3Е12 станок круглошлифовальный особо высокой точности
Сведения о производителе круглошлифовального станка 3Е12
Производители универсального круглошлифовального станка 3Е12 - Вильнюсский завод шлифовальных станков.
- 3Б12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3А153У - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3Б153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3В10 - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3Е12 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 200 х 500
- 3М153 - станок круглошлифовальный универсальный Ø 140 х 500
- 3У10А - станок круглошлифовальный особо высокой точности Ø 100 х 160
- 3У12АФ11 - станок круглошлифовальный особо высокой точности с УЦИ Ø 200 х 500
3Е12 станок круглошлифовальный особо высокой точности. Назначение и область применения
Станок выполнен на базе круглошлифовального станка особо высокой точности модели 3E153, разработанного Ленинградским специальным конструкторским бюро прецизионного станкостроения
Особо высокой точности круглошлифовальный станок 3Е12 предназначен для шлифования наружных и внутренних цилиндрических и конических поверхностей в условиях индивидуального и мелкосерийного производства.
Круглошлифовальный станок 3Е12 имеет поворотный стол. Это дает возможность шлифовать не только цилиндрические, но и пологие конические поверхности.
На станке 3Е12 можно выполнять следующие виды обработки:
- врезное шлифование в полуавтоматическом цикле до электрического упора;
- продольное и врезное шлифование с ручной поперечной подачей или толчковой микроподачей;
- врезное шлифование с прибором активного контроля (прибор поставляется по особому заказу).
На станке 3Е12 можно обрабатывать валы диаметром от 8 до 200 мм длиной от 100 до 500 мм и отверстия диаметром от 20 до 50 мм длиной до 75 мм.
Особенности конструкции и принцип работы станка 3е12
Благодаря поворотной передней и поворотной шлифовальной бабке можно шлифовать крутые конические наружные и внутренние поверхности.
Шлифовальная бабка состоит из двух частей. Верхняя часть шлифовальной бабки может передвигаться относительно нижней (верхних салазок). Это дает возможность шлифовать периферией шлифовального круга торец детали, закрепленной в патроне.
На станке 3Е12 можно шлифовать как в неподвижных центрах, так и в патроне.
В станке применены конструктивные решения, обеспечивающие высокую его жесткость и виброустойчивость.
Масло системы сказки подшипников бабки изделия и шпинделя шлифовальной бабки охлаждается радиатором.
Смазка направляющих стола осуществляется специальным антискачковым маслом ВНИИ НП-401 ГОСТ 11058-64.75.
Электродвигатели приводов бабки изделия и шлифовальной бабки дополнительно сбалансированы вместе со шкивами.
Очистка охлаждающей жидкости производится при помощи магнитного сепаратора и фильтра-транспортера с бумажной фильтрующей лентой.
В станке имеется два механизма для осуществления подач: механизм подачи для грубых перемещений шлифовальной бабки с величиной перемещения за одно деление лимба 0,002 мм и механизм микроподачи. Механизм микроподачи обеспечивает толчковую подачу пяти величин перемещения с минимальной величиной 0,0001 мм и автоматическую врезную подачу.
На станке можно выполнить врезное шлифование в полуавтоматическом цикле до электрического упора. Автоматически осуществляются следующие этапы цикла:
- черновое шлифование
- чистовое шлифование
- выхаживание
- быстрый отвод шлифовальной бабки после достижения размера и реверс механизма микроподачи а исходное положение
При подводе шлифовальной бабки одновременно начинается вращение изделия и подается поток охлаждающей жидкости; при отводе бабки прекращается вращение изделия а выключается поток жидкости.
Станок имеет бесступенчатое регулирование скорости вращения изделия и скорости врезной подачи.
Шлифовальная бабка установлена на промежуточных салазках, которые перемещаются по направляющим качения.
Станок комплектуется двумя сменными электрошпинделями на 24000 об/мин и 48000 об/мин.
Предусмотрена возможность шлифования с прибором активного контроля БВ-4009-К-2, поставляемого со станком по особоому заказу.
Читайте также: Электрооборудование станка 3Е12
Способы и особенности круглого шлифования
Рис. 38. Способы круглого шлифования:
а — с продольной подачей, б — глубинное, в — врезное, г — последовательными врезаниями, д — комбинированное
На наружных круглошлифовальных станках деталь устанавливается в центрах и приводится во вращение шпинделем передней бабки. Для осуществления круглого наружного шлифования необходимы движения: вращение круга или главное движение резания, вращение детали — круговая подача детали, возвратно-поступательное движение детали (или круга) вдоль своей оси — продольная подача, подача на глубину шлифования.
Наружное круглое шлифование осуществляется несколькими способами:
- продольное шлифование — за несколько продольных ходов с подачей на глубину на двойной (или каждый) ход (рис. 38, а);
- глубинное шлифование — за один ход кругом, установленным на глубину (рис. 38, б);
- врезное шлифование — с поперечной подачей на всю ширину обработки в радиальном (рис. 38, в) или тангенциальном направлении;
- шлифование последовательными врезаниями — с радиальной подачей уступами (рис. 38, г);
- комбинированное шлифование (рис. 38, д).
В отдельных случаях кругу сообщается дополнительное осевое колебательное движение с небольшой амплитудой — осциллирующее движение.
Общий вид круглошлифовального станка 3Е12
Фото круглошлифовального станка 3е12
Расположение составных частей круглошлифовального станка 3Е12
Расположение составных частей шлифовального станка 3е12
Расположение составных частей шлифовального станка 3Е12. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень составных частей круглошлифовального станка 3Е12
- Станина 005.01.000.0
- Механизм ручного перемещения стола 005.07.000.2
- Стол 006.02.000.0
- Бабка изделия 006.03.000.1
- Электрошкаф 006.64.000.0
- Механизм микроподачи 005.09.000.0
- Бабка шлифовальная 006.05.000.1
- Салазки 005.06.000.2
- Бабка задняя 006.04.000.0
- Механизм подачи 005.08.000.2
- Пульт управления 005.63.000.2
Расположение органов управления круглошлифовальным станком 3Е12
Расположение органов управления круглошлифовальным станком 3е12
Расположение органов управления шлифовальным станком 3Е12. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень органов управления шлифовальным станком 3Е12
- 1. Дроссель плавности реверса стола в правом конце хода
- 2. Дроссель регулирования паузы в левом конце хода стола
- 3. Дроссель плавности реверса стола в левом конце хода
- 5. Дроссель регулирования паузы в правом конце хода стола
- 6. Кнопка "Стоп шлифовального круга"
- 8. Кнопка "Общий стоп"
- 9. Кнопка "Пуск гидравлики"
- 10. Переключатель режима работы механизма микроподачи "Реверс-наладка"
- 11. Рукоятка переключения скоростей ручного перемещении стола
- 12. Маховик ручного перемещения стола
- 13. Рычаг реверса стола
- 14. Рукоятка зажима упора реверса стола
- 15. Винт крепления бабки изделия на столе
- 16. Рукоятка зажима шпинделя
- 17. Маховик ручного поворота шпинделя
- 18. Рукоятка крана охлаждения
- 19. Главный выключатель
- 23. Переключатель цикла
- 24. Регулятор скорости вращения изделия
- 28. Сигнальная лампа "Нет смазки"
- 29. Сигнальная лампа "Сеть"
- 30. Сигнальная лампа "Внутреннее шлифование"
- 32. Регулятор скорости врезной подачи
- 33. Кнопка "Пуск шлифовального круга"
- 34. Выключатель местного освещения
- 35. Кнопка "Пуск врезной подачи"
- 36. Рукоятка крана охлаждения
- 37. Фиксатор верхнего положения кронштейна внутришлифовального шпинделя
- 38. Сигнальная лампа "Черновое шлифование"
- 39. Сигнальная лампа "Чистовое шлифование»
- 40. Лимб отсчета величины установленной подачи до упора
- 41. Лимб установки величина подачи до упора
- 42. Сигнальная лампа "Выхаживание"
- 43. Сигнальная лампа "Исходное положение механизма микроподачи"
- 44. Лимб отсчета величины микроподачи
- 46. Рукоятка установки величины толчковой микроподачи
- 47. Кнопка "Толчковая микроподача"
- 48. Рукоятка регулирования усилия поджима пиноли
- 49. Выталкиватель центра
- 50. Рукоятка отвода пиноли
- 51. Фиксатор поворота стола
- 52. Рукоятка быстрого подвода-отвода шлифовальной бабки
- 53. Рукоятка зажима индикатора
- 54. Рукоятка поворота верхнего стола
- 55. Рукоятка толчковой подачи
- 57. Рукоятка переустановки лимба механизма подачи
- 59. Рукоятка включения упора механизма подачи
- 60. Маховик механизма подачи
- 62. Выключатель вращения изделия
- 63. Рукоятка крана режимов работы
- 64. Кнопка "Стоп врезной подачи"
- 65. Дроссель скорости стола при правке
- 67. Дроссель скорости стола при шлифовании
Схема расположения подшипников круглошлифовального станка 3Е12
Схема расположения подшипников круглошлифовального станка 3е12
Схема расположения подшипников круглошлифовального станка 3Е12. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Наладка и регулировка круглошлифовального станка
3Е12 станок круглошлифовальный особо высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3Е12
Наименование параметра | 3Б12 | 3Е12 |
Основные параметры | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | А |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 200 | 200 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия (РМЦ), мм | 500 | 500 |
Наибольший диаметр наружного шлифования, мм | 200 | 120 |
Наименьший диаметр шлифования, мм | 8 | |
Рекомендуемый диаметр шлифования, мм | 20..60 | 10..60 |
Наибольшая длина наружного шлифования, мм | 450 | 450 |
Диаметр шлифуемого отверстия, мм | 25..50 | 20..40 |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола - высота центров, мм | 120 | 120 |
Максимальная масса изделия, кг | 20 | 20 |
Станина и столы станка | ||
Наибольшее продольное перемещение стола, мм | 550 | 550 |
Наименьший ход стола между упорами, мм | 4 | 3 |
Ручное замедленное/ ускоренное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 1,59/ 31,9 | 1,4/ 15 |
Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | 0,1..5 | 0,03..2 |
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 6 | |
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 7 | 6 |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола, град | ||
Цена деления шкалы поворота верхнего стола (конусность), мм/м | ||
Шлифовальная бабка | ||
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки от маховика, мм | 110 | 125 |
Перемещение шлифовальной бабки относительно верхних салазок, мм | 180 | |
Перемещение шлифовальной бабки во время быстрого подвода, мм | 40 | 25 |
Поворот шлифовальной бабки (к изделию), град | 90 | 90 |
Поворот шлифовальной бабки (от изделия), град | 10 | 10 |
Шлифовальный круг по ГОСТ 2424-67 | 350 х 40 х 127 | |
Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший, м/с | 300/ 200 | 350/ 250 |
Диаметр шлифовального круга - посадочный, м/с | 127 | 127 |
Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 40 | 40 |
Частота вращения шпинделя наружного шлифования, об/мин | 2250 | 1930 |
Толчковая подача - периодическая подача с реверсированием стола, мм | 1,2 | |
Цена деления лимба поперечной подачи, мм | ||
Цена деления лимба тонкой поперечной подачи, мм | 0,002 | |
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 | |
Скорость быстрого установочного перемещения шлифовальной бабки, мм/мин | 1,2 | |
Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм | 50 | 65 |
Приспособление для внутреннего шлифования | ||
Наибольший диаметр заготовки, устанавливаемой в патроне, мм | ||
Наибольшая длина шлифуемого отверстия, мм | ||
Диаметр внутришлифовальной головки, мм | 17 х 20 х 6 30 х 25 х 10 40 х 32 х 16 |
Число оборотов внутришлифовального шпинделя | 16750 | 24000 |
Передняя бабка | ||
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 78..780 | 100..1000 |
Угол поворота в сторону шлифовального круга, град | 90 | |
Угол поворота в сторону от шлифовального круга, град | 30 | |
Конус шпинделя передней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | |
Задняя бабка | ||
Величина отвода пиноли задней бабки от руки, мм | 25 | 25 |
Конус шпинделя пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 3 | Морзе 4 |
Количество электродвигателей на станке | 7 | 10 |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 3,0 | 3,0 |
Электродвигатель внутришлифовального шпинделя, кВт | 1,1 | |
Электродвигатель привода микроподачи, кВт | 0,12 | |
Электродвигатель привода изделия, кВт | 1,0 | 1,0 |
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 1,0 | 1,1 |
Электродвигатель насоса системы смазки шпинделя, кВт | 0,27 | 0,27 |
Электродвигатель привода вентилятора, кВт | 0,12 | |
Электродвигатель привода генератора высокой частоты, кВт | 3,0 | |
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,12 | |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,15 | 0,08 |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2600 х 1750 х 1750 | 2300 х 2400 х 1600 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 3000 | 3500 |
- Станок круглошлифовальный особо высокой точности 3Е12. Руководство по эксплуатации 006.00.000.0 РЭ, 1975
