7А534 Станок горизонтально-протяжной гидравлический
Сведения о производителе протяжного станка 7А534
Разработчиком и изготовителем горизонтально-протяжного станка 7А534 является Минский станкостроительный завод имени С.М.Кирова, основанный в 1881 году.
- 7Б510 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 100 кН
- 7А534 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 250 кН
- 7Б55 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 100 кН
- 7Б56 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 200 кН
- 7Б57 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 400 кН
- 7523 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 100 кН
- 7534 - станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания, 250 кН
7А534 Станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания. Назначение и область применения
Станок протяжной горизонтальный для внутреннего протягивания 7А534 предназначен для протягивания предварительно обработанных или черных сквозных отверстий различной геометрической формы и размеров.
Конструктивные особенности протяжного горизонтального станка 7А534:
Протяжной горизонтальный полуавтомат модели 7А534 является представителем модернизированной гаммы протяжных станков общего назначения и выпускается взамен полуавтомата модели 7534.
По специальному заказу полуавтомат 7А534 может быть оснащен приспособлением и инструментом для обработки одной или нескольких определенных деталей. При оснащении средствами автоматизации он может работать в автоматическом режиме, а также встраиваться в автоматические линии.
В полуавтомате модели 7А534 по сравнению с заменяемой моделью 7534 введены дополнительные устройства и усовершенствования:
- в системе управления станком применен программируемый командоаппарат, обеспечивающий повышение надежности и ремонтопригодности электрооборудования;
- введен пульт диагностики, позволяющий сократить время на определение и устранение неполадки;
- введено гидравлическое управление насосом смазки, позволяющее повысить надежность работы системы смазки;
- изменена конструкция приставной станины, что позволяет улучшить удаление стружки из станка.
Проектная организация — Минское специальное конструкторское бюро протяжных станков.
Основные технические характеристики горизонтального протяжного станка 7А534
- Номинальное тяговое усилие - 250 кН
- Наибольшая длина рабочего хода салазок - 1600 мм
- Длина протяжки - 925 ÷ 1745 мм
- Скорость рабочего хода - 1,5 ÷ 13 м/мин, бесступенчатое регулирование
- Мощность электродвигателя привода главного движения - 37 кВт
- Масса станка - 5,9 т
7А534 Габарит рабочего пространства протяжного станка
Габарит рабочего пространства протяжного станка 7а534
Габарит рабочего пространства протяжного станка 7А534. Смотреть в увеличенном масштабе
7А534 Фото протяжного горизонтального станка
Фото протяжного станка 7а534
Фото протяжного горизонтального станка 7А534. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема протяжной операции горизонтального станка 7а534
- быстрый подвод протяжки к рабочему патрону и захват ее
- замедленный ход с большей скоростью (которая обеспечивает полное использование мощности привода)
- замедленный рабочий ход (для получения требуемой шероховатости при работе калибрующих зубьев протяжки)
- раскрытие вспомогательного патрона и вывод протяжки из детали
- остановка станка для выгрузки детали
- обратный ход рабочих салазок после повторного нажатия кнопки «Пуск цикла»
- захват заготовки вспомогательным патроном в начале обратного хода
- замедление скорости в конце обратного хода и раскрытие рабочего патрона
- отвод протяжки вспомогательными салазками
- останов
Пример протяжных работ внутреннего протягивания
Пример протяжных работ внутреннего протягивания 7а534
Установочный чертеж протяжного станка 7а534
Протяжной инструмент
Модернизация горизонтально-протяжного станка
Технические характеристики протяжного станка 7А534
Наименование параметра | 7А534 | |
Класс точности станка | Н | |
Номинальное тяговое усилие, кН(тс) | 250 | |
Скорость рабочего хода, м/мин | 1,5..13 | |
Наибольшая длина хода рабочих салазок, мм | 1600 | |
Наибольшая настроенная длина хода рабочих салазок, мм | 1550 | |
Расстояние от станины до оси отверстия под планшайбу в опорной плите, мм | 280 | |
Максимальный наружный диаметр обрабатываемой детали, мм | 670 | |
Длина протяжки, мм | 925..1715 | |
Размеры рабочей поверхности передней опорной плиты станка, мм | 450 х 630 | |
Диаметр отверстия под планшайбу в опорной плите, мм | 200 | |
Диаметр планшайбы, мм | 360 | |
Диаметр отверстия в планшайбе, мм | 160 | |
Регулирование скорости рабочего хода | бесступ | |
Рекомендуемая скорость обратного хода, м/мин | 20,,25 | |
Рекомендуемая скорость подвода протяжки, м/мин | 11,2 | |
Рекомендуемая скорость отвода протяжки, м/мин | 18,8 | |
Количество электродвигателей на станке | 4 | |
Электродвигатель привода гидронасоса гидростанции, кВт | 37 | |
Электродвигатель насоса охлаждения, кВт | 0,25 | |
Электродвигатель теплообменника, кВт | 0,12 | |
Электровентилятор, кВт | 0,018 | |
Суммарная мощность электродвигателей установленных на станке, кВт | ||
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 7275 х 2225 х 2300 | |
Масса станка, кг | 5950 |
- Ашихмин В.Н. Протягивание, 1981, стр.90.
- Кацев П.Г. Протяжные работы, 1968
- Кацев П.Г., Епифанов Н.П. Справочник протяжника, 1963
- Схиртладзе А.Г., Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 1980, стр.248.
- Тепинкичиев В.К. Металлорежущие станки, 1973, стр.76.
