5К32А Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат
Сведения о производителе вертикального зубофрезерного полуавтомата 5К32А
Производитель вертикального зубофрезерного полуавтомата 5К32А Егорьевский станкостроительный завод Комсомолец, основанный в 1930 году.
- 5А832 - станок зубошлифовальный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат, Ø 20..200
- 5В830 - станок зубошлифовальный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат, Ø 5..125
- 5В832 - станок зубошлифовальный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат, Ø 2..200
- 5К32А - станок зубофрезерный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат Ø 800
- 5К324А - станок зубофрезерный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат Ø 500
- 5Н580 - станок зубозакругляющий для цилиндрических зубчатых колес Ø 50..320
- 587В - станок зубошлифовальный для конических зубчатых колес с прямыми зубьями полуавтомат Ø 8..125
5К32А Станок зубофрезерный вертикальный полуавтомат. Назначение и область применения
Станок полуавтомат 5К32А и 5К324А зубофрезерный универсальный предназначен для фрезерования цилиндрических зубчатых колес, а также червячных колес радиальным методом в условиях среднесерийного и крупносерийного производства.
Нарезание зубчатых колес производится по способу обкатки червячной фрезы и обрабатываемой заготовки методами как «попутного» так и «встречного» зубофрезерования с диагональной и обычной подачами.
Зубофрезерные станки 5К32А и 5К324А упрощены по сравнению с моделью 5К32; в них вместо непрерывного осевого перемещения фрезы предусмотрено автоматическое периодическое перемещение в конце каждого цикла нарезания. Станки предназначены для работы в условиях серийного и массового производства.
Ввиду отсутствия протяжной подачи в конструкции станка 5К32А червячные колеса нарезаются только методом радиального врезания.
Станок 5К32А работает по полуавтоматическому циклу.
При обработке прямозубых колес в станке 5К32А должны осуществляться следующие движения:
- главное движение
- вертикальная подача суппорта
- вращение стола и установочные перемещения суппорта
При автоматических циклах, кроме того, совершаются радиальная подача и установочные перемещения стола. При обработке косозубых колес необходимо еще дополнительное вращение стола для обработки зубьев, расположенных по винтовой линии.
При обработке червячных колес методом радиальной подачи в станке совершаются:
- главное движение
- радиальная подача и установочные перемещения стола
Из зоны обработки стружка отделяется транспортером в специальную тележку.
Полуавтоматы в автоматическую линию не встраиваются.
Класс точности станка Н.
Шероховатость обработанной поверхности V6.
Станок 5К32А выполнен в соответствии с нормами точности по ГОСТ 659—67.
Конструкция зубофрезерного полуавтомата 5К32А
Виды нарезаемых колес на зубофрезерном станке 5к32а. Рис. 32.
На станках 5К32А можно нарезать:
- цилиндрические прямозубые колеса (рис. 32, а)
- цилиндрические косозубые колеса (рис. 32, б)
- червячные колеса методами радиальной (рис. 32, в) и осевой подач
При методе радиальной подачи заготовка может подаваться на фрезу или наоборот. По методу обкатки можно также фрезеровать шлицевые валы, многогранники, нарезать зубья на цепных звездочках, храповых колесах и т. д. Для всех видов указанных специальных зацеплений применяют червячные фрезы соответствующих профилей.
Нарезание цилиндрических прямо- и косозубых колес, а также червячных колес методом радиальной подачи — это основные виды работ, к которым станок наиболее приспособлен.
Методы работы на зубофрезерном станке 5к32а. Рис. 33.
Нарезание колес может осуществляться как встречным методом, при котором вертикальная подача фрезы происходит сверху вниз (рис. 33, а), так и попутным методом, при котором вертикальная подача фрезы происходит снизу вверх (рис. 33, б). При попутном зубофрезеровании допускается увеличение скорости резания на 20—25% по сравнению со встречным методом при одновременном уменьшении шероховатости поверхности зуба.
На этом станке можно нарезать цилиндрические колеса диаметром до 800 мм (при модуле до 10 мм и вертикальном перемещении фрезы — 360 мм). Наибольший диаметр червячной фрезы, устанавливаемой во фрезерном суппорте, 180 мм при длине 175 мм. Степень точности обработки соответствует 7-му классу по ГОСТ 1643—72.
В конструкции станка предусмотрены механизмы, обеспечивающие прогрессивные методы зубофрезерования: радиальное врезание инструмента в заготовку, диагональную подачу, встречное и попутное фрезерование, возможность применения фрез большого диаметра, длины и т. п. Повышенные частота вращения фрезы и подача, значительное увеличение мощности главного привода в сочетании с высокой жесткостью станка допускают работу на повышенных режимах резания и позволяют применять острозаточенные и твердосплавные червячные фрезы.
Вертикальное расположение оси нарезаемого колеса при неподвижной суппортной стойке и подвижном столе обеспечивает необходимую жесткость и устойчивость в работе. Массивная задняя стойка, жестко соединенная со столом, обеспечивает надежную работу станка без дополнительного крепления к суппортной стойке верхней траверсой. Цикл работы станка автоматизирован. Все рабочие и вспомогательные движения: быстрый подвод заготовки к инструменту, зубонарезание, быстрый отвод колеса и инструмента в исходное положение и остановка станка — осуществляются автоматически. Уборка стружки осуществляется шнековым транспортером, расположенным внутри станины. Для зажима заготовки станок можно снабжать гидромеханическим устройством, монтируемым в столе.
Основные характеристики зубофрезерного станка полуавтомата 5к32а
Производитель: Егорьевский станкостроительный завод.
- Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм - 800 мм
- Наибольший модуль нарезаемого колеса - 10 мм
- Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°) - 350 мм
- Частота вращения фрезы - 50..310 об/мин
- Электродвигатель привода шпинделя - 7,5 кВт; 1460 об/мин
- Вес станка - 7,2 т
Зубофрезерные станки серии К
Универсальный зубофрезерный станок 5К32А является базовым станком серии К на основе которого выполняют универсальные станки упрощённой конструкции, станки повышенной точности; станки с многозаходными делительными парами; специализированные и специальные станки.
Зубофрезерные станки серии К:
- 5К324, 5К324П, 5К324А - диаметр нарезаемого колеса - 500 мм, нарезаемый модуль - 8 мм
- 5К32, 5К32П, 5К32А - диаметр нарезаемого колеса - 800 мм, нарезаемый модуль - 10 мм
- 5К328, 5К328П, 5К328А - диаметр нарезаемого колеса - 1250 мм, нарезаемый модуль - 12 мм
Эти станки по своим техническим характеристикам и по механизмам, обеспечивающим прогрессивные методы зубофрезерования, отвечают мировым стандартам. Зубофрезерные станки базовых мод. 5К324, 5К32, 5К328 предназначены для использования в условиях единичного, мелкосерийного и серийного производства.
В станках 5К324, 5К32, снабженных шестеренными коробками с электромагнитными муфтами, для изменения частоты вращения фрезы и величины подачи используют ползунковые переключатели на пульте управления, которые осуществляют включение электромагнитных муфт. Это дает возможность осуществить автоматический двухпроходный цикл зубофрезерования с автоматическим переключением скоростей и подач перед вторым рабочим ходом, что сокращает вспомогательное время.
Для условий серийного производства станки 5К324 и 5К32 изготовляют с коробками скоростей и подач, настраиваемых с помощью сменных колес. В станке мод. 5К328 для изменения скоростей и подач служат скользящие блоки зубчатых колес.
Зубофрезерные станки универсального типа 5К324А и 5К32А упрощены; в них вместо, непрерывного осевого перемещения фрезы предусмотрено автоматическое периодическое перемещение в конце каждого цикла нарезания. Станки предназначены для работы в условиях серийного и массового производства.
Зубофрезерные станки повышенной точности 5К324П и 5К32П предназначаются для нарезания колес высокой степени точности. Высокая точность зубонарезания достигается при увеличении в 2 раза передаточного отношения делительной червячной пары стола и более точного изготовления деталей и узлов станка, точность которых влияет на точность нарезаемых колес. Эти станки используют для чистовых операций.
5К32А Габариты рабочего пространства зубофрезерного станка
Габариты рабочего пространства станка 5к32а
5К32А Посадочные и присоединительные базы станка полуавтомата
Посадочные и присоединительные базы полуавтомата 5к32а
5К32А Общий вид и общее устройство станка полуавтомата
Фото зубофрезерного станка 5к32а
5К32А Расположение составных частей полуавтомата
Расположение составных частей зубофрезерного станка 5к32а
5К32А Расположение составных частей полуавтомата. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок служит для фрезерования зубьев цилиндрических прямозубых и косозубых, а также червячных колес методом обкатки зубьев червячной фрезы и обрабатываемой заготовки. Станок также может быть использован для фрезерования шлицев.
Общий вид и компоновка станка показаны на рис. 66.
Основные узлы станка: станина 2, суппортная стойка 9, каретка 10, суппорт 11, контрподдержка 14, панель управления 4, коробка распределения движений 3, коробка подач 19, гидропривод 1 и электрошкаф.
Конструкция и характеристика работы основных узлов полуавтомата 5К32А
Станина 2 (рис. 66) является основанием станка. На ней неподвижно закреплена суппортная стойка 9 и имеются горизонтальные призматические направляющие, служащие для перемещения стола 18 в радиальном направлении.
Стол 18 состоит из корпуса и вращающейся части. Корпус стола перемещается по направляющим станины 2 и служит для подачи обрабатываемых заготовок в радиальном направлении. Вращающаяся часть 16 предназначена для установки обрабатываемых заготовок и сообщения им вращательного движения. Кулачок 22, воздействуя на переключатель 23, отключает ход стола влево, если не сработал переключатель 24. Аналогично, кулачок 29 воздействует на переключатель 27, отключая ход стола вправо, если не сработал переключатель 26.
Контрподдержка 14 состоит из корпуса, салазок и откидного кронштейна. Корпус жестко соединен с корпусом стола 18. Салазки 13 с помощью гидроцилиндра поднимают и опускают откидной кронштейн 12, который центром (или люнетной втулкой) поддерживает верхний конец оправки и установленные на ней заготовки
Суппорт 11 предназначен для установки фрезы и поворота ее оси под нужным углом φ к обрабатываемой заготовке.
Каретка 10 служит для перемещения суппорта 11 в вертикальном направлении.
Суппортная стойка 9 имеет направляющие для перемещения каретки 10. На стойке расположены панель управления 4, коробка 3 распределения движений, коробка подач 19 и электрошкаф 15.
Гидропривод 1 состоит из лопастного насоса, напорного золотника, реле давления, манометра, двух цилиндров и гидромотора.
Один из цилиндров, управляемый краном 17, служит для подъема и опускания салазок 13 и откидного кронштейна 12. Второй цилиндр, расположенный в стойке 9, предназначен для догрузки фрезерного суппорта с целью устранения зазоров в винтовой паре, осуществляющей вертикальную подачу каретки 10. Это необходимо для повышения точности перемещения каретки, что особенно важно при «попутном» фрезеровании.
Работа станка в автоматическом цикле. На станке может осуществляться либо «попутный», либо «встречный» метод зубофрезерования.
«Попутный» метод зубофрезерования. При включении электродвигателя М2 и муфты Мф1 (рис. 67, а) совершается ускоренный подвод стола и заготовки к фрезе. По окончании подвода стола кулачок 24 (рис. 66) нажимает на переключатель 25, отключается электродвигатель М2 (рис. 67, а) и одновременно включается электродвигатель M1 и муфта Мф4. Совершается радиальная подача стола (врезание фрезы в заготовку). После врезания винт XXVII, дойдя до упора а на станине, останавливает стол, и находящийся в коробке подач переключатель отключает муфты Мф1 и Мф4. Радиальная подача прекращается. Одновременно включаются электромагнитные муфты Мф2, Мф4 и совершается вертикальная подача суппорта вверх для обработки зубьев колеса с «попутной» подачей.
После окончания обработки зубьев кулачок 5 (рис. 66) нажимает на переключатель 6, который отключает электродвигатель М1 (рис. 67, а) и муфты Мф2, Мф4, прекращается вертикальная подача суппорта. Включаются электромагнитная муфта Мф1 и электродвигатель М2; совершается ускоренный отвод стола вправо до положения, при котором кулачок 28 (рис. 66) нажмет на переключатель 26. Переключатель 26 отключает муфту Мф1 (рис. 67, а) и электродвигатель М2. Ускоренный отвод стола прекращается. Одновременно включаются муфта Мф2 и двигатель М2. Совершается ускоренное перемещение суппорта вниз, при котором кулачок 8 (рис. 66) нажмет на переключатель 7. Переключатель отключит электродвигатель М2 (рис. 67, а) и муфту Мф2. В одном случае на этом цикл обработки заканчивается.
В другом случае при нижнем положении суппорта (рис. 66) под действием кулачка 8 переключатель 7 включает реле времени и электродвигатель МЗ (рис. 67, а). Совершается перемещение фрезы со скоростью 12 мм/мин. Величину перемещения устанавливают с помощью реле времени, регулируя его в пределах от 0,4 до 180 с. По окончании перемещения фрезы реле отключает электродвигатель МЗ. Цикл движений заканчивается.
«Встречный» метод зубофрезерования. При этом методе переключение движений в станке аналогично методу «попутного» фрезерования, только вертикальная подача суппорта совершается сверху вниз, а ускоренное перемещение — снизу вверх. Соответственно изменяется назначение кулачков и переключателей.
Радиальное врезание. При этом методе работы ускоренный подвод стола, радиальная подача и ее отключение под действием винта XXVII (рис. 67, а) осуществляются так же, как и при «попутном» фрезеровании, с той лишь разницей, что после отключения радиальной подачи вертикальная подача не выключается, а фреза продолжает фрезеровать зубья по всей окружности червячного колеса.
После окончания фрезерования отключают электродвигатель M1 и все движения в станке.
Вертикальная подача. При цикле фрезерования только с одной вертикальной подачей включают электродвигатель M1 и муфту Мф2. Одновременно при «попутном» фрезеровании включается муфта Мф4 и суппорт подается вверх. При «встречном» фрезеровании вместо муфты Мф4 включается муфта МфЗ и суппорт подается вниз.
По окончании фрезерования кулачок 5 (рис. 66), нажимая на переключатель 6 (или кулачок 8 на переключатель 7), отключает электродвигатель M1 (рис. 67, а) и муфты Мф2, Мф4 (или МфЗ). Подача суппорта отключается.
5К32А Кинематическая схема зубофрезерного станка
Кинематическая схема зубофрезерного станка 5к32а
1. Кинематическая схема зубофрезерного станка 5К32А. Смотреть в увеличенном масштабе
3. Схема расположения подшипников зубофрезерного станка 5К32А. Смотреть в увеличенном масштабе
Движения в станке. Главное движение — вращение фрезы 2 (рис. 67, а). Подачи: вертикальная — суппорта 3, радиальная — стола 5. Делительное вращение стола и заготовок. Ускоренные перемещения: суппорта, стола, передвижение фрезы, вращение стола 4.
При обработке прямозубых колес в станке должны осуществляться следующие движения: главное движение, вертикальная подача суппорта, вращение стола и установочные перемещения суппорта. При автоматических циклах, кроме того, совершаются радиальная подача и установочные перемещения стола. При обработке косозубых колес необходимо еще дополнительное вращение стола для обработки зубьев, расположенных по винтовой линии.
При обработке червячных колес методом радиальной подачи в станке совершаются: главное движение, радиальная подача и установочные перемещения стола.
5К32А Гидравлическая схема зубофрезерного станка
Гидравлическая схема зубофрезерного станка 5к32а
5К32А Гидравлическая зубофрезерного станка. Смотреть в увеличенном масштабе
Настройка зубофрезерного станка полуавтомата 5К32А
Технические характеристики зубофрезерного станка 5К32А
Технические характеристики зубофрезерного станка 5К32А. Смотреть в увеличенном масштабе
Наименование параметра | 5К32А | 5К324А |
Наибольший модуль нарезаемого колеса, мм | 10 | 8 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 800 | 500 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 500 | 400 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 350 | 300 |
Наибольший диаметр нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | 120...250 | 120...250 |
Наибольший диаметр червячных нарезаемых колес, мм | 800 | 500 |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических прямозубых колес (0°), мм | 350 | 300 |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (30°), мм | 200 | 200 |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (45°), мм | 150 | 150 |
Наибольшая длина венца нарезаемых цилиндрических косозубых колес (60°), мм | 130 | 130 |
Наименьшее число нарезаемых зубьев | 12 | 12 |
Стол | ||
Диаметр стола, мм | 630 | 500 |
Расстояние между осями стола и фрезы, мм | 80...500 | 60...350 |
Расстояние от плоскости стола и оси фрезы, мм | 210...590 | 210...570 |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 170 | 170 |
Ручное перемещение стола за один оборот лимба, мм | 0,5 | 0,5 |
Суппорт | ||
Наибольшее перемещение суппорта, мм | 380 | 360 |
Ускоренное перемещение каретки суппорта, мм/мин | 550 | 550 |
Наибольший диаметр режущего инструмента, мм | 200 | 180 |
Наименьшая длина режущего инструмента, мм | 200 | 200 |
Диаметры фрезерных оправок, мм | 32; 40 | 32; 40 |
Ускоренное перемещение шпинделя вдоль оси, мм/мин | 130 | 130 |
Расстояние от оси шпинделя до направляющих суппорта, мм | 319 | 319 |
Скорость перемещения шпинделя вдоль оси, мм/мин | 12 | 12 |
Наибольший угол наклона зубьев нарезаемого колеса, град | ±60 | ±60 |
Поворот суппорта на одно деление шкалы линейки, град | 1° | 1° |
Поворот суппорта на одно деление шкалы нониуса, мин | 1` | 1` |
Конусное отверстие шпинделя | Морзе 5 | Морзе 5 |
Наибольшее осевое перемещение фрезы, мм | 80 | 80 |
Механика станка | ||
Пределы оборотов фрезы, об/мин | 50..310 | 50..310 |
Число ступеней оборотов фрезы | 9 | 9 |
Пределы продольных подач, мм/об | 0,8...5,0 | 0,8...5,0 |
Пределы радиальных подач, мм/об | 0,27..1,67 | 0,27..1,67 |
Пределы тангенциальных подач, мм/об | 0,17...3,7 | 0,17...3,7 |
Число ступеней подач | 7 | 7 |
Наибольшее усилие, допускаемое механизмом продольной подачи, кгс | 2000 | 2000 | Наибольшее усилие, допускаемое механизмом поперечной подачи, кгс | 4000 | 4000 |
Количество электродвигателей на станке, кВт | ||
Электродвигатель главного привода, кВт/ об/мин | 7,5/ 1460 | 7,5/ 1460 |
Электродвигатель осевого движения фрезы, кВт/ об/мин | 0,4/ 1400 | 0,4/ 1400 |
Электродвигатель ускоренных перемещений, кВт/ об/мин | 3/ 1430 | 3/ 1430 |
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт/ об/мин | 1,1/ 930 | 1,1/ 930 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт/ об/мин | 0,15/ 2840 | 0,15/ 2840 |
Габаритные размеры станка (длина х ширина х высота), мм | 2650 х 1510 х 2000 | 2500 х 1400 х 2000 |
Масса станка с электрооборудованием и охлаждением, кг | 7400 | 6400 |
- Универсальные зубофрезерные станки 5К324П, 5К32П, 5К324А, 5К32А. Инструкция по эксплуатации, 1974
