ГД200 станок долбежный с механическим приводом малогабаритный
Сведения о производителе долбежного станка ГД200, ГД200-1
Разработчиком и изготовителем долбежного станка ГД200, ГД200-1 является Гомельский станкостроительный завод им. С. М. Кирова СтанкоГомель, основанный в 1885 году.
ГД200 (ГД-200) долбежный станок с механическим приводом малогабаритный. Назначение и область применения
Долбёжный станок ГД200 (ГД-200) предназначен для изготовления шпоночных пазов, шлицев, поднутрений и канавок на фасонных и плоских поверхностях в единичном и мелкосерийном производстве. Станок оснащен поворотной резцевой головкой для долбления под углом 90° в обе стороны, устройством наклона салазок долбяка на угол до 5° к вертикальной плоскости для изготовления шпоночных пазов в конических отверстиях, а также вертикально переустанавливаемым долбяком в диапазоне до 265 мм, что позволяет значительно расширить номенклатуру обрабатываемых на станке изделий.
Станок ГД200 укомплектован поворотной резцовой головкой для долбления под углом до 90 градусов в обе стороны. Конструкцией станка ГД 200 (ГД200-01) предусмотрено устройство наклона салазок долбяка на угол до 5 градусов к вертикальной плоскости, которое применяется для изготовления шпоночных пазов в конических отверстиях. Так же на станке имеется механизм, позволяющий настраивать величину хода долбяка на определенную глубину обработки детали с функцией автоматического отключения станка в конце обработки.
Кмплект поставки станка ГД200-01
- ГД200-01 Станок долбежный специальный с ходом долбяка 200 мм
- ГД200-01. 00. 00.000 РЭ Руководство по эксплуатации Часть 1
- ГД200-01.00.00. 000 ЭЗ Схема электрическая принципиальная
- ГД200-01.00.00.000 ПЭЗ Перечень элементов
- ГД200-01.80.00.000 Э4 Электрооборудование станка. Схема электрическая соединений
- ГД200-01.81.00.000 Э4 Электрооборудование шкафа. Схема электрическая соединений
- ГД200-01.81.00.000 ТЭ4 Электрооборудование шкафа. Таблица соединений
- ГД200. 90. 00. 010 Рукоятка
- ГД200. 90. 00. 311 Резцедержка
- У60.06.00.000 Ключ к электрошкафу
- ГД200. 20. 10. 011 Кожух верхний
- Винт BM12-8gx35.14H.05 гост 1486 - 4 шт.
Документация
Инструмент
Запчасти
Габаритные размеры рабочего пространства станка долбежного станка ГД200
Габаритные размеры рабочего пространства станка долбежного станка гд200
ГД200 Посадочные и присоединительные базы долбежного станка
Рабочий стол долбежного станка гд200
Резцовая головка долбежного станка гд200
Резцедержка долбежного станка гд200
ГД200 Общий вид долбежного станка
Фото долбежного станка гд200
Фото долбежного станка гд200. Смотреть в увеличенном масштабе
ГД200 Расположение составных частей долбежного станка
Расположение составных частей долбежного станка ГД200
Расположение составных частей станка ГД200. Смотреть в увеличенном масштабе
Спецификация основных узлов долбежного станка ГД200
- Станина - ГД200.10.00.000
- Стол - ГД200.20.00.000
- Коробка скоростей - ГД200.30.00.000
- Коробка подач - ГД200.40.00.000
- Привод - ГД200.50.00. 000
- Долбяк - ГД200.60.00.000
- Механизм кулисный - ГД200.61.00.000
- Смазка - ГД200.71.00.000
- Электрооборудование - ГД200-01.80.00.000
- Электрошкаф - ГД200-01.81.00. 000
ГД200 Расположение органов управления долбежным станком
Расположение органов управления долбежным станком ГД200
Перечень органов управления долбежным станком ГД200
- Гайка зажима долбяка при перестановке
- Квадрат для изменения положения долбяка
- Рукоятка установки числа двойных ходов долбяка
- Гайка регулировки угла наклона рамы долбяка
- Рукоятка управления вводного автомата
- Кнопка пуска долбяка
- Кнопка ускоренного перемещения стола
- Маховик ручной круговой подачи стола
- Маховик ручной поперечной подачи стола
- Рукоятка включения круговой подачи стола
- Лимб коробки подачи стола
- Ступица отключения подачи стола
- Кнопка "Общий стоп"
- Кнопка "Стоп долбяка"
- Кнопка "Пуск главного двигателя"
- Кнопка ускоренной подачи масла к направляющим рамы долбяка
- Квадрат для установки длины хода долбяка
- Выключатель освещения
- Рукоятка фиксации стола
- Маховик ручной продольной подачи стола
- Рукоятка реверсирования подачи стола
- Квадрат ручного перемещения долбяка
Читайте также: Заводы - производители металлорежущих станков
ГД200 Долбежный станок с механическим приводом. Видеоролик.
Технические характеристики долбежного станка ГД200
Наименование параметра | 7А420 | ГД200 |
Класс точности станка | Н | Н |
Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм, при обработке наружной поверхности, мм | 300 | |
Наибольшая высота обрабатываемого изделия, мм, при обработке внутренней поверхности, мм | 100 | |
Наибольшая масса устанавливаемой заготовки, кг | 300 | |
Наибольший ход долбяка, мм | 20..200 | 20..200 |
Пределы двойных ходов в минуту (число скоростей) | 40..163 (4) | 66, 101 |
Диаметр стола, мм | 500 | 500 |
Рабочее пространство станка | ||
Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 320 | 320 |
Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм | 480 | 450 |
Установочное регулирование хода долбяка, мм | 264 | 265 |
Наибольшее усилие резания, кН (кгс) | 15,0 (1500) | 15,0 (1500) |
Наибольшие перемещения стола продольные, мм | 500 | 500 |
Наибольшие перемещения стола поперечные, мм | 400 | 400 |
Наибольшие перемещения стола круговые, град | 360° | 360° |
Цена деления лимба продольного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 |
Цена деления лимба поперечного перемещения, мм | 0,05 | 0,05 |
Цена деления лимба кругового перемещения, мин | 2' | |
Продольное перемещение за один оборот маховика, мм | 6 | |
Поперечное перемещение за один оборот маховика, мм | 6 | |
Круговое перемещение за один оборот маховика, град | 4° | |
Пределы подач за один двойной ход продольные, мм (число ступеней) | 0,1..1,2 (12) | 0,1..1,2 (12) |
Пределы подач за один двойной ход поперечные, (число ступеней) мм | 0,1..1,2 (12) | 0,1..1,2 (12) |
Пределы подач за один двойной ход круговые, (число ступеней) град | 0,064..0,81 (12) | 0,07..0,8 |
Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин | 1,8 | |
Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин | 1,8 | |
Скорость быстрого перемещения стола круговая, град/сек | 3,4 | |
Наибольший угол наклона долбяка, град | 5° от станины | 5° от станины |
Наибольший угол поворота головки резцедержателя, град | ±90° | |
Наибольшее сечение резца (высота х ширина), мм | 32 х 20 | 32 х 20 |
Количество электродвигателей на станке | 2 | 2 |
Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 2,8 | 1,4; 2,36 (750, 1500) |
Электродвигатель перемещения стола, кВт (об/мин) | 1,1 (1400) | 1,1 (1000) |
Суммарная мощность всех электродвигателей, кВт | ||
Габариты и масса станка | ||
Габариты станка (длина ширина высота), мм | 2300 х 1270 х 2175 | 1900 х 1270 х 2175 |
Масса станка, кг | 2000 | 2150 |
- Петруха П.Г. Резание конструкционных материалов, режущие инструменты и станки, 1974, стр.438
