6550 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом
Сведения о производителе фрезерного вертикального бесконсольного станка 6550
Производитель фрезерного вертикального бесконсольного станка 6550, 6550Ц - Чаренцаванский станкостроительный завод.
Станок 6550 запущен в серийное производство на заводе изготовителе в 1973 году.
Станки, выпускаемые Чаренцаванским станкостроительным заводом
6550 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом. Назначение, область применения
Вертикальный фрезерный станок с крестовым столом модели 6550 предназначен для скоростного фрезерования крупногабаритных деталей в условиях индивидуального и серийного производства.
Станок модели 6550 бесконсольного типа предназначен для высокопроизводительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов торцовыми, концевыми и фасонными фрезами. На станках выполняется обработка не только сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с ножами из эльбора, сверхтвердых композиционных материалов из металлокерамики. На станках производится фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание.
Особенности конструкции фрезерного станка 6550
Широкий диапазон регулирования скоростей и подач, а также высокая жесткость позволяют применять скоростное фрезерование инструментами, оснащенными пластинками из твердого сплава.
Станок 6550 имеет стол, перемещающийся в продольном направлении по направляющим салазок, которые в свою очередь могут перемещаться в поперечном направлении по направляющим станины. Кроме механической подачи, стол имеет привод для ручных перемещений.
Поворотная фрезерная бабка, перемещающаяся в вертикальном направлении, позволяет обрабатывать наклонные плоскости и фасонные поверхности дисковыми фасонными фрезами.
Привод стола, салазок и фрезерной бабки осуществляется от одной коробки подач.
Система блокировок станка устраняет возможность одновременного включения исключающих друг друга движений
Управление станком кнопочное с подвесного пульта.
Наличие электромагнитных муфт позволяет включать продольное, поперечное и вертикальное независимые перемещения, а также три движения все одновременно.
Двигатель постоянного тока с бесступенчатым регулированием в сочетании с электромагнитными муфтами обеспечивает дистанционное управление с возможностью изменения величины подачи в процессе резания.
Все механизмы фрезерной бабки в процессе работы смазываются смазкой, подаваемой лопастным насосом.
Станок снабжен системой охлаждения режущего инструмента.
Краткое описание конструкции фрезерного станка 6550
Фрезерный вертикальный станок модели 6550 имеет следующие движения:
- вращение шпинделя
- продольную и поперечную подачи стола
- вертикальную подачу шпиндельной бабки
- быстрый продольный и поперечный ход стола
- быстрое перемещение шпиндельной бабки
- осевое ручное перемещение шпинделя
Привод стола в продольном и поперечном направлениях и вертикальное перемещение шпиндельной бабки осуществляются от одной коробки подач, смонтированной на задней стенке станины.
Вращение шпинделя - от электродвигателя переменного тока через 18-скоростную коробку.
Управление станком кнопочное и осуществляется централизованно с подвесного пульта. Предусмотренная система блокировок устраняет возможность одновременного включения исключающие друг друга движений и наряду с другими предохранительными устройствами защищает механизмы станка от поломок. Подробное описание системы блокировок и защиты смотри в специальном разделе "Электрооборудование".
Читайте также: Электрооборудование станка 6540, 6550
Основные характеристики фрезерного вертикального станка с крестовым столом 6550
Разработчик: Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС.
Производитель: Чаренцаванский станкостроительный завод.
Фрезерный станок 6550 производился с 1973 года.
- Размеры рабочей поверхности стола - 500 х 1250 мм
- Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола - 100..630 мм
- Расстояние от станины до оси шпинделя (вылет) - 530 мм
- Наибольший продольный ход стола (X) - 1000 мм
- Наибольший поперечный ход стола (Y) - 500 мм
- Наибольший вертикальный ход шпиндельной бабки (Z) - 530 мм
- Наибольшее выдвижение шпинделя - 120 мм
- Частота вращения шпинделя - 31,5..1600 об/мин (18 шагов)
- Электродвигатель привода шпинделя - 7,5 кВт; 1460 об/мин
- Вес станка - 12,5 т.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6550
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6550
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6550
Общий вид вертикального бесконсольного фрезерного станка 6550
Фото бесконсольного фрезерного станка 6550
Установочный чертеж бесконсольного фрезерного станка 6550
Технические характеристики бесконсольного фрезерного станка 6550
Наименование параметра | 654 | 6540 | 6550 |
Размеры поверхности стола, мм | 630 х 1600 | 400 х 1000 | 500 х 1250 |
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100..750 | 100..530 | 100..630 |
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих (вылет), мм | 640 | 430 | 530 |
Наибольшее перемещение стола в продольном направлении, мм | 1250 | 800 | 1000 |
Наибольшее перемещение стола в поперечном направлении, мм | 600 | 400 | 500 |
Вертикальное перемещение бабки, мм | 650 | 430 | 530 |
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг | 2000 | ||
Шпиндель. Бабка шпиндельная | |||
Диаметр шпинделя по нижним подшипникам, мм | 105 | 105 | |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25..1250 | 31,5..1600 | 31,5..1600 |
Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 | 18 |
Ход гильзы шпинделя | 100 | 120 | 120 |
Скорость подачи бабки, мм/мин | 4..480 | 4..800 | 4..800 |
Скорость установочного вертикального перемещения бабки, м/мин | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м | 214 | 17180 | 22900 |
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи бабки, кгс | 1500 | 1100 | 1610 |
Наибольший угол поворота шпиндельной бабки, град | ±30° | нет | нет |
Цена деления шкалы поворота шпиндельной бабки, мин | 30 | нет | нет |
Конус отверстия шпинделя | Морзе 3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Конец шпинделя | №3 ГОСТ 836-62 | №3 ГОСТ 836-62 | №3 ГОСТ 836-62 |
Рабочий стол | |||
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,05 | 0,02 | 0,02 |
Пределы продольных подач стола (б/с регулирование)(X), мм/мин | 10..1200 | 10..2000 | 10..2000 |
Пределы поперечных подач стола (б/с регулирование) (Y), мм/мин | 10..1200 | 10..2000 | 10..2000 |
Скорость быстрых перемещений стола продольных и поперечных, м/мин | 2,0 | 3,0 | 3,0 |
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи стола, продольное, кгс | 2000 | 2600 | 3000 |
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи стола, поперечное, кгс | 2000 | 2700 | 3100 |
Количество электродвигателей на станке | 4 | 4 | 4 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 13 | 7,5 | 10 |
Электродвигатель привода постоянного тока приводов подач стола и бабки, кВт | 4,5 | 2,2 | 2,2 |
Электродвигатель насоса смазки, кВт | 0,27 | 0,4 | 0,4 |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | 17,89 | ||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 3165 х 2890 х 3120 | 2507 х 2562 х 2785 | 2795 х 3200 х 2960 |
Масса станка, кг | 11600 | 8000 | 12500 |
