6А56 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом
Сведения о производителе фрезерного вертикального бесконсольного станка 6А56
Производитель фрезерного вертикального бесконсольного станка 6А56 - Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС, основанный в 1956 году.
Станок 6А56 запущен в производство на заводе изготовителе в 1967 году.
Станки, выпускаемые Ульяновским заводом тяжелых и уникальных станков УЗТС
- 6А54 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 650 х 2200
- 6А56 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 800 х 2000
- 6А59 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 1000 х 2500
- 6У312, 6У316 станок продольно-фрезерный одностоечный1250 х 4000, 1600 х 5000
- 6У612, 6У616 станок продольно-фрезерный двухстоечный1250 х 4000, 1600 х 5000
- 65А60Ф1 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 630 х 2000
- 65А80 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 800 х 2000
- 65А90 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 1000 х 2500
- 654 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 630 х 1600
- 6560 станок фрезерный вертикальный бесконсольный 630 х 1600
- 6620, 6625 станок продольно-фрезерный двухстоечный 2000 х 6300
- ТМС 0156 станок токарный настольный высота центров 90 х 285
6А56 станок фрезерный вертикальный с крестовым столом. Назначение, область применения
Вертикальный фрезерный станок с крестовым столом модели 6А56 предназначен для скоростного фрезерования крупногабаритных деталей в основном торцовыми фрезами в условиях индивидуального и серийного производства.
Станок модели 6А56 бесконсольного типа предназначен для высокопроизводительного фрезерования деталей из чугуна, стали и цветных металлов торцовыми, концевыми и фасонными фрезами. На станке выполняется обработка не только сырых, но и закаленных деталей с применением современного инструмента с ножами из эльбора, сверхтвердых композиционных материалов из металлокерамики. На станке производится фрезерование, сверление, зенкерование, развертывание и растачивание.
Основные характеристики фрезерного вертикального станка с крестовым столом 6А56
Производитель: Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков УЗТС.
Фрезерный станок 6А56 производился с 1967 года с основными параметрами по ГОСТ 9726. Станки фрезерные вертикальные с крестовым столом. Терминология. Основные размеры. Нормы точности и жесткости..
- Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки - 2000 х 800 х 800 мм
- Наибольшая масса обрабатываемой заготовки - 4000 кг
- Размеры рабочей поверхности стола - 800 х 2000 мм
- Расстояние от торца шпинделя до рабочей поверхности стола - 100..900 мм
- Расстояние от станины до оси шпинделя (вылет) - 800 мм
- Наибольший продольный ход стола (X) - 1600 мм
- Наибольший поперечный ход стола (Y) - 750 мм
- Наибольший вертикальный ход шпинделя (Z) - 150 мм
- Частота вращения шпинделя - 25..1250 (φ = 1,26) об/мин
- Электродвигатель привода шпинделя - 22 кВт; 1460 об/мин
- Вес станка - 19,1 т.
Особенности конструкции фрезерного станка 6А56
Для фрезерования сложных криволинейных поверхностей по разметке в станке предусмотрена ручная подача стола в продольном и поперечном направлениях.
Возможности станка могут быть расширены за счет использования поворотной накладной фрезерной головки, поставляемой за особую плату по специальному заказу.
Бесступенчатое регулирование приводов подач стола и шпиндельной бабки дает возможность выбрать наиболее эффективный режим резания.
Приводы подач расположены в непосредственной близости от перемещающихся узлов, что обеспечивает высокую жесткость привода.
На станке можно производить попутное фрезерование в обе стороны при продольном перемещении стола посредством гидравлического механизма выбора зазора в паре червяк — рейка.
Станок имеет удобное централизованное управление с подвесного пульта, что увеличивает возможности высокопроизводительной работы.
Для сокращения вспомогательного времени, облегчения труда рабочего, безопасности и удобства обслуживания в станках применены:
- механическое крепление фрез;
- механизированный зажим бабки и салазок;
- защитные кожухи на направляющие стола, станины и стойки;
- устройства, защищающие рабочего от стружки.
Для охлаждения режущего инструмента используется распыленная охлаждающая жидкость.
Автономные системы осуществляют централизованную смазку механизмов станка.
Класс точности станка Н.
Габаритные размеры рабочего пространства фрезерного станка 6А56
Габаритные размеры рабочего пространства станка 6а56
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6А56
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6а56
Общий вид вертикального бесконсольного фрезерного станка 6А56
Фото бесконсольного фрезерного станка 6а56
Установочный чертеж фрезерного станка 6А56
Установочный чертеж фрезерного станка 6а56
Технические характеристики бесконсольного фрезерного станка 6А56
Наименование параметра | 6А56 | ||
Наибольшие размеры обрабатываемой заготовки (длина х ширина х высота), мм | 2000 х 800 х 800 | ||
Наибольшая масса обрабатываемой заготовки, кг | 4000 | ||
Размеры поверхности стола, мм | 800 х 2000 | ||
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм | 100..900 | ||
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих (вылет), мм | 800 | ||
Наибольшее перемещение стола в продольном направлении, мм | 1600 | ||
Наибольшее перемещение стола в поперечном направлении, мм | 750 | ||
Продольные и поперечные подачи стола (бесступенчатое регулирование), мм/мин | 6..1000 | ||
Быстрые продольные и поперечные перемещение стола, мм/мин | 3000 | ||
Шпиндель. Бабка шпиндельная | |||
Вертикальное (установочное) перемещение бабки, мм | 800 | ||
Наибольший расчетный диаметр торцевых фрез, мм | 400 | ||
Частота вращения шпинделя, об/мин | 25..1250 (φ = 1,26) |
Количество скоростей шпинделя | 18 | ||
Ход гильзы шпинделя | 150 | ||
Скорость подачи шпинделя (бесступенчатое регулирование), мм/мин | 6..250 | ||
Скорость установочного вертикального перемещения бабки, м/мин | |||
Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м | 392 | ||
Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом подачи бабки, кгс | |||
Наибольший угол поворота шпиндельной бабки, град | нет | ||
Цена деления шкалы поворота шпиндельной бабки, мин | |||
Конус отверстия шпинделя | |||
Конец шпинделя | 50 | ||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 22 | ||
Электродвигатель постоянного тока привода подач стола и бабки, кВт | 3,3 | ||
Электродвигатель привода насоса гидростанции, кВт | 1,5 | ||
Электродвигатель насоса смазки, кВт | 0,27 | ||
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,12 | ||
Суммарная мощность установленных на станке электродвигателей, кВт | |||
Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм | 5300 х 3900 х 4000 | ||
Масса станка, кг | 19100 |
