3Д180 станок круглошлифовальный бесцентровый (бесцентровошлифовальный)
Сведения о производителе бесцентрового круглошлифовального универсального станка 3Д180
Производитель бесцентрового круглошлифовального станка 3Д180 - Витебский станкостроительный завод Вистан, основанный в 1914 году.
3Д180 станок круглошлифовальный бесцентровый полуавтомат высокой точности.
Назначение и область применения
Станок круглошлифовальный бесцентровый 3Е180В (1974 год) был заменен на более совершенную модель этой же серии 3Е180В (1984 год) с высокой степенью унификации основных узлов и деталей.
Полуавтомат круглошлифовальный бесцентровый 3Д180 предназначен для шлифования тел вращения с диаметром заготовок от 0,2 до 12 мм.
Станок 3Д180 выполняет операции шлифования гладких, ступенчатых, конических и фасонных поверхностей типа тел вращения методом врезного или сквозного шлифования. Шлифуются изделия из чугуна, стали, цветных металлов и их сплавов до и после термической обработки, а также изделия из различных неметаллических материалов при соответствующем подборе абразивного инструмента и материала опорного ножа.
Круглошлифовальный бесцентровый полуавтомат 3Д180 имеет компоновку, при которой шлифовальная бабка неподвижна, ведущая бабка - подвижна.
Шлифовальная бабка на виброопорах устанавливается на сварную станину.
На корпусе основания стола, на направляющих качения расположен стол, на котором крепятся ведущая бабка (поворотная и неповоротная) и суппорт. Стол вместе с суппортом и ведущей бабкой перемещается по роликовым направляющим в направлении, перпендикулярном оси шпинделя шлифовального круга.
Электродвигатель привода шлифовального круга крепится на кронштейне корпуса шлифовальной бабки.
Привод ведущего круга осуществляется от червячного редуктора, расположенного в корпусе поворотной ведущей бабки.
Шпиндель шлифовального круга выполнен на гидродинамических подшипниках скольжения.
Полуавтоматы оснащены механизмами автоматической правки шлифовального и ведущего кругов, подналадки шлифовальной бабки и имеют электрической узел вращения (за исключением ВСА180NC). На базе полуавтоматов при оснащении их загрузочно-разгрузочным устройством могут изготавливаться специальные станки-автоматы.
Полуавтоматы комплектуются программируемыми. Также выпускаются полуавтоматы на релейной схеме управления 3Е.
Для работы этим методом ось ведущего круга устанавливают в вертикальной плоскости относительно оси шлифовального круга под углом α до 4°.
Шлифование продвижным методом
3Д180 Габарит рабочего пространства станка, посадочные и присоединительные базы
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3Д180
Габарит рабочего пространства шлифовального станка 3Д180. Смотреть в увеличенном масштабе
3Д180 Общий вид круглошлифовального бесцентрового станка
Фото круглошлифовального бесцентрового станка 3Д180
Установочный чертеж круглошлифовального бесцентрового станка 3Д180
Установочный чертеж круглошлифовального бесцентрового станка 3Д180. Смотреть в увеличенном масштабе
3Д180 станок круглошлифовальный бесцентровый (бесцентровошлифовальный). Видеоролик.
Технические характеристики станка 3Д180
Технические характеристики круглошлифовального бесцентрового станка 3Д180
