6Д82ШФ20 Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный с ЧПУ
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20
Производитель консольно-фрезерного широкоуниверсального станка модели 6Д82ШФ20 - Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
- 6Д12Ф20 - станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ 320 х 1250
6Д82ШФ20 Станок фрезерный консольный широкоуниверсальный с ЧПУ. Назначение и область применения
Консольно-фрезерный станок модели 6Д82ШФ20 предназначен для фрезерования плоских и фасонных поверхностей всевозможных деталей из стали, чугуна и цветных металлов цилиндрическими, дисковыми, фасонными, угловыми, торцовыми, концевыми и другими фрезами в условиях индивидуального и серийного производства. Возможность настройки станка на различные полуавтоматические и автоматические циклы позволяет успешно использовать станки для выполнения работ операционного характера в поточных и автоматических линиях в крупносерийном производстве.
На станке можно 6Д82ШФ20 обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса, можно фрезеровать всевозможные спирали, для чего стол его поворачивается вокруг своей вертикальной оси.
На станке модели 6Д82ШФ20 можно успешно обрабатывать легкие сплавы.
Особенности конструкции станка 6Д82ШФ20
Фрезерные станки 6Д82ШФ20 предназначены для выполнения различных фрезерных работ в условиях как индивидуального, так и крупносерийного производства. В условиях крупносерийного производства станки могут быть успешно использованы также для выполнения работ операционного характера.
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Д82ШФ20 имеет два шпинделя, из которых один горизонтальный, второй расположен в поворотной головке и может быть установлен под углом ±90° в продольной плоскости стола и под углом ±45° в поперечной плоскости стола.
Станина имеет жесткую конструкцию за счет развитого основания и большого числа ребер.
По вертикальным направляющим станины перемещается консоль, по горизонтальным направляющим перемещается хобот или ползун.
Коробка скоростей смонтирована непосредственно в корпусе станины.
Соединение коробки с валом электродвигателя осуществляется упругой муфтой.
Шпиндель главного привода представляет собой двухопорный вал, смонтированный в расточках станины. Вращение шпинделю передается от коробки скоростей через шестерни.
Ползун имеет установочное перемещение, а в рабочем положении закрепляется на горизонтальных направляющих станины.
В корпусе ползуна размещается механизм привода поворотного шпинделя. Привод осуществляется от фланцевого электродвигателя через упругую соединительную муфту.
Шпиндель фрезерной головки может устанавливаться в разные положения поворотом его корпуса вокруг двух взаимно перпендикулярных осей, а также перемещаться имеете с ползуном параллельно оси горизонтального шпинделя.
Читайте также: Электрооборудование станка 6Д12Ф20, 6Д82ШФ20
- серии 6Д: вертикальные - 6Д12, горизонтальные - 6Д81, 6Д82; широкоуниверсальные - 6Д81Ш, 6Д82ШФ20
6Д82ШФ20 Габарит рабочего пространства фрезерного станка
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Д82ШФ20
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
6Д82ШФ20 Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Д82ШФ20
Посадочные и присоединительные базы станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
6Д82ШФ20 Общий вид широкоуниверсального консольно-фрезерного станка
Фото консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20
Фото консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Расположение органов управления на фрезерном станке 6Д82ШФ20
Расположение органов управления на фрезерном станке 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Список органов управления на фрезерном станке 6Д82ШФ20
- 1. Маховичок ручного продольного перемещения стола
- 2. Маховичок ручного поперечного перемещения стола
- 3. Рукоятка ручного вертикального перемещения стола
- 4. Маховичок перемещения гильзы шпинделя
- 5. Квадрат для рукоятки перемещения хобота
- 6. Квадрат для рукоятки поворота фрезерной головки
- 7. Квадрат для закрепления ползуна
- 8. Рукоятка закрепления гильзы поворотного шпинделя
- 9. Гайки закрепления поворотной фрезерной головки
- 10. Гайки закрепления поддержек
- 11. Грибовидная рукоятка выбора частоты вращения шпинделя
- 12. Рукоятка переключения частоты вращения шпинделя
- 13. Рукоятка переключения частоты вращения поворотного шпинделя
- 14. Рукоятки для отключения продольного перемещения стола
- 15. Кулачки ограничения продольного хода стола
- 16. Кулачки ограничения поперечного хода стола
- 17. Кулачки ограничения вертикального хода стола
- 18. Кнопка периодической смазки направляющих стола
- 19. Кнопка периодической смазки вертикальных направляющих консоли
- 20. Кран подачи охлаждающей жидкости
- 21. Гайки закрепления поворотной фрезерной головки в поперечной плоскости
- 22. Рукоятка вводного выключателя
- 23. Тумблер выбора работы с зажимным приспособлением или без него
- 24. Кнопка "Толчок шпинделя"
- 25. Кнопка "Разжим инструмента"
- 26. Сигнальная лампочка "Инструмент разжат"
- 27. Кнопка "Общий стоп"
- 28. Кнопка "Зажим инструмента"
- 29. Тумблер выбора "Зажим-Разжим инструмента" или работа с включением шпинделя
- 30. Рукоятка закрепления стола от продольного перемещения
- 31. Кнопка "Толчок ускоренной подачи"
- 32. Кнопка "Перемещение стола от оператора"
- 33. Кнопка "Перемещение стола к оператору"
- 34. Кнопка "Перемещение стола вверх"
- 35. Кнопка "Перемещение стола вниз"
- 36. Кнопка "Перемещение стола влево"
- 37. Кнопка "Перемещение стола вправо"
- 38. Кнопка "Стол движения"
- 39. Тумблер "Разжим - зажим заготовки"
- 40. Кнопка "Пуск программы"
- 41. Тумблер "Сброс программы на начальный кадр"
- 42. Тумблер "Переключатель режимов обработки"
- Вниз - ручная
- Среднее -по -кадровая
- Вверх - непрерывная
- 43. Световой индикатор "Программа включена"
- 44. Световой индикатор "Программируемый останов"
- 45. Световой индикатор "Салазка разжата"
- 46. Световой индикатор "Консоль разжата"
- 47. Готовность привода подачи к работе
- 48. Световой индикатор "Гидравлика включена"
- 49. Световой индикатор "Выбран вертикальный шпиндель"
- 50. Световой индикатор "Выбран горизонтальный шпиндель"
- 51. Тумблер выбора диапазона подач
- Вверх диапазон 1:10 (4..200 мм/мин)
- Среднее 1:1 (100..2000 мм/мин)
- Вниз (1..1000 мм/мин)
- 52. Регулятор величины подачи
- 53. Указатель величины подачи в мм/мин
- 54. Световой индикатор "х2" множитель показания величины подачи
- 55. Световой индикатор "х10" множитель показания величины подачи
- 56. Регулятор программируемой 1-й величины подачи
- 57. Регулятор программируемой 2-й величины подачи
- 58. Регулятор программируемой 3-й величины подачи
- 59. Переключатель охлаждения
- Вверх "Включено постоянно"
- Среднее "Отключено"
- Вниз "Включение и отключение со шпинделем"
- 60. Тумблер выбора шпинделя
- 61. Кнопка "Пуск шпинделя"
- 62. Кнопка "Стоп шпинделя"
- 63. Кнопка "Пуск гидравлики"
- 64. Кнопка "Общий стоп"
- 65. Световой индикатор "Отсутствие готовности привода подачи"
Кинематическая схема фрезерного станка 6Д82ШФ20
Кинематическая схема консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Конструкция узлов горизонтально-фрезерного станка
Механизм привода станка
Привод главного движения фрезерного станка 6Д82ШФ20
Привод главного движения консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Характерной особенностью шпиндельного узла любого фрезерного станка является устройство 1 (рис. 5.5) для крепления в шпинделе 4 хвостовика фрезы или оправки и торцовая шпонка 5 для передачи крутящего момента со шпинделя на фрезу. Хвостовик инструмента (оправка) втягивается в шпиндель резьбовым шомполом или тягой с отдельным приводом до контакта с центрирующим несамотормозящим (7:24) конусом шпинделя. Удельные давления в конусе определяют жесткость соединения. Для опор шпинделя применена простейшая комбинация подшипников качения с предварительным натягом: спереди - радиальный, двухрядный роликовый 3, сзади - пара радиально-упорных шариковых 2. Чтобы ускорить остановку привода при выключении двигателя, используют электромагнитный тормоз 8, связывающий первый вал (и ротор двигателя) с корпусом. Механизмы привода смазываются с помощью насоса 7, на который нажимает эксцентричный подшипник 6.
Стол фрезерного станка 6Д82ШФ20
Стол консольно-фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Стол 6 (рис. 5.6) имеет Т-образные пазы для крепления заготовки, направляющие скольжения типа "ласточкин хвост" и передачу винт-гайка для прямолинейного перемещения. Зазор в направляющих регулируют клином 13, а в передаче - червяком 14. Ходовая гайка 3 неподвижно закреплена на салазках 11, а ходовой винт 2 вращается в столе и перемещается вместе с ним. Винт получает вращение от маховичка 1 через муфту 12 или от двигателя коробки подач через коническую передачу 8, реверсирующий механизм с муфтой 4 и скользящую шпонку 5 (шпоночный паз на винте прорезает резьбу). У направляющих 9 салазок форма прямолинейная, а зазоры регулируют клином 7 и пригонкой планок 10.
Консоль
Консоль фрезерного станка 6Д82ШФ20
Консоль фрезерного станка 6Д82ШФ20. Скачать в увеличенном масштабе
Консоль 1 (рис. 5.7) содержит многоваловую конструкцию коробки подач, распределительно-реверсирующие механизмы с электромагнитными муфтами (например, на валу 4), передачу с ходовым винтом 7, который вращается и перемещается вертикально относительно гайки 6, ходовой винт 2, который вращается, перемещая гайку 5 салазок, шлицевый вал 3, который передает вращение через конические передачи ходовому винту стола.
6Д82ШФ20 Установка и крепление фрез
Установка и крепление фрез фрезерного станка 6Д82ШФ20
6Д82ШФ20 Станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6Д82ШФ20
Наименование параметра | 6Д81Ш | 6Д82Ш | 6Д82ШФ20 |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | П | Н |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 250 х 1250 | 320 х 1250 | 320 х 1250 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола при ручном перемещении, мм | 50..440 | 50..450 | 50..450 |
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм | 138 | 138 | 138 |
Расстояние от торца горизонтального шпинделя до торца поддержки, мм | 430 | 440 | 420 |
Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм | 67..457 | 155..555 | 155..555 |
Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины (вылет), мм | 125..760 | 125..810 | 125..760 |
Рабочий стол | |||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | 400 | ||
Наибольшее продольное перемещение стола (ось X), мм | 630 | 950 | 950 |
Наибольшее поперечное перемещение стола механическое (ось Y), мм | 200 | 320 | 320 |
Наибольшее вертикальное перемещение стола (ось Z), мм | 390 | 400 | 400 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм | 0,05 | 0,05 | |
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм | 0,025 | 0,05 | |
Наибольший угол поворота стола, град | ±45° | ±45° | |
Цена деления шкалы поворота стола, град | 1° | 1° | |
Скорость быстрого продольного перемещения стола (ось X), м/мин | 2,9 | 4 | |
Скорость быстрого поперечного перемещения стола (ось Y), м/мин | 2,3 | 4 | |
Скорость быстрого вертикального перемещения стола (ось Z), м/мин | 1,15 | 1,338 | |
Число ступеней рабочих подач стола | 16 | Б/с | |
Пределы продольных рабочих подач стола, мм/мин | 35..1020 | 100..2000 (1:1) | |
Пределы поперечных рабочих подач стола, мм/мин | 26..790 | 100..2000 (1:1) | |
Пределы вертикальных рабочих подач стола, мм/мин | 13..390 | 100..1000 (1:1) | |
Пределы рабочих подач стола в диапазоне 1:10, мм/мин | - | - | 4..200 (1:10) |
Горизонтальный шпиндель | |||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 20..2000 | 20..2000 | 20..2000 |
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 21 | 21 | 21 |
Внутренний конус горизонтального шпинделя по ГОСТ 24644-81 | 40 | 50 | 50 |
Наибольший крутящий момент на горизонтальном шпинделе, кН*м | 0,85 | ||
Наибольший допустимый диаметр фрез, мм | 160 | 160 | 160 |
Торможение шпинделя | есть | есть | есть |
Предохранение шпинделя от перегрузки (муфта) | есть | есть | есть |
Шпиндель поворотной головки | |||
Частота вращения шпинделя поворотной и накладной головок, об/мин | 45..2000 | 45..2000 | 45..2000 |
Количество скоростей шпинделя поворотной и накладной головок | 12 | 12 | 12 |
Наибольшее перемещение гильзы вертикального шпинделя, мм | 80 | 80 | 80 |
Угол поворота оси вертикального шпинделя в продольной плоскости, град | ±45° | ±45° | |
Угол поворота оси вертикального шпинделя в поперечной плоскости от станины, град | 90° | 90° | |
Угол поворота оси вертикального шпинделя в поперечной плоскости к станине, град | 45° | 45° | |
Внутренний конус шпинделя поворотной и накладной головок по ГОСТ 24644-81 | 40 | 40 | 40 |
Наибольший крутящий момент на поворотном шпинделе, кН*м | 0,18 | ||
Наибольший допустимый диаметр фрез, мм | 80 | ||
Механика станка | |||
Выключающие упоры продольных подач | есть | есть | есть |
Выключающие упоры поперечных, вертикальных подач | есть | есть | есть |
Блокировка раздельного включения подачи | есть | есть | есть |
Система ЧПУ | |||
Тип устройства ЧПУ | - | - | Ljumo-61A 3/5 |
Электропривод постоянного тока | - | - | ЭТG-C-14-19/70 |
Преобразователь линейных перемещений | - | - | TGMOII 370, 420, 1020 мм |
Питающая электросеть | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц | 380 В, 50 Гц |
Напряжение местного освещения, В | ~24 | ~24 | ~24 |
Напряжение цепи управления, В | ~110, =24 | ~110, =24 | ~110, =24 |
Количество электродвигателей на станке | 4 | 5 | 9 |
Электродвигатель привода горизонтального шпинделя, кВт (об/мин) | 5,5 | 5,5 | 5,5 (1425) |
Электродвигатель привода шпинделя поворотной головки, кВт (об/мин) | 2,2 | 2,2 | 2,2 (1420) |
Электродвигатель привода подач, кВт (об/мин) | 1,5 | 2,2 | |
Электродвигатель привода подач, Нм (об/мин) | - | - | 37 (2000) |
Электродвигатель привода подач, Нм (об/мин) | - | - | 47 (2000) |
Электродвигатель привода подач, Нм (об/мин) | - | - | 35 (1500) |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости, кВт (об/мин) | 0,12 | 0,12 | 0,12 (2800) |
Электродвигатель привода гидронасоса, кВт (об/мин) | - | - | 1,1 (920) |
Электродвигатель механизма зажима инструмента, кВт (об/мин) | нет | 0,25 | 0,18 (1370) |
Электродвигатель насоса смазки, кВт (об/мин) | - | - | 0,25 (1380) |
Суммарная мощность электродвигателей, кВт | 9.32 | 10,27 | 12,34 |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2030 х 1480 х 1695 | 2275 х 2200 х 2115 | 2650 х 2200 х 2015 |
Масса станка, кг | 2400 | 3250 | 3335 |
- Станок горизонтально-фрезерный консольный с вертикальным поворотным шпинделем с УЦИУ (широкоуниверсальный) 6Д82ШФ20. Руководство по эксплуатации 6Д82ШФ20.00.000 РЭ, 1986
