7Е35 Станок поперечно-строгальный универсальный
Сведения о производителе поперечно-строгального станка 7Е35
Разработчиком и изготовителем поперечно-строгального станка 7Е35 является Оренбургский станкостроительный завод, основанный в 1941 году.
в 1956 году Оренбургский станкостроительный завод освоил серийное производство нового поперечно-строгального станка модели 7Б35, долбежного станка модели 7А450. К 1960 году выпуск станочной продукции достиг 2000 штук в год.
Поперечно-строгальные станки серии 7Е35, 7307 завод начал выпускать в 1976 году.
Станки, выпускаемые Оренбургским станкостроительным заводом, ОСЗ
- 7А33 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7Б35 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7Е35 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 736 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 749 - станок для фасонного строгания с механическим приводом
- 7305 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7307 - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7307Г - станок поперечно-строгальный с механическим приводом
- 7402 - станок долбежный с механическим приводом
- 7417 - станок долбежный с механическим приводом
7Е35 станок поперечно-строгальный универсальный. Назначение и область применения
Поперечно-строгальный станок 7Е35 предназначен для обработки резцом плоских и фасонных поверхностей (горизонтальных, вертикальных, наклонных), а также для прорезания всевозможных пазов и канавок в деталях небольших размеров с длиной обработки до 500 мм. Он применяется в механических, инструментальных и ремонтных цехах цехах машиностроительных заводов для индивидуального и мелкосерийного производства.
Техническая характеристика:
- наибольший ход — 520 мм
- размер рабочей поверхности стола (длина х ширина) — 520 х 360 мм
- частота хода ползуна — 13,2..150 ход/мин
- горизонтальная подача стола — 0,2..4 мм
Станок состоит из следующих основных узлов: по направляющим станины возвратно-поступательное перемещается ползун, сообщая резцу главное движение. Заготовка закрепляется на столе, она неподвижна во время рабочего хода резца. Периодически (при каждом обратном ходе ползуна) стол может перемещаться в поперечном (горизонтальном) направлении по направляющим поперечины или вместе с поперечиной вертикально по станине. Также периодически можно перемещать в вертикальном направлении суппорт с резцом. Движение стола, суппорта является движением подачи или движением углубления. Стол и поперечину можно перемещать непрерывно и ускоренно (установочное движение). Внутри станины расположен кулисный механизм, коробка скоростей и коробка подач.
Ползун с суппортом резцовой головки с остроугольными направляющими имеет регулировочный клин для регулировки зазоров в процессе эксплуатации и механизм для изменения зоны резания (однорукояточный с выборкой зазоров в резьбе). Ползун перемещается при помощи кулисного механизма.
Механическая коробка скоростей с однорукояточным управлением и кулисный механизм обеспечивают движение ползуна с восьмью скоростями и различной длиной хода.
Коробка подач обеспечивает 20 подач стола.
Суппорт имеет ручную и механическую (автоматическую) (по заказу) подачи. При автоматической подаче, суппорт перемещается только вниз.
Стол имеет ручное, механическое и ускоренное перемещения. Перемещение стола в горизонтальном направлении осуществляется как автоматически, так и вручную, а в вертикальном направлении только вручную. Автоматическое горизонтальное перемещение стола осуществляется прерывисто (рабочая подача). Величина подачи устанавливается крановым механизмом.
Механизмы, размещенные в станине станка, имеют принудительную централизованную смазку. Привод станка — от отдельного электродвигателя, включаемого с кнопочной станции.
Для сбора стружки имеется стружкосборник.
Станок в основном исполнении изготавливается с прямоугольным неповоротным столом, а по особому заказу, за отдельную плату, — с универсальным поворотным столом.
Класс точности станка Н по ГОСТ 9—82Е.
Точность обработанной детали до 0,03 мм на длине до 300 мм.
Чистота обработки — не менее V5.
Разработчик — Оренбургский станкостроительный завод.
Виды поверхностей, обрабатываемых на строгальных станках
Виды поверхностей, обрабатываемых на строгальных станках:
- а — ласточкин хвост
- б, е — канавки
- в — вертикальные плоскости
- г, д — фасонные поверхности
- ж — фаски
Положение суппорта и поворотной доски суппорта при строгании
Настройка и наладка станка на чистовое строгание плоскости выполняется в следующей последовательности.
1. Выбирается режим резания. В него входят глубина резания t, подача s, скорость резания v. С целью сокращения основного технологического времени Та черновое строгание следует выполнять с возможно большей глубиной резания и меньшим числом проходов i, стремясь по возможности произвести обработку за один проход.
2. Глубину резания t можно определить по формуле:
t = ∆/i,
где ∆ — припуск; i — число проходов.
3. Проводится наладка станка в последовательности:
- закрепляется заготовка в тисках машинных на подкладках
- закрепляется проходной строгальный изогнутый резец в резцедержателе суппорта
- устанавливается и регулируется длина хода ползуна с учетом длины заготовки и перебега резца
- устанавливается резец на заданную глубину строгания лимбу винта вертикальной подачи
- проводится пробное включение станка и регулируется вылет ползуна относительно заготовки
- устанавливается стол с заготовкой справа от резца с тем, чтобы направление подачи стола было в сторону строгальщика
4. Проводится чистовое строгание плоскости. Шероховатость обработанной поверхности сравнивается с эталоном.
Габарит рабочего пространства. Посадочные и присоединительные базы поперечно-строгального станка 7Е35
Габарит рабочего пространства поперечно-строгального станка 7е35
Общий вид поперечно-строгального станка 7Е35
Фото поперечно-строгального станка 7е35
7Е35 Расположение составных частей поперечно-строгального станка
Расположение составных частей поперечно-строгального станка 7е35
Перечень составных частей поперечно-строгального станка 7Е35
- Станина - 7Е3510000
- Суппорт - 7Е3531000
- Механизм автоматической подачи суппорта* - 7Е3533000
- Ползун - 7Е3530000
- Электрооборудование - 7Е3580000
- Коробка скоростей - 7Е3520000
- Механизм переключения коробки скоростей - 7Е3521000
- Централизованная смазка - 7Е3570000
- Коробка подач - 7Е3550000
- Кулисный механизм - 7Е3540000
- Поперечина* - 7Е3560000
- Универсальный стол** - 7Е3561000
12. Стол*** - 7Е3562000
* По особому заказу.
** Только у станка с универсальным поворотным столом.
*** Только у станка с прямоугольным неповоротным столом.
Расположение органов управления строгальным станком 7Е35
Расположение органов управления строгальным станком 7е35
Спецификация органов управления поперечно-строгального станка 7Е35
- Винт точного подпора стола
- Гайка закрепления стойки стола
- Упор стойки стола
- Хвостовик вала для ручного перемещения стола
- Рукоятка включения и реверсирования механического перемещения стола
- Рукоятка управления перемещением стола
- Гайка закрепления поперечины на станине
- Винт закрепления резца
- Гайка закрепления поворотной доски суппорта
- Рукоятка зажима салазки суппорта
- Винт поджима ходового винта суппорта
- Рукоятка перемещения салазок суппорта
- Хвостовик вала закрепления суппорта
- Рукоятка установки величины механической подачи суппорта
- Хвостовик вала переустановки ползуна
- Кнопочная станция включения и выключения электродвигателя главного привода
- Винт крепления упора механической подачи суппорта
- Рукоятка закрепления ползуна
- Рукоятка управления фрикционной муфты главного привода (пуск и останов ползуна)
- Рукоятка установки величины механической подачи стола
- Рукоятка включения ускоренного перемещения стола
- Хвостовик вала изменения длины хода ползуна
- Рукоятка установки ряда чисел двойных ходов ползуна
- Хвостовик вала замка электрошкафа
- Рукоятка включения и выключения механизма автоматической откидки резца при обратном ходе ползуна
- Гайка для регулирования силы поджатия штанги
- Гайка закрепления наклоняемого стола
- Хвостовик вала поворота наклоняемого стола в плоскости, параллельной ходу стола
- Гайка закрепления поворотного стола
- Хвостовик вала поворота стола в плоскости, перпендикулярной ходу
- Рукоятка очистки пластинчатого фильтра
- Упоры перемещения стола в горизонтальном направлении на заданный размер
Общая компоновка и особенности конструкции станка 7Е35
Поперечно-строгальный станок модели 7Е35 состоит из основных узлов. На правой стороне станка смонтирована чугунная коробка подач, в которой находится механизм горизонтальной подачи стола.
К передней части станка крепится узел стола, состоящий из поперечины, салазок и собственно стола.
На задней части станка на чугунном кронштейне установлен электродвигатель.
На верхних направляющих станины собран узел ползуна, в котором с правой стороны вмонтирован механизм вертикальной механической подачи суппорта, а в передней его части укреплен суппорт.
Кулисный механизм, коробка скоростей и узел смазки смонтированы внутри станины.
Кинематика ставка предусматривает:
- возвратно-поступательное движений ползуна, являющееся главным движением, которое имеет 8 различных скоростей (двойных ходов ползуна в минуту)
- вспомогательные движения стола в горизонтальной плоскости, осуществляющие подачу обрабатываемого изделия (движение подачи и ускоренное горизонтальное перемещение стола)
Движение вертикальной подачи суппорта резца
При настройке на станке перемещаются вручную:
- палец кулисы - при изменении длины хода ползуна
- гайка ползуна - при изменении вылета ползуна
- стол в вертикальной плоскости - при установке изделия на станке
- стол в горизонтальной плоскости
- суппорт для наклона резца по отношению к обрабатываемой поверхности
Кинематическая схема поперечно-строгального станка 7Е35
Кинематическая схема поперечно-строгального станка 7е35
Схема 1 кинематическая строгального станка 7Е35. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема 2 кинематическая строгального станка 7Е35. Смотреть в увеличенном масштабе
Схема 3 кинематическая строгального станка 7Е35. Смотреть в увеличенном масштабе
Кинематика станка состоит из следующих цепей. Асинхронный электродвигатель М (рис. 151) служит для всех механических перемещений узлов станка. Привод главного движения соединяет двигатель с ползуном и содержит коробку скоростей (валы I, II и III) и кривошатунный механизм КК.
Три двойных передвижных блока зубчатых колес дают восемь ступеней скоростей. Дисковая фрикционная муфта М, позволяет соединить шкив Ø 335 и вал I, чтобы остановить движение рабочих органов без выключения двигателя. Тормоз 77 сблокирован с муфтой М, и ускоряет остановку.
Кривошипно-кулисный механизм преобразует вращательное движение зубчатого колеса 102 вместе с пальцем в возвратно-качательное движение кулисы. Верхний конец кулисы связан серьгой с ползуном. Палец соединен с гайкой, который перемещается квадратом Р2 вала I при настройке. Передвижение гайки от оси вала /увеличивает радиус кривошипа, а следовательно, угол качания кулисы и ход ползуна. Место хода (исходное положение) ползуна смещается поворотом винта рукоятки Р1 или Р6.
Суппорт поперечно-строгального станка 7Е35
Суппорт станка перемещается в направляющих корпуса 1, закрепленного в конце ползуна. В суппорте 2 смонтирована откидная планка 4 с резцедержателем 5. Во время рабочего хода (влево) планка упирается в опорную плоскость, при обратном ходе она свободно откидывается, качаясь вокруг пальца 3. Положение суппорта 2 относительно оси ползуна можно регулировать и закреплять суппорт в нужном положении при помощи болта 6.
Схема электрическая принципиальная строгального станка 7Е35
Электрическая схема поперечно-строгального станка 7е35
Расположение электрооборудования на строгальном станке 7Е35
Расположение электрооборудования на строгальном станке 7е35
Электрооборудование на строгальном станке 7Е35
На станке установлен трехфазный короткозамкнутый асинхронный электродвигатель 4А112М4А.
На станке применяются следующие величины напряжений переменного тока при частотах 50...60 Hz:
- силовая цепь трехфазная 220, 380, 400, 440 В
- цепь управления 220, 380, 400, 440 В
- цепь местного освещения 24 В
Выбор рабочего напряжения силовой цепи и местного освещения производит заказчик.
Для освещения рабочего места смонтирован на поперечине светильник СГС-1-1В с лампой. В нише поперечины с рабочей стороны установлены кнопки управления для пуска - «1» и остановки «0» главного привода и лампа, сигнализирующая о включении вводного автомата. Шкаф управления установлен на задней стенке станины. Ввод питающих проводов выполнен снизу через концевое соединение 1/2" проводом ПГВ сечением не менее 1,5 mm2 черного цвета для линейных проводов и зелено-желтого цвета для заземления.
7Е35 Станок поперечно-строгальный. Видеоролик.
Технические характеристики поперечно-строгального станка 7Е35
Наименование параметра | 7Б35 | 7Е35 | 7307 |
Длина хода ползуна, мм | 20..500 | 20..520 | 20..720 |
Наибольшее сечение резца, мм | 20 х 32 | 20 х 32 | 25 х 40 |
Наибольшее расстояние от опорной поверхности резца до станины (вылет), мм | 640 | 670 | 880 |
Высота ползуна над рабочей поверхностью стола, мм | 90..400 | 90..400 | 90..480 |
Наибольшая перестановка ползуна, мм | 310 | 310 | 410 |
Стол | |||
Размеры рабочей поверхности стола - верхней, мм | 360 х 500 | 360 х 500 | 450 х 710 |
Размеры рабочей поверхности стола - правой, мм | 375 х 380 | ||
Размеры рабочей поверхности стола - левой, мм | 375 х 380 | ||
Наибольшее перемещение стола - горизонтальное, мм | 500 | 530 | 710 |
Наибольшее перемещение стола - вертикальное, мм | 310 | 310 | 390 |
Число горизонтальных подач стола | 16 | 20 | 20 |
Пределы горизонтальных подач стола, мм/дв.ход | 0,3..4,8 | 0,2..4,0 | 0,2..4,0 |
Быстрое, горизонтальное перемещение стола, м/мин | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
Быстрое вертикальное перемещение стола, м/мин | - | 0,6 | 0,6 |
Цена деления лимба, мм | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Ползун. Суппорт | |||
Наибольшее вертикальное перемещение салазок суппорта (головки резца) от руки, мм | 170 | 170 | 170 |
Цена деления лимба, мм | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Наибольший угол поворота резцовой головки до входа в станину, град | ±60 | ±60 | ±60 |
Наибольший угол поворота доски резцедержателя, град | ±15 | ±15 | ±15 |
Наибольшее допустимое усилие резания, Н | 18000 | 18000 | 20000 |
Число ступеней скоростей главного привода (перемещения ползуна) | 8 | 8 | 8 |
Числа двойных ходов ползуна в минуту | 12,5; 17,7; 25; 34,5; 49; 71; 100; 138 | 13,2; 19; 26,5; 37,5; 53; 75; 106; 150 | 10,6; 15; 21,2; 30; 42,5; 60; 85; 118 |
Число подач суппорта | 6 | 6 | 6 |
Подачи суппорта, мм/дв.ход | 0,16; 0,33; 0,50; 0,66; 0,83; 1,0 | 0,16; 0,33; 0,50; 0,66; 0,83; 1,0 | 0,16; 0,33; 0,50; 0,66; 0,83; 1,0 |
Количество электродвигателей на станке | 1 | 1 | 1 |
Электродвигатель привода стола, кВт | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2335 х 1355 х 1540 | 2350 х 1250 х 1550 | 2980 х 1400 х 1665 |
Масса станка, кг | 1800 | 2100 | 2800 |
- Станки поперечно-строгальные 7Е35, 7307. Руководство по эксплуатации 7Е35/7307.00.000 РЭ,
- Схиртладзе А.Г, Новиков В.Ю. Технологическое оборудование машиностроительных производств, 2002, стр.243.
