53А11 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного полуавтомата 53А11
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 53А11 - Егорьевский станкостроительный завод Комсомолец, основанный в 1930 году.
53А11 Станок вертикальный зубофрезерный полуавтомат. Назначение и область применения
Зубофрезерный станок зубошлифовальный 53А11 заменил в производстве устаревшую модель 5К328А.
Универсальный зубофрезерный станок полуавтомат 53А11 предназначен для нарезания (фрезерования) цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного и серийного производства. Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки попутным или встречным методами фрезерования. Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и по циклу наладки. Наличие циклов радиальной, тангенциальной и диагональной подачи значительно расширяет технологические возможности полуавтоматов.
Принцип работы и особенности конструкции станка 53А11
Станок 53А11 имеет неподвижный стол и подвижную стойку. Наличие в станке универсального фрезерного суппорта позволяет обрабатывать цилиндрические и червячные колеса методом радиального врезания и тангенциальной подачи. На базе станка могут изготавливаться спецстанки, позволяющие обрабатывать колеса с бочкообразной или конусной формой зубьев. Обработка осуществляется копированием по шаблону.
Конструкция станка 53А11 предусматривает возможность радиального врезания фрезы в заготовку, что сокращает машинное время обработки.
На базе станка 53А11 могут изготавливаться станки (модель 53А11С2) для обработки валков периодического профиля для прокатки арматуры на прокатных станах.
Большая универсальность станков и высокая степень автоматизации обеспечивает работу станков как в однопроходном, так и в двухпроходном автоматических циклах. При двухпроходном автоматическом цикле происходит автоматическая смена режимов обработки. Полуавтомат имеет бесступенчатый привод вертикальной и радиальной подачи.
На базе этих станков Егорьевский станкостроительный завод «Комсомолец» выпустил большое количество специальных станков для обработки зубчатых колес различных размеров и форм, в том числе и для обработки деталей бочкообразной и конусной формой зуба
Станок 53А11 работает по полуавтоматическому циклу.
Станок 53А11 выполнен в соответствии с нормами точности по ГОСТ 659—67.
Читайте также: Электрооборудование станка 53А11Ф2
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 53А11
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 53а11
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 53А11
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 53а11
Общий вид и общее устройство станка 53А11
Фото зубофрезерного станка 53а11
Фото зубофрезерного станка 53а11. Суппорт
Фото зубофрезерного станка 53а11. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение составных частей зубофрезерного полуавтомата 53А11
Расположение составных частей зубофрезерного станка 53а11
Расположение органов управления зубофрезерным станком 53а11
Спецификация составных частей зубофрезерного полуавтомата 53А11
- 1. Станина - 53А11.11.000
- 2. Коробка скоростей - 53А11.22.000
- 5. Коробка распределения движения - 53А11.42.000
- 8. Электрооборудование - 53А11.831.000, 53А11.832.000
- 11. Каретка суппорта - 53А11.35.000
- 12. Суппорт - 53А11.51.000
- 13. Стойка суппортная - 53А11.31.000
- 22. Ограждение - 53А11.79.000
- 24. Контрподдержка - 53А11.71.000
- 26. Стол - 53А11.61.000
- 33. Бак охлаждения - 53А11.82.000
- 34. Ящик для стружки - 53А50.85.000
- 35. Привод транспортера - 53А50.16.000
- 36. Шнек - 53А11.17.000
- 38. Система охлаждения - 53А11.811.000
- 40. Щит задний - 53А11.791.000
- 41. Привод подач - 53А11.45.000
- 43. Насос охлаждения - 53А11.812.000
- 44. Установка гидравлическая - 53А50.76.000
- 45. Привод - 53А50.23.000
Перечень органов управления зубофрезерным полуавтоматом 53А11
- 2. Указатель уровня масла в гидросистеме и смазке
- 4. Рукоятка включения и выключения вертикальной подачи
- 6. Квадрат ручного продольного перемещения суппорта
- 7. Пульт управления
- 9. Рукоятка реверса тангенциальной подачи (положения I, II)
- 10. Рукоятка блока тангенциальной подачи
- 14. Аварийный упор
- 15. Упор выключения продольной подачи при встречном фрезеровании
- 16. Путевой и аварийный упоры выключения тангенциальной подачи перемещения ползушки суппорта
- 17. Упор выключения быстрого хода каретки суппорта после первого прохода и выключение подачи после второго прохода
- 18. Квадрат поворота суппорта на угол
- 19. Шаблон коррекции величины вертикальной подачи на входе фрезерования
- 20. Упор выключения продольной подачи при попутном фрезеровании
- 21. Аварийный упор
- 23. Квадрат ручного перемещения стола
- 25. Рукоятка крепления кронштейна контрподдержки
- 27. Винт зажима стола
- 28. Упор аварийного останова стола при отводе
- 29. Упор выключения ускоренного отвода стола
- 30. Упор выключения ускоренного подвода стола и упор аварийного останова стола при подводе
- 31. Упор выключения радиальной подачи при первом проходе
- 32. Упор выключения радиальной подачи при втором проходе
- 37. Квадрат шомпола крепления фрезерной оправки
- 39. Квадрат зажима каретки суппорта при нарезании червячных колес
- 42. Муфта крепления вала дифференциала при обработке прямозубых колес
- 46. Квадрат ручного перемещения шнека
- 47. Упор блокировки ограждения
Пульт управления зубофрезерным полуавтоматом 53А11
Схема кинематическая зубофрезерного станка 53А11
Кинематическая схема зубофрезерного станка 53а11
Кинематическая схема зубофрезерного станка 53А11. Смотреть в увеличенном масштабе
Краткое описание составных частей
Стойка суппортная
К суппортной стойке относятся гитарные механизмы деления и дифференциала. В нее конструктивно входят: вал делительный, блоки тангенциальной подачи. Вертикальные направляющие служат для перемещения каретки.
Коробка скоростей и привод
Коробка скоростей (рис.4) крепится к станине с рабочей стороны, а привод -с обратной стороны. Коробка скоростей служит для изменения скоростей путем установки сменных зубчатых колес.
Каретка суппорта
На каретке крепится суппорт. В ней размещены гайки вертикальной подачи, гидроцилиндр разгрузки суппорта, зубчатое колесо с внутренним зубом для поворота суппорта на угол.
Коробка распределения движений
Коробка распределения движения крепится к корпусу суппортной стойки с рабочей стороны. Кинематически она входит в цепь радиальных и вертикальных подач и передаёт движение в цепь дифференциала.
Привод подач
Привод подач служит для бесступенчатого изменения величин радиальных, тангенциальных и вертикальных подач с помощью переключателей на пульте управления. Предусмотрен реверс подачи для обеспечения попутного и встречного методов зубофрезерования.
Суппорт фрезерный
Суппорт приведен на рис. 4. Он обеспечивает нарезание зубчатых колес диагональным и тангенциальным методом, что особенно необходимо при нарезании многозаходных червячных колес. На суппорте имеется квадрат 18 для поворота его на угол.
Рабочий стол. Планшайба
Планшайба стола центрируется на конусе, а опорой служит горизонтальная кольцевая плоскость. К горизонтальным призматическим направляющим станины стол крепится с помощью планок с клиньями. Делительный червяк установлен на опорах и скольжения и выполнен двухшаговым для выборки зазора в зацеплении.
Контрподдержка
Контрподдержка состоит из подвижной каретки, откидного кронштейна и гидроцилиндра. В отверстие откидного кронштейна вставляется центр или втулка скольжения для фиксации оси заготовки. Подъем, опускание и останов осуществляются переключателем на пульте управления.
Для обработки зубчатых колес максимального диаметра заднюю стойку необходимо отвести назад.
Бак охлаждения
Бак охлаждения и ограждение Бак охлаждения служит резервуаром для охлаждающей жидкости, на нем смонтирован насос охлаждения. На бак устанавливается корзина сбора стружки. Для очистки охлаждающей жидкости от мелкой стружки служат магниты, установленные на пути слива. Зона резания закрыта кожухами.
Транспортер стружки
Транспортер стружки конструктивно включает в себя привод транспортера и шнек. Привод транспортера от электродвигателя через червячную пару. Для защиты от перегрузки транспортер имеет подпружиненную кулачковую муфту.
Схема гидравлическая зубофрезерного станка полуавтомата 53А11
Гидравлическая схема зубофрезерного станка 53а11
Гидросистема станка. Общее описание
Схема гидравлическая Схема гидравлическая приведена на рис.7, перечень элементов к схеме - в табл. 7.
С помощью гидросистемы станка осуществляются: разгрузка веса суппорта, перемещение кронштейна контрподдержки.
Давление в системе 1,8-2,0 МПа (18-20 кгс/см² ) регулируется напорным золотником 3 и контролируется манометром. Очистка масла производится фильтрами, установленными в цепи нагнетания (тонкость фильтрации 40 и 25 мкм).
Наличие давления контролируется с помощью реле давления 4 (рис.7). Реле давления настраивается на величину давления 1,2-1,4 МПа (12-14 кгс/см²). При падении давления ниже давления настройки реле давления отключает подачу.
53А11 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 53А11
Наименование параметра | 53А11 | 53А11Ф2 |
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 16 | 16 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с отведенной задней стойкой (без контрподдержки), мм | 1250 | 1250 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 800 | 800 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 1000 | |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 600 | |
Наибольший угол наклона нарезаемых зубъев обрабатываемых колес, град | ±45° | ±60° |
Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм | ||
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 650 | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 415 | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 320 | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | - | 220 |
Наименьшее число нарезаемых зубьев | 12 | 12 |
Стол | ||
Диаметр стола, мм | 1000 | 1000 |
Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 100..750 | 100..750 |
Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм | 235..835 | 235..835 |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 145 | 145 |
Ручное перемещение стола за один оборот лимба, мм | 0,4 | 0,4 |
Суппорт | ||
Наибольшее перемещение фрезерного суппорта, мм | 600 | 650 |
Ускоренное вертикальное перемещение каретки суппорта, мм/мин | 330 | 330 |
Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 225 | 225 |
Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 250 | 250 |
Диаметры фрезерных оправок, мм | 32, 40, 50, 60 | 32, 40, 50, 60 |
Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° | |
Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 1` | |
Конусное отверстие фрезерного шпинделя | Морзе 6 | Морзе 6 |
Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм | 245 | 245 |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона (30°/ 45°/ 60°), мм | 415/ 320/ 220 | 415/ 320/ 220 |
Механика станка | ||
Пределы оборотов фрезы, об/мин | 28..270 | 28..270 |
Число ступеней оборотов фрезы | 14 | 14 |
Пределы продольных (вертикальных) подач, мм/об | 0,15..40 | 0,15..40 |
Пределы радиальных подач, мм/об | 0,06..17,2 | 0,06..17,2 |
Пределы тангенциальных подач, мм/об | 0,04..19,5 | 0,04..19,5 |
Число ступеней подач | б/с | б/с |
Электродвигатель главного привода, кВт | 8, 10, 12,5 | 8, 11, 12,5 |
Электродвигатель ускоренного хода, кВт | 4 | |
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт | ||
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | ||
Электродвигатель транспортера стружки, кВт | 0,55 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 20,37 | 22,55 |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 4020 х 2350 х 2780 | 4020 х 2350 х 2780 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 17000 | 17000 |
- Полуавтоматы зубофрезерные вертикальные универсальные 53А11, 53А11Н. Руководство по эксплуатации 53А11.00.000 РЭ, 1992.
