Алтай-900 Станок ленточнопильный электрический (пилорама ленточная)
Сведения о производителе ленточнопильного станка Алтай-900
Производителем станка ленточнопильного Алтай 900 является Завод деревообрабатывающего оборудования АлтайЛесТехМаш ООО, г. Барнаул, основанный в 1996 году.
К настоящему времени модельный ряд насчитывает более 50 наименований профессионального деревообрабатывающего оборудования, в том числе налажен выпуск ленточных электрических и бензиновых пилорам Алтай™.
Станки, выпускаемые заводом АлтайЛесТехМаш ООО
Алтай-900 Станок ленточнопильный горизонтальный стационарный (лентoчная пилорaма). Назначение, область применения
Горизонтальные стационарные ленточнопильные станки (лентoчные пилорaмы) Алтай 900 предназначены для продольной распиловки бревен с целью получения обрезных и необрезных досок, бруса, шпал из круглых бревен и других древесных заготовок.
Конструкция ленточнопильных станков Алтай 900 отвечают всем требованиям безопасности и обеспечивают надежную работу даже при круглосуточной загрузке станка.
Ленточнопильные станки выпускается в следующих модификациях:
Базовая комплектация стационарных ленточных пилорам (входит в стоимость):
- пилорама в сборе;
- рельсовый путь 8,5 м длиной в сборе;
- соединительные и регулировочные болты и гайки для рельсового пути и опор заготовок (основание пилорамы);
- опоры и прижимы для заготовок;
- домкрат с манометром в сборе (гидронатяжитель пилы);
- болты и гайки для соединения и регулировки частей основания;
- документация (паспорт, инструкции).
Дополнительная комплектация за дополнительную плату:
- ленточные пилы в ассортименте;
- электронная линейка МICRОN-4;
- дебаркер «окорочник» (подчищающая фреза);
- освещение на рабочие зоны станка.
Алтай-900 Общий вид станка ленточнопильного
Фото станка ленточнопильного Алтай-900
Вариант типового размещения станка Алтай-900
Состав ленточнопильного станка Алтай-900
Основные узлы ленточнопильного Алтай-900
Перечень основных узлов ленточнопильного станка Алтай-900
- Основание из 2-х секций
- Опоры бревна
- Каркас станка
- Двигатель
- Каретка
- Механизм подъема
- Шкив ведущий
- Шкив ведомый
- Гидронатяжитель с указателем давления
- Шкав управления
- Ролик неподвижный
- Ролик подвижный
- Бачок для смазывающе-охлаждающей жидкости (СОЖ)
- Размерная линейка
Панель управления ленточнопильным станком Алтай-900
- Автоматический выключатель
- Индикатор включения станка
- Кнопка «ПУСК» электродвигателя привода пильной ленты
- Кнопка «ВВЕРХ» перемещение вверх каретки со шкивами
- Кнопка «ВНИЗ» перемещение вниз каретки со шкивами
- Кнопка «СТОП» остановка электродвигателя привода пильной ленты
Панель управления станком расположена на стенке шкафа управления.
При нажатии кнопки «ПУСК» включается, нажатием кнопки «СТОП» электродвигатель пильной ленты выключается. Нажатие кнопок «ВВЕРХ» и «ВНИЗ» обеспечивает перемещение каретки со шкивами.
Регулировка шкивов ленточнопильного станка Алтай-900
Проверка вертикальности шкивов ленточнопильного станка Алтай-900 с приставленным уровнем
Шкивы пилорамы регулируются в вертикальной и горизонтальной плоскостях. В вертикальной плоскости шкивы выставляются на заводе-изготовителе.
Установка пилы на шкиве станка Алтай-900
Откройте кожух станка, возьмите в перчатках и защитных очках подготовленную (заточенную и разведенную) ленту, если требуется, выверните ее и правильно оденьте на шкивы зубьями к «выхлопному» патрубку. Немного натяните и расположите ленту на шкивах на расстоянии 1…2 мм от края шкива до впадины, рис. 9.
Создайте рабочее натяжение 120 атм и прокрутите шкив вручную несколько оборотов по направлению пиления. Если лента сохраняет свое положение – то шкивы выставлены правильно. Если размер между впадиной ленты и краем шкива изменился, то горизонтальными регулировочными болтами верните ленту в правильное положение (рис. 10).
Для этого:
- ослабьте болт крепления крышки
- ослабьте нижний регулировочный болт
- отрегулируйте шкив горизонтальными болтами
- затяните все болты в обратной последовательности
Чтобы лента не слетала, шкивы должны располагаться строго в одной плоскости (рис. 11а).
Если ленточная пила смещается от переднего края шкивов вперед, то шкивы расположены как показано на рис. 11 б и необходимо их развернуть по стрелке в правильное положение.
Если ленточная пила смещается от переднего края назад и набегает зубьями на поверхность шкивов, то шкивы расположены как показано на рис. 11 в и необходимо их развернуть по стрелке в правильное положение.
Регулировка положения ленты на шкиве ленточнопильного станка Алтай-900
Схема регулировки положения ленты на шкиве ленточнопильного станка Алтай-900
Настройка поддерживающих роликов на ленточнопильном станке Алтай-900
Регулировка неподвижного ролика
Сначала выставляется неподвижный ролик, как самый нагруженный, рис.12:
- ослабьте ключом на 13 болт крепления неподвижного ролика 1
- выдвиньте ролик и установите размер между ребордой ролика и гладким краем пилы 2мм
- поверните эксцентрик по часовой стрелке и отклоните натянутую пилу вниз на 4…5 мм
- затяните болт крепления ролика
- установите уровень 40 см на пилу перпендикулярно над средним зубом пилы
Если уровень не в горизонте, то:
- ослабьте болты 2 и 3
- ключом на 22 поверните кронштейн до горизонтального положения пилы вдоль пропила
- затяните ослабленные болты
Регулировка подвижного ролика на ленточнопильном станке Алтай-900
Регулировка подвижного ролика аналогична, рис.12:
- переместите подвижный ролик в ведомому шкиву и закрепите штангу
- ослабьте болт крепления эксцентрика, выдвинете ролик и установите размер между ребордой ролика и краем пилы 3 мм
- установите уровень на пилу между роликами, поверните эксцентрик ключом 13 против часовой стрелки и добейтесь горизонтального положения пилы между роликами, затяните болт крепления ролика
- установите уровень на пилу перпендикулярно над средним зубом (как на рис. 13.)
- ослабьте болты крепления кронштейна 2 и 3
- ключом на 22 поверните кронштейн до горизонтального положения пилы вдоль пропила и затяните ослабленные болты
В конце регулировок проверьте окончательно уровнем параллельность пилы плоскости реза в продольном и поперечном направлениях.
Правильным и оптимальным считается положение пилы, когда:
- расстояние от края шкива до впадины зуба составляет 1…2 мм
- пила отклонена вниз неподвижным роликом по часовой стрелке на 3…5 мм
- расстояние от пилы до реборды неподвижного ролика – 2 мм и подвижного ролика – 3 мм
- пила находится в строго горизонтальной плоскости пропила в продольном и поперечном направлениях.
Штанга подвижного ролика должна быть горизонтальна и параллельна опоре бревна, т.к. в противном случае при выдвижении ролик будет отклонять пилу от горизонтальной линии.
Алтай-900 Станок ленточнопильный. Видеоролик
Технические характеристики ленточнопильного станка Алтай-900
Наименование параметра | Алтай-700 | Алтай-900 | Алтай-900 prof | Алтай-1000 |
Основные параметры | ||||
Производительность, м³ в смену (при распиловке сосновых бревен на необрезные доски толщиной 50 мм) | 5..18 | 5..18 | 5..18 | 5..18 |
Диаметр распиливаемого бревна, мм | 700 | 900 | 900 | 1000 |
Длина распиливаемого бревна, мм | 1000..6300 | 1000..6300 | 1000..6300 | 1000..6300 |
Длина пильной ленты, мм | 3570 | 4020 | 4270 | 4020 |
Ширина пильной ленты, мм | 18..40 | 18..40 | 18..40 | 18..40 |
Толщина пильной ленты, мм | 0,9..1,1 | 0,9..1,1 | 0,9..1,1 | 0,9..1,1 |
Ширина сплошного пропила, мм | 450 | 735 | 735 | 735 |
Минимальная толщина получаемых пиломатериалов, мм | 2 | 2 | 2 | 2 |
Диаметр пильных шкивов, мм | 520 | 520 | 600 | 520 |
Подъем/ опускание пильного блока | электромех | электромех | электромех | электромех |
Перемещение пильной каретки | ручное | ручное | ручное | ручное |
Натяжение ленты | гидравлика | гидравлика | гидравлика | гидравлика |
Род тока питающей сети | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
Тип двигателя | Асинхронный | Асинхронный | Асинхронный | Асинхронный |
Количество электродвигателей на станке, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 7,5 | 11 | 11 | 11 |
Габарит и масса станка | ||||
Габарит станка (длина х ширина х высота), мм | 8500 х 1700 х 1400 | 8500 х 1900 х 1600 | 8500 х 1950 х 1600 | 8500 х 1900 х 1720 |
Масса станка, кг | 700 | 760 | 800 | 820 |
