5Б310П Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
Сведения о производителе зубофрезерного полуавтомата 5Б310П
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 5Б310П Вильнюсский станкостроительный завод им. 40-летия Октября.
Завод специализировался на выпуске зубообрабатывающего оборудования для обработки зубьев цилиндрических зубчатых колес и шлицев в условиях как единичного, так и массового производства. Завод выпускал, также, серию малогабаритных прецизионных токарных станков с ЧПУ 1700ВФ30, 1700СФ30, 17М00ВФ30.
Продукция вильнюсского станкостроительного завода им. 40-летия Октября
- 5Б310П - Станок вертикальный зубофрезерный универсальный полуавтомат Ø 200
- 5К301П - Станок вертикальный зубофрезерный универсальный полуавтомат Ø 125
- 53А13 - Станок вертикальный зубофрезерный универсальный полуавтомат Ø 125
- 53А20 - Станок вертикальный зубофрезерный универсальный полуавтомат Ø 200
- 1700ВФ30 Станок токарный с ЧПУ Ø 160 х 160, Вильнюс
5Б310П Станок вертикальный зубофрезерный универсальный полуавтомат. Назначение и область применения
Легкий зубофрезерный станок полуавтомат 5Б310П повышенной точности предназначен для нарезания зубьев прямозубых и косозубых зубчатых колес, а также червячных колес и других обкатных зубчатых профилей в условиях мелкосерийного, серийного и массового производства.
На полуавтомате производится обработка цилиндрических колес с применением всех комбинаций радиальной, осевой или диагональной подачи в один или два прохода и червячных колес с применением радиальной подачи с выхаживанием или тангенциальной подачи в наладочном или полуавтоматическом режиме.
Принцип работы и особенности конструкции станка 5Б310П
Полуавтомат 5Б310П имеет вертикальную компоновку (с вертикальной осью изделия) и подвижным столом для изменения межцентрового расстояния. Направляющие радиального и осевого перемещения фрезы расположены на жесткой станине, имеющей увеличенные длину и площадь. Радиальные и тангенциальные направляющие снабжены гидрозажимами, что позволяет вести обработку на повышенных режимах резания.
Для настройки осевых и тангенциальных подач предусмотрена быстропереналаживаемая коробка подач. Настройка радиальных подач — бесступенчатая гидравлическая. Полуавтомат поставляется в трех исполнениях:
- Основное исполнение станка
- 01 - станок для обработки зубчатых колес с большим числом зубьев
- 02 - исполнение для обработки зубчатых колес с малым числом зубьев
Полуавтомат изготавливался в четырех вариантах комплектации:
- ВС122 - система управления релейная;
- ВС-122-30 - привода "Mitsubishi";
- ВС123NC2 - ПК S7-300;
- ПО; позиционер "Siemens".
По согласованию с заводом-изготовителем по специальному заказу предусматриваются следующие исполнения:
- с устройством адаптивного управления осевой подачей;
- с бесступенчатым регулированием главного движения;
- с магнитным транспортером стружки и увеличенным резервуаром СОЖ;
- полуавтомат для обработки одной детали или группы деталей;
- автомат или полуавтомат, совмещающий исполнения, перечисленные выше.
Класс точности П по ГОСТ 8—82Е.
Разработчик — Вильнюсский станкостроительный завод им. 40-летия Октября.
Зубофрезерные станки, работающие по методу огибания (обкатки) червячной фрезой
Габариты рабочего пространства зубофрезерного полуавтомата 5Б310П
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 5Б310П
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 5Б310П. Смотреть в увеличенном масштабе
Общий вид и общее устройство станка 5Б310П
Фото зубофрезерного полуавтомата 5Б310П
Фото зубофрезерного полуавтомата 5Б310П. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема кинематическая зубофрезерного станка 5Б310п
Кинематическая схема зубофрезерного полуавтомата 5Б310п
Схема кинематическая зубофрезерного станка 5Б310п. Смотреть в увеличенном масштабе
Технические характеристики зубофрезерного станка 5Б310П
Технические характеристики зубофрезерного станка 5Б310П. Смотреть в увеличенном масштабе
Наименование параметра | 5К310 | 5Б310П |
Наибольший модуль нарезаемого колеса (с дополнительным сменным суппортом), мм | 4 | 1,5 (2,5) |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с задней стойкой (с контрподдержкой), мм | 200 | 200 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) с отведенной задней стойкой (без контрподдержки), мм | ||
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | ||
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | ||
Наибольший угол наклона нарезаемых зубъев обрабатываемых колес, град | ±60 | |
Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм | ||
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 140 | |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | ||
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | ||
Число нарезаемых зубьев (исполнение 01, исполнение 02) | 6..250 (16..500, 3..125) | |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих суппорта, мм | ||
Стол | ||
Диаметр стола, мм | 200 | |
Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 45..180 | |
Расстояние от плоскости стола до оси фрезы, мм | 145..365 | |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 130 | |
Ручное перемещение стола на одно деление лимба, мм | 0,1 | |
Перемещение упора остановки стола на одно деление лимба, мм | 0,02 | |
Суппорт | ||
Наибольшее перемещение фрезерного суппорта, мм | 220 | |
Ускоренное перемещение суппорта, мм/мин | 280 | |
Наибольший диаметр режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 125 | |
Наибольшая длина режущего инструмента (червячной фрезы), мм | 125 | |
Диаметры фрезерных оправок, мм | ||
Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин | нет | |
Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° | |
Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 10` | |
Конусное отверстие шпинделя | Морзе 4 | |
Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм | 50 | |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 0°, мм | 220 | |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 30°, мм | 170 | |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 45°, мм | 150 | |
Наибольшая величина вертикального перемещения суппорта при угле наклона 60°, мм | 30..105 | |
Механика станка | ||
Пределы оборотов фрезы, об/мин | 63..400 | |
Число ступеней оборотов фрезы | 9 | |
Пределы продольных (вертикальных) подач, мм/об | 0,63..4 | |
Пределы радиальных подач, мм/об | 0,315..2 | |
Пределы тангенциальных подач, мм/об | ||
Число ступеней продольных (вертикальных) подач | 9 | |
Число ступеней радиальных подач | 9 | |
Количество электродвигателей на станке | 5 | |
Электродвигатель главного привода, кВт | 4 | |
Электродвигатель ускоренного хода, кВт | 2 | |
Электродвигатель привода шагового движения, кВт | 0,27 | |
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт | 1,1 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 7,49 | |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2000 х 1300 х 2040 | |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 4350 |
- Зубофрезерный универсальный полуавтомат повышенной точности 5Б310П. Руководство по эксплуатации полуавтомата 5Б310П.00.000 РЭ, 1989
