6605 станок продольно-фрезерный двухстоечный двухшпиндельный
Сведения о производителе продольно-фрезерного станка 6605
Производитель продольно-фрезерного станка 6605 - Горьковский завод фрезерных станков, ГЗФС, основанный в 1931 году.
6605 станок фрезерный продольный двухстоечный двухшпиндельный. Назначение, область применения
Продольно-фрезерный станок 6605 запущен в серию в 1974 году и был заменен в производстве на модель 6г605.
Продольно-фрезерный двухстоечный двухшпиндельный станок 6605 предназначен для обработки плоскостейразнообразных деталей из чугуна, стали торцовыми фрезами в условиях единичного, мелкосерийного и среднесерийного производства. На станке можно производить сверление отверстий, зенкерование и развертывание, а также выполнять несложные виды расточных работ по координатам.
На станке возможна обработка плоскостей торцовыми фрезами. Кроме того, на станке можно производить фрезерование плоскостей цилиндрическими фрезами, обработку пазов и уступов дисковыми фрезами, применять концевые, фасонные и угловые фрезы.
Кроме этого, на станке возможно производить фрезерование плоскостей цилиндрическими фрезами, обработку пазов и уступов дисковыми фрезами, применять концевые, фасонные и угловые фрезы.
Принцип работы и особенности конструкции станка 6605
Значительные мощности приводом шпинделей, широкие диапазоны скоростей и подач и достаточная жесткость станка позволяют осуществлять на нем как обычное, так и скоростное фрезерование, а также производить обработку высоколегирован-ных, нержавеющих жаропрочных сталей и легких сплавов.
В конструкции станка предусмотрено предохранение от перегрузок.
Предохранительная муфта механизма подачи стола отрегулирована на передачу наибольшего крутящего момента 30 кгс-м, механизма подачи горизонтальных шпиндельных бабок на передачу момента 20 кгс-м.
При перегрузке механизма подач предохранительная муфта пробуксовывает со стуком, слышимым на рабочем месте. В этом случае следует немедленно остановить станок и изменить режим резания.
Станок может применяться в единичном, мелкосерийном и среднесерийном производстве машиностроительных заводов, а также в ремонтных и инструментальных цехах различных отраслей промышленности. Сравнительно высокая степень автоматизации станка допускает возможность его производитель-ной работы также и в поточных линиях производ-ства.
Точность обработки: плоскостность 0,025 мм на длине 1000 мм.
Шпиндельные бабки являются основными рабочими узлами станка. Движение шпинделю сообщается от электродвигателя мощностью N = 7,5 кВт, n = 1440 об/мин. Шпиндель имеет 21 скорость от 16..1600 об/мин.
Подача фрезерных бабок осуществляется от электродвигателя 24 постоянного тока (N = 2,8 кВт, n = 1500 мин-1) включением соответствующих муфт. Подачи шпиндельных бабок регулируются бесступенчато от 10 до 750 мм/мин, а ускоренно перемещаются на 1200 мм/мин.
При быстром отводе шпиндельной бабки для предотвращения появления на обработанной поверхности следа от фрезы шпиндель отскакивает от заготовки на 0,5..1,5 мм.
Гильза с фрезой может вручную перемещаться в корпусе бабки на 200 мм и в нужном положении фиксироваться.
Расстояние между торцами шпинделей регулируется в пределах от 340 до 740 мм.
По высоте шпиндельные бабки перемещаются на 575 мм. От перегрузок они защищены с помощью муфт.
Механизм подачи стола обеспечивает ход стола в 1600 мм и имеет два диапазона регулирования. Рабочие подачи — соответственно от 10 до 1500 мм/мин и от 20 до 3000 мм/мин, а ускоренные перемещения — 3000 мм/мин и 6000 мм/мин
От поломок при перегрузке механизм подачи стола также защищен предохранительной муфтой.
Станок 6605 входит в гамму продольных двухстоечных фрезерных станков, состоящую из четырех базовых станков с шириной рабочей поверхности стола 500, 630, 800 и 1000 мм.
Гамма продольных двухстоечных фрезерных станков, выпускаемых в СССР
Ширина рабочей поверхности стола базовых моделей: 500, 630, 800 и 1000 мм.
- 6605, 6605ф1, 6г605 - продольно-фрезерный 2-х шпиндельный, стол 500 х 1600 мм. (ЗФС г. Горький)
- 6606, 6606в, 6606ф1, 6г606, 6г606ф1 - 3-х шпиндельный, стол 630 х 2000 мм. (ЗФС г. Горький)
- 6г608, 6г608ф1 - продольно-фрезерный 3-х шпиндельный, стол 800 х 2500 мм. (ЗФС г. Горький)
- 6г610, 6г610ф1 - продольно-фрезерный 4-х шпиндельный, стол 1000 х 3150 мм. (ЗФС г. Горький)
- 6308 - продольно-фрезерный 2-х шпиндельный, стол 800 х 3000 мм. (МЗОР г. Минск)
- 6608 - продольно-фрезерный 3-х шпиндельный, стол 800 х 3000 мм. (МЗОР г. Минск)
- 6310 - продольно-фрезерный 2-х шпиндельный, стол 1000 х 4000 мм. (МЗОР г. Минск)
- 6610 - продольно-фрезерный 4-х шпиндельный, стол 1000 х 4000 мм. (МЗОР г. Минск)
Основные характеристики продольно-фрезерного станка 6605
Производитель: Горьковский завод фрезерных станков, ГЗФС. Начало производства - 1974 год
- Размеры рабочей поверхности стола - 500 х 1600 мм
- Наибольшая масса заготовки - 1600 мм
- Наибольший ход стола - 1600 мм
- Наибольшее выдвижение шпинделя - 200 мм
- Частота вращения шпинделя - 16..1600 об/мин
- Электродвигатель привода шпинделя - 7,5 х 2 кВт
- Вес станка - 13,6 т.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6605
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6605
Посадочные и присоединительные базы продольно-фрезерного станка 6605
Общий вид вертикального продольно-фрезерного станка 6605
Фото продольно-фрезерного станка 6605
Пульт управления продольно-фрезерным станком 6605
Расположение составных частей фрезерного станка 6605
- станина;
- редуктор подач шпиндельной бабки;
- левая шпиндельная бабка;
- электрошкаф;
- стойка левая;
- стойка правая;
- правая шпиндельная бабка;
- стол;
- коробка подач.
Кинематическая схема фрезерного станка 6605
1. Кинематическая схема фрезерного станка 6605. Смотреть в увеличенном масштабе
2. Кинематическая схема фрезерного станка 6605. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематическая схема станка 6605
Кинематическая схема станка включает
- привод главного движения шпиндельных бабок;
- привод подачи шпиндельных бабок;
- привод подачи стола
Гидравлическая схема фрезерного станка 6605
Гидравлическая схема фрезерного станка 6605. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрическая схема фрезерного станка 6605
Электрическая схема 1 фрезерного станка 6605. Смотреть в увеличенном масштабе
Установочный чертеж продольного фрезерного станка 6605
Установочный чертеж фрезерного станка 6605
Установочный чертеж фрезерного станка 6605. Смотреть в увеличенном масштабе
Чертеж фундамента продольного фрезерного станка 6605
Чертеж фундамента фрезерного станка 6605
Чертеж фундамента фрезерного станка 6605. Смотреть в увеличенном масштабе
6Г605 станок продольно-фрезерный двухшпиндельный. Видеоролик.
Технические характеристики продольно-фрезерного станка 6605
Наименование параметра | 6605 | 6г605 | 6606 | 6г606 |
Число вертикальных шпинделей | - | - | 1 | 1 |
Число горизонтальных шпинделей | 2 | 2 | 2 | 2 |
Расстояние от торца вертикального шпинделя до поверхности стола, мм | - | - | 15..800 | 760 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до поверхности стола, мм | 25..600 | 25..600 | 25..560 | 25..560 |
Расстояние между между торцами горизонтальных шпинделей, мм | 340..740 | 340..740 | 470..870 | |
Наибольшие размеры обрабатываемого изделия, мм | 500 х 500 х 1600 | 500 х 500 х 1600 | ||
Стол | ||||
Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг | 1500 | 1500 | 2500 | |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | 500 х 1600 | 500 х 1600 | 630 х 2000 | 630 х 2000 |
Наибольший ход стола, мм | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 |
Число подач стола | Б/с | Б/с | Б/с | Б/с |
Диапазон подач стола, мм/мин | 10..1500, 20..3000 | 5..4000 | 10..750, 750..3000 | |
Ускоренное перемещение стола, мм/мин | 6000 | 8000 | 4500 | 6000 |
Бабка шпиндельная вертикальная и горизонтальные. Шпиндели | ||||
Частота вращения шпинделей, об/мин | 16..1600 | 20..2000 | 16..1600 | 20..2000 |
Количество скоростей шпинделя | 21 | 21 | 21 | 21 |
Число подач шпиндельных бабок и гильзы шпинделя | Б/с | Б/с | Б/с | Б/с |
Диапазон подач шпиндельных бабок и гильзы шпинделя, мм/мин | 10..750 | 8..2000 | 10..750 | 5..4000 |
Скорость быстрого (установочного) перемещения бабок, м/мин | 1200 | 2500 | 1200 | 2000 |
Перемещение шпиндельных бабок от руки | есть | есть | есть | есть |
Перемещение шпинделя на обно деление лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Перемещение шпинделя на один оборот лимба, мм | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Размер конуса шпинделя по ГОСТ 836-47 | № 3 | № 3 | № 3 | № 3 |
Конец шпинделя по ГОСТ 24644-81 | 50 | |||
Ход гильзы шпинделя (ручное перемещение), мм | 200 | 200 | 200 | 200 |
Угол поворота горизонтальной шпиндельной бабки, град | - | - | - | - |
Угол поворота вертикальной шпиндельной бабки, град | - | - | - | - |
Наибольший крутящий момент на шпинделе станка, кНм | 1,9 | |||
Траверса | ||||
Скорость установочного перемещения поперечины (траверсы), мм/мин | - | - | 720 | |
Электрооборудование и привод станка | ||||
Количество электродвигателей на станке | 7 | 9 | 10 | |
Электродвигатель привода главного движения горизонтальных бабок, кВт (об/мин) | 7,5 х 2 | 15 х 2 (1500) | 10 х 3 | 18 |
Электродвигатель привода главного движения вертикальной бабки, кВт (об/мин) | - | - | 22 | |
Электродвигатель привода подач стола, кВт (об/мин) | 2,8 пост.ток | 2,8 пост.ток | 3,2 пост.ток | 11 |
Электродвигатель привода подач вертикальной бабки, кВт (об/мин) | - | - | 3,2 1500 об/мин | 3 |
Электродвигатель приводов подач горизонтальных бабок, кВт (об/мин) | 2,1 | 3,4 | 3,2 (1700) | 3 |
Электродвигатель перемещения поперечины (траверсы), кВт | - | - | 5,5 | |
Электродвигатель насоса гидростанции, кВт | 1,1 | 1,5 | 1,0 | |
Электродвигатель привода насоса смазки, кВт | - | 0,25 | - | |
Электродвигатель привода механизма зажима инструмента, кВт | - | 0,18 х 2 | - | |
Электродвигатель привода перемещения вертикальной фрезерной бабки, кВт | - | - | 1,5 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
Электродвигатель механизма уборки стружки, кВт | 0,4 | 0,37 | 0,4 | 0,4 |
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | ||||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 5400 х 3520 х 2330 | 5500 х 3740 х 2300 | 5850 х 4100 х 3600 | 6200 х 3800 х 3600 |
Масса станка, кг | 13600 | 13950 | 22500 | 21900 |
- Станок продольно-фрезерный двухстоечный 6605. Руководство по эксплуатации 6605.00.000 РЭ, 1975
