Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Вертикальные консольно-фрезерные станки > 6Т13Ф3
6Т13Ф3 станок консольно-фрезерный вертикальный с ЧПУ
6Т13Ф3 Общий вид консольного фрезерного станка
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
Производитель серии универсальных фрезерных станков 6Т13Ф3 - Горьковский завод фрезерных станков, основанный в 1931 году.
Сегодня станки 6Т13Ф3 - выпускает предприятие ООО "Станочный Парк", основанное в 2007 году.
Универсальные фрезерные станки серии Т выпускаются Горьковским заводом фрезерных станков (ГЗФС) начиная с 1985 года. Станки сходны между собой по конструкции, широко унифицированы и является дальнейшим усовершенствованием аналогичных станков серии Р (6Р12, 6Р13).
6Т13Ф3 станок вертикальный консольно-фрезерный с ЧПУ. Назначение и область применения
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Т13Ф3 предназначен для фрезерования всевозможных контурных и объемных деталей сложного профиля из стали, чугуна, труднообрабатываемых и цветных металлов. Применяется в условиях единичного и серийного производства.
Фрезерные работы выполняются, главным образом, цилиндрическими, угловыми, фасонными, торцовыми, концевыми и другими фрезами.
На станке 6Т13Ф3 можно обрабатывать вертикальные и горизонтальные плоскости, пазы, углы, рамки, зубчатые колеса и др.
Исполнение для внутренних и экспортных поставок, по условиям эксплуатации — УХЛ4 по ГОСТ 15150—69 для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом, 0,4 — для макроклиматических районов как с сухим, так и с влажным тропическим климатом.
Особенности конструкции фрезерного станка 6Т13Ф3
Станок оснащен устройством ЧПУ модели 2С42, позволяющим вести обработку изделий в режиме программного управления одновременно по трем координатам: продольной и поперечной (перемещение стола и салазок с обрабатываемой деталью) и вертикальной (перемещение ползуна с инструментом).
Увеличено рабочее пространство станка. Станок оснащен следящими приводами подач с высокомоментными электродвигателями постоянного тока.
В шпиндельном узле применен упорно-радиальный сдвоенный шарикоподшипник четвертого класса точности, обеспечивающий длительный режим работы на максимальных оборотах шпинделя без существенного нагрева опор и повышающий осевую жесткость шпинделя.
Для повышения жесткости кинематических цепей приводов подач в опорах винтов вертикального и поперечного перемещений встроены комбинированные игольчато-роликовые подшипники типа 504000, а опоры винта продольного перемещения стола выполнены заодно с корпусом редуктора.
Предусмотрена автоматическая система смазки механизмов и направляющих станка.
Вертикальный консольно-фрезерный станок 6Т13Ф3 работает в автоматическом цикле, что позволяет организовать многостаночное обслуживание.
Шероховатость поверхности Rz = 20 мкм.
Габарит рабочего пространства консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
6Т13Ф3 Габарит рабочего пространства универсального вертикального консольно-фрезерного станка
Чертеж рабочего пространства фрезерного станка 6Т13Ф3
Посадочные и присоединительные размеры вертикального консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
Посадочные и присоединительные размеры консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Т13Ф3
Эскиз шпинделя консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
6Т13Ф3 Эскиз шпинделя универсального вертикального консольно-фрезерного станка
Эскиз шпинделя фрезерного станка 6Т13Ф3
Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
6Т13Ф3 Общий вид консольно-фрезерного станка
Фото консольно-фрезерного станка 6Т13Ф3
Установочный чертеж фрезерного станка 6Т13Ф3
6Т13Ф3 станок консольно-фрезерный вертикальный. Видеоролик.
Технические характеристики консольного фрезерного станка 6Т13Ф3
Наименование параметра 6Т13Ф3
Размеры поверхности стола, мм 1600 х 400
Наибольшая масса обрабатываемой детали, кг 400
Наибольший продольный (X), поперечный (Y), вертикальный ход (Z) стола, мм 1000, 400, 430
Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола, мм 70..500
Расстояние от оси шпинделя до вертикальных направляющих станины (вылет), мм 500
Наибольший диаметр торцевой фрезы, мм 125
Наибольший диаметр концевой фрезы, мм 40
Наибольший диаметр сверла, мм 30
Мощность привода главного движения, кВт 7,5
Частота вращения шпинделя, об/мин 40..2000
Количество скоростей шпинделя 18
Перемещение пиноли (гильзы) шпинделя, мм
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм
Перемещение пиноли шпинделя на один оборот лимба, мм
Конец шпинделя ГОСТ 24644-81, ряд 4, исполнение 6 50
Рабочий стол. Подачи
Пределы продольных, поперечных подач стола и ползуна (X, Y, Z), мм/мин 3..4800
Скорость быстрых перемещений (продольных (X)/ поперечных (Y)/ вертикальных (Z)), м/мин 7,5/ 7,5/ 7,5
Количество подач стола (продольных, поперечных, вертикальных) Б/с
Подача на один импульс (продольное (X), поперечное (Y), вертикальное (Z)), мм 0,01
Наибольшее допустимое усилие резания (усилие подачи) по координате X, Y, Z, кг 1600/ 1600/ 1000
Система ЧПУ 2С42-65
Количество управляемых одновременно управляемых координат при линейной интерполяции 3/ 3
Количество управляемых одновременно управляемых координат при круговой интерполяции 3/ 2
Дискретность, мм 0,01
Количество электродвигателей на станке 10
Электродвигатель главного движения, кВт 7,5
Электродвигатель привода подач, кВт 0,85
Электродвигатель установочного перемещения консоли, кВт 1,5
Электродвигатель зажима инструмента, кВт 0,25
Электродвигатель насоса СОЖ, кВт 0,12
Электродвигатель насоса смазки, кВт 0,27
Электродвигатель вентилятора, кВт 0,05
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт 12,17
Габариты станка (длина ширина высота), мм 2520 х 3200 х 3002
Масса станка, кг 5300
  4. Барбашов Ф.А. Фрезерное дело 1973
  8. Копылов Работа на фрезерных станках,1971
  9. Косовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика, 1992
