3М175 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат
Сведения о производителе круглошлифовального станка полуавтомата 3М175, 3М174, 3М173
Производитель круглошлифовального станка полуавтомата 3М175, 3М174, 3М173 - Лубенский станкостроительный завод "Коммунар".
- 3А130 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 700
- 3А423 - станок круглошлифовальный для перешлифовки шеек коленчатых валов Ø 580 × 1600
- 3В423 - станок круглошлифовальный для перешлифовки шеек коленчатых валов Ø 580 × 1600
- 3Д4230 - станок круглошлифовальный для перешлифовки шеек коленчатых валов Ø 580 × 1600
- 3М131 (3М132, 3М133) - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 700
- 3М174 (3М173) - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 400 × 2000
- 3М175 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 400 × 2800
- 3У131 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 700
- 3У132 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 1000
- 3У133 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 1400
- 3У142 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 400 × 1000
- 3У143 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 400 × 1400
- 3У144 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 400 × 2000
- 3131 - станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат Ø 280 × 1400
3М175 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Круглошлифовальные полуавтоматы 3М175, 3М174, 3М173 предназначены для наружного шлифования цилиндрических и пологих конических поверхностей в условиях единичного, серийного и крупносерийного производства.
Принцип работы и особенности конструкции станка 3М175
Класс точности станка П по ГОСТ 11654—65.
Шероховатость обрабатываемой поверхности по ГОСТ 2789—59-VI0.
Шлифование на полуавтоматах 3М175 производится в неподвижных центрах.
Верхняя часть стола выполнена поворотной, что обеспечивает шлифование конических поверхностей.
Гидравлический привод продольного перемещения стола позволяет плавно регулировать скорости перемещения и изменять величины задержек в крайних положениях стола. Имеется механизм ручного перемещения стола.
Полуавтоматы 3М175 комплектуются механизмом балансировки шлифовального круга на ходу и прибором для замера величины вибрации.
На полуавтоматах 3М175 автоматизированы врезной и продольный методы шлифования с изменением в процессе шлифования поперечной и продольной подач и оборотов вращения изделия. Шлифование может вестись в полуавтоматическом и ручном цикле.
Обеспечивается высокая точность и чистота обработки.
Резервуары для масла и охлаждающей жидкости вынесены за пределы станины для устранения тепловых деформаций. Обеспечивается очистка масла и охлаждающей жидкости.
Надежная блокировка исключает включение приводов вращения шпинделя шлифовального круга и перемещения стола при отсутствии смазки, а также отвод пиноли задней бабки при подведенной шлифовальной бабке.
Полуавтоматы 3М175 удобны в управлении и обслуживании. Пуск перемещения стола, включение вращения изделия, охлаждения и быстрый подвод шлифовального круга к изделию производятся одной рукояткой.
Пиноль задней бабки перемещается от электромеханического привода.
Обеспечивается быстрое установочное перемещение шлифовальной бабки. Полуавтоматы комплектуются навесной индикаторной скобой для замера шлифуемого диаметра изделия.
По особому заказу на полуавтоматах может устанавливаться прибор для автоматической правки круга с компенсацией его износа и прибор активного контроля.
Высокая жесткость полуавтоматов, достаточные размеры шлифовального круга и мощный привод его обеспечивают высокую производительность.
Габаритные размеры рабочего пространства круглошлифовального станка 3М175
Габаритные размеры рабочего пространства станка 3м175
Посадочные и присоединительные базы круглошлифовального станка 3М175
Шпиндель круглошлифовального станка 3м175
Рабочий стол круглошлифовального станка 3м175
Общий вид круглошлифовального станка 3М175
Фото круглошлифовального станка 3м175
Установочный чертеж шлифовального станка 3М175
Установочный чертеж круглошлифовального станка 3м175
3М175 станок круглошлифовальный универсальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3М175
Наименование параметра | 3М173 | 3М174 | 3М175 |
Основные параметры | |||
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | П |
Наибольший диаметр обрабатываемого изделия, мм | 400 | 400 | 400 |
Наибольшая длина обрабатываемого изделия, мм | 1400 | 2000 | 2800 |
Наибольший диаметр шлифования в люнете/ без люнета, мм | 120/ 400 | 120/ 400 | 120/ 400 |
Наименьший диаметр шлифования при изношенном круге, мм | 130 | 130 | 130 |
Расстояние от оси шпинделя передней бабки до зеркала стола (высота центров), мм | 210 | 210 | 210 |
Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 1000 | 1000 | 1000 |
Конус шпинделя передней бабки и пиноли задней бабки по ГОСТ 2847-67 | Морзе 4 | Морзе 4 | Морзе 5 |
Конец шлифовального шпинделя по ГОСТ 2323-67 (конусность 1:5, номинальный диаметр), мм | |||
Диаметр передней опорной шейки шлифовального шпинделя, мм | 110f7 | 110f7 | 110f7 |
Рабочий стол станка | |||
Наибольшая длина перемещения стола, мм | 1400 | 2000 | 2800 |
Ручное перемещения стола за один оборот маховика, мм | 2 | 2 | 2 |
Скорость перемещения стола от гидросистемы, м/мин | 0,05..5,0 | 0,05..5,0 | 0,05..5,0 |
Наибольший угол поворота верхнего стола по часовой стрелке, град | 2 | 2 | 2 |
Наибольший угол поворота верхнего стола против часовой стрелки, град | 5 | 5 | 4 |
Цена деления шкалы поворота верхнего стола (конусность), град | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Шлифовальная бабка | |||
Диаметр шлифовального круга - наибольший/ наименьший/ посадочный, мм | 750/ 500/ 305 | 750/ 500/ 305 | 750/ 500/ 305 |
Диаметр шлифуемого изделия при диаметре круга 500мм, мм | 130..400 | 130..400 | 130..400 |
Диаметр шлифуемого изделия при диаметре круга 600мм, мм | 30..400 | 30..400 | 30..400 |
Диаметр шлифуемого изделия при диаметре круга 700мм, мм | 20..400 | 20..400 | 20..400 |
Диаметр шлифуемого изделия при диаметре круга 750мм, мм | 0..400 | 0..400 | 0..400 |
Наибольшая высота устанавливаемого круга, мм | 80, 100 | 80, 100 | 80, 100 |
Частота вращения шпинделя шлифовальной бабки, об/мин | 1270 | 1270 | 1270 |
Скорость резания шлифовального круга, м/с | 35, 50 | 35, 50 | 35, 50 |
Механизм поперечных подач | |||
Наибольшее перемещение шлифовальной бабки по винту, мм | 365 | 365 | 365 |
Величина быстрого подвода шлифовальной бабки, мм | 100 | 100 | 100 |
Время быстрого подвода шлифовальной бабки, с | 3 | 3 | 3 |
Периодическая подача шлифовальной бабки при реверсе стола (бесступенчатое регулирование), мм | 0,0025..0,05 | 0,0025..0,05 | 0,0025..0,05 |
Пределы скоростей врезных подач, мм/мин | 0,1..4 | 0,1..4 | 0,1..4 |
Толчковая подача, мм | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Цена деления лимба поперечного перемещения шлифовальной бабки, мм | 0,005 | 0,005 | 0,005 |
Величина поперечного перемещения шлифовальной бабки за один оборот маховика, мм | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Передняя бабка | |||
Частота вращения изделия (бесступенчатое регулирование), об/мин | 20..180 | 20..180 | 20..180 |
Конус центра по ГОСТ 13214-67 | Морзе 6 | Морзе 6 | Морзе 6 |
Задняя бабка | |||
Величина отвода пиноли задней бабки, мм | 70 | 70 | 70 |
Количество электродвигателей на станке | 8 | 8 | 8 |
Электродвигатель шпинделя шлифовальной бабки, кВт | 17 | 17 | 17 |
Электродвигатель привода изделия, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Электродвигатель насоса гидросистемы, кВт | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель насоса системы смазки подшипников шпинделя, кВт | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Электродвигатель насоса системы смазки направляющих стола, кВт | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
Электродвигатель насоса системы охлаждения, кВт | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Электродвигатель привода пиноли задней бабки, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Электродвигатель магнитного сепаратора, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Общая мощность электродвигателей, кВт | 21,5 | 21,5 | 21,5 |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 5510 х 2620 х 1860 | 6620 х 2690 х 1850 | 8220 х 2620 х 1850 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 11800 | 13000 | 14700 |
