Главная > Каталог станков > Зубообрабатывающие станки > Cтанки зубофрезерные для цилиндрических колес > 53А20
53А20 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного станка 53А20
Производитель вертикального зубофрезерного станка 53А20 Вильнюсский станкостроительный завод им. 40-летия Октября.
Завод специализировался на выпуске зубообрабатывающего оборудования для обработки зубьев цилиндрических зубчатых колес и шлицев в условиях как единичного, так и массового производства. Завод выпускал, также, серию малогабаритных прецизионных токарных станков с ЧПУ 1700ВФ30, 1700СФ30, 17М00ВФ30.
53А20 Станок вертикальный зубофрезерный полуавтомат. Назначение и область применения
Станок зубофрезерный 53А20 заменил в производстве устаревшую модель 5К310 и был заменен на более совершенную модель 53А20В.
Зубофрезерный станок - полуавтомат 53а20 предназначен для нарезания зубьев цилиндрических прямозубых, косозубых и червячных колес в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
Обработка зубчатых колес ведется в наладочном и полуавтоматическом режимах. При работе в режиме двухпроходного цикла возможно изменение режимов резания во втором проходе.
Станок 53А20 имеет вертикальную двухстоечную компоновку с перемещающейся фрезерной стойкой. Несущие корпуса и элементы кинематической цепи обладают повышенной жесткостью. Подвижные узлы при обработке зубчатых колес фиксируются на направляющих с помощью гидроцилиндров. Шпиндели изделия и инструмента выполнены на подшипниках скольжения. Трехскоростной электродвигатель главного движения с двухступенчатой ременной передачей и двухскоростной электродвигатель привода осевой подачи обеспечивают удобство настройки станка и оптимизацию режимов резания. Электро- и гидрооборудование вынесено за пределы станка.
Разработчик — Вильнюсский станкостроительный завод им. 40-летия Октября.
Модификации зубофрезерного полуавтомата 53А20
  • 53А20 - станок зубофрезерный нормальной точности (Н по ГОСТ 8—82)
  • 53А20в - станок зубофрезерный высокой точности (В по ГОСТ 8—82)
  • 53А20а - станок зубофрезерный особо точный (А по ГОСТ 8—82)
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 53А20
53А20 Станок зубофрезерный. Габариты рабочего пространства
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 53а20
Общий вид и общее устройство станка 53А20
53А20 полуавтомат зубофрезерный. Общий вид
Фото зубофрезерного станка 53а20
Вид сзади зубофрезерного станка 53а20
Фото зубофрезерного станка 53а20. Смотреть в увеличенном масштабе
Гидростанция зубофрезерного станка 53а20
Установочный чертеж зубофрезерного станка полуавтомата 53А20
53А20 Установочный чертеж зубофрезерного станка полуавтомата
Установочный чертеж зубофрезерного станка 53а20
53А20 Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубофрезерного станка 53А20
Технические характеристики зубофрезерного станка 53а20
Технические характеристики зубофрезерного станка 53а20. Смотреть в увеличенном масштабе
  1. Ачеркан Н.С. Металлорежущие станки, Том 1, 1965.
  4. Кучер А.М., Киватицкий М.М., Покровский А.А., Металлорежущие станки (Альбом общих видов, кинематических схем и узлов), 1972.
  5. Лоскутов В.В., Ничков А.Г. Зубообрабатывающие станки, 1978.
  6. Малахов Я.А. Зубообрабатывающие и резьбофрезерные станки и их наладка, 1972.
  7. Мильштейн М.З. Нарезание зубчатых колес, 1972.
  8. Овумян Г.Г., Адам А.И. Справочник зубореза, 1983.
