6Р81Г Станок консольно-фрезерный горизонтальный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Р81Г
Производитель серии фрезерных станков 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш Дмитровский завод фрезерных станков, основанный в 1940 году.
6Р81Г Станок консольный фрезерный горизонтальный. Назначение и область применения
Горизонтальный консольно-фрезерный станок 6Р81 предназначен для обработки различных изделий из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс цилиндрическими, торцовыми, дисковыми, угловыми и специальными фрезами.
Для вращения шпинделя и механических подач стола предусмотрены приводы от отдельных электродвигателей. Стол станка 6Р81 может совершать быстрые перемещения в трех направлениях.
Повышенная мощность электродвигателей и жесткость станка 6Р81 обеспечивают обработку изделий. на скоростных режимах резания твердосплавным инструментом.
Фрезерный станок 6Р81 может применяться в единичном мелкосерийном и серийном производстве.
Аналоги консольно-фрезерного станка 6Р81Г
FU315E - 1250 х 315 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Гомельский станкостроительный завод
X6130A, X6130A/L - 1150 х 300 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Fujian Sanming Machine Tool Co.,LTD Китай
X6132, X6135 - 1320 х 320 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Fujian Sanming Machine Tool Co.,LTD Китай
XW6032B - 1320 х 320 станок универсальный консольно-фрезерный - производитель Shandong Weida Heavy Industries Co.,Ltd. Китай
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6Р81Г
Габарит рабочего пространства фрезерного станка 6р81г
Установочные базы консольно-фрезерного горизонтального станка 6Р81Г
Установочные базы консольно-фрезерного горизонтального станка 6р81г
Установочные базы фрезерного станка 6Р81Г. Скачать в увеличенном масштабе
Общий вид консольно-фрезерного горизонтального станка 6Р81Г
Фото консольно-фрезерного горизонтального фрезерного станка 6р81г
Расположение составных частей горизонтального консольно-фрезерного станка 6Р81Г
Расположение составных частей консольно-фрезерного станка 6р81г
Составные части горизонтального консольно-фрезерного станка 6Р81Г
- Станина - 6Р81Г-11.001
- Серьга - 6Р81Г-11.000
- Привод шпинделя - 6Р81Г-21.01
- Коробка скоростей - 6Р81Г-31.02
- Переключение коробки скоростей - 6Р81Г-33.01
- Коробка подач - 6Н81Г-51.02А
- Редуктор - 6Н81Г-52.01
- Коробка реверса - 6Н81Г-53.01А
- Переключение подач - 6Н81Г-55.02
- Консоль - 6Н81Г-60.05
- Стол - 6Н81Г-70.01А
- Система смазки стола и консоли - 6Н81Г-83.02
- Система охлаждения - 6Р81Г-84.01
- Электрошкаф - 6Р81Г-95.02А
- Электрооборудование - 6Р81Г-99.05А
- Принадлежности - 6Р81Г.ОП
Расположение органов управления фрезерным станком модели 6Р81Г
Расположение органов управления фрезерным станком 6р81г
Перечень органов управленияя станком 6Р81Г и их назначение
- Автоматический выключатель электросети
- Кнопка "Пуск шпинделя"
- Кнопка "Пуск подачи"
- Кнопка "Общий стоп"
- Кнопка "Толчок шпинделя"
- Рукоятка переключения перебора шпинделя
- Рукоятка переключения перебора коробки подач
- Рукоятка включения механической вертикальной подачи
- Рукоятка включения механической поперечной подачи
- Рукоятка включения механической продольной подачи
- Маховичок ручного поперечного перемещения стола
- Рукоятка включения ускоренной подачи во всех направлениях
- Рукоятка закрепления стола от вертикального перемещения
- Рукоятка закрепления стола от продольного перемещения
- Рукоятка закрепления стола от поперечного перемещения
- Упоры выключения продольного механического перемещения стола
- Упоры выключения поперечного перемещения стола
- Упоры выключения вертикального перемещения стола
- Рукоятка привода ручного насоса смазки
- Квадрат перемещения хобота
- Квадрат для закрепления хобота
- Винты и гайки закрепления верхних салазок от поворота (для станка 6P81)
- Гайка закрепления серьги
- Маховичок перемещения пиноли
- Рукоятка зажима пиноли
- Квадрат поворота головки
- Рукоятка переключения скоростей поворотного шпинделя ползуна
- Переключатель направления вращения поворотного шпинделя
- Переключатель выбора работы шпинделей (горизонтального, поворотного или обоих вместе)
- Маховичок включения и регулирования подачи охлаждающей жидкости
Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка 6Р81Г
Кинематическая схема горизонтально-фрезерного станка 6р81г
Схема кинематическая горизонтального фрезерного станка 6Р81Г. Скачать в увеличенном масштабе
Привод шпинделя станка 6Р81Г
Привод шпинделя и коробка скоростей фрезерного станка 6р81г
Вращение шпинделю передается от коробки скоростей клиноременной передачей, которая размещается в задней полости станины под крышкой. От шкива, соосного со шпинделем, вращение последнему сообщается или прямым соединением их кулачковой муфтой или через две зубчатые передачи 16-18 и 19-17 (рис.9)
Опорами шпинделя служат подшипники качения: два радиально-упорных впереди и один шариковый в задней опоре.
Регулирование зазора в подшипниках передней опоры возможно только при полной разборке шпинделя - раздел "Регулирование станков").
Коробка скоростей станка 6Р81Г
Коробка скоростей с электродвигателем на корпусе крепится к станине фланцем. Корпус ее при этом входит в полость станины, залитую смазочным маслом. На корпусе установлен плунжерный смазочный насос, приводимый в действие от эксцентрика Для доступа к насосу на правой стороне станины имеется окно с крышкой.
Переключение скоростей в коробке производится от кулачка 129 (см.рис.6) с криволинейными пазами на торцах. Вал кулачка муфтой соединяется с валом шкалы и рукояток переключения 101, расположенных снаружи станины. Соединительная муфта свободно снимается с вала кулачка, когда крышка переключения открепляется от станины.
При разборке коробки скоростей следует отметить положение кулачка и положение шкалы частоты вращения, чтобы восстановить правильную их взаимосвязь при сборке.
Коробка подач. Редуктор станка 6Р81Г
Коробка подач и редуктор фрезерного станка 6р81г
Коробка подач и редуктор вертикально-фрезерного станка 6р81г. Скачать в увеличенном масштабе
Корпуса коробки подач и редуктора соединяются винтами в единый узел, после чего устанавливаются в полость консоли слева. Справа консоли, через окно с крышкой, выступает вал редуктора с рукояткой, включающей муфту ускоренного хода.
Выходная шестерня редуктора 47 (рис. 10,11) сцепляется с шестерней 49 коробки реверса.
Переключение скользящих шестерен в коробке подач осуществляется так же как и в коробке скоростей кулачком 130 (см.рис.6).
Вал его сцеплен со шкалой и рукояткой переключения 103 (см.рис.6) узла 55 (см.рис.11) укрепленного спереди консоли.
Узел 55 свободно снимается после удаления крепежных винтов. Не следует забывать отметить взаимосвязь шкалы подач и положения кулачка в коробке при разборке, чтобы затем правильно собрать переключение.
Коробка реверса станка 6Р81Г
Коробка реверса фрезерного станка 6р81г
Коробка реверса вертикально-фрезерного станка 6р81г. Скачать в увеличенном масштабе
Механизм коробки реверса получает вращение от редуктора и через предохранительную муфту передает вращение к ходовым винтам продольного, поперечного и вертикального перемещений стола. Включение вращения того или иного ходового винта, в прямом и обратном направлении, производится кулачковыми муфтами с помощью рукояток 105, 106, 107 (см.рис.6 и II).
Для ручных перемещений стола служат рукоятка 109 и маховичок 110, которые установлены на валах свободно, а в момент использования сцепляются с валами с помощью кулачковых муфт.
В коробке реверса предусмотрена блокировка, предупреждающая включение механической подачи, если не расцеплены с валами рукоятка 109 и маховичок 110.
Блокировка обеспечивается шариками, вложенными в радиальные отверстия валов под ступицами рукоятки 109 и маховичка 110.
При снятии последних шарики могут выпасть, необходимо установить их при сборке на место.
При установке коробки реверса в консоль следует соединить следующие элементы:
- ввести конец вала XIX (см.рис.6) со шпонкой в отверстие коническим зубчатым колесом 58;
- сцепить зубчатые колеса 57 и 49 с колесами 61 и 47;
- ввернуть винт ХVIII в гайку 55 поперечного перемещения.
Консоль станка 6Р81Г
Консоль фрезерного станка 6р81г
Консоль вертикально-фрезерного станка 6р81г. Скачать в увеличенном масштабе
В консоли размещены узлы механизма подачи, описанные выше.
Винт поперечного перемещения стола имеет опоры в коробке реверса и выходит из консоли наружу через отверстие.
Непосредственно, в отверстиях корпуса консоли установлены конические зубчатые колеса и винт вертикального перемещения стола.
Движение к винту продольного перемещения стола сообщается от зубчатого колеса 57 (см. рис.6) коробки реверса через вал XXI (см.рис.6 и 12) и паразитное зубчатое колесо 63. Вал XXI смонтирован в гильзе, установленной в отверстии корпуса консоли.
Зубчатое колесо 63 помещено в окне специальной пробки, посаженной в отверстие сверху консоли так, что зубья выступают над поверхностью направляющих.
Стол станка 6Р81Г
Стол фрезерного станка 6р81г
Стол вертикально-фрезерного станка 6р81г. Скачать в увеличенном масштабе
В нижней части салазок стола установлено зубчатое колесо 64 (см.рис.6 и 13), сцепленное с зубчатым колесом консоли 63. Благодаря большой длине зубчатого колеса 64 в течение всего поперечного перемещения стола сохраняется зацепление и обеспечивается передача вращения к продольному винту стола.
Вращение винта продольного перемещения осуществляется коническими зубчатыми колесами 70 и 71 с кулачками на торцах. Между коническими колесами находится втулка со шпонкой внутри и кулачковой муфтой 143 снаружи. Включение кулачковой муфты в ту или иную сторону производится рукояткой 107, чем и обеспечивается движение стола вправо и влево.
Гайка винта продольного перемещения стола снабжена устройством автоматической выборки зазора. Гайка состоит из двух частей, опирающихся буртами (через шариковые подпятники) на торцы несущего их кронштейна.
На наружной цилиндрической поверхности обеих полугаек нарезаны зубья, сцепленные с рейками 145.
Рейки с свою очередь связаны между собой зубчатым колесом 75 и ограничиваются в своем перемещении в направлении от станины винтами, Эти винты с контргайками видны спереди салазок.
Во время попутного фрезерования усилие подачи на винте направлено в сторону противоположную движению стола. Оно вызывает трение в витках той гайки, которая при этом прижимается к кронштейну. За счет усилия трения гайка поворачивается вместе с винтом на некоторый угол. Такой же поворот благодаря связи их реечной системой делает вторая полугайка, но в обратном направлении.
Таким образом, обе полугайки навинчиваются на винт и, упираясь буртами в подпятники, как бы растягивают винт, зазор в витках в это время выбирается. При фрезеровании против подачи направление усилия на витке не вызывает описанного выше эффекта и зазор в витках сохраняется.
Настройка и наладка станка 6р81г. Режимы резания
Режимы резания на станках назначаются по технологическим справочникам. При этом необходимо учесть:
- работа на скоростных режимах инструментов, оснащенных твердым сплавом, выгоднее, чем фрезерование на нормальных режимах инструментом из быстрорежущей стали. При этом, помимо более высокой производительности, менее изнашиваются механизмы и направляющие стола;
- станки не рассчитаны на использование полной мощности электродвигателя шпинделя при частоте вращения шпинделя до 100 об/мин. Допустимо при частоте 50..100 об/мин нагружение электродвигателя не более 3 кВт;
- не следует работать на станке в случае возникшей вибрации, сильного, необычного шума приводов и подобных явлений ненормальной работы станков. Эти явления свидетельствуют о неудачном выборе режима для данных конкретных условий.
Следует изменить режим резания (подачу на зуб) или инструмент (применить фрезу с неравномерным шагом зубьев).
Установка на станках необходимой частоты вращения шпинделя производится поворотом рукояток 101 (см.рис.3-5) до совмещения нужной цифры шкалы с указателем на крышке. Затем рукояткой 102 устанавливается высокий (315..1600 об/мин) или низкий (50..250 об/мин) ряд частот вращения.
Частота вращения поворотного шпинделя станка 6Р81Ш устанавливается с помощью трех рукояток 127, имеющих следующее назначение:
- рукоятка В на два положения включает один из двух рядов частоты вращения шпинделя: 45..250 или 355..2000 об/мин;
- рукоятка А на два положения связана со шкалой и устанавливает нужную цифру шкалы в сектор Д (но не всегда под стрелку Г);
- рукоятка Б на три положения связана со стрелкой Г, показывает в секторе Д нужную цифру.
При работе рукоятками следует доводить их всегда до фиксированного положения.
ВНИМАНИЕ!
Во избежание ошибочного включения аварийных для станка и инструмента режимов резания будьте особенно внимательны при установке рукояток 102 и 127-B, т.к. они изменяют частоту вращения шпинделей соответственно в 6,3 и 8 раз.
Установка требуемой величины подачи достигается вращением рукояток 103 до совмещения с указателем необходимой цифры шкалы. Рукояткой 104 устанавливается один из двух рядов рабочей подачи стола: 35..170 мм/мин или 210..1020 мм/мин.
ВНИМАНИЕ!
Будьте внимательны при установке рукоятки 104, т.к. ошибочное ее включение резко изменяет величину рабочей подачи.
Установка инструмента на станок
Цилиндрические фрезы устанавливаются общеизвестным порядком на оправках, поддерживаемых одной или двумя поддержками (серьгами). При этом следует учитывать, что для нормального фрезерования и высокого качества поверхности необходимо обеспечить:
- достаточную жесткость оправки, поэтому стремитесь по возможности сократить расстояние от торца шпинделя до фрезы и до серьги;
- точность вращения инструмента - наименьшее биение его зубьев. Для этого помимо правильной заточки фрез очень важна прямолинейность оправок,) точность и чистота торцев проставных колец. Бережно храните оправки.
- Торцевые фрезы закрепляются в шпинделях с помощью оправок с поводками, которые пазами одеваются на шпонки шпинделя, а выступами ведут фрезу. Возможно также крепление фрез большого диаметра.
Плавность подачи при фрезеровании спиральных поверхностей находится в прямой зависимости от количества оборотов ходового винта, приходящихся на один оборот изделия: чем оно больше, тем более спокойно резание и наоборот. Исходя из этого, рекомендуется не превышать следующих величин угла наклона спирали:
- при диаметре изделия 6..10 мм.......10°
- при диаметре изделия 10..15 мм.......25°
- при диаметре изделия 15..150 мм ....45°.
Охлаждение фрез при резании (рис.27) Охлаждение применяется только к фрезам из быстрорежущей стали и при обработке стали. Охлаждающая жидкость подается из резервуара в основании станков электронасосом, который вместе с трубопроводом находится в нише сзади станины под крышкой. Наружная часть трубопровода снабжена металлическим наконечником с соплом и краном регулирования потока жидкости.
Использованная жидкость возвращается в резервуар основания, проходя через отстойники, задерживающие металлические частицы.
Резервуар следует промывать и освобождать отстойники по мере необходимости.
В процессе эксплуатации может возникнуть необходимость в регулировании некоторых составных частей станков и их элементов с целью восстановления их нормальной работы. Ниже приводятся способы регулирования или указания на разделы руководства, где они описаны.
Клиноременная передача от коробки скоростей к шпинделю помещается в нише сзади станин под крышкой (рис.28). При вытяжке ремней следует ослабить гайки 181 и вращением гайки 182 повернуть фланец, несущий шкив. Ремни натянутся, после чего нужно затянуть гайки 181.
Если наблюдаются "подрывы" стола при попутном фрезеровании, необходимо уменьшить зазор в резьбе ходового винта. Способ регулировки механизма выборки зазора описан в разделе "Стол" (см.рис.13).
Регулировка подшипников шпинделя может потребоваться только после длительной работы, так как радиально-упорные подшипники в передней опоре устанавливаются с предварительным натягом. Уменьшение зазора в подшипниках возможно только путем подшлифовки кольца и затяжки гайки, фиксируемой винтами. Для этой операции потребуется полная разборка шпинделя.
Регулирование клиньев стола и салазок осуществляется одинаково подтягиванием винтов 187 (рис.29). После того, как установлен нормальный зазор в направляющих, клинья подпираются с тонкого конца винтами 188. Затяжку винтов 188 не следует производить с силой, чтобы не деформировать клин 186.
Регулировка верхнего и нижнего клиньев консоли производится подтягиванием винтов 189.
Регулировка предохранительной муфты механизма подачи осуществляется подтягиванием гайки, для чего необходимо вынуть узел из консоли (см.рис.II).
Предохранительная муфта отрегулирована на заводе-изготовителе так, чтобы она проскальзывала при фрезеровании чугунного образца цилиндрической фрезой со вставными ножами из быстрорежущей стали диаметром 100 мм, с числом зубьев 12 на режиме:
- частота вращения шпинделя - 100 об/мин;
- подача стола - 270 мм/мин;
- ширина фрезерования - 60 мм;
- глубина фрезерования - 9..10 мм.
Без крайней нужды потребитель не должен нарушать регулировки предохранительной муфты, выполненной заводом-изготовителем. При необходимости регулировки муфты следует выдержать указанный выше предельный режим резания.
Особенности разборки станков 6р81г
На станках затруднен демонтаж коробки подач и редуктора из консоли. Для демонтажа необходима полная разборка консоли, которая должна осуществляться в следующем порядке:
- открепите планки салазок и кронштейн гайки поперечного хода стола, снимите стол;
- поднимите консоль до отказа вверх и подставьте под нее надежную опору;
- откройте крышку и снимите гайку с верхнего конца винта вертикального перемещения; открепите снизу консоли фланец кожуха винта; открепите от основания колонку и наверните ее на винт; выньте винт с кожухом и конической шестерней из консоли;
- открепите и удалите механизм переключения подачи;
- открепите и удалите из консоли коробку реверса;
- отсоедините от насоса трубопроводы смазки;
- снимите рукоятку ускоренного хода и крышку консоли;
- слейте масло из полости консоли;
- выньте коробку подач вместе с редуктором.
Схема электрическая фрезерного станка 6Р81Г
Электрическая схема горизонтально-фрезерного станка 6р81г
Схема электрическая фрезерного станка 6Р81г. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Электрооборудование фрезерных станков 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш
6Р81Г Станок консольно-фрезерный горизонтальный. Видеоролик.
Технические характеристики станка 6Р81Г
Наименование параметра | 6Р81 | 6Р81Г | 6Р81Ш |
Класс точности по ГОСТ 8-71 и ГОСТ 8-82 | Н | Н | П |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1000 х 250 | 1000 х 250 | 1000 х 250 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола | - | - | - |
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси шпинделя до стола | 50..370 | 50..400 | 50..400 |
Расстояние от оси шпинделя до хобота, мм | 142 | 142 | 142 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки, мм | - | - | 245..845 |
Рабочий стол | |||
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг | |||
Наибольшее перемещение стола продольное (ось X), мм | 630 | 630 | 630 |
Наибольшее перемещение стола поперечное (ось Y), мм | 200 | 200 | 200 |
Наибольшее перемещение стола вертикальное (ось Z), мм | 320 | 350 | 350 |
Наибольший угол поворота стола, град | ±45 | нет | нет |
Цена одного деления шкалы поворота стола, град | 1 | нет | нет |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное), мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Перемещение стола на одно деление лимба (вертикальное), мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм | 6 | 6 | 6 |
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 3 | 3 | 3 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 31,5..1600 | 31,5..1600 | 31,5..1600 |
Количество скоростей шпинделя | 18 | 18 | 18 |
Эскиз конца шпинделя | 45 ГОСТ 836-72 | 45 ГОСТ 836-72 | 45 ГОСТ 836-72 |
Конус шпинделя | 45 | 45 | 45 |
Конус поворотного шпинделя | - | - | 40 |
Механика станка | |||
Быстрый ход стола продольный и поперечный, мм/мин | 3150 | 3150 | 3150 |
Быстрый ход стола вертикальный, мм/мин | 1050 | 1050 | 1050 |
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин | 25..800 | 25..800 | 25..800 |
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин | 8,3..266,7 | 8,3..266,7 | 8,3..266,7 |
Блокировка ручной и механической подачи (продольной) | нет | нет | нет |
Предохранение от перегрузки (шариковая пара) | есть | есть | есть |
Привод | |||
Электродвигатель привода главного движения, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Электронасос охлаждающей жидкости Тип | Х14-22М | Х14-22М | Х14-22М |
Электронасос охлаждающей жидкости, кВт | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Производительность насоса СОЖ, л/мин | 22 | 22 | 22 |
Габарит и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1480 х 1990 х 1630 | 1480 х 1990 х 1630 | 1480 х 2045 х 1890 |
Масса станка, кг | 2280 | 2210 | 2530 |
- Консольно-фрезерные станки 6Р81Г, 6Р81, 6Р11, 6Р81Ш. Руководство по эксплуатации РЭ, 1983
6Р81г - станок горизонтальный консольно-фрезерный, (pdf) 1,6 Мб, Скачать
