Aiken-180 Станок токарный настольный
Торговая марка Aiken зарегистрирована компанией Meritlink Limited (Меритлинк Лимитед) , основанной 22.06.2006 в Лондоне - Великобритания. Географически производство размещено в КНР, России, Италии.
Торговая марка Aiken используется для Восточной Европы, России, стран СНГ и Юго-Восточной Азии и официально зарегистрирована в указаных регионах. Инструмент и оборудование Aiken адаптированы под технические требования и стандарты Евросоюза и России.
Продукция с торговым знаком Aiken представлена широким ассортиментом: станки металлообрабатывающие, станки деревообрабатывающие, станки камнерезные, компрессоры воздушные, сварочные аппараты, генераторы, пневматический инструмент, насосы, снегоуборочная техника, станки камнерезные.
Продукция предназначена для использования на промышленных и строительных предприятиях, автосервисах, ремонтных мастерских, в домашнем и приусадебном хозяйстве. Потребителями являются как профессионалы, интенсивно использующие инструмент и оборудование в производственных целях, так и любители, применяющие их в быту.
Приобрести продукцию с торговой маркой Aiken можно в следующих местах:
- в специализированных профессиональных магазинах и торговых центрах
- в магазинах формата Do-It_Yourself
- в хозяйственных магазинах
- на строительных рынках
Aiken MCJ-180/350-2 станок токарно-винторезный настольный. Назначение, область применения
Токарно-винторезный станок Aiken MCJ-180/350-2 является станком класса «хобби», и предназначен для индивидуального (бытового) применения, т. е. по своим конструктивным особенностям и техническим характеристикам станок не предназначен для использования на производстве.
Станок предназначен для токарной обработки заготовок из металлов или пластмасс с поверхностями, имеющими форму тел вращения. При этом обработанная поверхность детали может быть внешней или внутренней, цилиндрической, конической или сложной, образованной сочетанием различных кривых.
Токарный станок по металлу Aiken-180 предназначен для обработки заготовок из металла, древесины, всех видов пластмассы методом продольного и поперечного точения.
Станок Aiken-180 является настольным токарным станком и предназначается для всевозможных токарных работ:
- сверление, снятие фасок
- растачивание
- отрезка
- температура окружающей среды от +5 до +35 °С
Общий вид токарного станка Aiken-180
Расположение составных частей токарного станка Aiken-180
Спецификация составных частей токарного станка Aiken MCJ-180/350-2
- передняя бабка
- Лампочка Сеть
- защита патрона
- патрон токарный
- резцедержатель
- суппорт продольный
- суппорт верхний поворотный (резцовые салазки)
- панель управления
- задняя бабка
- гайка крепления задней бабки
- станина
- опора винта подачи
- маховик перемещения верхнего суппорта
- резьбоуказатель
- рукоятка автоподачи
- маховик поперечного перемещения суппорта
- фартук
- маховик продольного перемещения суппорта
- винт автоподачи
- индикатор скорости вращения шпинделя
- табличка
- кожух коробки передач
- регулятор изменения частоты вращения шпинделя
- переключатель направления вращения шпинделя
- кнопка аварийного отключения
- Рычаг переключения высокой и низкой ступеней частоты вращения шпинделя
- Рычаг установки автоматической подачи суппорта в позиции «Вперед / Нейтральная / Назад»
Aiken-180 конструкция токарного станка
Передняя бабка станка
Электродвигатель передает вращение на шпиндель через зубчатый ремень. Частота вращения шпинделя может плавно изменяться и регулируется при помощи рукоятки, расположенной на панели управления. Шпиндель имеет отверстие с конусом Морзе №3, чтобы можно было использовать центр с планшайбой или вращающимся зажимом. Самоцентрирующийся патрон с тремя кулачками установлен на шпинделе. Чтобы снять патрон, просто, открутите гайки сзади выступа шпинделя, чтобы его можно было свободно вытащить вместе с тремя установочными штифтами. Для более эффективного использования патрона для него поставляются три внешних (обратных) кулачка.
Коробка передач
Коробка передач защищена кожухом, которую можно снять, открутив два крепежных шестигранных болта. Зубчатый механизм, показанный (Рис.2), передает вращение винту подачи, Винт подачи работает как червячный вал, и во время эксплуатации рукоятки автоподачи, которая крепится гайкой к винту подачи, передает вращение суппорту, а затем режущему инструменту. Таким образом, подача передается для нарезания резьбы и обточки, частота вращения винта подачи скорость режущего инструмента определяется конфигурацией коробки передач. Остановить вращение винта подачи можно рукояткой. Эта рукоятка используется для подачи суппорта вперед или назад (это также описано в разделе «Резьбонарезание»).
Литая часть задней бабки может передвигаться вдоль станины и устанавливаться в любое нужное положение, ее положение фиксируется гайкой. Пиноль задней бабки имеет внутренний конус Морзе 2 для крепления поставляемого центра. Вы можете также приобрести вращающийся центр и сверлильный патрон.
Салазки
На салазках расположен поперечный суппорт, на который установлен суппорт продольного перемещения с резцедержателем, позволяющий производить сложные токарные операции. Его можно перемещать при помощи ходового винта, через приводную гайку, чтобы обеспечить автоматическую подачу, когда работает рычаг автоматической подачи, установленный на корпусе.
Отрегулировать положение инструмента можно вращением маховика подачи поперечного суппорта, которая двигает его поперёк станка и салазок, или вращением маховика ручной подачи, которая двигает инструмент вдоль станка. Для перемещения инструмента на небольшие расстояния под прямым углом к поперечному суппорту используйте рукоятку подачи продольного суппорта. Эта операция описана в разделе «Рез под углом». Поперечный и продольный суппорты оснащены шкалой. Шкала используется для того, чтобы перемещать инструмент на точные расстояния, одно деление равно 0,025 мм. Шкала вращается вместе с рукояткой подачи. Шкалу на подаче поперечного суппорта можно провернуть относительно рукоятки для удобства считывания показаний и зафиксировать. Шкалу можно обнулить. Это описано подробнее в разделе «Эксплуатация станка».
Для фиксации положения инструмента в резцедержателе используется 8 шестигранных болтов. Для быстрой и лёгкой замены можно установить 4 резца. Два резца уже установлены.
Резцедержатель поворачивается, когда ослаблена рукоятка, которая расположена наверху; резцедержатель можно легко приподнять и установить в необходимое положение
Схема электрическая принципиальная токарно-винторезного станка Aiken MCJ-180/350-2
Термины и определения
- Аварийная ситуация - ситуация, возникновение которой может вызвать поломку деталей станка и травмировать пользователя.
- Гитара - предназначена для настройки станка на требуемую подачу путем подбора соответствующих зубчатых колес как при нарезании резьбы так и при обычном точении. Изменением соотношения чисел зубьев зубчатых колес регулируют продольное смещение суппорта на один оборот шпинделя.
- Главное движение - вращательное движение, совершаемое шпинделем (заготовкой); на него расходуется большая часть мощности станка.
- Глубина резания - величина срезаемого слоя материала за один проход инструмента, изм. в направлении, перпендикулярном к обрабатываемой поверхности.
- Движение подачи - это поступательное движение резца, обеспечивающее непрерывное врезание его в новые слои обрабатываемого материала.
- Защитное или предохранительное устройство - ограждение или устройство, предназначенное для защиты пользователя от опасной ситуации.
- Ограждение - составная часть станка, предназначенная для обеспечения защиты при помощи физического барьера. В зависимости от конструкции ограждение можетназываться как кожух, защитный экран, дверца, ограда, оболочка, барьер и т.п.
- Опасная ситуация - ситуация, возникновение которой может вызвать воздействие на пользователя опасных и вредных факторов.
- Опасность - ситуация, которая может привести к травмам или нанести вред здоровью пользователя.
- Подача - величина перемещения режущей кромки резца в заданном направлении за один оборот заготовки. Подача измеряется в мм/об. При точении различают: продольную подачу, направленную вдоль оси вращения заготовки, поперечную подачу, направленную перпендикулярно оси вращения заготовки, наклонную подач у, направленную под углом к оси вращения заготовки (при обработке на станке конических поверхностей).
- Привод главного движения - механизм, передающий вращение от электродвигателя к шпинделю через клиноременную передачу и зубчатые колеса коробки скоростей.
- Привод подач - механизм, передающий вращение от шпинделя через систему сменных зубчатых колес (гитару) ходовому винту продольного перемещения суппорта.
- Реверс - изменение направления вращения шпинделя.
- Скорость резания - путь, пройденный наиболее отдаленной от оси вращения точкой поверхности резания относительно режущей кромки резца в единицу времени.
- Шпиндель - главный рабочий орган станка, представляющий собой полый вал, имеющий на правом конце резьбу для крепления зажимных и других приспособлений для закрепления заготовки (например, трех кулачковый патрон).
Технические характеристики токарно-винторезного станка Aiken MCJ-180/350-2
Наименование параметра | MCJ-180/350-2 | MML-02 | MML-03 |
Наибольший диаметр заготовки над станиной, мм | 225 | 230 | 230 |
Наибольший диаметр заготовки над суппортом, мм | 135 | ||
Наибольшая длина заготовки в центрах (РМЦ), мм | 350 | 500 | 750 |
Рекомендуемая глубина точения за один проход, мм | |||
Максимальная глубина точения за один проход, мм | |||
Максимальный размер державки резца, мм | 12 х 12 | ||
Диаметр сквозного отверстия в шпинделе, мм | 20 | 20 | 20 |
Конус шпинделя | МК-3 | Морзе 3 | Морзе 3 |
Число ступеней частот прямого вращения шпинделя | Б/с | Б/с | Б/с |
Частота прямого вращения шпинделя, об/мин | 100..1200, 100..3000 | 100..1800 | 100..1800 |
Диаметр токарного патрона, мм | 180 | 100 | 100 |
Крепление шпинделя | 38x8 TPI | ||
Суппорт. Подачи | |||
Наибольшее продольное перемещение каретки суппорта, мм | |||
Перемещение суппорта продольное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Наибольшее поперечное перемещение суппорта, мм | 125 | 125 | 125 |
Перемещение суппорта поперечное на одно деление лимба, мм | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
Наибольшее перемещение верхнего поворотного суппорта (резцовых салазок), мм | 45 | 48 | 48 |
Угол поворота резцовых салазок, град | ±90° | ±90° | ±90° |
Пределы продольных рабочих подач суппорта, мм/об | 0,02..0,5 | ||
Пределы шагов нарезаемых резьб метрических, мм | 0,4..3,5 | 0,5..3,0 | 0,5..3,0 |
Пределы шагов нарезаемых резьб дюймовых, ниток/дюйм (TPI) | 0,4..3,5 | ||
Задняя бабка | |||
Конус задней бабки | MK-2 | Морзе 2 | Морзе 2 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм | 40 | ||
Электрооборудование | |||
Номинальное напряжение питания, В | 220 в 50 Гц | 220 в 50 Гц | 220 в 50 Гц |
Электродвигатель главного привода, кВт | 0,25 | 0,75 | 0,75 |
Габариты и масса станка | |||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 880 х 290 х 290 | 1055 х 575 х 570 | 1300 х 575 х 570 |
Масса станка, кг | 44/56 | 105 | 135 |
Aiken MCJ-180/350-2 Паспорт настольного токарного станка, (pdf) 1,0 Мб, Скачать
