Главная > Каталог станков > Сверлильные станки > Вертикально-сверлильные и настольные станки > 2т140
2Т140 станок вертикально-сверлильный
2Т140 вертикальный сверлильный станок
Сведения о производителе сверлильного станка 2Т140
Производителем сверлильнго станка модели 2Т140 является Гомельский завод станочных узлов ГЗСУ, основанный в 1961 году.
Завод уже более 50 лет выпускает станки токарные с ЧПУ; станки токарно-винторезные; станки сверлильные; узлы станков.
2Т140 станок вертикально-сверлильный. Назначение и область применения
Станок 2Т140 предназначен для сверления отверстий, развертывания, зенкования, нарезания резьбы в мелких и средних деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных мастерских и бытовых мастерских.
Сверление на вертикальном станке 2Т140 осуществляется подачей шпинделя вручную или механически. Механическая подача шпинделя отключается автоматически при достижении заданной глубины отверстия. Ручная подача контролируется по шкале линейки, установленной на корпусе шпиндельной бабки.
На станке 2Т140 возможно, также, нарезание резьбы как с ручным включением реверсирования шпинделя, так и с автоматическим включением ревесирования на заданной глубине резьбы.
Шпиндельная бабка (сверлильная головка) станка имеет возможность перемещаться по колонне в пределах 240 мм. Шпиндель перемещается на 160 мм
Детали могут закрепляются как на рабочем столе, так и на фундаментной плите. Рабочий стол крепится на колонне и регулируется по высоте в пределах 500 мм. Стол может, также, вращаться вокруг колонны и поворачиваться вокруг своей оси, что позволяет обрабатывать наклонные отверстия.
Вертикально–сверлильный станок 2Т140 является аналогом станка TCA-40 испанской фирмы ERLO TALADROS Y ROSCADORAS, S.L.U. (ERLO, ООО сверлильные и резьбонарезные станки). Обладает отличными эргономическими, эстетическими, техническими качествами, прост в обслуживании и эксплуатации.
Станки 2Т140 позволяют выполнять следующие операции:
  • фрезерование под различными углами
  • сверление под различными углами
  • зенкерование
  • развертывание
  • рассверливание
  • нарезание резьб под различными углами
Конструктивные особенности станка 2Т140:
  • удобное реверсирование шпинделя;
  • настройка на заданную глубину обработки;
  • изменение скорости вращения шпинделя без перестановки ремня
Комплект поставки станка 2Т140:
  • Втулка 6100-0142 - ГОСТ 13598: - 1 шт.
  • Втулка 6100-0144 - ГОСТ 13598: - 1 шт.
  • Втулка 6100-0145 - ГОСТ 13598: - 1 шт.
  • Клин 7851-0012 - ГОСТ 3025 1 шт.
  • Рукоятка 2К52-1.9000.000 - 1 шт.
  • Ключ 2К52 -1.89.10.000 - 1 шт.
  • Ключ для сливных пробок 007.2000.001 - 1 шт.
Комплект поставки станка 2Т125:
  • Втулка 6100-0143 - ГОСТ 13598: - 1 шт.
Поставляется по требованию заказчика за отдельную плату:
  • Тиски 7200-0215-02 с комплектом деталей крепления - ГОСТ 16518– 1 шт.
  • Патрон сверлильный 6150-7003-03 - ТУ РБ 0022.3728.021 – 1 шт.
  • Патрон резьбонарезной 045.0730.000 с комплектом предохранительных головок М5-М12 - 1 шт.
Общий вид вертикально-сверлильного станка 2Т140
2Т140 Фото вертикально-сверлильного станка
Фото вертикально-сверлильного станка 2т140
Расположение основных узлов вертикально-сверлильного станка 2Т140
Расположение основных узлов вертикально-сверлильного станка 2т140
Расположение основных узлов вертикально-сверлильного станка 2Т140. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Сверлильная головка
  2. Основание
  3. Колонна
  4. Стол рабочий подъемно-поворотный
  5. Корпус
  6. Электрошкаф
  7. Охлаждение
  8. Ограждение
Расположение органов управления сверлильным станком 2Т140
Расположение органов управления сверлильным станком 2Т140. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Рукоятка переключения скоростей шпинделя
  2. Рукоятка переключения скоростей шпинделя
  3. Рукоятка переключения механической подачи шпинделя шпинделя
  4. Рукоятка переключения механической или ручной подачи шпинделя шпинделя
  5. Рукоятка выбора глубины сверления
  6. Хвостовик зажима и разжима корпуса на колонне
  7. Хвостовик зажима и разжима корпуса на колонне
  8. Хвостовик перемещения сверлильной головки по колонне
  9. Рукоятка зажима и разжима рабочего стола на колонне
  10. Рукоятка зажима и разжима рабочего стола на колонне
  11. Хвостовик перемещения рабочего стола по колонне
  12. Рукоятка зажима и разжима рабочего стола в кронштейне
  13. Переключатель охлаждения
  14. Переключатель освещения
  15. Переключатель режима: резьбонарезание - сверление
  16. Кнопка включения питания
  17. Кнопка аварийного отключения станка
  18. Кнопка включения левого вращения шпинделя
  19. Кнопка включения правого вращения шпинделя
  20. Кнопка толчкового включения шпинделя
  21. Кнопка "Стоп" шпинделя
  22. Вводной выключатель
Кинематическая схема вертикально-сверлильного станка 2Т140
Кинематическая схема сверлильного станка 2Т140
Кинематическая схема сверлильного станка 2т140
1. Кинематическая схема сверлильного станка 2Т140. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Схема расположения подшипников качения сверлильного станка 2Т140. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание основных узлов вертикально-сверлильного станка 2Т140
Коробка скоростей вертикально-сверлильного станка 2Т140
Коробка скоростей вертикально-сверлильного станка 2т140
Коробка скоростей вертикально-сверлильного станка 2Т140. Смотреть в увеличенном масштабе
Механизм подачи шпинделя вертикально-сверлильного станка 2Т140
Механизм подачи шпинделя вертикально-сверлильного станка 2т140
Механизм подачи шпинделя вертикально-сверлильного станка 2Т140. Смотреть в увеличенном масштабе
Шпиндель вертикально-сверлильного станка 2Т140
Шпиндель вертикально-сверлильного станка 2т140
Шпиндель вертикально-сверлильного станка 2Т140. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж вертикально-сверлильного станка 2Т140
Установочный чертеж вертикально-сверлильного станка 2т140
Установочный чертеж вертикально-сверлильного станка 2Т140. Смотреть в увеличенном масштабе
2Т140 станок вертикально-сверлильный. Видеоролик.
Технические характеристики вертикально-сверлильного станка 2Т140
Наименование параметра 2Т118 2Т125 2Т140 2Т150
Наибольший диаметр сверления в стали 45, мм 18 25 40 50
Наибольший диаметр сверления в чугуне СЧ20, мм 32 45 60
Наибольший диаметр нарезаемой резьбы в стали 45, мм М4..М16 М20 М24 М42
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола - 0..620 0..700 210..750
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до плиты 100..500 740..900 910..1100 1200
Расстояние от оси вертикального шпинделя до образующей колонны (вылет), мм 195 260 300 360
Точность отверстий после развертывания Н9
Размер рабочей поверхности плиты, мм 250 х 250 500 х 525 560 х 560 615 х 630
Размер рабочей поверхности стола, мм - 400 х 500 500 х 500 610 х 605
Суммарный угол поворота стола вокруг колонны, град - 180° 180° 180°
Суммарный угол поворота стола вокруг собственной оси, град - - 300° -
Перемещение стола наибольшее, мм - 590 500 540
Диаметр колонны, мм 120 145 180
Сверлильная головка. Шпиндель
Наибольшее перемещение шпиндельной головки (бабки) по колонне, мм 300 - 240 -
Ход гильзы шпинделя, мм 110 160 160 260
Частота вращения шпинделя, об/мин 200, 320, 560, 800, 1200, 2100 80..2000 75..1800 40..1730
Количество скоростей шпинделя 6 8 8 12
Количество подач шпинделя 2 3 3 9
Величина подач шпинделя 0,1; 1,2 0,1; 0,2; 0,3 0,1; 0,2; 0,3 0,06..1,5
Конус шпинделя Морзе 2 Морзе 3 Морзе 4 Морзе 5 АТ6
Отключение подачи при достижении заданной глубины сверления Ручное, автоматическое Ручное, автоматическое Ручное, автоматическое Ручное, автоматическое
Реверсирование шпинделя на заданной глубине резьбы Ручное, автоматическое Ручное, автоматическое Ручное, автоматическое Ручное, автоматическое
Наибольший крутящий момент на шпинделе, Нм 70 150 400
Наибольшее усилие подачи шпинделя, Н 6000 11 400 15 000
Электрооборудование. Привод
Электродвигатель привода главного движения Мощность, кВт 0,75 1,5 2,2 4
Электродвигатель привода насоса охлаждения, кВт - 0,18 0,18 0,18
Габариты станка (длина ширина высота), мм 665 х 465 х 1285 950 х 560 х 2200 770 х 540 х 2140 960 х 630 х 2590
Масса станка (нетто), кг 150 430 575 850
  1. Вертикально-сверлильный станок 2Т140, 2ТС140. Руководство по эксплуатации 015.0000.000 РЭ.
