6902ПМФ2 Станок горизонтально-фрезерный с ЧПУ и АСИ
Сведения о производителе горизонтально-фрезерного станка модели 6902ПМФ2
Изготовитель горизонтально-фрезерного станка модели 6902ПМФ2 - Вильнюсским станкостроительным заводом "Жальгирис", г. Вильнюс.
Проектная организация — Специальное конструкторское бюро прецизионных станков (СКБПС) при Одесском заводе прецизионных станков им. XXV съезда КПСС.
- 6902ПМФ2 - станок сверлильно-фрезерно-расточной горизонтальный с ЧПУ и АСИ Ø 400
- ВФ-87 - станок консольно-фрезерный специальный 260 х 800
6902ПМФ2 станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ и АСИ. Назначение, область применения
фрезерный горизонтальный станок 6902ПМФ2 с круглым поворотным столом горизонтальный с числовым программным управлением (ЧПУ) и устройством автоматической смены инструмента (АСИ) предназначен для комплексной обработки корпусных деталей средних размеров (300 х 300 х 300 мм) со всех сторон, кроме базовых, без переустановок на столе.
На станке 6902ПМФ2 производится получистовое и чистовое фрезерование деталей из чугуна, стали, цветных металлов и пластмасс концевыми, торцовыми и дисковыми фрезами, а также сверление, растачивание, зенкерование, развертывание отверстий и нарезание резьб метчиками.
Станок может быть использован в мелкосерийном и серийном производствах различных отраслей промышленности.
Управление станком производится с помощью перфорированной ленты от системы числового программного управления. Однако станок может управляться и вручную органами управления, расположенными на пульте управления.
На станке 6902ПМФ2 программируются координатные перемещения стола, шпиндельной головки, скорости этих перемещений, числа оборотов шпинделя, смена инструмента, коррекция инструмента, цикли обработки.
Наличие на станке ЧПУ дает возможность записать на ленту или серию лент программы обработки деталей с практическими неограниченным количеством различных операций. Замена ленты позволяет осуществить быстрый переход на обработку новой детали.
Гибкость переналадки станка 6902ПМФ2 на обработку нового изделия способствует также возможность быстрой замены инструментов в магазине.
Шероховатость поверхности при расточке R а 1,6 мкм.
Точность обработанных отверстий по 7 квалитету.
Класс точности станка — П по ГОСТ 8—77.
Гамма фрезерных станков с крестовым столом и различной степенью автоматизации
Специальное конструкторское бюро прецизионных станков (СКБ ПС) при Одесском заводе прецизионных станков им. XXV съезда КПСС разработало гамму фрезерных станков различной степени автоматизации.
Станки производились на Одесском заводе прецизионных станков им. XXV съезда КПСС, на Витебском станкостроительном заводе им. Кирова "Вистан" (2206ВМФ4) и Вильнюсском станкостроительном заводе "Жальгирис" (2202ВМ1Ф4).
- 2201ВМФ4, 2201ПМФ4 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, 250 х 320 мм
- 2202ВМФ4, 2202ПМФ4 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, 250 х 320 мм
- 2204ВФ2, 2204ВМФ2, 2204ВМФ4 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ Ø 630
- 2205ВМФ4 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, 400 х 500
- 2206ВМФ4 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, 630 х 800 мм
- 2252ВМФ4 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ, Ø 250 мм
- 2254ВМФ4 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ, 400 х 630 мм
- 2256ВМ1Ф4 - станок фрезерный вертикальный с ЧПУ, Ø 630 мм
- 6902ПМФ2 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, Ø 400 мм
- 6904ВФ2 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ, 400 х 500 мм
- 6906ВФ2 - станок фрезерный горизонтальный с ЧПУ с поворотным столом 630 х 800 мм
6902ПМФ2 Габаритные размеры рабочего пространства горизонтально-фрезерного станка
Габаритные размеры рабочего пространства горизонтально-фрезерного станка 6902ПМФ2
6902ПМФ2 Посадочные и присоединительные базы горизонтально-фрезерного станка
Посадочные и присоединительные базы горизонтально-фрезерного станка 6902ПМФ2
6902ПМФ2 Общий вид горизонтально-фрезерного станка
Фото горизонтально-фрезерного станка 6902ПМФ2
6902ПМФ2 Установочный чертеж горизонтально-фрезерного станка
Установочный чертеж горизонтально-фрезерного станка 6902ПМФ2
Установочный чертеж горизонтально-фрезерного станка 6902ПМФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
Основные технические данные и характеристики станка 6902ПМФ2
Технические данные и характеристики станка 6902ПМФ2
Технические данные и характеристики станка 6902ПМФ2. Смотреть в увеличенном масштабе
Станок горизонтально-фрезерный с ЧПУ и АСИ. Видеоролик.
