ДМ-19210 станок деревообрабатывающий комбинированный
Поставщиком деревообрабатывающего комбинированного станка ДМ-19210 является компания Штурм ГК, ООО Москва. Адрес сайта: http://sturmtools.ru
На российском рынке компания появилась в 2003 году. Производство инструмента размещено на китайских заводах.
Всего в ассортиментном портфеле компании четыре торговых марки, которые позволяет полностью охватить средний и низкий ценовой сегмент рынка инстумента профессиональнй и бытовой сферы:
- Sturm (Штурм)
- BauMaster (Баумастер)
- Союз
- Энергомаш
ДМ-19210 станок деревообрабатывающий комбинированный настольный. Назначение, область применения
Комбинированный (многофункциональный) станок ДМ-19210 предназначен для строгания (фугования), распиловки и сверления древесины.
Модель ДМ-19210 – это многоцелевой деревообрабатывающий станок, который является надежным благодаря своему чугунному корпусу и удобным по своему набору различных функций, таких как строгание, распиливание, сверление, выпиливание шипов, выбор четверти, при помощи единого пильного диска, зенкование и т.п. Он может широко применяться для частного использования в строительстве, изготовлении мебели, отделке, производстве деревянных поделок.
Комбинированный станок ДМ-19210 удачно сочетает в себе большую мощность, широкую функциональность, высокую точность, надежность и долговечность. Наиболее важные части, такие как рабочие столы, кронштейны, направляющие и прочие ответственные детали сделаны из стали или литыми из чугуна. Мощный асинхронный двигатель выгодно отличает станок, не требует обслуживания и способен подогу работать без перерывов на охлаждение.
Конструкция станка хорошо продумана и позволяет качественно выполнять целый ряд операций по обработке древесины.
Станок состоит из переднего и заднего стола, правого и левого оснований корпуса подшипников, усиленного основания, ножевого вала, оси пилы, мотора и компактной системы передачи, имеющей множество функций.
На станке можно выполнять следующие операции:
- строгание (фугование) по плоскости и под углом;
- распиловку вдоль волокон под углом с помощью линейки;
- распиловку поперек волокон (торцевание) под углом с помощью подвижной каретки;
- нарезание шипов и пазов на торцах заготовок с помощью дисковой пилы;
- сверление;
- пазование (фрезерование) концевыми фрезами.
Комбинированные станки аналогичной конструкции, представленные в России
- Кратон WM-Multi-03 - 1,5 кВт
- Jet JKM-300 - 2,1 кВт
- Jet ДМ-19210 Performax - 2,1 кВт
- Энкор Корвет-320 - 2,1 кВт
- Sturm WM1921 - 2,1 кВт
- Энергомаш ДМ-19210 - 2,1 кВт
- Jet ML-292 - 2,1 кВт
- Prorab 5610 - 1,5 кВт. Импортер: Прораб, ООО, г. Москва. Адрес сайта: www.prorabtools.ru
- Utool UKM-300 - 2,1 кВт. Импортер: Мета-Груп, ООО, Украина
Конструктивные особенности станка
- Регулировка глубины пропила при работе на боковом столе и с кареткой
- Рабочий стол из чугунного литья
- Регулируемый параллельный упор
- Съемный регулируемый стол для выпиливания пазов и шипов
- Подвижный стол из стального листа
- Поворотный упор подвижного стола с угловой разметкой
- Регулировка глубины строгания
- Регулируемый фуговальный упор
- Регулируемое ограждение ножевого вала
- Фуговальные столы из чугунного литья
- Фуговальный упор из алюминиевого профиля
- Регулируемый прижим заготовки
- Рычаги подачи по осям «X» и «Y»
- Регулировка по оси «Z» вращающимся «барашком»
Пиление вдоль и поперек волокон
Подвижный стол (каретка) для торцевания и пиления под углом
Строгание
Пазование
Стандартная комплектация
- Пильный диск по дереву Z40
- Упор для пиления и фугования
- Подвижный стол (каретка)
- Упор подвижного стола
- Комплект ножей (установлен на валу)
- Ограждение ножевого вала
- Пазовальный стол в комплекте с прижимом заготовки
- Сверлильный патрон
ДМ-19210 Общий вид комбинированного деревообрабатывающего станка
Фото комбинированного станка ДМ-19210. Смотреть в увеличенном масштабе
ДМ-19210 распиловка под углом поперек волокон (торцевание) с помощью подвижной каретки
ДМ-19210 пазование (фрезерование) концевыми фрезами с помощью сверлильного стола
ДМ-19210 Состав комбинированного деревообрабатывающего станка
- стол задний неподвижный строгальный (приемный)
- опора
- основание корпуса подшипников
- фиксирующая рукоятка
- защитный кожух ножевого вала
- сверлильный патрон
- стол передний строгальный регулируемый по высоте (подающий)
- регулировочный винт
- скользящие направляющие
- стопорная пластина
- поднимающая рукоятка, регулирующая высоту подающего стола для установки глубины строгания
- левый корпусной лист
- установочный штифт
- выключатель
- передняя опора
- усилитель жесткости корпуса
- подвижное основание
- отверстия для установки сверлильного стола
- винт для тонкой регулировки
- опора винта для тонкой регулировки
- вертикальная стойка
- задняя опора
- мотор
Схема пильной части на станке ДМ-19210 (Рис. 4)
- направляющая
- фрезерный шпиндель
- деревянный брусок
- отрезной стол
- кожух пилы
- циркулярная пила
- шкив
- фланец
- гайка
- масштабная линейка
- поперечный стол
- установочная пластина
- опора ролика
- ролик
- винт M8х55
- нажимная пластина
- роликовая направляющая поперечной пилы
- вкладыш h9х25
- опора роликовой направляющей
- винт M8х55
- основание пилы
- клиновой ремень A800
- вспомогательная опора отрезного стола
- рукоятка
Продольную распиловку можно производить с помощью параллельного упора. Это мощный профиль из алюминия, с двух сторон закрепленный на чугунных кронштейнах (очень жесткая конструкция), перемещаемый вдоль миллиметровой шкалы. Максимальная ширина между упором и диском 300 мм.
Распиловку поперек и под углом выполняют на подвижном столе (каретке). Обрабатываемые на ней детали располагают на ней, прижав к регулируемому упору (он оснащен транспортирной шкалой и поворачивается). Высота стола регулируется, что позволяет использовать пильный узел для выборки пазов.
Отдельная операция – нарезание шипов и пазов с торца заготовки – требует подготовительных работ по переоборудованию станка, однако тоже предусмотрена его конструкцией и комплектацией.
Пильный стол, конструктивно объединен с кареткой и регулируется по высоте, что позволяет устанавливать нужную глубину распиловки. Угловой упор каретки снабжен точной транспортирной шкалой. Распускать вдоль длинные заготовки можно по параллельному упору, при этом используется и ширина фуговальных столов. Станок оборудован мощным надежным двигателем, который не перегревается даже при продолжительной интенсивной работе.
Строгальный блок на станке ДМ-19210 (Рис. 5)
- несущий стол
- режущее лезвие
- болт ножа
- нажимная режущая пластина
- ножевой вал
- передний стол
- блокирующий рычаг
- усиленное основание
- ограждение шпинделя
- основание подшипника
- регулировочное отверстие
Ножевой вал с тремя перетачиваемыми ножами из быстрорежущей стали в сочетании со шлифованными рабочими столами длиной 960 мм позволяет качественно выполнять фугование. Отдельного внимания заслуживает точный и удобный механизм регулировки высоты переднего стола. По-разному регулируя и переустанавливая все тот же параллельный упор, можно выполнять с высокой точностью стандартные строгальные операции:
- строгание под углом к базовой поверхности заготовки
- снятие фаски под определенным углом
- выборку четверти
Глубину строгания за один проход регулируют, изменяя положение переднего стола. Передний стол двигают по наклонным направляющим. Штанги обеспечивают как точность (отсутствие перекосов), так и легкость (отсутствие подклиниваний) регулировки. Фиксатор стола зажимает направляющие с двух сторон.
Для строгание паза с края заготовки (выборка четверти) заготовку ведут вдоль того же параллельного упора. Для достижения лучшего результата необходимо перед работой проконтролировать положение ножей в барабане - они не должны выступать за боковую поверхность столов и не должны "проваливаться" относительно края переднего стола (или столов, если их края на одном уровне). Желательно выбирать паз за наименьшее число проходов (лучше снизить подачу, чем глубину строгания).
Сверлильный блок тип A на станке ДМ-19210 (Рис. 2)
- установочное кольцо
- подъемная тяга
- винт М6
- средний ползунок
- поперечная роликовая направляющая
- болт M8х16
- опорный штырь
- болт M6х16
- большая шайба 6-140HV
- подъемный рычаг
- сжимающая муфта
- гайка
- болт M6х12
- зажим
- сверлильный узел
- стойка
Установка сверлильного узла типа A на станке ДМ-19210:
- Имеется два типа блоков такого рода деталей. Тип A (см. Рис. 2) и тип В (см. Рис. 3). Мы обычно предоставляем сверлильный блок типа В, однако по запросу клиента, мы можем также предоставить и тип А.
- После установки сверлильного блока типа А, как показано на Рис. 2, поместите роликовые направляющие 1 и 7 в контрольные отверстия подвижного основания 17, как показано на Рис. I, и закрепите его.
- Либо после установки сверлильного блока типа В, как показано на Рис. 3, поместите роликовые направляющие 6 и 8 в контрольные отверстия подвижного основания 17, как показано на Рис. I, и закрепите его.
Сверлильный блок тип В на станке ДМ-19210 (Рис. 3)
- болт M6х12
- ограждение
- сверлильный узел
- ограничитель
- гайка М6
- нажимная пластина
- соединительная пластина
Установка сверлильного узла типа В на станке ДМ-19210
- Закрепите поперечный стол: Соедините вкладыш 18, основание роликовых направляющих 19 и основание отрезного стола 21 при помощи винта 20, следите, чтобы роликовая направляющая 17 была вертикальна по отношению к оси ножевого вала 2. Закрепите поперечный стол 11 на роликовой направляющей 17. Правильно отрегулируйте роликовую опору В, и обоприте ролик 14 на роликовую направляющую 17 сильно, но плавно. Затем прикрепите масштабную линейку 10 к поперечному столу 11.
- Очистите стол после окончания сборки и протрите каждую не покрашенную деталь бензином или скипидаром.
Сверление и пазование. Торец ножевого вала с противоположной от циркулярного диска стороны использован для установки трехкулачкового патрона. В него можно зажимать сверла и фрезы с диаметром хвостовика до 13 мм. Для размещения и подачи заготовки предназначен чугунный стол, оборудованный прижимом. Стол установлен на крестообразных направляющих, подачу по ним производят двумя рукоятками; специальные муфты на штангах позволяют установить пределы перемещений. Также возможна подача заготовки вдоль специального упора на фрезерном столе (в данном случае он жестко фиксируется).
Сверлильно-пазовальные работы выполняют с обратным вращением двигателя, соответствующий переключатель предусмотрен.
Прочный и массивный стол для сверлильно-пазовальных работ имеет регулировку по высоте и рычаги подачи по осям «Х» и «У»; предусмотрены настраиваемые ограничители хода. Заготовку крепят с помощью винтового прижима или подают вдоль настраиваемого упора. Сверла и фрезы крепят в сверлильном патроне с диаметром зажима до 13 мм.
Регулировка высоты строгальных ножей (замена, установка) (Рис. 12)
Для получения ровной поверхности на заготовке режущая кромка ножа должна находиться на одинаковом расстоянии от поверхности приёмного стола.
Отключите электрическую вилку станка от питающей розетки электросети. Вращайте строгальный вал до положения проверяемого ножа, как показано на Рис. 12 (верхнее положение ножа).
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ножи строгального вала очень острые. Обращайтесь с ними осторожно.
Ослабьте винты крепления прижимной планки вращением их ключом по часовой стрелке. Снимите при-жимную планку вместе с ножами со строгального вала, очистите прижимную планку, гнездо прижимной пластины и ножи от опилок и пыли. Осмотрите ножи, прижимную планку и винты. Если есть повреждения, детали следует заменить. Затем полностью соберите ножи и прижимную планку и надежно установите в пазы строгального вала, вращая винты крепления прижимной планки против часовой стрелки. На этом этапе винты следует только слегка закрепить.
ПРИМЕЧАНИЕ: При обрабатывании высокосмолистых заготовок возможно налипание древесной смолы и опилок на ножи и рабочий вал, что ухудшает качество обработанной поверхности. Периодически проверяйте состояние строгального вала и ножей, при необходимости производите очистку поверхностей рабочего вала и ножей.
Проверьте выступ ножей над поверхностью приемного стола. Выступ ножей должен быть не более 0,1 мм, но не ниже поверхности приемного стола. После установки ножей строгального вала в правильное положение надежно закрепите винты, начиная с центральных винтов крепления и заканчивая внешними винтами крепления.
Внимание: Не рекомендуется использовать различные удлинители ключей или другие приспособления, чтобы предотвратить чрезмерный крутящий момент и возможное повреждение резьбы прижимной планки или винтов крепления. Для собственной безопасности следует немедленно заменить повре-жденную прижимную планку или винты крепления с поврежденной резьбой.
Заточка строгальных ножей для станка WM-Multi-03
- Для предотвращения возможного дисбаланса ножевого вала, следует производить одновременную замену всех строгальных ножей.
- Затачивать строгальные ножи данного станка рекомендуется на универсальных заточных станках, оснащенных шлифовальным кругом и технологическими приспособлениями для зажима.
- Твердосплавные ножи следует затачивать только на специальном заточном станке в условиях специализированной сервисной мастерской.
- Ножи из быстрорежущей стали можно затачивать на мокром бруске с использованием специального устройства для выбора угла заточки. Затачивать ножи рекомендуется мелкозернистым точильным бруском.
- Для контроля геометрических параметров режущей части строгальных ножей после заточки следует применять универсальные угломеры с диапазоном измерений 00–1800 или угловые шаблоны.
- Заточку строгальных ножей следует производить только по задней поверхности 45 (см. рис. G). Задний угол α заточки строгального ножа зависит от твердости древесины. Для мягких пород дерева (липа, осина, сосна, ель) рекомендуемый задний угол заточки должен быть α = 35°, для твердых пород (бук, дуб, кизил) α = 45°.
- Для работы с обычной древесиной используется угол заточки 40°.
- Режущая кромка строгального ножа после заточки должна быть прямолинейной по всей длине, острой и не иметь завалов. На ней не должно быть зазубрин, рисок и трещин.
- Брусок желательно использовать в смоченном водой виде. Поверхность бруска должна быть прямой и гладкой
- Для снятия заусенцев после заточки следует выполнить доводку строгальных ножей доводочным абразивным бруском
- Перед тем как установить на станок ножи, их следует отбалансировать, чтобы они имели одинаковую длину, ширину, толщину и массу. Балансировку ножей производят на специальном приспособлении или на балансировочных весах. Разность в массе ножей допускается не более 0,5 % (не более чем 1 грамм). Кроме того, ножевой вал, на который крепят ножи, и крепежные детали должны быть также отбалансированы. Одним из вариантов статической балансировки строгальных ножей является удаление (сошлифовывание) слоя металла с его торца 43 (см. рис. G). Удалять металл строгального ножа 40 на торце 43 следует только до линии пересечения задней поверхности 45 и опорной поверхности 46.
- При установке строгальных ножей на ножевой вал необходимо следить за тем, чтобы они плотно прилегали опорной поверхностью и передней поверхностью к плоскостям прижимных планок и пазам ножевого вала.
- Левая и правая часть каждого лезвия должны быть параллельны плоскости неподвижного стола.
Схема электрическая комбинированного деревообрабатывающего станка ДМ-19210 (Рис. 6)
Электрическая схема показана на Рис.6 a или b. Станок может поставляться с трехфазным или однофазным мотором, в зависимости от запроса заказчика. Работа по подключению должна проводиться специалистом, необходимо проверить, чтобы станок был заземлен. Напряжение, частота, ток источника питания должны соответствовать требованиям указанным на станке, погрешность напряжения допускается в пределах ± 5 %.
ДМ-19210 станок комбинированный. Деталировка 0
ДМ-19210 станок комбинированный. Деталировка 1
ДМ-19210 станок комбинированный. Деталировка 2
ДМ-19210 станок комбинированный. Деталировка 3
ДМ-19210 станок комбинированный. Деталировка 4
ДМ-19210. Видеоролик
Технические характеристики комбинированного станка ДМ-19210
Наименование параметра | ДМ-19210 | |
Строгание. Основные параметры станка | ||
Наибольшая ширина строгания, мм | 200 | |
Наибольшая глубина снимаемого слоя за один проход, мм | 3,0 | |
Частота вращения шпинделя пильного диска и строгального вала на холостом ходу, об/мин | 3500 | |
Количество строгальных ножей | 3 | |
Диаметр ножевого вала, мм | 74 | |
Размеры строгальных ножей, мм | 210 х 19 х 2,5 | |
Размеры рабочего стола (ДхШ), мм | 960 х 210 | |
Размеры фуговального упора (ДхВ), мм | 1150 х 80 | |
Угол наклона фуговального упора, град | 0..45 | |
Пиление. Основные параметры станка | ||
Диаметр пильного диска, мм | 250 | |
Посадочный диаметр пильного диска, мм | 30 | |
Максимальная глубина пиления при 90˚, мм | 70 | |
Максимальная ширина заготовки при пилении с параллельным упором, мм | 300 | |
Угол поворота торцевого упора на каретке, град | ±45 | |
Размеры подвижного стола (ДхШ), мм | 200 х 270 | |
Ход подвижного стола (каретки), мм | 700 | |
Макс. глубина шипования, мм | 10 | |
Сверление. Пазование | ||
Макс. диаметр зажима сверлильного патрона, мм | 13 | |
Макс. глубина сверления, мм | 90 | |
Величина хода подвижного стола по осям X, Y, Z, мм | 100, 110, 95 | |
Макс. глубина фальцевания, мм | 10 | |
Род тока питающей сети | 220В 50Гц | |
Электродвигатель - номинальная мощность, кВт | 2,1 | |
Тип электродвигателя | Асинхронный, однофазный с конденсатором | |
Габарит и масса станка | ||
Габарит станка (длна х ширина х высота), мм | 1070 х 1150 х 530 | |
Масса станка, кг | 90 |
Каталог справочник деревообрабатывающих станков
Паспорта деревообрабатывающих станков
