3Г71 Электрооборудование станка
Сведения о производителе плоскошлифовального станка 3Г71
Производитель плоскошлифовального станка 3Г71 Оршанский станкостроительный завод Красный борец, основанный в 1900 году.
Производство универсального плоскошлифовального станка с горизонтальным шпинделем модели 3Г71 началось в 1972 году. Следующими моделями, запущенными в производство были 3Е711, 3Е711В
3Г71 станок плоскошлифовальный горизонтальный универсальный. Назначение и область применения
Плоскошлифовальный станок 3Г71 предназначен для шлифования поверхностей обрабатываемых деталей периферией круга. В определенных границах возможна обработка поверхностей, расположенных под углом 90° к зеркалу стола.
По специальному заказу за отдельную плату вместе со станком может быть поставлен ряд приспособлений, расширяющих технологические возможности станка.
Станок комплектуется стандартной электромагнитной плитой.
Габариты рабочего пространства плоскошлифовального станка 3Г71
Чертеж рабочего пространства шлифовального станка 3г71
Общий вид универсального плоскошлифовального станка 3Г71
Фото плоскошлифовального станка 3г71
Фото плоскошлифовального станка 3г71. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей шлифовального станка 3Г71
Расположение составных частей шлифовального станка 3г71
Перечень составных частей шлифовального станка 3Г71
- Станина - 10.000
- Колонна - 11.000
- Суппорт крестовый - 20.000
- Механизм продольного ручного перемещения стола - ЗБ71М.21.000
- Механизм продольного реверса стола - 22.000
- Стол - 23.000
- Механизм поперечного реверса стола - 24.000
- Механизм поперечной подачи - 25.000
- Шлифовальная головка - 30.000
- Механизм автоматической и ручной вертикальной подачи - 46.000
- Кожух - 53.000
- Охлаждение - 60.000
- Гидрокоммуникация - 70.000
- Гидроагрегат - 71.000
- Распределительная панель - 72.000
- Смазка колонны - 74.000
- Кран управления - 75.000
- Электрооборудование - 80.000
Расположение органов управления шлифовальным станком станком 3Г71
Расположение органов управления шлифовальным станком станком 3г71
Расположение органов управления шлифовальным станком станком 3Г71. Смотреть в увеличенном масштабе
- Установка величины автоматической вертикальной подачи
- Кран охлаждения
- Ручная вертикальная подача
- Упоры продольного реверса стола
- Регулятор скорости движения стола
- Ручное продольное реверсирование стола
- Ручная поперечная подача стола
- Микрометрическая поперечная подача стола
- Установка величины автоматической поперечной подачи
- Включение и реверсирование поперечной подачи
- «Пуск стола», «Стоп стола», «Разгрузка гидропривода»
- Ручное продольное перемещение стола
- Кнопка «Пуск шпинделя»
- Кнопка «Все стоп»
- Переключатель магнитной плиты
- Барабанный переключатель ускоренного перемещения шлифовальной головки
- Кнопка «Стоп гидропривода»
- Кнопка «Пуск гидропривода»
- Лампочка сигнализации «Станок включен»
- Переключатель режима работы с плитой и без плиты
- Вводный пакетный выключатель (сзади станка)
Электрооборудование плоскошлифовального станка 3Г71, ОШ-48. 1977 год
На станке установлены асинхронные короткозамкнутые электродвигатели:
- М1 - электродвигатель электронасоса охлаждения - ПА-22; 0,12 кВт, 2800 об/мин
- М2 - электродвигатель привода магнитного сепаратора - АОЛ 012-4-С2; 0,08 кВт, 1390 об/мин
- М3 - электродвигатель привода шлифовального круга - АОЛ2-22-2-С1; 2,2 кВт, 2860 об/мин
- М4 - электродвигатель гидравлики - АОЛ2-22-6-С1; 1,1 кВт, 1400 об/мин (Для станка с гидросуппортом)
- М5 - электродвигатель привода ускоренного перемещения шлифовальной бабки - АОЛ 012-4-С2; 0,18 кВт, 1400 об/мин
- электромагнитную плиту (ЭМП1) 110В, 08А, ЭП-21Г;
- блок выпрямителей (Д1) 75ГМ24Я-К2;
- аппаратуру управления;
- аппаратуру сигнализации и освещения;
- аппаратуру защиты.
Схема электрическая плоскошлифовального станка 3Г71
Электрическая схема плоскошлифовального станка 3г71
Схема электрическая плоскошлифовального станка 3Г71. Смотреть в увеличенном масштабе
Перечень элементов к электрической схеме плоскошлифовального станка 3г71
Схема электрическая соединений плоскошлифовального станка 3г71
Схема электрическая соединений плоскошлифовального станка 3Г71. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема расположения электрооборудования плоскошлифовального станка 3г71
Станок предназначен для подключения к сети трехфазного переменного тока 380 В, 50 Гц.
Питание схемы производится следующим образом:
- на асинхронные короткозамкнутые электродвигатели Ml, М2, МЗ, М4, М5 подается напряжение 3 50 Гц, 220/380 В цепь управления получает питание 110 В, 50 Гц;
- на электромагнитную плиту ЭМП1 подается напряжение 110В постоянного тока с селенового выпрямителя Д1;
- на вход выпрямителя Д1 поступает напряжение ~ 129 В с трансформатора Tp1;
- на лампу местного освещения JI3 подается напряжение 24В, 50Гц с трансформатора Tp1;
- на сигнальную лампу Л1 подается напряжение 5В переменного тока с трансформатора Tp1
Примечание. Описание работы электрооборудования составлено для цепи управления 110В.
Электросхема станка предусматривает следующие режимы работы:
- работа с электромагнитной плитой;
- работа без электромагнитной плиты.
Включение станка производится поворотом вводного пакетно-кулачкового выключателя BI1 Напряжение подается в силовые цепи и цепь управления.
На пульте управления станком загорается сигнальная лампочка Л1.
При работе с электромагнитной плитой переключатель В2 устанавливается в положение «С плитой», напряжение подается* на селеновый выпрямитель Д1, контакт 11—12 переключателя В2 замыкается, а контакт 11—5 размыкается. Если электромагнитная плита ЭМП1 подключена к разъему Ш2, а выключатель ВЗ находится в положении «Включено», то включается электромагнитное реле РЗ, которое своим контактом 11—5 разрешает пуск гидропривода и шлифовального круга.
Нажатием на кнопку КН2 включается магнитный пускатель Р2, который подает напряжение на электродвигатель гидропривода М4.
Нажатием на кнопку КН1 включается магнитный пускатель P1, который подает напряжение на электродвигатель шлифовального круга МЗ, а через разъем Ш1 — на электродвигатель насоса охлаждения M1 и магнитного сепаратора М2. Остановка электродвигателя гидропривода М4 осуществляется нажатием на кнопку КНЗ, которая размыкает цепь питания катушки пускателя Р2 в точках 7—4. Кнопка КН4 служит для общего останова станка.
Поворотом рукоятки реверсивного барабанного переключателя В5 (с самовозвратом) влево или вправо происходит включение электродвигателя М5 осуществляющего ускоренное перемещение шлифовальной головки вверх или вниз.
При работе без электромагнитной плиты переключатель В2 устанавливается в положение «Без плиты», цепь питания электромагнитной плиты размыкается, а контактом 11—5 шунтируется разомкнутый контакт 11—5 электромагнитного реле
В остальном работа станка не отличается от описанной выше. Блокировка внезапного отключения электромагнитной плиты ЭМП1 осуществляется электромагнитными реле РЗ, замыкающий контакт которого в точках 11—5 размыкается и обесточивает катушки магнитных пускателей P1 и Р2. Происходит остановка электродвигателей M1, M2, МЗ и М4.
Защита электродвигателей M1, М2, МЗ, М4, М5 и цепей управления от токов короткого замыкания осуществляется предохранителями ПР1, ПР2, ПРЗ, ПР4, ПР5.
Защита электродвигателей МЗ и М4 от перегрузок осуществляется тепловыми реле РТ1 и РТ2.
Нулевая защита осуществляется катушками магнитных пускателей P1, P2.
Станок должен быть заземлен на общецеховой контур согласно существующим правилам и нормам.
В остальном эксплуатация станка должна производиться в соответствии с «Правилами технической эксплуатации и безопасности обслуживания электроустановок промышленных предприятий».
Читайте также: Гидропривод плоскошлифовального станка 3г71
Технические данные и характеристики станка 3Г71
Наименование параметра | 3Г71 | 3Г71М |
Основные параметры | ||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | В | В |
Наибольшие размеры обрабатываемых изделий (длина х ширина х высота), мм | 630 х 200 х 320 | 630 х 200 х 320 |
Расстояние от оси шпинделя до зеркала стола, мм | 80...445 | 80...445 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 100 | 150 |
Рабочий стол станка | ||
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 630 х 200 | 630 х 200 |
Продольное перемещение стола, мм | 710 | 700 |
Поперечное перемещение стола , мм | 235 | 245 |
Скорость продольного перемещения стола, м/мин | 5...20 | 3...25 |
Перемещение стола за один оборот маховика механизма продольного перемещения, мм | 15,3 | 18,1 |
Механизм поперечной подачи стола | ||
Цена деления лимба маховика поперечного перемещения стола, мм | 0,05 | 0,02 |
Перемещение суппорта за один оборот маховика, мм | 6 | 2,0 |
Цена деления лимба микрометрической подачи поперечного перемещения стола, мм | 0,01 | 0,005 |
Автоматическая поперечная подача на каждый ход стола, мм | 0,2...4,0 | 0,3...10 |
Автоматическая непрерывная подача, м/мин | 0,7 | |
Шлифовальная головка | ||
Наибольшее вертикальное перемещение шлифовальной головки, мм | 365 | |
Скорость ускоренного вертикального перемещения шлифовальной головки, м/мин | 0,27 | 0,28 |
Размеры шлифовального круга, мм | 250 х 32 х 76 | 250 х 32 х 76 |
Частота вращения шлифовального, об/мин | 2680 | 2680 |
Цена деления лимба маховика вертикального перемещения, мм | 0,001 | 0,002 |
Автоматическая подача вертикального перемещения (ступенчатая с шагом 0,005), мм | 0,005...0,05 | 0,002...0,05 |
Перемещение шлифовальной головки за один оборот маховика, мм | 0,125 | |
Количество электродвигателей на станке | 5 | 5 |
Электродвигатель привода шпинделя, кВт | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель гидропривода, кВт | 1,1 | 1,1 |
Электродвигатель ускоренного перемещения шлифовальной головки, кВт | 0,18 | 0,4 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,125 | 0,125 |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,08 | 0,08 |
Общая установленная мощность всех электродвигателей, кВт | 3,685 | 4,355 |
род тока питающей сети | 50Гц, 380/220 В | 50Гц, 380/220 В |
Габариты и масса станка | ||
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | 1870 х 1550 x 1980 | 1980 х 1840 х 1860 |
Масса станка, кг | 2000 | 2250 |
- Универсальный плоскошлифовальный станок высокой точности с горизонтальным шпинделем и прямоугольным столом. Модель 3Г71. Руководство по эксплуатации, 1977
3Г71 станок плоскошлифовальный: - паспорт, 1977 (djvu) 1,1 Мб, Скачать
