ЦМ-150 станок круглопильный многодисковый одновальный
Сведения о производителе круглопильного станка ЦМ-150
Производителем круглопильного станка ЦМ-150 является Кировский станкостроительный завод, основанный в 1880 году.
Станки, выпускаемые Кировским станкостроительным заводом, КСЗ
- 2М112 - станок сверлильный настольный Ø 12
- СР-4 - станок рейсмусовый
- ТЧПА-7 - станок заточный для круглых, рамных и ленточных пил
- ФСШ-1А - станок фрезерный
- Ц6-2 - станок круглопильный универсальный
- ЦМ-120 - станок многодисковый для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) высотой до 120 мм
- ЦМ-150 - станок многодисковый для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) высотой до 150 мм
ЦМ-150 станок круглопильный многодисковый для продольной распиловки брусьев. Назначение, область применения
Дисковый многопильный одновальный станок ЦМ-150 предназначен для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) различных древесных пород на обрезной пиломатериал (доска, брус).
Многопил ЦМ-150 может быть использован в качестве станка второго ряда после горизонтальной пилорамы (ленточной или дисковой) или брусующего станка в составе высокопроизводительной деревообрабатывающей линии.
Станок ЦМ-150 относится к многопилам тяжелого класса и пригодны для ипользования в крупном производстве обрезного пиломатериала.
Принцип работы и особенности конструкции станка ЦМ-150
Подача заготовки
На станке ЦМ-150 Э применена плавная регулировка скорости подачи заготовки от преобразователя частоты, что позволяет производить распиловку заготовки разной ширины и высоты без остановки на перенастройку скорости подачи, бесступенчатая скорость подачи до 30 м/мин;
Механизм подачи приводится в действие с помощью мотор-редуктора, через систему отклоняющихся и передающих звездочек, соединенных единой цепью. Это позволяет синхронизировать скорость вращения подающих вальцов и обеспечить равномерность подачи бруса.
Подающие вальцы рифленые массивные осуществляют надежную (без проскальзывания) подачу бруса и обеспечивают высокую геометрию и точность получаемых пиломатериалов.
Верхние подающие вальцы регулируются вручную по толщине бруса через винтовую передачу.
Пильный узел
Шпиндель пильного узла (пильный вал) - Ø 50 мм и установлен на высокоточных подшипниках SKF (FAG), исключающих биение пил.
Трёхопорное исполнение пильного вала позволяет вести распиловку одновременно 8-ю пилами, при этом максимальное расстояние между крайними пилами 300 мм.
Третья опора пильного вала имеет быстросъемное исполнение для замены постава пил.
Конструктивные особенности
- Массивная и тяжёлая станина, общая масса станка 2000 кг;
- Двойная когтевая защита на входе станка препятствует выбросу заготовки и обеспечивает повышенную безопасность работы на станке.
- Под пильным узлом предусмотрен технологический проем для удаления отходов. А также предусмотрено специальное окно для ворошения отходов, в случае их уплотнения!
- Пульт управления удобный и понятный, позволяет оперативно управлять всеми функциями станка.
- ЦМ-150(К) - станок многодисковый для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) высотой до 150 мм
- ЦМ-150Э(К) - станок с регулировкой скорости подачи заготовки от преобразователя частоты, высота распила до 150 мм
- ЦМ-120(К) - станок многодисковый для распиловки двух, трех-кантного бруса (лафета) высотой до 120 мм
- ЦМ-120Э(К) - станок с регулировкой скорости подачи заготовки от преобразователя частоты, высота распила до 120 мм
Модификации многопильного одновального станка ЦМ-150
Схема распила на многопильном станке ЦМ-150
Общий вид круглопильного станка ЦМ-150
Фото многопильного станка ЦМ-150
Фото многопильного станка ЦМ-150. Смотреть в увеличенном масштабе
Электрошкаф многопильного станка ЦМ-150
Электрошкаф многопильного станка ЦМ-150. Смотреть в увеличенном масштабе
Приводы пильного вала и подачи многопильного станка ЦМ-150
Приводы пильного вала и подачи многопильного станка ЦМ-150. Смотреть в увеличенном масштабе
Рабочая зона многопильного станка ЦМ-150
Рабочая зона многопильного станка ЦМ-150. Смотреть в увеличенном масштабе
Крепление пильного вала многопильного станка ЦМ-150
Крепление пильного вала многопильного станка ЦМ-150. Смотреть в увеличенном масштабе
Читайте также: Производители деревообрабатывающих станков в России
ЦМ-150 Станок круглопильный для продольной распиловки брусьев. Видеоролик.
Технические характеристики станка ЦМ-150
Наименование параметра | ЦМ-120 | ЦМ-150 | ДК-160 | ДК-125 |
Наибольшая толщина обрабатываемого материала (высота пропила), мм | 30..120 | 30..150 | 40..160 | 30..125 |
Просвет станка (Максимальная ширина обрабатываемого материала), мм | 510 | 510 | 500 | 450 |
Ширина обрабатываемого материала с направляющей линейкой, мм | 50..410 | |||
Максимальное количество устанавливаемых пил | 8 | 8 | 10 | 8 |
Скорость подачи материала, м/мин | 6, 10, 15, 20/ 0..20* |
0..30 | 0..30 |
Наименьшая длина обрабатываемого материала, м | 0,9 | 0,9 | 0,84 | 0,84 |
Диаметр дисковой пилы, мм | 450 | 500 | 520 | 450 |
Диаметр пильного вала, мм | 50 | 50 | 75 | 50 |
Количество пильных валов | 1 | 1 | 1 | 1 |
Наибольшее расстояние между крайними пилами, мм | 300 | 300 | 360 | 250 |
Частота вращения пильного вала, об/мин | ||||
Род тока питающей сети | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц | 380В 50Гц |
Количество электродвигателей на станке, шт | 2 | 2 | 2 | 2 |
Электродвигатель пилы, кВт (об/мин) | 30 (3000) | 45 (3000) | 45 (3000) | 30 (3000) |
Электродвигатель привода подачи, кВт | 1,5 (1500) | 1,5 (1500) | 2,2 (980) | 1,1 (980) |
Габарит и масса станка | ||||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 1910 х 1250 х 1750 | 1910 х 1250 х 1750 | 2000 х 1200 х 1600 | 1450 х 1000 х 1300 |
Масса станка, кг | 2000 | 2000 | 2000 | 1800 |
