FU 450MR ApUG станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный
Сведения о производителе консольно-фрезерного станка FU 450MR ApUG
В 1993 году Гомельский станкостроительный завод им. С. М. Кирова, СтанкоГомель заключил долговременное лицензионное соглашение с фирмой HECKERT Chemnitzer Werkzeugmaschinen GmbH по производству на заводе гаммы консольно-фрезерных станков серии FW, FU, FSS.
- FU 450MR ApUG - станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный, 400 х 1600
FU 450MR ApUG широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок. Назначение и область применения
Широкоуниверсальные консольно-фрезерные станки FU 450MR ApUG являются аналогами вертикальных фрезерных станков - 6Т83Ш и ГФ3203 (Горький).
Консольно-фрезерный станок FU 450MR ApUG может использоваться как для серийного, так и для штучного производства. Благодаря мощной конструкции и широкому числу оборотов на них могут обрабатываться детали из стали, чугуна и лёгких металлов инструментами из быстрорежущей стали и твердосплавными инструментами.
Принцип работы и особенности конструкции станка FU 450MR ApUG (FU350RAp)
- литые чугунные базовые детали узлов станка обеспечивают жесткость и виброустойчивость конструкции станка в целом, что увеличивает точность получаемых размеров в процессе резания;
- головка вертикального шпиндельного узла поворачивается в двух плоскостях на 360⁰, обеспечивая широкие технологические возможности механической обработки наклонных плоскостей заготовки или изделия;
- станок оборудован двумя шпиндельными узлами, которые придают станку все технологические возможности фрезерования;
- возможность нагрузить стол тяжелой и крупногабаритной деталью 1000..1500 кг;
- направляющие скольжения базовой детали покрыты фторопластом, что позволяет не только уменьшить коэффициент трения, что придает станку плавность хода при запуске движения стола, но и увеличивает износостойкость направляющих станка, которые обеспечивают неизменность геометрической точности станка;
- наличие механизма зажима стола при попутной подаче в продольной координате обеспечивает необходимую жесткость и исключает вибрацию;
- устанавливаемые ШВП позволяют достигать высокую точность перемещений, что нам и позволяет устанавливать на станки системы УЦИ и СППУ.
Комплект поставки:
- Станок в сборе;
- Оправка фрезерная FU400RAp.51.10.000 – 1 шт;
- Оправка фрезерная FSS400-01.51.10.000 – 1 шт;
- Ограждение фрезы FU400.51.10.000 (установлено на станке) – 1 шт.;
- Ограждение фрезы FSS400.51.10.000 – 1 шт.;
- Ключ FU350RApUG.51.20.000-01 – 1 шт.;
- Ключ FU350RApUG.51.20.000-02 – 1 шт.;
- Рукоятка кривошипная FU400.51.20.000 – 1 шт.;
- упор конечный FU400.51.00.604;
- Шпонка FU400.40.00.359 – 3 шт.;
- Ключ У60.06.00.000 – 2 шт.;
- Винт М6-8g16.58.05 (ГОСТ 11738) – 19 шт.;
- Микропереключатель ПМ39 АУБК.642.230.002 ТУ;
- Комплект клиновых ремней (сняты со станка) – 1 шт.;
- Комплект технической документации – 1 шт.
Дополнительная оснастка (поставляется за отдельную плату):
- Маховик FU400R.51.92.000
- Маховик FU400R.51.93.000
- Тиски станочные поворотные чугунные 7200-0225-03;
- Тиски станочные поворотные стальные 7200-0220-05;
- Тиски станочные чугунные поворотные с гидравлическим усилением – 7201-0019-02;
- Стол поворотный горизонтально-вертикальный Ø 250 мм. РКВ 7205-4003;
- Стол круглый фрезерный Ø 250 мм. 61П-17-000;
- Головка делительная универсальная 7036-0053;
- Головка делительная универсальная 7036-0053х01 (в комплекте со сменными шестернями (гитарой));
- Втулка переходная с конусом Морзе 2 (ГОСТ 25827) 191.831.052;
- Втулка переходная с конусом Морзе 3(ГОСТ 25827) 191.831.053;
- Втулка переходная с конусом Морзе 4 (ГОСТ 25827) 191.831.054;
- Патрон цанговый 6151-7034-00 (Ø 5 – 20 мм.);
- Втулки переходные (цанги) 6151-7044/2 (Ø от 5 до 20 мм, с шагом 0,5 мм., 31 шт.);
- Патрон цанговый 6151-7034-12;
- Втулки переходные (цанги) 6151-7044/4 (Ø от 6 до 32 мм, 8 шт.);
- Оправка для торцовых фрез 6222-4009-0129 (Ø 22 мм.);
- Оправка для торцовых фрез 6222-4009-0131 (Ø 22 мм.);
- Оправка для торцовых фрез 6222-4009-0132 (Ø 27 мм.);
- Оправка для торцовых фрез 6222-4009-0133 (Ø 27 мм.);
- Оправка для торцовых фрез 6222-4009-0134 (Ø 32 мм.);
- Оправка для торцовых фрез 6222-4009-0136 (Ø 40 мм.);
- Оправка для торцовых фрез 6222-4009-0137 (Ø 40 мм.);
- Оправка для торцовых фрез 6222-4009-0139 (Ø 50 мм.);
- Оправка для торцовых фрез 6222-4009-0141 (Ø 50 мм.);
- Оправка для цилиндрических и дисковых фрез 6225-5594 (Ø 50 мм.);
- Оправка для цилиндрических и дисковых фрез 6225-5594-01 (Ø 32 мм.);
- Оправка для цилиндрических и дисковых фрез 6225-5594-02 (Ø 27 мм.);
- Оправка для цилиндрических и дисковых фрез 6225-5594-03 (Ø 22 мм.).
Фрезерные консольные станки завода СтанкоГомель и их аналоги
- FSS350MR - вертикальный консольно-фрезерный станок (315 х 1250) - аналог 6Т12 (Горький) и FSS-315 (Heckert, ГДР)
- FSS450MR - вертикальный консольно-фрезерный станок (400 х 1600) - аналог 6Т13 (Горький) и FSS-400 (Heckert, ГДР)
- FU350MR - универсальный консольно-фрезерный станок (315 х 1250) - аналог 6Т82 (Горький) и FU-315 (Heckert, ГДР)
- FU450MR - универсальный консольно-фрезерный станок (400 х 1600) - аналог 6Т83 (Горький) и FU-400 (Heckert, ГДР)
- FW350MR - горизонтальный консольно-фрезерный станок (315 х 1250) - аналог 6Т82Г (Горький)
- FW450MR - горизонтальный консольно-фрезерный станок (400 х 1600) - аналог 6Т83Г (Горький)
- FU350MRApUG - широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок (315 х 1250) - аналог 6Т82Ш (Горький)
- FU450MRApUG - широкоуниверсальный консольно-фрезерный станок (400 х 1600) - аналог ГФ3203 (Горький)
FU 450MR ApUG Габаритные размеры рабочего пространства вертикального консольно-фрезерного станка
Габаритные размеры рабочего пространства станка FU 450MR ApUG
FU 450MR ApUG Общий вид вертикального консольно-фрезерного станка
Фото вертикального фрезерного станка FU 450MR ApUG
Читайте также: Заводы - производители металлорежущих станков
FU 450MR ApUG станок консольно-фрезерный широкоуниверсальный. Видеоролик.
Технические характеристики консольного фрезерного станка FU 450MR ApUG
Наименование параметра | FU350 MRApUG | FU 450MR ApUG | 6Т82Ш | 6Т83Ш |
Класс точности по ГОСТ 8-82 | Н | Н | П | П |
Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 1250 х 315 | 1600 х 400 | 1250 х 320 | 1600 х 400 |
Наименьшее и наибольшее расстояние от оси горизонтального шпинделя до стола, мм | 30..450 | 30..450 | ||
Расстояние от оси горизонтального шпинделя до хобота, мм | 155 | 190 | ||
Расстояние от торца шпинделя поворотной головки до стола, мм | 125..545 | 160..580 | ||
Расстояние от оси шпинделя поворотной головки до направляющих станины (вылет), мм | 260..820 | 260..900 | ||
Предельные размеры устанавливаемой заготовки (длина х ширина х высота), мм | 1250 х 315 х 500 | 1600 х 400 х 630 | ||
Предельные размеры обрабатываемой поверхности (длина х ширина х высота), мм | 850 х 270 х 500 | 1120 х 345 х 630 | ||
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки (по центру стола), кг | 1000 | 1500 | 400 | 630 |
Количество управляемых осей координат | 3 | 3 | ||
Количество одновременно управляемых осей координат | 1 | 1 | ||
Рабочий стол | ||||
Наибольшее перемещение стола продольное/ поперечное/ вертикальное, мм | 850/ 270/ 500 | 1120/ 345/ 630 | 800/ 320/ 420 | 1120/ 400/ 420 |
Число Т-образных пазов Размеры Т-образных пазов | 4 | 5 | 3 | 3 |
Перемещение стола на одно деление лимба (продольное, поперечное, вертикальное), мм | 0,05 | 0,05 | ||
Перемещение стола на один оборот лимба продольное и поперечное, мм | 6 | 6 | ||
Перемещение стола на один оборот лимба вертикальное, мм | 2 | 2 | ||
Быстрый ход стола продольный/ поперечный/ вертикальный, м/мин | 3,150/ 3,150/ 1 | 4/ 4/ 1,3 | 4/ 4/ 1,3 | |
Число ступеней рабочих подач стола | 22 | 22 | ||
Пределы рабочих подач стола. Продольных и поперечных, мм/мин | 16..800 | 16..800 | 12,5...1600 | 12,5...1600 |
Пределы рабочих подач стола. Вертикальных, мм/мин | 5..250 | 5..250 | 4,1...530 | 4,1...530 |
Усилие резания продольной, поперечной, вертикальной подач, Н | 15,0/ 12,0/ 5,0 | 20,0/ 12,0/ 8,0 | ||
Угол поворота стола, град | ±45° | ±45° | ||
Точность позиционирования в продольном направлении по упору, мкм | ±25 | ±25 | ||
Шпиндель | ||||
Частота вращения шпинделя поворотной и накладной головок, об/мин | 28..1400 | 28..1400 | 50..1600 | 50..1600 |
Количество скоростей шпинделя | 11 | 11 | ||
Частота вращения горизонтального шпинделя, об/мин | 31,5..1600 | 31,5..1600 | ||
Количество скоростей горизонтального шпинделя | 18 | 18 | ||
Перемещение пиноли (гильзы) шпинделя, мм | 80 | 80 | ||
Перемещение пиноли шпинделя на одно деление лимба, мм | 0,1 | 0,1 | ||
Перемещение пиноли шпинделя на один оборот лимба, мм | 6 | 6 | ||
Поворот головки шпинделя к станине/ от станины, град | 45 | 90 | ||
Поворот головки шпинделя в продольной плоскости, град | 360 | 360 | ||
Поворот накладной головки шпинделя в продольной плоскости, град | 360 | 360 | ||
Наибольший крутящий момент на горизонтальном шпинделе, кН.м | 0,925 | 1,850 | 1,46 | |
Конец горизонтального шпинделя по ГОСТ 24644-81 (конус по ГОСТ 15945-82) | 50АТ5 | 50АТ5 | 50 ряд4, исп.6 | 50 ряд4, исп.6 |
Эскиз конца шпинделя поворотной и накладной головки по ГОСТ 24644-81 | 40 ряд 3, исп.5 | 40 ряд 3, исп.5 | ||
Допустимый диаметр фрез при черновой обработке. Горизонтальный/ вертикальный шпиндель, мм | 315 | 250 | 250/ 75 | |
Механика станка | ||||
Выключающие упоры подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть | есть | ||
Блокировка ручной и механической подачи (продольной, поперечной, вертикальной) | есть | есть | ||
Блокировка раздельного включения подачи | есть | есть | ||
Автоматическая прерывистая подача Продольная | есть | есть | ||
Автоматическая прерывистая подача Поперечная и вертикальная | нет | нет | ||
Торможение шпинделя | есть | есть | ||
Предохранение от перегрузки (муфта) | есть | есть | ||
Привод и электрооборудование | ||||
Количество электродвигателей на станке | 5 | 5 | ||
Электродвигатель привода главного движения М1, кВт | 5,5 (2580) | 11 (1450) | 7,5 | 11 |
Электродвигатель привода шпинделя поворотной головки М2, кВт | 3,0 (1500) | 11 (1500) | 3,0 | 3,0 |
Электродвигатель механизма опускания консоли, кВт | 0,18 (1500) | 0,18 (1500) | - | - |
Электродвигатель насоса охлаждающей жидкости М3, кВт | 0,12 (2800) | <0,12 (2800)/td> | 0,125 | 0,125 |
Электродвигатель привода подач стола М4, кВт | 1,5 (1410) | 2,2 (1420) | 2,2 | 3,0 |
Электродвигатель привода зажима инструмента, кВт | 0,75 (1350) | 0,75 (1350) | 0,18 | 0,18 |
Суммарная мощность всех электродвигателей на станке, кВт | 11,05 | 25,43 | 13,87 | 17,3 |
Габариты станка (длина х ширина х высота), мм | 1990 х 2112 х 2580 | 2340 х 2240 х 2365 | 2280 х 1965 х 1970 | 2570 х 2252 х 2040 |
Масса станка, кг | 3600 | 4900 | 3550 | 4370 |
