3А153У станок круглошлифовальный универсальный
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3А153У
Производитель универсального круглошлифовального станка 3А153У - Вильнюсский завод шлифовальных станков.
- 3Б12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3А153У - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3Б153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3В10 - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3Е12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3М153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3У10А - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3У12АФ11 - станок круглошлифовальный особо высокой точности с УЦИ Ø 200 х 500
3А153У станок круглошлифовальный универсальный. Назначение и область применения
Круглошлифовальный станок 3А153У предназначен для наружного шлифования цилиндрических изделии и изделий, имеющих небольшую конусность.
На станке 3А153У можно обрабатывать изделия диаметром от 8 до 120 мм, длиной от 100 до 500 мм.
Шлифование производится в неподвижных центрах.
Круглошлифовальный станок 3А153У имеет поворотный верхний стол и поворотную шлифовальную бабку. Это дает возможность шлифовать не только цилиндрические, но и пологие конические поверхности. Индикаторное приспособление, облегчает точный отсчет угла поворота стола при шлифовании конусов.
Управление станком — однорукояточное. При помощи рукоятки управления включаются быстрый подвод-отвод шлифовальной бабки, врезная подача, включение и выключение вращения изделия и подачи СОЖ, включение хода стола и разгрузка насоса (в перерывах между обработкой деталей).
На станке 3А153У можно выполнять следующие виды обработки:
- продольное и врезное шлифования при ручном управлении до упора или с прибором активного контроля в полуавтоматическом цикле;
- продольное шлифование до упора с поперечной автоматической периодической подачей, осуществляющейся при реверсе стола;
- шлифование торцевых поверхностей периферией круга.
Станок 3А153У укомплектован магнитным сепаратором для очистки охлаждающей жидкости.
Шероховатость обработанных деталей при продольном шлифовании не ниже V9, при врезном V7—V/8.
Постоянство диаметра в любом сечении обработанной детали не более 0,008 мм.
Нецилиндричность в любом поперечном сечении не более 0,0032 мм.
Класс точности полуавтомата П.
Полуавтомат 3А153У имеет следующие гидрофицированные движения:
- Продольное перемещение стола с бесступенчато регулируемой скоростью;
- Периодическая подача шлифовальной бабки в момент реверса стола;
- быстрый подвод-отвод шлифовальной бабки;
- врезная подача;
Технические характеристики круглошлифовального станка 3А153У
Разработчик: Ленинградское СКБ прецизионного станкостроения, СКБ ПС, г Ленинград.
- Наибольший диаметр устанавливаемой заготовки - Ø 140 мм
- Рекомендуемый диаметр шлифуемой заготовки - Ø 8..60 мм
- Наибольшая длина устанавливаемой заготовки - 500 мм
- Наибольшая длина шлифуемой заготовки - 500 мм
- Мощность главного привода - 2,8 кВт
- Вес станка полный - 2,8 т
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3А153У
Присоединительные и посадочные базы круглошлифовального станка 3А153У
Присоединительные и посадочные базы шлифовального станка 3А153У
Присоединительные и посадочные базы шлифовального станка 3А153У. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид круглошлифовального станка 3А153У
Фото шлифовального станка 3А153У
Фото шлифовального станка 3А153У. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей круглошлифовального станка 3А153У
Расположение составных частей круглошлифовального станка 3А153У. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение органов управления круглошлифовальным станком 3А153У
Расположение органов управления круглошлифовальным станком 3А153У. Смотреть в увеличенном масштабе
- Рукоятка регулировки числа оборотов изделия
- Рукоятка точного перемещения стола
- Винт точной настройки упоров реверса стола
- Рукоятка регулировки скорости движения стола
- Кнопка включения вращения изделия
- Рукоятка включения и выключения автоматического движения стола
- Кнопка „Напряжение"
- Рукоятка регулировки подачи охлаждающей жидкости
- Кнопка "Пуск"
- Кнопка "Стоп"
- Маховик подачи шлифовальной бабки
- Рукоятка подачи шлифовальной бабки на 0,002 мм
- Рукоятка отвода пиноли задней бабки
- Рукоятка фиксации стола
- Рукоятка точной установки поворота стола
- Регулировка выдержки в конце хода стола
Кинематическая схема круглошлифовального станка 3А153У
Кинематическая схема круглошлифовального станка 3А153У. Смотреть в увеличенном масштабе
Описание гидрокинематической схемы станка
Гидропривод станка выполняет следующие функции:
- 1. Движение стола.
- 2. Автоматическую периодическую подачу шлифовальной бабки.
- 3. Быстрый подвод и отвод шлифовальной бабки
- 4. Смазку направляющих станины и салазок.
- 5. Выключение механизма ручного перемещения стола (при включении гидравлического перемещения).
- 6. Выборку зазоров механизма подачи шлифовальной бабки.
Масло из бака засасывается сдвоенным лопастным насосом 1 и через фильтр подается по трубам: к предохранительному клапану, к манометру, к крану гидропанели, к золотнику быстрого подвода шлифовальной бабки и цилиндру выборки зазоров механизма подачи шлифовальной бабки. От крана гидропанели через соответствующие проточки масло поступает в правую или левую полости цилиндра 8 стола (в зависимости от положения золотника).
В положении, показанном на схеме, масло подается в правую полость цилиндра 8, оказывает давление на поршень 10, соединенный штоком с кронштейном стола, и перемещает стол. Из левой полости цилиндра масло подводится к гидропанели, проходит через проточки в ней, подводится к дросселю и уходит на слив.
Реверсирование стола осуществляется установленными на столе упорами 9, которые попеременно нажимают и поворачивают рычаг реверса.
При повороте рычага реверса происходит перемещение управляющего золотника, вследствие чего поток масла перемещает реверсивный золотник и под давлением направляется в полость цилиндра 8, ранее соединенную со сливом, осуществляя перемещение стола в обратном направлении. Скорость переключения реверсивного золотника, т. е. длительность задержки стола во время реверсирования, регулируется дросселями.
Автоматическая периодическая подача шлифовальной бабки
На автоматической подаче рекомендуется работать при скорости стола 1—4 м/мин.
Автоматическая периодическая подача шлифовальной бабки может происходить при каждом двойном и одинарном ходах стола.
Во время реверса одновременно с изменением направления потока масла к цилиндру 8 стола изменяется поток масла, направляющегося через кран 4 в цилиндр 5 в зависимости от установки крана 3. Движение поршня в цилиндре 5 передается через рычаг собачке. Собачка заскакивает в зубья храповика механизма подачи шлифовальной бабки и осуществляет подачу последней.
Быстрый подвод-отвод шлифовальной бабки
От гидронасоса 1 масло, минуя гидропанель, поступает к золотнику 11. От золотника отведено три трубы, две к цилиндру 6 быстрого подвода - отвода шлифовальной бабки и третья на слив.
При перемещении золотника 11 масло под давлением поступает в одну полость цилиндра 6 и через поршень со штоком, ходовой винт и гайки 7 перемещает шлифовальную бабку до упора, а вторая полость цилиндра соединяется через тот же золотник со сливом.
Шлифовальная бабка круглошлифовального станка 3А153У
Шлифовальная бабка круглошлифовального станка 3А153У. Смотреть в увеличенном масштабе
Общая компановка станка (см. рис. 6)
На станке в продольном направлении на направляющих скольжения станины расположен стол, состоящий из нижнего и верхнего поворотного стола.
На верхнем столе крепятся передняя бабка и задняя бабка, с установленной на ней алмазницей.
На правой верхней части станины установлены салазки, на направляющих качения на которых расположена шлифовальная бабка.
Все органы управления и наладки станка выведены на переднюю стенку станины.
Под передним кожухом станины расположены:
- 1. Справа — механизм ручного перемещения шлифовальной бабки.
- 2. Слева — механизм ручного перемещения стола.
- 3. В центре — гидропанель управления автоматическим возвратно-поступательным движением стола.
В центре на переднем кожухе станины расположен пульт управления станком.
Стол станка
Стол станка (см. рис. 7) состоит из двух частей: нижнего стола, перемещающегося (гидравлически или вручную) по продольным направляющим станины и верхнего поворотного стола. Нижний стол отлит заодно целое с козырьками, прикрывающими направляющие станины, когда стол находится в крайних положениях. Снизу к столу привернуты кронштейны для крепления штоков гидроцилиндра и рейка для ручного перемещения стола. Нижний стол имеет плоскую и V-образную направляющие. Верхний стол может быть повернут при шлифовании конусов на требуемый угол и закреплен в этом положении с помощью специальных колодок. На правой колодке нанесены две шкалы для отсчета поворота верхнего стола, одна в градусах, вторая в величинах конусности. В нижнем столе устанавливается винт для поворота верхнего стола. Верхний стол выполнен наклонным, что повышает его жесткость и уменьшает разбрызгивание охлаждающей жидкости.
Гидравлическое перемещение стола производится с помощью гидравлического цилиндра, смонтированного в станине станка и штока, один конец которого закреплен в кронштейне стола. Длина гидравлического перемещения стола регулируется с помощью упоров, которые можно легко установить в нужном положении в Т-образном пазу нижнего стола и закрепить с помощью винтов. Упоры снабжены также винтами точной регулировки положения собачек переключения.
Ручное перемещение стола производится с помощью механизма ручного перемещения и рейки, смонтированной снизу стола.
Гидроцилиндр
Гидроцилинд (см. рис. 8) смонтирован в станине станка. Он представляет собой стальную трубу, в которой перемещается поршень с поршневыми кольцами, насаженный на штоки. Один шток укреплен в кронштейне стола, другой — свободен.
Левая крышка цилиндра крепится к станине, правая же имеет возможность при температурных расширениях свободно перемещаться.
Механизм ручного перемещения стола
Механизм ручного перемещения стола (см. рис. 9) состоит из чугунного корпуса в котором смонтирован привод ручного перемещения стола.
Механизм обеспечивает три скорости ручного перемещения стола - точную, медленную и ускоренную.
Точное перемещение используется при шлифовании торцев и осуществляется от рукоятки 5 при выдвинутом положении маховика через червяк 1, червячное колесо 2, червячное колесо свободно сидит на валу и своим зубчатым венцом 6 через шестерню 7 соединяется с зубчатым колесом двойного блока, который жестко связан с валиком-шестерней.
Медленное перемещение осуществляется при вдвинутом положении маховика.
Ускоренное перемещение осуществляется от маховика, установленного в среднем положении.
При выключении автоматического хода стола с помощью гидроцилиндра 3 осуществляется блокировка механизма ручного перемещения стола через кулачковую муфту 4.
Шлифовальная бабка
Шлифовальная бабка (см. рис. 10) состоит из массивного чугунного корпуса, крышки корпуса и алюминиевого кожуха.
В разъеме между корпусом и крышкой смонтирован шпиндель шлифовального круга на двух трехвкладышных подшипниках. Из каждых трех вкладышей — два неподвижные, а третий подвижный, он поджимается к шпинделю винтом через плоскую пружину.
От осевого перемещения шпиндель шлифовального круга ограничен с одной стороны своим буртом, с другой — кольцом, которое поджимается к вкладышам с помощью пружины.
Благодаря такой конструкции имеется возможность обработки изделий обоими торцами шлифовального круга.
Вращение шпинделя шлифовального круга производится от электродвигателя, смонтированного на плите, через клиноременную передачу с двухступенчатыми шкивами. Наличие двухступенчатых шкивов позволяет поддерживать постоянство скорости резания при износе шлифовального круга. Натяжение ремней осуществляется перемещением плиты.
Смазка подшипников производится смесью керосина с маслом, подаваемой к местам трения по каналам в корпусе и крышке подшипника насосом, установленным на шпинделе.
Насос приводится в движение от шпинделя шлифовального круга. Резервуаром для смазочной жидкости является корпус. Наличие смазки в подшипниках во время работы станка контролируется через глазки маслоуказателей, расположенные на передней стенке корпуса. Сбоку корпуса расположен указатель уровня смазочной жидкости в резервуаре.
Для обеспечения смазки подшипников в период пуска и остановки системы смазки встроены две войлочные щетки, концы которых опущены в резервуар со смазочной жидкостью.
Шлифовальный круг прикрыт кожухом с откидной крышкой, который крепится в пазу корпуса и может перемещаться. Это дает возможность обеспечивать постоянный зазор между кругом и ободом кожуха при износе круга.
Корпус шлифовальной бабки закрыт откидным кожухом. К нижней плоскости корпуса крепятся стальные направляющие, которыми шлифовальная бабка устанавливается на салазки.
Салазки
Салазки (см. рис. 11) состоят из чугунного корпуса, который укреплен на обработанных платиках станины, в задней стенке салазок смонтированы два гидроцилиндра. Гидроцилиндр 6 быстрого подвода шлифовальной бабки и гидроцилиндр 5 выборки зазоров. Шток первого цилиндра заканчивается винтом, на который навернута гайка 4, закрепленная в кронштейне 3. Последний прикреплен к шлифовальной бабке. При поступательном движении винта двигаются кронштейн и шлифовальная бабка. Винт двигается до упора 1. Так осуществляется быстрый подвод шлифовальной бабки.
Гайка 4 вращается в подшипниках. Вращение сообщается шлицевым валиком механизма подачи, на котором смонтирована шестерня, входящая в зацепление с шестерней 2. Через гайку 4 осуществляется автоматическая периодическая и ручная подачи шлифовальной бабки.
Гидроцилиндр 5 находится все время под давлением и служит для выборки зазоров между винтом и гайкой 4.
Передняя бабка
Передняя бабка (см. рис. 12) установлена на верхнем поворотном столе и крепится двумя болтами. Она состоит из чугунного корпуса У, в приливе которого смонтирован неподвижный шпиндель 2. На шпинделе смонтирован шкив с поводком.
Привод вращения изделия осуществляется от электродвигателя постоянного тока через двухручьевую клиноременную передачу.
Бабка изделия закрыта алюминиевым кожухом. На кожухе установлен выключатель, с помощью которого возможно отключение вращения изделия.
Задняя бабка крепится на верхнем столе станка двумя болтами, головки которых входят в паз стола. В корпусе бабки может перемещаться пиноль, защищенная колпаком от попадания грязи. Отвод и подвод пиноли производится при помощи рукоятки, расположенной на верху корпуса бабки. Пиноль поджимается пружиной, зажимая шлифуемое изделие в центрах передней и задней бабок. Усилие пружины можно изменять винтом законтриваемым гайкой. В этом винте имеется отверстие, через которое выбивается центр из пиноли. Пиноль закрепляется рукояткой, расположенной сверху корпуса бабки.
Механизм подачи
Механизм подачи (см. рис. 13) смонтирован на передней стенке станины.
С помощью маховика 5 производится ручное перемещение шлифовальной бабки по направляющим салазок. Для ручного перемещения шлифовальной бабки служит также рукоятка 2, один толчок которой с помощью собачки 1, перемещает храповое колесо на один зуб, что соответствует передвижению шлифовальной бабки на 0,002 мм.
Величина подачи определяется по шкале лимба 4, который винтом 6 через три радиальных сухарика можно жестко соединить с валом 3.
Автоматическая периодическая подача осуществляется посредством храпового механизма с помощью гидросистемы.
Наладка и эксплуатация станка
При первоначальном пуске необходимо прогреть станок в течение 15—20 минут, работая на холостом ходу. Рекомендуется включить автоматический ход стола с целью вытеснения воздуха из гидросистемы.
Запуск станка производится нажимом кнопки „Пуск". При этом включаются электродвигатели привода шлифовального круга и гидронасоса.
В момент начала вращения шлифовального круга, при нормальной его работе, в глазках маслоуказателей подшипников шлифовального шпинделя должна показаться смазка, что указывает на наличие смазки подшипников.
В случае если смазка в глазки не поступает, работа на станке недопустима. Необходимо осмотреть насос и устранить причину, мешающую нормальному поступлению смазки.
После того, как станок прогрет, можно приступить к его наладке.
Порядок наладки станка
Станок рассчитан на работу в неподвижных центрах. Перед установкой изделия на станок необходимо:
- 1. Проверить качество центровых отверстий — для обеспечения высокой точности и чистоты обрабатываемой поверхности.
- 2. Смазать центровые отверстия консистентной смазкой.
- 3. Установить переднюю и заднюю бабки на верхнем столе в требуемое (по отношению к шлифовальному кругу положение в зависимости от длины обрабатываемого изделия и места обработки.
- 4. Отрегулировать усилие поджима пиноли задней бабки.
- 5. Установить требуемое число оборотов поводковой планшайбы в зависимости от диаметра обрабатываемого изделия.
Установив изделие в центрах и проверив отсутствие чрезмерного поджима вращением изделия вручную, одеть поводковое приспособление.
В связи с перестановкой задней бабки рекомендуется произвести пробное шлифование гладкого цилиндрического валика диаметром 25-30 мм и длиной 200-250 мм для проверки конусности.
Конусность должна быть в пределах допуска случае если полученная конусность выходит за пределы допускаемой, необходимо поворотом верхнего стола добиться требуемой величины конусности.
Электрическая схема круглошлифовального станка 3А153У
Электрическая схема круглошлифовального станка 3А153У. Смотреть в увеличенном масштабе
3А153У станок круглошлифовальный универсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3А153У
Наименование параметра | 3Б12 | 3Б153 | 3М153 | 3А153У |
Основные параметры | ||||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П | |
Наибольший диаметр устанавливаемого изделия, мм | 200 | 140 | 140 | 140 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия (РМЦ), мм | 500 | 500 | 500 | 500 |
Диаметр шлифования, мм | 8..200 | 8..120 | 8..60 | |
Наибольшая длина шлифования, мм | 450 | 450 | 450 | 500 |
Рекомендуемый диаметр шлифования, мм | 20..60 | 20..60 | 50 | |
Наибольшая рекомендуемая масса изделия, кг | 20 | |||
Диаметр шлифуемого отверстия, мм | 25..50 | - | - | |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 120 | 80 | 90 | 80 |
Расстояние от подошвы станка до оси изделия, мм | 1060 | 1060 | ||
Стол станка | ||||
Наибольшее продольное перемещение стола механическое / ручное, мм | 500 / 550 | 550 / 550 | 500 / 500 | 550 / 550 |
Наименьший ход стола между упорами, мм | 4 | 4 | ||
Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 1,59 / 31,9 | 1,6 / 32 | 1,2 / 14,27 | 4 / 20 |
Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | 0,1..5 | 0,1..5 | 0,03..5 | 0,1..6 |
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 6° | 6° | 8,5° | 6° |
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 7° | 7° | 8,5° | 7° |
Шлифовальная бабка | ||||
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки от маховика, мм | 110 | 110 | 100 | 170 |
Перемещение шлифовальной бабки относительно верхних салазок, мм | 180 | - | ||
Перемещение шлифовальной бабки во время быстрого подвода, мм | 40 | 40 | 55 | |
Поворот шлифовальной бабки, град | 90° | - | - | |
Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67 | 200..300 х 40 х 127 | 400 х 50 х 203 | 350..500 х 63 х 203 | 300..400 х 50 х 203 |
Диаметр конца шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5), мм | Ø 50 | Ø 50 | Ø 80 | |
Частота вращения шпинделя наружного шлифования, об/мин | 2250 | 1670 | 1920 | 1800, 2190, 2600, 3000 |
Скорость шлифовального круга - изношенного / неизношенного, м/с | 35 / 50 | |||
Толчковая подача на диаметр - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 0,002..0,024 12 подач |
0,005..0,05 | 0,002..0,038 | |
Скорость врезной подачи, мм/мин | 0,05..1,5 | |||
Цена деления лимба поперечной подачи, мм | 0,005 | |||
Величина перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 | 0,5 | 0,25 | |
Величина перемещения шлифовальной бабки на одно деление лимба, мм | 0,002 | |||
Величина ручной толчковой подачи шлифовальной бабки, мм | 0,001 | |||
Величина хода автоматической импульсной подачи шлифовальной бабки, мм | 0,002..0,060 через 0,002 мм |
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, м/мин | 1,2 | |||
Время быстрого установочного перемещения (подвода и отвода) шлифовальной бабки, с | 3 | 3 | ||
Приспособление для внутреннего шлифования | ||||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | - | - | - | |
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | - | - | - | |
Диаметр внутришлифовальной головки, мм | 17 х 20 х 6 30 х 25 х 10 40 х 32 х 16 |
Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 16750 | - | - | - |
Передняя бабка (бабка изделия) | ||||
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 78..780 | 80..800 | 55..900 | 100..1000 |
Угол поворота в сторону шлифовального круга, град | 90° | - | - | |
Угол поворота в сторону от шлифовального круга, град | 30° | - | - | |
Конус шпинделя передней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Задняя бабка | ||||
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 25 | 25 | 30 | 30 |
Конус шпинделя пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Количество электродвигателей на станке | 7 | 6 | 6 | |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт (об/мин) | 3,0 (2М) | 5,5 | 7,5 | 2,8 (2880) |
Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт | 1,1 (7М) | - | - | - |
Электродвигатель привода изделия, кВт | 1,0 (1М) | 0,7 | 0,7 | 0,7 (3000) |
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт (об/мин) | 1,0 (3М) | 1,1 | 3,0 | 1,7 (930) |
Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт | 0,27 (4М) | 0,27 | 0,25 | |
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,15 | 0,12 | 0,12 | |
Общая мощность всех электродвигателей, кВт | 7,84 | |||
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2600 х 1750 х 1750 | 2650 х 1600 х 1650 | 2260 х 1920 х 1780 | 2060 х 1515 х 1400 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 3000 | 3000 | 4100 | 2800 |
- Круглошлифовальный станок 3А153У. Руководство, Станкоимпорт
