. 2С50.00.000 РЭ, 1989
