Главная > Каталог станков > Фрезерные станки > Универсальные консольно-фрезерные станки. Подгруппа 8 > 6т80ш
6Т80Ш станок фрезерный консольный широкоуниверсальный
6Т80Ш Станок широкоуниверсальный фрезерный консольный
Сведения о производителе широкоуниверсальных станков 6Т80Ш
Широкоуниверсальный фрезерный станок 6Т80Ш выпускался предприятием - Вильнюсский станкостроительный завод "Жальгирис".
6Т80Ш станок фрезерный консольный широкоуниверсальный. Назначение и область применения
Широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок 6Т80Ш выпускался в 80-х годах прошлого века и считался современным фрезерным универсальным станком. Станок 6Т80Ш заменил в производстве устаревшую модель 6Р80ш и был заменен на более совершенную модель 6Е80ш.
Станок 6Т80Ш к нулевому типоразмеру консольно-фрезерных станков (размер рабочего стола нулевого типоразмера - 200 х 800 мм) и предназначен для обработки небольших деталей.
Широкоуниверсальный консольный станок с вертикальным поворотным шпинделем модели 6Т80Ш, предназначен для выполнения разнообразных фрезерных работ в условиях индивидуального и серийного производства.
На станках 6Т80Ш удобно фрезеровать плоскости, торцы, скосы, пазы на небольших деталях разнообразной конфигурации из стали, чугуна, цветных металлов и пластмасс.
Технические характеристики станков позволяют полностью использовать возможности инструмента из быстрорежущей стали, а также оснащенного пластинками из твердого сплава.
Станки выпускаются в исполнениях:
  • для стран с умеренным климатом - У;
  • для стран с тропическим климатом - Т;
Станки 6Т80Ш выпускаются для электросети трехфазного переменного тока напряжением от 220 до 500 В, частотой 50 или 60 Гц и напряжением электросети местного освещения 24 или 36 В.
Исполнение станка оговаривается потребителем при заказе.
Поворотная шпиндельная головка с выдвижной пинолью на станке 6Т80Ш позволяет производить фрезерование наклонных поверхностей деталей.
Использование делительной головки, поворотного стола и тисков расширяет технологические возможности станков.
Размер Гамма станков Размер стола, мм
0 6Р10, 6Р80, 6Р80Г, 6Р80Ш, 6Т80, 6Т80Ш 200 х 800
1 6Н11, 6Н81, 6Н81Г; 6Р11, 6Р81, 6Р81Г, 6Р81Ш 250 х 1000
2 6М12П, 6М82, 6М82Г; 6Р12, 6Р82, 6Р82Ш; 6Т12, 6Т82, 6Т82Г, 6Т82Ш 320 х 1250
3 6М13П, 6М83, 6М83Г; 6Р13, 6Р83; 6Т13, 6Т83, 6Т83Г 400 х 1600
4 6М14П, 6М84, 6М84Г 500 х 2000
Т – серия (поколение) станка (Б, К, Н, М, Р, Т)
0 – исполнение станка - типоразмер (0, 1, 2, 3, 4) (0 - размер рабочего стола - 200 х 800)
П – повышенная точность станка - (н, п, в, а, с) по ГОСТ 8-ХХ
Посадочные и присоединительные базы фрезерного станка 6Т80Ш
6Т80Ш присоединительные базы универсального горизонтального консольно-фрезерного станка
Общий вид универсального фрезерного станка 6Т80Ш
Общий вид 6Т80Ш cтанок широкоуниверсальный консольно-фрезерный
Фото фрезерного станка 6Т80Ш
Фото консольного стола фрезерного станка 6Т80Ш
Расположение составных частей на станке 6Т80Ш
Расположение составных частей на широкоуниверсальном консольно-фрезерном станке 6Т80Ш
Перечень составных частей фрезерного станка 6Т80Ш
  1. Механизм переключения вертикального перемещения стола 6Р80Г.42
  2. Салазки - 6Т80Ш.50
  3. Стол - 6Т80Ш.51
  4. Система охлаждения - 6Т80Ш.60
  5. Электрошкаф - 6Р80Г.70
  6. Механизм переключения поперечного перемещения стола - 6Р80Г.42
  7. Станина - 6Т80Ш.10
  8. Коробка подач - 6Т80Г.30
  9. Механизм переключения подач - 6Т80Ш.32
  10. Механизм переключения частоты вращения горизонтального шпинделя - 6Р80Г.22
  11. Коробка скоростей и шпиндель - 6Р80Г.20
  12. Хобот со шпиндельной головкой - 6Т80Ш.75
  13. Защитное устройство - 6Р80Г.17
  14. Механизм переключения частоты вращения вертикального шпинделя - 6Т80Ш.73
  15. Защитное устройство - 6P10.23
  16. Подвеска - 6Р80Г.16-03
  17. Подвеска - 6Р80Г.13-03
  18. Консоль - 6Т80Ш.40
  19. Хобот -
  20. Коробка скоростей -
  21. Защитное устройство -
  22. Головка шпиндельная -
Расположение органов управления широкоуниверсальным консольно-фрезерным станком 6Т80Ш
Органы управления 6Т80Ш cтанком широкоуниверсальным консольно-фрезерным
Расположение органов управления станком 6Т80Ш
Перечень органов управления фрезерным станком 6Т80Ш
  1. Рукоятка ручного вертикального перемещения стола
  2. Маховик ручного поперечного перемещения салазок
  3. Рукоятка включения вертикальной подачи
  4. Червяк выборки люфта на продольном винте
  5. Маховик ручного перемещения стола
  6. Зажим стола
  7. Переключатель "Освещение"
  8. Рукоятка зажима гильзы шпинделя
  9. Кран системы охлаждения
  10. Рукоятка включения электросети
  11. Кнопка быстрого перемещения стола
  12. Кнопка "Пуск"
  13. Кнопка "Стоп" аварийная
  14. Рукоятка зажима салазок
  15. Рукоятка включения поперечной подачи
  16. Рукоятка зажима консоли
  17. Выключатель электродвигателя подачи
  18. Выключатель электронасоса охлаждения
  19. Переключатель направления вращения горизонтального шпинделя
  20. Кнопка "Толчок"
  21. Переключатель направления вращения вертикального шпинделя
  22. Рукоятка переключения перебора горизонтального шпинделя
  23. Рукоятка переключения скоростей горизонтального шпинделя
  24. Ручное перемещение хобота
  25. Зажим хобота на станине
  26. Зажим головки фрезерной к хоботу
  27. Червяк поворота головки фрезерной в продольной плоскости стола
  28. Червяк поворота головки фрезерной в поперечной плоскости стола
  29. Рукоятка перебора вертикального шпинделя
  30. Ручка переключения перебора шкивов вертикального шпинделя
  31. Рукоятка переключения скоростей вертикального шпинделя
  32. Рукоятка перемещения гильзы вертикального шпинделя
  33. Рукоятка включения продольной подачи
  34. Рукоятка перебора коробки подач
  35. Рукоятка переключения подач
  36. Винты зажима салазок станка 6Т80
  37. Кнопка "Стоп"
Кинематическая схема фрезерного станка 6Т80Ш
Кинематическая схема 6Т80Ш cтанок широкоуниверсальный консольно-фрезерный
Схема кинематическая консольно-фрезерного станка 6Т80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Описание составных частей фрезерного станка 6Т80Ш
Станина станка
Станина является базовой частью станка, на которой монтируется все остальные составные части и механизмы. Стойка станины жестко соединена с плитой (основанием), являвшейся резервуаром охлаждающей жидкости.
Хобот станка
На хоботе станка 6Т80Ш смонтирована вертикальная шпиндельная головка, а на направляющих хобота крепятся подвески (рис. 21, 22) для работы с длинными оправками. Подвески имеют опору качения и опору скольжения. Подвески на станках не взаимозаменяемые, Для установки подвесок головку развернуть вверх.
Коробка скоростей консольно-фрезерного станка 6Т80Ш
Коробка скоростей консольно-фрезерного станка 6Т80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Вертикальная шпиндельная головка консольно-фрезерного станка 6Т80Ш
Вертикальная шпиндельная головка консольно-фрезерного станка 6Т80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Коробка скоростей горизонтального шпинделя станков 6Т80Ш (рис. 23) и станка 6Т10 (рис. 24) смонтирована в станине. Соединение с электродвигателем осуществляется через клиноременную передачу. Осмотр и доступ к коробке скоростей - через окно узла переключения скоростей с левой стороны станины.
Привод вертикального шпинделя станка 6Т80Ш осуществляется от электродвигателя, вынесенного на верх головки, через клиноременную передачу, роликовую муфту 8 сцепления и коробку скоростей.
Шпиндель смонтирован в выдвижной гильзе 7.
Шпиндельная головка станка 6Т80Ш крепится к хоботу через зажим (рис. 27) и имеет возможность поворота в поперечном и продольном направлениях стола.
Консоль и коробка подач
Коробка подач консольно-фрезерного станка 6Т80Ш
Коробка подач консольно-фрезерного станка 6Т80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Привод подач размещен в консоли. Спереди, в нижнюю часть консоли встроен фланцевый электродвигатель, с левой стороны консоли крепится коробка подач с механизмом переключения подач и механизмом включения вертикального перемещения стола, с правой - механизм включения поперечного перемещения стола.
Восемнадцатиступенчатая коробка подач (рис. 30) имеет цепь ускоренного хода с предохранительной муфтой 2, исключающей возможность поломки привода подач при перегрузках.
На одном валу с предохранительной муфтой смонтированы электромагнитная муфта I и обгонная муфта 3. Включение быстрых перемещений стола осуществляется кнопкой II (см.рис. 12). Механизм переключения подач (ряс. 31) состоит из рукояток I и 2, кулачка с профильными пазами 3, лимба 6 ж рычагов 5 для переключения зубчатых колес
Переключение зубчатых колес коробки подач происходит при вращении лимба 6 вокруг оси рукояткой 2 и при вращении оси 4 рукояткой I.
Включение вертикального и поперечного механических перемещений стола осуществляется рукоятками 3 и 15 (см.рис. 12).
Направление движения рукояток мнемонически увязано с направлением движения стола.
Ручное вертикальное перемещение стола осуществляется рукояткой I, поперечное - маховиком 2.
Задняя стенка консоли выполнена в виде направляющих "ласточкин хвост".
Стол с салазками
Стол с салазками консольно-фрезерного станка 6Т80Ш
Стол с салазками консольно-фрезерного станка 6Т80Ш. Скачать в увеличенном масштабе
Салазки перемещаются на консоли в поперечном направлении и имеют направляющие для стола (рис. 32).
Со столом связан винт 2 продольной подачи. В салазках находятся конические шестерни 5, вращающие винт, рукоятки и механизм включения продольной подачи.
При работе методом попутного фрезерования предусмотрена выборка зазоров между резьбой ходового винта 2 ж гаек 3,4 поворотом червяка I.
При работе методом встречного фрезерования сильно изнашивается ходовой винт. Поэтому, если на станке длительное время выполняется одна работа, следует менять участок работы винта.
Кронштейн с гайкой
Для осуществления поперечной подачи служит кронштейн с гайкой (рис. 33), который закреплен на корпуса салазок и соединен с винтом консоли.
Установочный чертеж фрезерного станка 6Т80Ш
6Т80Ш Установочный чертеж cтанок широкоуниверсальный консольно-фрезерный
Установочный чертеж фрезерного станка 6т80ш
6Т80Ш Станок фрезерный консольный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики станков моделей 6Т80Ш
Наименование параметра 6Т10 6Т80 6Т80Г 6Т80Ш
Класс точности по ГОСТ 8-82 Н Н Н П
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм 200 х 800 200 х 800 200 х 800 200 х 800
Наименьшее и наибольшее расстояние от торца вертикального шпинделя до стола, мм 45..400 - - 15..400
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм - 0..360 0..360 0..400
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм 123 123 123 123
Расстояние от оси шпинделя фрезерной головки до направляющих станины (вылет), мм 300 - - 130..625
Наибольший диаметр фрезы, устанавливаемой на станке, мм 100 100 100 100
Наибольшее перемещение стола продольное, мм 560 560 560 560
Наибольшее перемещение стола поперечное, мм 220 220 220 220
Наибольшее перемещение стола вертикальное механическое/ ручное, мм 355 360 360 400
Наибольшие размеры заготовки, устанавливаемой на столе (длина_ширина_высота), мм 800 х 260 х 450 800 х 260 х 400 800 х 260 х 400 800 х 260 х 450
Максимальная нагрузка на стол (по центру), кг 200 200 200 200
Перемещение стола на одно деление лимба продольное/ поперечное/ вертикальное, мм 0,05/ 0,05/ 0,02 0,05/ 0,05/ 0,02 0,05/ 0,05/ 0,02 0,05/ 0,05/ 0,02
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, мм/мин 3,35/ 3,35/ 1,7 3,35/ 3,35/ 1,7 3,35/ 3,35/ 1,7 3,35/ 3,35/ 1,7
Число ступеней рабочих подач стола 18 18 18 18
Пределы рабочих подач. Продольных и поперечных, мм/мин 20..1000 20..1000 20..1000 20..1000
Пределы рабочих подач. Вертикальных, мм/мин 10..500 10..500 10..500 10..500
Угол поворота стола (в крайнем переднем положении), град - ±45 (-) - -
Усилие резания в продольном направлении, Н 6864,6 6864,6 6864,6 6864,6
Количество скоростей вертикального шпинделя 12 - - 12
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин - 50..2240 50..2240 50..2240
Количество скоростей горизонтального шпинделя - 12 12 12
Перемещение пиноли (гильзы) вертикального шпинделя, мм 60 - - 70
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм 0,05 - - 0,05
Поворот головки шпинделя в продольной плоскости, град ±45 - - ±45
Наибольший крутящий момент на горизонтальном шпинделе, Н.м - 155 155 155
Наибольший крутящий момент на вертикальном шпинделе, Н.м 155 - - 117
Эскиз конца горизонтального шпинделя по ГОСТ 836-72, ГОСТ 24644-81 40 40 40 40
Эскиз конца шпинделя фрезерной головки по ГОСТ 836-72, ГОСТ 24644-81 40 - - 40
Масса фрезерной головки, кг - - - 82
Шпиндель фрезерной головки
Угол поворота фрезерной головки в поперечной плоскости, град - - - +30°-45
Внутренний конус шпинделя фрезерной головки - - - 40
Частота вращения шпинделя фрезерной головки, об/мин - - - 56..2500
Количество скоростей шпинделя фрезерной головки - - - 12
Привод и электрооборудование
Электродвигатель привода главного движения М1, кВт 3,0 3,0 3,0 3,0
Электродвигатель привода шпинделя поворотной головки М2, кВт - - - 1,1
Электродвигатель привода подач М3, кВт 0,75 0,75 0,75 0,75
Электронасос охлаждающей жидкости М4, кВт 0,12 0,12 0,12 0,12
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм 1500 х 1875 х 1808 1600 х 1875 х 1528 1600 х 1875 х 1528 1600 х 1875 х 2080
Масса станка, кг 1340 1315 1300 1430
  1. Станки фрезерные консольные консольно-фрезерные станки 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10. Руководство по эксплуатации 6Т80Ш.00.000 РЭ, 1987
  2. Станки фрезерные консольные консольно-фрезерные станки 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10. Руководство по эксплуатации электрооборудования 6Т80Ш.00.000 РЭ1, 1987
  3. Станки фрезерные консольные консольно-фрезерные станки 6Т80Ш, 6Т80Г, 6Т80 и 6Т10. Альбом по запасным частям 6Т80Ш.00.000 РЭ2, 1987
  7. Барбашов Ф.А. Фрезерное дело 1973, с.141
  11. Копылов Р.Б. Работа на фрезерных станках,1971
  12. Косовский В.Л. Справочник молодого фрезеровщика, 1992, с.180
