БДС-4 Станок деревообрабатывающий комбинированный
Сведения о производителе деревообрабатывающего комбинированного станка БДС-4
Производитель универсального заточного станка БДС-4 - Витебский завод заточных станков Визас, основанный в 1897 году.
Завод «ВИЗАС» производит, также, деревообрабатывающее оборудование.
БДС-4 станок деревообрабатывающий комбинированный. Назначение, область применения
Полупромышленный 3-х операционный комбинированный деревообрабатывающий станок БДС-4 предназначен для комплексной обработки деталей из различных сортов дерева.
Деревообрабатывающий станок БДС-4 имеет простую конструкцию: электродвигатель с двухступенчатым шкивом и строгальный вал (шпиндель) с приемным шкивом соединены клиновым ремнем. Строгальный вал (шпиндель) имеет две скорости вращения - 2400 и 4000 об/мин при перестановке клинового ремня.
В торце строгального вала крепится приемный шкив и дисковая пила (дисковая фреза).
Станок БДС-4 выполняет следующие операции:
- Строгание (фугование) по плоскости до 200 мм по ширине и до 3 мм в глубину за один проход при скорости подачи заготовки до 2 м/мин. Скорость вращения ножевого вала - 4000 об/мин;
- Строгание по ребрам (кромке) под углом от 0 до 45°;
- Распиловку вдоль и поперек волокон доски толщиной до 50 мм при скорости подачи заготовки до 1,0 м/мин. Скорость вращения дисковой пилы 2400 об/мин;
- Фрезерование дисковой фрезой глубиной до 16 мм при скорости подачи заготовки до 2 м/мин;
- Заточку инструмента шлифовальным кругом.
Состав комбинированного станка БДС-4
Станок БДС-4 состоит из станины, на которой установлен в подшипниках качения главный вал (шпиндель), являющийся ножевым валом.
На валу консольно установлен шкив, на который через клиноременную передачу передается вращение от электродвигателя. Шкив электродвигателя - двухступенчатыый, обеспечивает две скорости вращения 2400 и 4000 об/мин. Скорость вращения шпинделя выбирается переброской клинового ремня на шкиве электродвигателя. Скрость 2400 об/мин лучше подходит для работы с дисковой пилой, скорость 4000 об/мин подходит для строгания.
На станине установлены строгальные столы с ограждением ножевого вала и пильный стол. Столы имеют регулировку по высоте.
БДС-4 Общий вид комбинированного станка
Фото комбинированного станка БДС-4
Расположение составных частей и органов управления станком БДС-4
- Опорные ножки станка
- Станина
- Подшипник ножевого вала
- Строгальный стол приемный
- Упорная планка
- Электродвигатель
- Электрошкаф
- Защита дисковой пилы
- Ручка регулировки высоты подающего строгального стола
- Ручка регулировки высоты приемного строгального стола
- Выключатель сети 220 В
- Кнопка Пуск
- Кнопка Стоп
- Винты зажима положения строгального стола
Подготовительные операции
Углы заточки дереворежущего инструмента
Регулировка ножей в строгальном барабане станка БДС-4
Планка для калибровки ножей в строгальном барабане станка БДС-4
Ножи необходимо устанавливать так, чтобы они выступали на 1 мм за габариты ножевого вала. При установке контролировать равномерную выставку ножей по всей длине вала.
Затяжку болтов, удерживающих ножи, начинать от середины клина, выставку ножей произвести по калиберной планке. Перед началом работы обязательно проверить надежность крепления ножей. Включив фуговальное устройство, убедиться в нормальной его работе. Необходимо следить за работой подшипников ножевого вала. В случае повышения температуры необходимо заменить подшипники.
Электрооборудование деревообрабатывающего комбинированного станка БДС-4
Электрическая схема станка БДС-4 на 220 В
Читайте также: Производители деревообрабатывающих станков и оборудования в России
Станок деревообрабатывающий БДС-4. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка БДС-4
Наименование параметра | БДС-4 | БДС-5 | ВЗ-335 |
Пиление дисковой пилой | |||
Диапазон глубины пропила, мм | 50 | 50 | 80 |
Наибольший диаметр пильного диска, мм | Ø250 | Ø250 | Ø250..Ø315 |
Посадочный диаметр пилы, мм | 32, 50 | ||
Частота вращения пилы, об/мин | 2400, 4000 | 3000, 4500 | 3000, 4500 |
Размеры рабочей поверхности пильного стола, мм | |||
Размеры торцевой каретки, мм | Ход торцевой каретки, мм | Наибольший диаметр фрезы, мм | 180 | 180 | Наибольшая глубина фрезерования, мм | 16 | 16 |
Фугование (строгание) | |||
Наибольшая ширина фугования (строгания), мм | 200 | 200 | 250 |
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход при строгании, мм | 3 | 3 | 3 |
Диаметр режущей части ножевого вала, мм | |||
Частота вращения ножевого вала на холостом ходу, об/мин | 2400, 4000 | 3000, 3900 | 3000, 4500 |
Размеры строгального ножа, мм | |||
Количество строгальных ножей в ножевом барабане | 2 | 2 | |
Ширина строгальных столов, мм | |||
Общая длина строгальных столов, мм | 1300 | ||
Рейсмус | |||
Максимальная и минимальная толщина заготовки при рейсмусовании (Высота подъема рейсмусового стола), мм | нет | нет | 120 |
Наименьшая длина обрабатываемой заготовки при рейсмусовании, мм | нет | нет | 400 |
Скорость подачи заготовки в режиме рейсмуса, м/мин | нет | нет | 3,6; 5 |
Размеры рабочей поверхности рейсмусового стола, мм | нет | нет | |
Максимальная ширина рейсмусования, мм | нет | нет | |
Наибольшая толщина срезаемого слоя при рейсмусовании, мм | нет | нет | 3 |
Сверление. Фрезерование концевой фрезой | |||
Наибольший диаметр сверла, фрезы, мм | нет | нет | 3..20 |
Частота вращения сверла, фрезы, мин | нет | нет | 3000, 4500 |
Размеры рабочей поверхности стола, мм | нет | нет | 450 х 250 |
Глубина сверления, мм | нет | нет | 150 |
Продольный ход стола, мм | нет | нет | 150 |
Устройство токарное | Частота вращения токарного шпинделя, об/мин | нет | 1300 | 1600 | Наибольшая длина заготовки при токарной обработке, мм | нет | 630 | 800 | Наибольший диаметр заготовки при токарной обработке в центрах, мм | нет | 100 | 80 | Наибольший диаметр заготовки при токарной обработке на план-шайбе, мм | нет | 200 | 300 | Вес токарного приспособления, кг | нет | 26 |
Род тока питающей сети | ~220В | ~220В / ~380В | ~380В |
Количество электродвигателей на станке, шт | 1 | 1 | 1 |
Электродвигатель, кВт | 2,2 | 1,5/ 2,2 | 3 |
Габарит и масса станка | |||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 1035 х 560 х 1280 | 825 х 580 х 1000 | 1100 х 900 х 900 |
Масса станка, кг | 140 | 125 | 250 |
- Станок деревообрабатывающий БДС-4. Руководство по эксплуатации БДС-4.00.000 РЭ, 1984
