ЭМ-102 станок сверлильный настольный
Сведения о производителе сверлильного настольного станка ЭМ-102
Станок производился учебно-производственными мастерскими техникума электронных приборов им. П.Н. Яблочкова г. Саратов.
ЭМ-102 станок сверлильный настольный. Назначение и область применения
Станок предназначен для сверления отверстий в мелких деталях из чугуна, стали, цветных сплавов и неметаллических материалов в условиях промышленных предприятий, ремонтных и бытовых мастерских.
Основные параметры сверлильного станка ЭМ-102Б:
- Максимальный диаметр сверления: Ø 12 мм
- Наибольшая глубина сверления: 80 мм
- Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола (высота обрабатываемой детали): 380 мм
- Наибольшее расстояние от торца шпинделя до основания: 538 мм
- Угол поворота стола в горизонтальной плоскости: 360°
- Угол поворота стола в вертикальной плоскости: ±45°
- Расстояние от оси шпинделя до колонны (вылет шпинделя): мм
- Скорость вращения шпинделя: 600, 1000, 1600, 2550 об/мин
- Конец шпинделя под патрон: Конус Морзе 2
- Мощность электродвигателя ДПТ21-4: 0,27 кВт, 1410 об/мин
- Масса станка: 75 кг
Шпиндельный узел сверлильного станка ЭМ-102 - самый сложный и точный узел в станке. Шпиндельный узел монтируется в шиндельной бабке. Основные детали шпиндельного узла:
- Шпиндель - вал, который вращается на 2-х радиально-упорных подшипниках внутри гильзы шпинделя;
- Гильза шпинделя (пиноль) - цилиндр, который смонтирован в шпиндельной бабке и имеет возможность осевого перемещения в пределах 100 мм.
Верхняя часть шпинделя имеет шлицы, для получения вращения от приемного шкива, нижняя часть имеет конус Морзе для крепления сверлильного патрона.
Шпиндель станка ЭМ-102 получает 4-е скорости вращения от 4-ступенчатых шкивов привода, что обеспечивает выбор скоростей резания 450, 800, 1410, 2490, 4430 об/мин.
Пиноль, внутри которой вращается шпиндель, имеет ход 80 мм и уравновешена спиральной пружиной, которая возвращает пиноль в верхнее (исходное) положение. Пиноль поднимается и опускается с помощью зубчатой рейки и шестерни. Наибольшее усилие резания, допускаемое механизмом - 70 кг.
Четырехступенчатые шкивы привода позволяют получать 4-е скорости вращения шпинделя, что обеспечивает свободный выбор скоростей резания.
Станки ЭМ-102 позволяют выполнять следующие операции:
- сверление
- зенкерование
- развертывание
- рассверливание
Общий вид сверлильного станка ЭМ-102
Фото сверлильного станка ЭМ-102
Кинематическая схема сверлильного станка ЭМ-102
Кинематическая схема сверлильного станка ЭМ-102. Смотреть в увеличенном масштабе
Конструкция сверлильного станка ЭМ-102
ЭМ-102 станок сверлильный настольный. Видеоролик.
Технические характеристики станка ЭМ-102
Наименование параметра | ЭМ-102 | НС-12 | НС-12Б | НС-12М |
Наибольший диаметр сверления, мм | 12 | 12 | 12 | 12 |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 380 | - | - | - |
Наибольшее расстояние от торца шпинделя до основания, мм | 538 | 20..420 | 100..400 | 300 |
Расстояние от оси вертикального шпинделя до направляющих стойки (вылет), мм | 185 | 200 | 200 | |
Рабочий стол | ||||
Ширина рабочей поверхности стола, мм | 360 х 360 | 300 х 350 | 300 | |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 3 | 3 | ||
Угол поворота стола в горизонтальной плоскости, град | 360° | - | - | - |
Угол поворота стола в вертикальной плоскости, град | ±45° | - | - | - |
Шпиндель | ||||
Наибольшее перемещение шпиндельной головки, мм | - | 300 | 200 | |
Ход гильзы шпинделя, мм | 80 | 100 | 100 | 100 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 600, 1000, 1600, 2550 | 450, 710, 1400, 2500, 4500 | 450, 800, 1410, 2490, 4430 | 880, 1500, 2880 |
Количество скоростей шпинделя | 4 | 5 | 5 | 3 |
Конус шпинделя | Морзе 2 | Морзе 2 | Морзе 1 | В18 |
Привод | ||||
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 0,27 (1410) | 0,65 | 0,6 | 0,37 |
Габарит и масса станка | ||||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 668 х 353 х 940 | 770 х 465 х 700 | 760 х 470 х 955 | 810 х 450 х 910 |
Масса станка, кг | 75 | 121 | 130 | 140 |
Связанные ссылки
