Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубофрезерные для цилиндрических колес > 53А13
53А13 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного станка 53А13
Производитель вертикального зубофрезерного станка 53А13 Вильнюсский станкостроительный завод им. 40-летия Октября.
Завод специализировался на выпуске зубообрабатывающего оборудования для обработки зубьев цилиндрических зубчатых колес и шлицев в условиях как единичного, так и массового производства. Завод выпускал, также, серию малогабаритных прецизионных токарных станков с ЧПУ 1700ВФ30, 1700СФ30, 17М00ВФ30.
53А13 Станок вертикальный зубофрезерный полуавтомат. Назначение и область применения
Зубофрезерный полуавтомат 53А13 предназначен для фрезерования зубьев цилиндрических прямозубых и косозубых колес в условиях крупносерийного и массового производства на предприятиях автомобильной и тракторной промышленности, сельскохозяйственного машиностроения, моторостроения, редукторостроения и на предприятиях централизованного производства зубчатых колес.
Краткое описание конструкции станка 53А13
Зубофрезерный станок 53А13 построен по вертикальной компоновке с неподвижным столом и перемещающейся фрезерной стойкой по горизонтальным направляющим для установки межцентрового расстояния.
Привод главного движения располагается в верхней части стойки и передает вращение на вертикальный шлицевый вал через клиноременную передачу.
Движение на шпиндель изделия передается через цилиндрические зубчатые колеса дифференциала и колеса гитары деления.
Концы валов гитары деления при постоянной настройке могут быть по заказу снабжены дополнительными опорами, повышающими их жесткость.
Привод вертикальной подачи — от отдельного электродвигателя.
Каретка, несущая на себе суппорт фрезы, перемещается по широким прямоугольным направляющим.
Осевое перемещение фрезы осуществляется от электродвигателя, расположенного на суппорте и включаемого в конце цикла через реле времени. На шпинделе фрезы расположен маховик и тормозное устройство фрикционного типа.
Задняя стойка несет на себе верхний центр, а по специальному заказу—-загрузочное устройство.
Передняя фрезерная стойка, салазки фрезерного шпинделя и корпус верхнего центра во время цикла фиксируются гидравлическими зажимами.
Смазка узлов и механизмов станка 53А13 производится от отдельной системы, расположенной в станине.
Система охлаждения вынесена за пределы станка и снабжена магнитным транспортером удаления стружки. Охлаждающая жидкость подается на фрезу при помощи центробежного насоса производительностью 180 л/мин.
На станке 53А13 имеется готовая электропроводка со штепсельными разъемами для выносного оборудования.
Полуавтомат принят на серийное производство в 1978 г.
Проектная организация — экспериментальный научно-исследовательский институт металлорежущих станков (ЭНИМС).
Наладка зубофрезерных станков
Наладка фрезерных станков заключается в настройке кинематических цепей, установке инструмента в шпиндель суппорта, суппорта на угол, заготовки на стол станка, упоров на каретке и столе, ограничивающих их перемещения, и переключателей на пульте управления.
Установка инструмента в суппорт станка производится таким образом, чтобы обеспечить нормальное его зацепление с нарезаемым колесом и экономично использовать режущие свойства червячной фрезы по всей ее длине.
На рис. 2.8 показана схема установки червячной фрезы и зоны, на которые условно разбивается длина червячной фрезы. Величина буртика l определяется по стандарту (см. табл. 2.2).
Зоны 1 и 5 по обе стороны фрезы, составляющие от 1 до 1,5 модулей, в работу не включают из-за неполноты профиля зуба, зона 2 используется для чернового нарезания зубьев, зона 3 является зоной нормального зацепления, зона 4 используется для осевого перемещения фрезы в процессе ее эксплуатации.
Аналогично буквами обозначаются:
  • bn — активная часть фрезы
  • bv — величина возможной осевой передвижки
  • bw — рабочая часть резания, состоящая из bе — входной и bа — выходной частей, определяемых по графику, приведенному на рис. 2.9.
Перед началом работы один из торцов червячной фрезы должен находиться на расстоянии с от центра заготовки, определяемом по формуле с = bе + 1,5m + l.
Пример.
Нарезается зубчатое колесо с числом зубьев z=62:
  • модуль m=6 мм
  • угол наклона зубьев β=15°
  • стандартная фреза по ГОСТ 9324—80 диаметром dao=112 мм
  • длина фрезы L=112 мм
  • буртик l=4 мм
По графику (см. рис. 2.9) находим bе = 2,8πm = 2,8·3,14·6 = 53 мм; bа = 1,2πm = 1,2·3,14·6 = 23 мм.
Активная часть фрезы bn = L — 2l — 2(1,5m) = 112 — 2·4 — 2(1,5·6) = 86 мм.
Величина возможной осевой передвижки bv = bn — bа — bе = 86 — 53 — 23 = 10 мм.
Размер для установки фрезы c = be + 1,5m + l = 53 + 1,5·6 + 4 = 66 мм.
Установка суппорта на угол λ производится с учетом угла γmo подъема витка червячной фрезы, который обычно указывается на ее торце, угла β наклона зуба нарезаемого колеса, а также направления наклона зуба и направления заходности фрезы.
Глубина фрезерования определяется высотой зуба h за вычетом припуска на последующую обработку. Если в технологической карте нарезания зубчатого колеса припуск задан по длине общей нормали (Δ W), то в этом случае глубина фрезерования определяется по формуле
h = 2,25m — 1,462ΔW
53А13 Схема установки червячной фрезы зубофрезерного полуавтомата 53А13
Схема установки червячной фрезы полуавтомата 53А13
53А13 График определения рабочей длины червячной фрезы зубофрезерного полуавтомата 53А13
График определения рабочей длины червячной фрезы полуавтомата 53А13
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 53А13
53А13 Станок зубофрезерный. Габариты рабочего пространства
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 53А13. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 53А13
53А13 Посадочные и присоединительные базы зубофрезерного полуавтомата 53А13
Посадочные и присоединительные базы зубофрезерного полуавтомата 53А13. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид и общее устройство станка 53А13
Фото зубофрезерного станка 53А13
Фото зубофрезерного станка 53А13. Смотреть в увеличенном масштабе
Расположение основных узлов зубофрезерного станка 53А13
Расположение основных узлов зубофрезерного станка 53А13. Общий вид
Расположение основных узлов зубофрезерного станка 53А13. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Станина
  2. Лимб установки глубины радиального врезания
  3. Инструментальная стойка
  4. Электрошкаф
  5. Пульт управления
  6. Валик поворота суппорта на угол
  7. Упоры ограничения вертикального перемещения каретки суппорта
  8. Фрезерный суппорт
  9. Привод вертикальной подачи
  10. Валик механизма осевого перемещения фрезы
  11. Задняя стойка
  12. Дверь ограждения рабочей зоны
Кинематическая схема зубофрезерного станка 53А13
Кинематическая схема зубофрезерного станка полуавтомата 53А13
Кинематическая схема зубофрезерного станка полуавтомата 53А13. Скачать в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка 53А13 (рис. 2.7) состоит из следующих основных кинематических цепей:
  • вращения инструмента и заготовки (главное движение)
  • деления
  • дифференциала
  • подач
Настройка цепи главного движения осуществляется сменными шкивами D1 и D2 ременной передачи, обеспечивающими восемь частот вращения фрезы в пределах от 118 до 530 об/мин.
Рабочая вертикальная подача осуществляется от электродвигателя М2 через гитару подач, а ускоренная — с помощью электромагнитных муфт, минуя гитару подач.
Установочный чертеж зубофрезерного станка полуавтомата 53А13
53А13 Установочный чертеж зубофрезерного станка полуавтомата
Установочный чертеж зубофрезерного станка 53А13
Установочный чертеж зубофрезерного станка 53А13. Скачать в увеличенном масштабе
53А13 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 53А13
Технические характеристики зубофрезерного станка 53А13. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965.
  4. Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А., Металлорежущие станки (Альбом общих видов, кинематических схем и узлов), 1972.
  5. Лоскутов В.В., Ничков А.Г. Зубообрабатывающие станки, 1978.
  6. Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка, 1972.
  7. Мильштейн М.З. Нарезание зубчатых колес, 1972.
  8. Овумян Г.Г., Адам А.И. Справочник зубореза, 1983.
