3М225 станок внутришлифовальный универсальный
Сведения о производителе внутришлифовального станка 3М225
Производитель внутришлифовального станка 3М225, 3М225В - Саратовский станкостроительный завод им. 60-летия СССР, ССЗ, основанный в 1940 году.
Станки, выпускаемые Саратовским станкостроительным заводом, ССЗ
- 3А227, 3А227П станок внутришлифовальный универсальный Ø 20..100
- 3К225 - станок внутришлифовальный универсальный Ø 3..50
- 3К227А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 20..160
- 3К227В - станок внутришлифовальный универсальный высокой точности Ø 20..160
- 3К228А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 5..400
- 3К228В - станок внутришлифовальный универсальный высокой точности Ø 5..400
- 3К229А - станок внутришлифовальный универсальный особо высокой точности Ø 100..500
- 3М225 станок внутришлифовальный универсальный Ø 3..80
- 3М227ВФ2 станок внутришлифовальный универсальный высокой точности с ЧПУØ 20..200
3М225 станок внутришлифовальный универсальный высокой точности. Назначение и область применения
Начало производства внутришлифовального станка 3М225 (год принятия к серийному производству) — 1985 год.
Внутришлифовальный станок 3М225 предназначен для одновременного шлифования отверстия и наружного торца деталей типа втулок и шестерен.
Внутришлифовальный полуавтомат 3М225 предназначен для шлифования цилиндрических и конических (с углом при вершине до 60°) сквозных и глухих отверстий.
Внутришлифовальный станок 3М225 снабжен торцешлифовальным приспособлением, позволяющим шлифовать наружный торец изделия за один установ со шлифовкой отверстия.
Станок 3М225 предназначен для внутренних и экспортных поставок.
Полуавтомат 3М225 выпускается налаженным на обработку конкретного изделия.
Полуавтомат работает с программным устройством, управляющим циклом работы станка при шлифовании отверстия и торца изделия.
Загрузка и выгрузка изделия осуществляется вручную при остановленном шпинделе, а весь рабочий цикл автоматизирован. Зажим и разжим изделия в патроне механизированы гидравлическим приводом.
В отличие от известных способов последовательного шлифования отверстия и торца на станках этого типоразмера, на полуавтомате модели 3М225ВФ2 шлифование осуществляется одновременно с одного установа изделия, что, наряду с применением наиболее продуктивного метода врезного шлифования с небольшим продольным осциллированием внутришлифовального круга, позволило значительно увеличить производительность и точность полуавтомата.
Шлифование ведется при непрерывных подачах, осуществляемых механизмами подач с приводами от шаговых двигателей, управляемых двумя системами ЧПУ 1П11. Шариковые винтовые пары механизмов подач в сочетании с направляющими качения обеспечивают плавность и точность малых перемещений и высокую долговечность станка.
Для обеспечения стабильности режущих свойств шлифовальных кругов в течение всего цикла в зависимости от величины припусков и марки обрабатываемого материала предусмотрено до четырех правок шлифовальных кругов.
Контроль размера диаметра отверстия в процессе шлифования осуществляется автоматически прибором активного контроля. Контроль размера между базовым и шлифуемым торцами в процессе шлифования осуществляется автоматически по методу «Сайзматик» (от алмаза).
Применение принудительной централизованной смазки основных подвижных соединений станка обеспечивает стабильность его работы, надежность и долговечность.
Коробчатая форма основных базовых деталей обеспечивает высокую жесткость узлов и станка в целом.
Для устранения нагревания, коробления станины и исключения передачи вибраций станку от гидропривода, последний установлен отдельно от станка и соединен с ним гибкими шлангами.
Магнитный сепаратор в системе в сочетании с фильтром-транспортером обеспечивает очистку охлаждающей жидкости, что гарантирует высокое качество прошлифованных поверхностей.
Шлифовальные круги, патрон с изделием и приводные ремни закрыты кожухами, что гарантирует безотказность работы и удобство обслуживания станков.
По сравнению с заменяемой моделью полуавтомата 3К225В при работе на этом полуавтомате обеспечивается повышение производительности в 1,86 раза.
Полуавтомат внутришлифовальный универсальный 3М225ВФ2 S и 3М225АФ2 S
Предназначен для шлифования цилиндрических, конических, сквозных и глухих отверстий, внутренних и наружных торцев, наружных посадочных поясков в деталях типа втулок, зубчатых колёс, фланцев, шкивов, инструментальных конусов и т.п. в условиях мелкосерийного и серийного производства. Станок применяется на машиностроительных заводах, а также в инструментальных и ремонтных цехах различных предприятий.
Наличие торцешлифовального устройства, установленного на корпусе бабки изделия, позволяет шлифовать отверстие и наружный торец за одну установку изделия с высокой точностью по перпендикулярности торцевой поверхности к оси шлифуемого отверстия. Привод подачи – ручной.
Наличие торцевого упора стола с лимбом микрометрической подачи позволяет производить ручную подшлифовку заглубленных торцев деталей.
Конструктивные особенности полуавтомата:
- механизм поперечной подачи с шаговым приводом «Siemens», обеспечивающий автоматический съём припуска и компенсацию износа круга при правке;
- компактный векторный преобразователь частоты переменного тока Е2-8300-002Н компании «Веспер», обеспечивающий бесступенчатое варьирование частоты вращения шпинделя изделия при настройке полуавтомата;
- программируемый контроллер S7-200 «Siemens» с программным обеспечением, осуществляющий управление автоматическим циклом с отображением его хода, текстовых инструкций и диагностикой возможных неполадок в ходе обработки на панели оператора;
- возможность ввода с панели оператора величины подналадки готового размера;
- возможность ввода с панели оператора величины коррекции готового размера через любое устанавливаемое количество циклов;
Класс точности полуавтомата В по ГОСТ 25—80.
Разброс размера диаметра шлифовального отверстия — 10 мкм.
Разброс размера между базовым и шлифованным торцами — 50 мкм.
Перпендикулярность торцовой поверхности к оси шлифовального отверстия — 10 мкм.
Шероховатость обработанной поверхности шлифованного изделия: цилиндрической внутренней Rа = 0,32 мкм; торцовой — Ra = 0,8 мкм.
Полуавтомат изготовляется по ТУ2,5748736. 185—85.
Разработчик — Саратовский станкостроительный завод.
Модификации внутришлифовального станка 3М225
- 3М225В - внутришлифовальный станок высокой точности
- 3М225ВМ - станок высокой точности
- 3М225ВФ2 S - станок высокой точности с программируемым контроллером S7-200 «Siemens»
- 3М225А - станок особо высокой точности
- 3М225АМ - станок особо высокой точности
- 3М225АФ2 S - станок особо высокой точности с программируемым контроллером S7-200 «Siemens»
- 3М225БФ2 - станок высокой точности с программируемым контроллером 1П11, и прибором активного контроля
- 3М225АФ2 S11 - станок высокой точности специальный. Поставляется с наладкой на готовую деталь.
Саратовским станкостроительным заводом им. 60-летия СССР созданы универсальные станки высокой и особо высокой точности моделей 3М225ВФ2, 3М227ВФ2, 3М225АФ2, 3М227АФ2 с ЧПУ, входящие в состав комплексной гаммы внутришлифовальных станков третьего поколения.
Станки гаммы 3М обладают более широкими технологическими возможностями. У них расширен диапазон диаметров обрабатываемых отверстий благодаря применению новых приводов шпинделя бабки изделия с широким диапазоном регулирования частоты вращения.
Воронежским станкостроительным заводом им. 50-летия Ленинского комсомола подготовлен к выпуску станок модели 3М229ВФ2 с диапазоном диаметров обрабатываемых отверстий 50—500 мм. Они предназначены для замены внутришлифовальных станков с ручным управлением. На станках предусмотрен автоматический цикл обработки, обеспечиваемый применением устройства ЧПУ, шаговых электродвигателей с блоками управления и соответствующей электро- и гидроаппаратуры. По основным узлам станки унифицированы со станками предшествующей гаммы. Сохранена общая компоновка. Производительность станков более чем в два раза превышает производительность станков гаммы 3К. Показатели их точности приведены в табл. 1.5.
Основное конструктивное отличие внутришлифовальных станков с ЧПУ моделей ЗМ225Л(В)Ф2 и ЗМ227А(В)Ф2 от универсальных станков с ручным управлением состоит в устройстве механизма поперечной подачи (рис. 1.8). У обеих моделей станков он аналогичен. В станке модели ЗМ225А(В)Ф2 он установлен на передней части моста и обеспечивает поперечное перемещение бабки изделия, в станке модели ЗМ227А(В)Ф2 — на передней части шлифовальной бабки и обеспечивает ее поперечное перемещение.
Силовой шаговый двигатель 3, управляемый от сервоблока, через муфту 2 вращает червяк 1, сцепленный с червячным колесом 6, посаженным на винт 5. Поперечная подача осуществляется через шариковую гайку 4. Поворот вала двигателя на один шаг составляет 1,5°. При передаточном числе червячной пары 1/50 и шаге винта 5 мм размер поперечного перемещения нa один шаг двигателя составляет 1/240 х 1/50 х 5000 = 0,4167 мкм. При назначении величины поперечной подачи шлифовального круга удобно выбирать числа импульсов шагового двигателя, кратные трем.
Например, 3, 6, 9, 12 импульсам будет соответствовать поперечное перемещение шлифовального круга на 1,25; 2,5; 3,75; 5 мкм на сторону. Для визуального контроля величины поперечной подачи предназначен лимб 7, соединенный с винтом поперечной подачи.
Программное управление автоматическим циклом работы станка осуществляет устройство ЧПУ модели П111-13, выполненное по структуре специализированной ЭВМ. Сервоблок и устройство ЧПУ выполнены в виде отдельных шкафов, расположенных рядом со станком справа от рабочего. Программное устройство имеет пульты ввода данных и управления, схема которых показана на рис. 1.9. На пульте ввода данных расположено десять наборов программных декадных переключателей, посредством которых вводят следующую информацию.
- Координата алмаза
- Поперечное перемещение, число ходов стола при правке и выхаживании круга
- Ускоренный отвод стола
- Перезарядка
- Компенсация погрешностей перемещений
- Координата Х(мм) и скорость (мм/мин) ускоренного перемещения
- вращение шлифовального круга со скоростью, задаваемой в м/сек
- вращение детали (круговая подача) со скоростью, задаваемой в м/мин
- продольная подача, задаваемая в долях высоты круга и поперечная подача в мм/двойной ход или в мм/мин
- зависимость диаметра шлифовального круга от диаметра шлифуемого отверстия детали
- необходимость ввода круга в отверстие, что требует значительного вылета шпинделя, несущего шлифовальный круг, особенно при шлифовании длинных отверстий. Это приводит к снижению жесткости системы и ограничивает применение производительных режимов.
- Станки, у которых вращается обрабатываемая деталь и шлифовальный круг, а продольная и поперечная подачи осуществляются перемещением шлифовального шпинделя или передней бабки. В зависимости от способа базирования обрабатываемой детали эти станки могут быть патронными или бесцентровыми. На рис. 85 показаны различные схемы базирования. На рис. 85, а, б, в показаны патронные методы установки деталей соответственно с базированием в мембранном патроне (с), в патроне по торцам (б), во втулке по наружному диаметру с зажимом по торцам (в). На рис. 85, г, д показаны бесцентровые способы базирования на башмаках (г) и на роликах (д).
- Станки, на которых обрабатываемая деталь, обычно крупная по размеру и массе, устанавливается неподвижно на столе станка, а шлифовальный круг осуществляет планетарное движение, вращаясь одновременно вокруг своей оси и вокруг оси отверстия. Продольная и поперечная подачи осуществляются перемещением шлифовального круга соответственно по стрелке 3 и 4. Такие станки называются «планетарными», могут быть как с вертикальным, так и с горизонтальным расположением шпинделя и имеют очень ограниченное применение.
3М225 Габаритные размеры рабочего пространства станка
Габаритные размеры рабочего пространства станка 3М225
Габаритные размеры рабочего пространства станка 3М225. Смотреть в увеличенном масштабе
3М225 Общий вид внутришлифовального станка
Фото внутришлифовального станка 3М225
Установочный чертеж внутришлифовального станка 3М225
3М225 станок внутришлифовальный универсальный высокой точности. Видеоролик.
Технические характеристики станка 3М225
Технические характеристики внутришлифовального станка 3М225
Технические характеристики внутришлифовального станка 3М225. Смотреть в увеличенном масштабе
- Лоскутов В.В. Шлифовальные станки, 1988, стр.83.
