5В830 Станок зубошлифовальный универсальный полуавтомат
Сведения о производителе зубошлифовального станка 5В830
Производитель вертикального зубошлифовального станка 5В830 Егорьевский станкостроительный завод Комсомолец, основанный в 1930 году.
Продукция Егорьевского станкостроительного завода Комсомолец
- 5А832 - станок зубошлифовальный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат, Ø 20..200
- 5В830 - станок зубошлифовальный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат, Ø 5..125
- 5В832 - станок зубошлифовальный вертикальный для цилиндрических зубчатых колес полуавтомат, Ø 2..200
- 5Н580 - станок зубозакругляющий для цилиндрических зубчатых колес Ø 50..320
- 587В - станок зубошлифовальный для конических зубчатых колес с прямыми зубьями полуавтомат Ø 8..125
5В830 Станок зубошлифовальный универсальный полуавтомат с цикловым программным управлением повышенной точности. Назначение и область применения
Зубошлифовальный станок 5В830 предназначен для шлифования прямозубых и косозубых цилиндрических колес в серийном и крупносерийном производстве.
Шлифование производится абразивным червяком методом обкатки при непрерывном делении.
Витки червяка имеют в осевом сечении форму прямобочной производящей рейки с шагом, равным окружному шагу шлифуемого колеса.
Окончательное профилирование винтовой поверхности станка — многониточными стальными накатниками или алмазными резцами.
Станок особенно эффективен при шлифовании мелкомодульных колес, так как зубчатые колеса модулем менее 0,8 можно шлифовать без предварительного нарезания зубьев.
Отличительными особенностями станка являются наличие электрической связи в цепи деления, осуществляемой двумя синхронными электродвигателями, и отсутствие в цепи деления дифференциала. Это упрощает конструкцию станка и повышает надежность и долговечность его работы.
На станке установлено ограждение, изолирующее рабочего от попадания брызг охлаждающей жидкости, образующихся при шлифовании.
Для вытяжки и очистки отсасываемых паров охлаждающей жидкости имеется вытяжной вентилятор с набором сетчатых фильтров.
Для встраивания в автоматическую линию станок не приспособлен.
Станок работает по замкнутому полуавтоматическому циклу и обеспечивает стабильность геометрических размеров шлифуемых зубчатых колес.
Станок выполнен по классу точности В в соответствии с нормами точности по ГОСТ 13086—67 «Станки зубошлифовальные для цилиндрических колес, работающие абразивным червяком. Нормы точности». Шероховатость обработанной поверхности V8 по ГОСТ 2789—59.
Читайте также: Электрооборудование станка 5В830
Габарит рабочего пространства зубошлифовального станка 5В830
Габарит рабочего пространства зубошлифовального станка 5В830. Смотреть в увеличенном масштабе
Посадочные и присоединительные базы зубошлифовального станка 5В830
Общий вид зубошлифовального станка 5В830
Фото зубошлифовального станка 5В830
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5В830
Установочный чертеж зубошлифовального станка 5В830. Смотреть в увеличенном масштабе
5В830 Станок зубошлифовальный универсальный полуавтомат. Видеоролик.
Технические характеристики зубошлифовального станка 5В830
Технические характеристики зубошлифовального станка 5В830. Смотреть в увеличенном масштабе
